Re: E36 - 2.0L
Am trecut la setarile de primavara, pus rotile sus.
Rezultat: nu pot sa o mai bag in curte :evil: . Acuma urmeaza sa betonez podul:oops:.Asta e, o facem si pe asta, dupa care o las mai jos. Cu dimensiunea asta de cauciuc, si ridicata asa arata c-am ciudat. Cine stie sa-mi zica daca la RC-uri trebue inele de centrare puse? Avand in vedere ca spatiul dintre butuc si gaura din mijlocul jantei este foarte mic. |
Re: E36 - 2.0L
Re: E36 - 2.0L
Ce bine arata cu jantele astea pe ea :D Daca o mai lasi 1-2cm dupa ce nivelezi intrarea in curte ar fi si mai faina. Merg jantele si fara inele de centrare insa cel mai bine ar fi sa iti pui ca sunt relativ ieftine. Eu am mers fara inele cu style 5 aproape un an si se simtea la volan.
Re: E36 - 2.0L
foarte frumoasa masina si jantele lafel :) acuma un off- nu va suparati ca intreb
(am si eu fix modelul acesta de jante 17/cu 8j si am flanse de 20mm..pe toate 4 jenti..imi mai trebuie inele de centrare?) si ma scuzati de off |
Re: E36 - 2.0L
@ cristi.bobok- ma gandeam eu, dar fiind spatiu foarte mic....am zis ca poate e OK si fara.
@nosfer-si la mine se simte ceva, am sa incerc cu inelele care le am de la Gotti-uri, tind sa cred ca sunt aceleasi dimensiuni. Daca sti tu undeva de inele da-mi un PM. @kingkahn-nu vreau sa vb. prosti, dar cred ca depinde cum sunt facute, daca vin pe butuc la fix si in partea din exterior unde vine janta au umarul acela fix pe dimensiunea gaurii de la janta e OK. Oricum se simte la condus....daca e OK cum o simti asa, atunci e bine. |
Re: E36 - 2.0L
O iesire de primavara cu familia.........:D, masina c-am murdarica :oops:
Re: E36 - 2.0L
Nu m-am putut abtine sa nu iti zic ca ai ai o fetita foarte scumpa! O sa devina model :-P
ON: Arata foarte bine masina! |
Re: E36 - 2.0L
Multumesc, multumesc.......Eu ma gandesc totusi la ceva pilot de drift, karting, rally, ceva in motorsport :D.
Re: E36 - 2.0L
Re: E36 - 2.0L
''Eu ziceam ca devine model dupa pozitile din poze . ''
O sa vedem ce alege....oricum eu cumpar doar jucarii cu roti si volan :-). ON: sa schimbat ulei+filtre, urmeaza un drum mai lung, daca se comporta bine o sa mai primeasca ceva 'cadouri'. |
Re: E36 - 2.0L
Achizitionat si montat discuri+placute frana Zimmermann + chit frana mana ATE, antifonat pedalierul(lonjeroanele erau polishate :???:). Si o spalatura ca la carte...:-)
Re: E36 - 2.0L
Re: E36 - 2.0L
Ce frane ai avut inainte?Cum se comporta cu zimmerman?
Intreb fiindca si eu le schimb saptamana asta si trebuie sa aleg intre ATE si Zimmermann. |
Re: E36 - 2.0L
wilgax@ - thank's
zpzpzpo@ - nu am apucat sa le incerc cum trebuie+ca sunt inca cu vopseaua pe ele.Inainte am avut franele stok. Si eu ma gandeam sa-mi iau ATE striate dar nu am gasit in timp util fata+spate asa ca am ajuns la zimmermann. Am avut niste probleme cu franele fata, simteam trepidatii in volan cand puneam frana, discurile care le aveam erau aproape noi ~ 15000 km.Din acest motiv le-am schimbat.Acum cu astea la fel. Problema este de la cauciucuri sau roti !? |
Re: E36 - 2.0L
Tind sa cred ca si din cauza jantelor si gumelor.
Ale mele ATE s-au facut praf in 30.000 de km.Discurile mai au un pic pe ele,dar s au ovalizat,iar placutele sunt mancate de tot. Am si ceva probleme cu unghiul de fuga,dar intotdeauna pe franare imi tremura volanul si asta sigur e din cauza discurilor. Vreau sa schimb franele,jantele cu unele pe 17 si sa refac unghiu de fuga si revin atunci cu o parere,daca mai apare tremuratul sau nu. |
| All times are GMT +2. The time now is 12:37. |
