Re: PH 31 PIK
Si inca ceva :D
Am din Seri JAeger ceasurile pentru : -Incarcare baterie -Presiune ulei -Temperatura apa ( poza 1 atasata-as vrea sa precizez aici ca am incercat reconditionarea lor iar chestiile acelea micute de pe geam care se vad nu sunt zgarieturi etc. este o folie protectoare pusa de mine pentru a nu se zgaria iar in momentul montari o sa o inlatur) Daca aveti cunostinte care detin sau aveti cumva voi de vanzare, tot din Seri Jaeger urmatoarele: -Quartz Seri JAeger -Ceas Benzina |
Re: PH 31 PIK
Pt bord trebuie modificata instalatia electrica sau cel mai usor schimbata cu una de CN Punte de reno 18 cu tamburi sau discuri si pe fata fuzete de papuc diesel regaurite in 4 sau de dacia nova cu distantere pt planetara O aprindere de la gotronic cu senzor e pe la 100 de lei Gaz se poate pe orice preturile sunt in functie de unde iei piesele de exemplu trecerile in 4 perzoene pt fasta sunt 450 de lei aici pe forum... tamburi in 4 prezoane pe la 100-200 servo de r18 150 |
Re: PH 31 PIK
Poate te ajuta cu ceva schema asta ..:
Re: PH 31 PIK
Multumesc mult BlueAngel......Poi cu schema asta nu imi mai trebuie electrician..... :)) cred ca o sa ma pot apuca singur de instalatia electrica..... Inca o data mersi mult ! ...A da si o parere ceva despre batranica mea???? ce crezi ca ar mai trebui facut la ea ....asa din ce ai vazut.....O parere e binevenita mereu
Re: PH 31 PIK
Niste bari cromate ar da bine
Re: PH 31 PIK
Ai cumva idee o consola centrala de nova sau supernova s-ar potrivii pe 1300 a mea???? Daca nu imi poti da si mie o idee de masina dupa care as putea sa iau dar sa nu aiba aspectul ala de modern....eu sunt mai cu modelul invechit daca intelegi ...
Re: PH 31 PIK
Da stiu barele cromate ar arata super....dar nu prea mai gasesti in stare foarte buna...... si daca gasesti ceva nu prea stiu pe unde se mai cromeaza in zilele de azi ......
Re: PH 31 PIK
Re: PH 31 PIK
Legat de faruri nu prea as vrea sa le dau jos pentru ca nu sunt matuite nu nimic si iti spun sincer ca la becurile care le am si anume halogen de 55/60 W dau o lumina extraordinara....de multe ori mi s-a intamplat sa merg cu faza scurta si sa primesc din partea participantilor la trafic ce veneau din sens opus flash-uri pentru lumini puternice :)) asta in conditiile in care mergeam printr-o zona pe care o cunosc f bine ....deci nu se punea problema radarelor sau altor chestii :)
Re: PH 31 PIK
Arata bine masina, e aranjata dupa vopsire, ar fi frumos sa refaci elementele nichelate de la grila fata si plasticul sa-l lasi negru. Legat de farurile de la a mea, nu le-am facut eu, asa le-am luat... dar geamul il poti face pe comanda la un coleg de pe forum, lupele le iei ori din magazin(unde gasesti) ori de la dezmembrari de pe vreo masina rasturnata si restul ramane de la farul original de dacie.
Ca sa pui jante in 4 prezoane poti rezolva destul de usor, pe fata iei fuzetele de la dacia papuc diesel si le regauresti la 4x100 si pui jante de aliaj de care vrei si pe spate pui o punte intreaga de r18 sau iei numai tamburii mari de pe r18 sau renault fuego si ii montezi la tine si ai rezolvat. De pret nu pot sa iti spun, in fiecare oras e diferit... te ajunge de la 150 lei pana la 700 lei, depinde de unde le cumperi. |
Re: PH 31 PIK
Legat de elementele nichelate asta aveam de gand urmatorul "upgrade"....Iar legat de faruri si de lupe intrebarea era de prindere.....Adica ma refer modelul asta de faruri nu prea stiu cum s desfac.....Sincer chiar nu le-am desfacut niciodata....
Cam cat ar costa lupele?? Care este colegul de pe forum care se ocupa cu farurile??? Si jantele??? Am inteles ca merge puntea de R18 si pe fata fuzete de papuc diesel cu discuri de supernova....Cam care ar fii costul total??? |
Re: PH 31 PIK
Salutare.......Am si eu o problema...... Daca aveti habar si puteti sa ma ajutati ...Ieri mi-am luat un MP3 Player modelul cu stick si USB....
L-am legat exact corespunzator schemei lui ...Dar imi functioneaza decat la primele 2 trepte ale contactului ...In momentul in care pornesc motorul alimentarea la MP3 Player se "taie"...se opreste... Aveti idee cam ce am gresit? Poate ma ajutati si pe mine in legatura cu conectarea acestuia? Am legat exact cum scrie...Modelul este acesta |
Re: PH 31 PIK
Aceasta este schema din carte:
Re: PH 31 PIK
Asa cum am vorbit la telefon,alimentat pe direct,daca nu merge cu motorul pornit,incearca in prima faza sa-l pui pe alta masina tot asa legat rapid la baterie,si daca merge problema e din alternatorul tau ;)
Re: PH 31 PIK
Am decis sa schimb direct alternatorul, pentru ca tot am de schimb si sa vedem daca este de vina playerul sau alternatorul..... O sa revin cu raspuns ...Mersi mult si lasa-mi si mie pm cu id-ul tau in caz ca mai am nelamuriri vreo data sa pot pune o intrebare....Mersi ....Salut !
| All times are GMT +2. The time now is 00:46. |
