-   Zona tehnica Peugeot (https://forum.4tuning.ro/280-zona-tehnica-peugeot.html)
-   -   Modificare ambreiaj stock? (https://forum.4tuning.ro/280-zona-tehnica-peugeot/233643-modificare-ambreiaj-stock.html)
TASE20 12-07-12 07:44
Re: Modificare ambreiaj stock?
Originally Posted by Hexer (Post 5099429)
Da se paote face, in general 2-3 saptamani am nevoie de kitul ce ai pe masina sau unul la fel si pot face un kit cu masa simpla. aia poti chinuii cum vrei si o sa tina.
Am kit gata TDI cu 6 viteze, toate BMW-uri cu 1 sau 2 discuri.
un pret se poate?
Hexer 13-07-12 07:40
Originally Posted by TASE20 (Post 5099682)
un pret se poate?
Normal masa simpla 750-850 euro
Cel racing cu 2 discuri 1150-1300 euro
Dany_ 11-09-12 17:44
Originally Posted by Hexer (Post 5069146)
Recent am primit un ambreaj SPEC in ultimul hal...placa odata sa spart, arcul era uzat, discul e indoit din cauza caldurii si designului slab.
Ceva poze de ce nu merita sa cumperi chinezii...
https://i301.photobucket.com/albums/n...616_104050.jpg
Loviturile pe placa sunt din cauza pieselor ce sau rupt din carcasa cutiei de viteze (clopotul), asta se intampla daca ai disc fara arcuri, placa dupa o vreme cedeaza si face ravagii...
https://i301.photobucket.com/albums/n...616_104114.jpg
https://i301.photobucket.com/albums/n...616_104101.jpg
Placa deja era indoit din cazua caldurii.
https://i301.photobucket.com/albums/n...616_104125.jpg
https://i301.photobucket.com/albums/n...616_104139.jpg
Pana la urma sa schimbat placa si discul la unul cu arcuri, si insertul din volanta alu la otel.
Ca sa intra discul cu arcuri trebuia sa modificam noua placa, acum are interior din otel, mult mai rezistent la uzura.
https://i301.photobucket.com/albums/n...616_104354.jpg
https://i301.photobucket.com/albums/n...616_104527.jpg
Echilibrat volanta separat si dupa tot ansamblul, volanta di placa Stock a venit cu 13.5 grame, acum are sub 1 gram:
https://i301.photobucket.com/albums/n...616_104555.jpg
astept un raspuns de la tine in legatura cu ambreajul asta..ti am dat pe mes...
Hexer 11-09-12 21:12
Pm? nu am nimic pe lista...
TSC-Us 13-12-12 08:34
Un ambreaj de mazda bt50 2.5d pe care-l vreau mai solid, deoarece o sa ii maresc puterea si vreau sa Tina 500 NM fara probleme la ce pret ajunge?
Vreau sa fie cat mai aproape de stock si cat mai moale posibil.
Un timp de executie?
Hexer 14-12-12 23:51
salut, in mod normal e gata in max 2 saptamani, pret depinde ce putem face la ea si cat trebuie lucrat. Asi zice daca e aproape stock 200-250e costa modificarea.
TSC-Us 18-12-12 19:53
Ok dupa sarbatori 2013 mai sigur, dau ambreajul jos si o sa il trimit la voi. Ma intereseaza sa tina 450-500nm! Vb...
bb_adrian 19-12-12 13:05
hexer ptr logan 1,6 8v se poate face ceva?
ai PM ..
Hexer 19-12-12 21:25
In principiu la fiecare ambreaj putem face disc sinter pad, disc kevlar, placa de presiune intarita, usurare de volanta si echilibrare la intregul ansamblul.
Ca idee, fata de stok putem intari maxim 50% cuplul transmis (sinter+placa intarita).
Peste asta trebuie schimbat arcul din placa de presiune prin urma asta pedala devine mult mai grea de actionat.
serban_pc 20-12-12 22:54
Se poate face o volanda dubla(cre bate) in simpla la un bmw 2.0D 136CP? Deasemenea si disc+placa refacute?
Merci,
Astept PM cu pret si cat dureaza...
Hexer 23-12-12 20:19
Serban ai PM
Ambreaj Dacia 200mm, e facut pentru volanta de alpine turbo, pentru aspirat putem usura ~2kg. Placa de presiune e intarit, discul e modificat, unde intra cutia e schimbat cu o bucata de otel, astfel e mult mai puternic decat din fabrica, la fel are placi de sinter.
https://i301.photobucket.com/albums/n...ps80e65cbe.jpg
TSC-Us 29-12-12 02:04
frumos lucrat...
rosty 09-01-13 15:31
Salut ,
La multi ani ! Se poate modifica ambreiajul stock pe care il am acum pe masina octavia 2 , 1.9 tdi an fabr 2007 in asa fel incat sa tine 450 - 480 nm ? Ce cost ar avea aceasta operatiune si optiuni am cu volant single mass dublu mass ? Multumesc.
Hexer 11-01-13 17:23
Originally Posted by rosty (Post 5312138)
Salut ,
Salut, de putut se poate, tprolema e ca nu tine volanta bimasica.
Am facut in ultimile ani multe conversi la masa simpla in general la modele VAG, subaru si mitsu. Cu aceasta conversie putem face ambreaje pana in 800Nm daca diametrul de disc e 240mm.
bluey 11-01-13 17:29
Pai si singlemass cum se comporta ca vibratii, presiune in pedala si zgomot????
Banuiesc ca arcurile vor fi doar pe disc la varianta singlemass.
