Re: Instalare subwoofer+amplificator(incepator)
@uzkh21 Siguranta de 100 amperi e suficienta. |
Unde as putea gasi asa ceva in tara? Ms. |
va salut prieteni
nustiu daca am postat la sectiunea potrivita dar am o problema legata de semnalul pentru subwoofer am avut montat pe masina un sony xplode cu iesiri rca pentru sub L/R din aceste iesiri m-am dus in amplificator MAC cu 2 canale cu cablu rca si din amplificator am legat in punte sub-ul buuuun a mers bine si frumos pana acum 2 zile cand mi-am schimbat HU cu un dvd player cu ecran retractabil care are doar o singura iesire rca pentru subwoofer nu 2 cum aveam pe sony. acum am iesit din dvd de pe 2 iesiri pentru spate rear rca output cable care se vad si in pozade mai jos dar se aude sunet in subwoofer nu doar basul pot face ceva sa scap de sunetul din subwoofer? pun o poza cu schema de montaj a dvd playerului in care se opserva toate cablurile iesirile rca cu functia pe care o are fiecare fir in parte https://s17.postimage.org/v0vikh7p7/IMG_4624.jpg |
Am un subwoofer boxxer xb-10 a ..dar nu am mufa din spate care vine la +, - , remote .. stie cineva exista de cumparat ? ca nu as prea merge pe improvizatii .. Multumesc
salut .. am o statie de 300 ( http://www.hifi-pictures.net/base-ca...A-3010/amp.htm ) w si un tub de 200 SAL .
am cumparat un kit de cabluri M.N.C cu cabluri de +/- 8GA si siguranta de 60A la tub am fire de 4mm2...statia are si ea siguranta pe ea de 25A intrebarea este urmatoarea : e ok daca leg statia pe masina cu configuratia asta de cabluri/siguranta ... multumesc. daca imi cumpar statie de 1200 w va trebui sa schimb firele? |
Salutare , sunt nou pe acest forum si vreau sa va spun ca am si eu o mica problema , mi-am facut un sistem de sunet cat de cat bunicel (Radio Sony xplod 4x53W , amplificator BOSS Audio PH3000D si un subwoofer JL Audio 15W0v2 500W RMS bobina simpla , sasiu extrarigid etc etc si l-am montat cu sistem da cabluri profesional de la Phonocar de 30 de MM cu fuzibila si toate cele , si la fel patesc , cand ii dau umpik volum imi baraie , si eu vrezand ca e din cauza subwoofarului l-am schimbat , ca inainte am avut un Sony Explod tot de 15" de 1500 PWP 450 RMS. care ar putea fii problema baraitului , ca din amplificator am filtrul de distorsiuni reglat bine si totul , ce ar putea fii? ce sa ii fac? Multumesc anticipat !!!
Daca nu ai rezolvat inca problema fi atent. Problema e ca dvd-ul tau nu are iesire de subwoofer, are iesire pt statie la modul general. Acum poti cauta prin setarile subwooferului sau setarile statiei sa iti micsorezi frecventele care intra in statie/ies din statie. Frecvente joase = bass, Recomand un maxim 80hz pt subwoofer, Frecvente mari = medii si chiar inalte. https://www.youtube.com/watch?v=E_hTMpjiZXM - il consider edificator. Sper ca stii engleza. Daca nu, cauta despre LPF, HPF, SubSonic pe google incat sa te lamuresti. Bafta! |
Salutari oameni buni, am prins la oferta foarte buna un subwoofer Pioneer TS-W304R, care are 300w la 4 ohmi. Acuma intrebarea mea este urmatoarea: ce specificatii trebuie sa aiba statia pe care o caut in ideea de a o cumpara pentru a scoate cam tot ce poate sub-ul asta mic?!
Va multumesc anticipat de ajutor. |
sa scoata cel putin 300W la 4 ohm.
ideal ar fi sa ai ceva cu 500w la 4 ohm |
e ok si 2x200 la 4 ohmi, legat in punte?
si mai am o intrebare: o statie mai puternica de 300w cat are sub-ul, nu o sa il sparga? |
2 x 200w la 4 ohmi inseamna ca scoate 200w pe fiecare canal
deci legate in punte, puterea pe un singur canal ar trebui sa fie mai mare, sa verifici din nou specificatiile. despre ce amplif e vorba? nu o sa il arda, pentru ca puterea declarata e mai mare decat cea reala, si in orice caz e mult mai bine sa ai amplificator mai puternic ca sa nu il fortezi atunci cand dai volumul mai tare. pe langa toate astea, conteaza si ce cabluri ai in masina, cat de groase, ce baterie, ce alternator si ce masina :) |
Amplificator inca nu am, nici cabluri, masina e un Opel Astra G 1.6 16v, baterie ARKTIK de 68 si alternator, nu sunt 100% sigur dar cred ca e Bosch de 100A.
daca inca nu ai luat amplificator, cauta ceva monoblock, adica un singur canal.
merge si un 2 canale, daca nu gasesti altceva. cabluri sa-ti iei cat mai groase, 35 sau 50 mm. |
Va rog ajutati-ma ca nu stiu cum sa leg subwooferul la amplificator..
Subw: Alpine swr-12d2 Amplif: Pioneer GM-D8601 Varianta 1 sau 2? Multumesc! |
| All times are GMT +2. The time now is 04:31. |
