Re: [Vand] Piese Matiz
da ,am toba intermediara si toba finala
Jante 13" 4x114,3 ; 5,5J ; Et41. echipate cu anvelope de vara 175/60 r13 (marime optionala pt matiz care se poate trece in CIV ); Mai ofer 1 anvelopa aceiasi marime pe janta de tabla .anvelopele sunt toate marca Dunlop si acelasi model . Pret : 1000 de lei
Jantele se dau si la schimb cu jante de aliaj ,4*100 6 - 7 j, et 35 - 38, r14 Pentru mai multe detalii pm sau 0762285498. sau 0722521798[/QUOTE] |
150 ron ambele
Jantele fara anvelope la le pret ar fi?
Multumesc. |
750 ron
dar suna-ma si ne intelegem |
Jantele s-au vandute ,au ramas anvelopele de vara 175/60 r13 (marime optionala pt matiz care se poate trece in CIV) ,anvelopele sunt toate marca Dunlop si acelasi model . Pret : 400 ron 5 buc
salut! poti sa te uti daca ai cumva inelul de plastic(ornament) care vine in jurul manetei de reglaj a oglinzii?ala care vine prins de fata de la usa. Nu te-am mai sunat ca e putin tarziu acuma....a si ma am o intrebare daca ai cumva partea aia de la carcasa filtrului de aer, nu stiu daca se poate separa.Atasez si poze.
recomand cu incredere! un om de nota 10!
10 Attachment(s)
vand anvelope vara 175/60 r13 ,
3 buc Dunlop Sp Sport D8 profil 8 mm - 80 ron buc 2 buc Dunlop Sp Sport 2000 profil 4 mm - 40 ron buc 2 buc Kumho Solus Kh15 profil 4 mm - 40 ron buc motor matiz e3 - 900 ron bobina e3 - 200 ron bobina e2 - 50 ron ecu motor e3 - 250 ron ecu motor e2 - 150 ron alternator - 200 ron electromotor - 200 ron planetare cu senzor abs - 120 ron buc set de arcuri matiz - 100 ron pompa servodirectie - 100 ron punte spate simpla - 100 ron tamburi cu rulmenti - 100 ron geamuri usi fata st - dr cu tenta verde - 100 ron parbriz original matiz ca nou - 200 ron telescoape haion - 40 ron buc coloana directie - 50 ron pedalier - 50 ron plansa bord simplu - 80 ron macarale geamuri - 50 ron set ansamblu stergator fata cu motoras - 50 ron centuri fata ,spate - 50 ron levier schimbator cu cabluri - 80 ron levier frana de mana - 20 ron cablu frana de mana - 40 ron pompa frana + modulator abs + senzori abs si conducte - 200 ron aripa dreapta - 50 ron radiator incalzire - 100 ron modul climatizare - 40 ron tubulatura dezaburire - 20 ron tubulatura intrare aer - 20 ron tubulatura ventilatie - 20 ron modul incalzitor - 30 ron suflanta - 30 ron mocheta interior pe negru sau gri - 80 ron buc comutator avarii - 25 ron comutator stergatoare fara temporizare - 25 ron buton ceata spate - 20 ron set bandouri originale - 80 ron scaune matiz - 40 ron buc bancheta - 50 ron haion cu geam cu luneta - 110 ron stop frana luneta - 40 ron Pentru mai multe detalii pm sau 0762285498. sau 0722521798 |
motor matiz e3 - 800 ron
bobina e3 - 200 ron bobina e2 - 80 ron ecu motor e3 - 300 ron ecu motor e2 - 150 ron electromotor - 150 ron set fise bujii e2 - 35 ron set fise bujii e3 - 40 ron iac - 40 ron tps - 35 ron senzor ax came e3 - 50 ron portfuzeta - 50 ron buc etrier - 40 ron buc planetara stanga cu senzor abs - 120 ron set de arcuri matiz - 100 ron pompa servodirectie - 80 ron punte spate simpla - 100 ron tamburi cu rulmenti - 80 ron set plansa bord simplu - 80 ron geamuri usi fata st - dr si triunghiuri cu tenta verde - 100 ron pedalier - 80 ron macarale geamuri - 50 ron set ansamblu stergator