Re: matiz din ploiesti.....
pe fata am cauciucuri 195/45/r15, iar pe spate sunt 195/50/r15;
cele de pe fata au diametrul total aproximativ egal cu rotile originale de tico, deci cu siguranta sunt mai inalte rotile tale...iar cele de pe spate sunt cam la fel cu ale tale, poate ne ajuta cineva cu calculul :idea: probleme apar din cauza latimii cauciucurilor, mie pe spate imi atingeau spre interior daca nu puneam distantiere de 5 mm, iar la exterior m-am dus cam 15 mm in sus cu tabla... de asemenea pe fata (unde nu am montat inca distantiere), imi ating la maxim stanga / maxim dreapta (pe interior) la matiz in schimb, arcadele de pe aripi sunt rotunde si s-ar putea sa te incadrezi, in orice caz daca te hotarasti, am un vecin cu matiz si fac proba+poze si iti "dau raportul" :D a, s-ar putea sa mai fie o problema la aparatorile de noroi, la mine au fost (dar nu uita ca tico are pe 12", iar matizul pe 13") |
a iesit intr`un fel ;) Bv tata
13 Attachment(s)
noi poze....intre timp masina a fost ''avariata'' putzin,nu de alta dar si-a luat nevasta carnet;)
am schimbat volanul si am o mica problema,nu mai imi sare semnalizarea la loc.... astept ceva idei ptr interior,ceva original nu doar vopsitul unor partzi ale bordului in culoarea masinii... merci |
tareeeeeee pt interior dc nu incerci sa pui scaune sport si sa modifici fetele de la usi cu ceva din fibra cya
la interior incepe lucrul in primavara....paralel cu alt ''proiect''....am in plan fetzele de la usi facute in fibra si interiorul imbracat in piele....[sau ma rog imitatzie]....am un tapitzer care din scaune normale,tzi le face gen scoica;)
de spoilare.. a iesit super tare...;) imi place |
Ajuta-ma si pe mine cu ceva pls , am si eu un matiz si vreau sa stiu cat incap pe fatza ? Incap boxe de 17 (diametru) si ce adancime incap maxim pls.....
Ms atincipat |
matizul are gaurile deja date.....ia un ciocan si bate in marginile gaurii pana largesti la diametrul dorit....nu sunt sigur ca itzi incap de 17 dar incearca....super usor ii maresti diametrul,trebuie doar impingi spre interior marginile gaurii originale si vezi pe urma...;)
ceau omule , m-ar interesa si pe mine o bara pe spate cum ai tu , daca stii ceva detalii lasa-mi un mesaj si vb ok .
Taz, vezi ca la volan pe butuc in partea inf trebuie sa fie 2 stifturi elastice care actioneaza si semnaliz. ptr. revenire !ori pe vol nou nu sunt ori nu sunt montate la aceiasi distanta ca cel original! Uitat-e la cel vechi !
| All times are GMT +2. The time now is 19:27. |
