Re: Performance Garage focsani
da ma dar daca e sonda n-ar trebui sa mi-o dea pe tester ???
Mie nu mi-a dat-o. Baga-te sub ea, scoate-i mufa si mergi cu ea 10 minute cu mufa scoasa. Daca nu mai oscileaza relantiul , sigur e sonda.
Daca functioneaza, aleatoriu, nu neaparat.
E posibil ca in momentul in care mergi la tester ea sa functioneze in parametri. |
da.. eu de exemplu daca mergeam cu masina prin oras, incepea sa oscileze..si ca sa o "repar" ma duceam tare pana la garoafa si inapoi si cand ajungeam in oras isi revenea. Dupa 30-50 de km de mers in oras incepeau iar oscilatiile. Asa ca pana mi-am luat alta am mers cu mufa scoasa.
Dar cat poate fi o sonda?
Spre exemplu eu asa am patit cu o dioda la ceasul de bord.Functiona aleatoriu si totul era relativ normal.In schimb in momentele de nefunctionare se reseta ceasul din bord.Depistarea problemei poate fi foarte dificila, daca este cauzata de o functionare aleatorie a unei componente. |
pun si un filmuletz.....si aici inca merge frumos ca e motoru mai rece....dar alte ori scade sub 500 de ture si se mai si opreste...:x
mda...am scos si sonda astazi si ....la fel ...nu mai oscila atat de tare ,undeva intre 800-900 ture...fata de 500 si 1500 de ture:???:
Pai fara sonda masina merge in regim de avarii..mergi putin cu ea si ai sa vezi ca n-o sa mai faca deloc.
aha...si sonda cat te-a costat....si de unde ???
Sonda e in jur de 400 - 500 ron. Depinde cum o gasesti. Eu am luat-o la mana a 2-a (adica de la dezmembrari) si m-a costat 200 ron.. si m-a tinut 2 luni. Vorbeste cu vlad sa-ti aduca el. Scrie tu detaliile masinii. An , tip motor sau seria de la caroserie.
Vlad, daca urmaresti topicul, fa-i un pret pt o sonda lambda. |
09/1992 E36 318is Coupe M42 ...WBABE51080EK55338
cod piesa :11781247235 tocmai am gasit una la 370 lei....astept oferta de la Vlad.... pun si o poza cu a mea ca am vazut ca sunt mai multe tipuri... |
da.. uita-te la fire. vezi cate fire are si ce culori. Dupa model cred ca are 4 fire : 2 albe, unu negru si unu maro.
ezact...;)
| All times are GMT +2. The time now is 10:30. |