fata cu motoras - 50 ron centuri fata ,spate - 50 ron set levier schimbator cu cabluri - 80 ron levier frana de mana - 15 ron cablu frana de mana - 40 ron pompa frana + modulator abs + senzori abs si conducte - 150 ron aripa dreapta - 50 ron radiator incalzire - 100 ron modul climatizare - 40 ron tubulatura dezaburire - 20 ron tubulatura intrare aer - 20 ron tubulatura ventilatie - 20 ron modul incalzitor - 30 ron suflanta - 30 ron mocheta interior pe negru sau gri (impecabila) - 80 ron buc comutator avarii - 25 ron comutator stergatoare fara temporizare - 25 ron buton ceata spate - 20 ron set bandouri originale - 50 ron scaune matiz - 40 ron buc bancheta - 50 ron stop frana luneta - 40 ron Pentru mai multe detalii pm sau 0762285498. |
bobina e3 - 200 ron
bobina e2 - 80 ron ecu motor e3 - 300 ron ecu motor e2 - 150 ron electromotor - 150 ron set fise bujii e2 - 35 ron set fise bujii e3 - 40 ron iac - 40 ron tps - 35 ron planetara stanga cu senzor abs - 120 ron set de arcuri matiz - 100 ron pompa servodirectie - 80 ron punte spate simpla - 100 ron tamburi cu rulmenti - 80 ron set plansa bord simplu - 80 ron geamuri usi fata st - dr si triunghiuri cu tenta verde - 100 ron pedalier - 80 ron macarale geamuri - 50 ron set ansamblu stergator fata cu motoras - 50 ron centuri fata ,spate - 50 ron set levier schimbator cu cabluri - 80 ron levier frana de mana - 15 ron cablu frana de mana - 40 ron pompa frana + modulator abs + senzori abs si conducte - 150 ron radiator incalzire - 100 ron tubulatura dezaburire - 20 ron tubulatura intrare aer - 20 ron tubulatura ventilatie - 20 ron modul incalzitor - 30 ron suflanta - 30 ron mocheta interior pe negru sau gri (impecabila) - 80 ron buc comutator avarii - 25 ron comutator stergatoare fara temporizare - 25 ron buton ceata spate - 20 ron set bandouri originale - 50 ron scaune matiz - 40 ron buc bancheta - 50 ron stop frana luneta - 40 ron Pentru mai multe detalii pm sau 0762285498.[/QUOTE] |
salut
capota si aripa fata dreapta de culoare albastra aveti?? |
bobina e3 - 200 ron
bobina e2 - 50 ron ecu motor e3 - 250 ron ecu motor e2 - 100 ron electromotor - 100 ron set fise bujii e2 - 30 ron set fise bujii e3 - 40 ron iac - 40 ron tps - 35 ron planetara stanga cu senzor abs - 120 ron set de arcuri matiz - 100 ron pompa servodirectie - 80 ron punte spate simpla - 100 ron tamburi cu rulmenti - 80 ron set geamuri usi fata st - dr si triunghiuri cu tenta verde - 100 ron pedalier - 80 ron macarale geamuri - 40 ron set ansamblu stergator fata cu motoras - 50 ron centuri fata - 15 ron buc levier schimbator cu cabluri - 70 ron levier frana de mana - 15 ron cablu frana de mana - 35 ron pompa frana + modulator abs + senzori abs si conducte - 150 ron radiator incalzire - 100 ron tubulatura dezaburire - 20 ron tubulatura intrare aer - 20 ron tubulatura ventilatie - 20 ron suflanta - 30 ron mocheta interior pe negru sau gri (impecabila) - 80 ron buc comutator avarii - 20 ron comutator stergatoare fara temporizare - 20 ron set bandouri originale - 40 ron scaune matiz - 35 ron buc bancheta - 40 ron stop frana luneta - 35 ron Pentru mai multe detalii pm sau 0762285498 |
Salut! Polita haion luneta, carlig remorcare si buton reglaj faruri este? :D
| All times are GMT +2. The time now is 23:18. |
