-   Scuterul meu (https://forum.4tuning.ro/604-scuterul-meu.html)
-   -   Scutere de max. 50cc (https://forum.4tuning.ro/604-scuterul-meu/11303-scutere-max-50cc.html)
gradue ionut 27-07-08 20:08
Re: Scutere de max. 50cc
am un piaggio zip de 49cc si prind 80 ku el
big_ballz 31-07-08 22:02
vreau sa`mi cumpar unul chinezesc...am gasit cu 10 milioane???cunoastetzi pe cineva saw vr1 loc unde pot sa`l tunez la motor..as dori un kit de 80 cc...avetzi idee cam cat prinde un chinezesc stok??
cristianic 01-08-08 12:41
pai setul te duci frumos si tzi-l iei din vitan de la targ autovit......si gasesti un mecanic care sa tzi-l monteze....dar nush set mare pe o chinezarie...nu prea ar fi ceva ca lumea...dar in fn faci cum vrei..aaaaa si un chinezesc stok se duce pana in 65..eu nu am vazut altele care sa fuga mai mult...decat 2 sau 3....asfalt uscat
daducu13 23-08-08 21:18
Salut...mi-am luat un kymco agility city de 50 si as vrea sa mearga mai tare de 55. Am fost la ceva mecanici dar mi-au spus ca ii pot face ce vreau eu ca in viteza nu va creste ci doar in demaraj, pt ca trebuie schimbat cdi-ul. am cautat un cdi modificat dar nu am gasit. Avetzi idee ce as putea totusi sa ii fac??
Maryoku 23-08-08 22:00
eu zic sa iti pui motor mai mare si sal tunezi pana la 70 carburator carcasa filtru toba segmenti orice numa fal de 70 si ai sa vezi ce tare va merge
cristianic 24-08-08 01:04
frate du-te la cineva care se pricepe
app...am un prieten care are acelas model si am inteles ca are ca o bucsa in trasmisie care e pe post de limitator
vezi ce faci
..asfalt uscat!
daducu13 24-08-08 08:48
Cred ca o sa incerc sa il fac de 70 pana la urma. Are toba de carbon..i-am pus ieri si apropo eu i-am scos bucsa aia si merge cu 55 ca altfel eram melc de tot-45km/h.Mersi mult oricum!!:-)
Casca 09-10-08 00:02
Salut!nu prea le am cu astea..DAr...am un scuter de 49...i`am luat set malossi de 75...deci...cam scoate fum...shi cam kt treebuie sa ii faca rodajul ? apoi....trebuie sa reglez shi carburator acum cu setu asta? cam kt costa un filtru de aero sport ! multumesc mult !id- catalin_negoita2006 (cred ca e mai usor sa vb pe mess ):D
calin_pirotehnistul 25-12-08 21:14
E in 2 timpi sau in 4 timpi?
E posibil sa ai limitare in toba, verifica si acolo, eventual pune o toba sport, la variator zici ca ai verificat, la variatorul din fata cureaua trebuie sa urce pana sus, fa un semn cu carioca pe variator si apoi porneste-l si tureazal umpicca sa urce cureaua pana in punctul maxim si apoi oprestel si uitate sa vezi daca intradevar urca pana sus... pune niste bile mai grele daca vrei sa se intinda mai tare, respectiv mai usoare daca vrei sa ai demaraj, daca e in 2T(la 4T nu ma bag) verifica si la carburator, poate e limitat la acceleratie si nu urca clopotul pana sus si automat nu ii vine destula benzina(desfa filtrul de aer si trage de gaz sa vezi cat urca clopotul, acesta trebuie sa urce pana sus cand ii la maxim gazu, nu e nevoie sa il pornesti), ii poti mari jiglejul, recomandat daca vrei sa il faci de 70cc dar atunci mai trebuie reglat putin amestecul sa nu fie prea bogat(adica prea multa benzina si prea putin aer => nu se face arderea cum trebuie si e posibil sa mearga inecat) si nu mai e nevoie sa schimbi carbul, la carb ai un cui care intra in jigler si cand accelerezi cuiul ala se ridica si da voie sa intre mai multa benzina, acest cui e conic, il poti ridica cu o gradatie mai sus(va permite sa intre mai multa benzina) si apoi sa faci o tura sa vezi cum merge, daca nu iti place mai incerci, de preferat ar fi sa ai pe cineva care se pricepe langa tine si care bineinteles sa aiba rabdare si"ureche muzicala" sa il regleze cum trebuie, spun ureche muzicala pt ca unul care se pricepe isi da seama daca merge bogat sau sarac(prea mult aer si prea putina benzina) mergi pe incercate pana gasesti optimul....
Decat sa dai 70 de ron pe un filtru sport mai bine uitate sa vezi ca trebuie sa ai un fel de duza prin care intra aer in filtru, scoate-o afara daca vrei sa isi traga mai mult aer(eu asa am facut la aprilia mea), si verifica sa ai in permanenta buretele curat, spala-l cu pur pt vase si apa calda se duce toata murdaria chiar si daca e murdar cu ulei si benzina(stiu din experienta), apoi clateste-l bine si lasal sa se usuce calumea... si sa nu mergi fara filtrul de aer ca intra mizerie in cilindru si faci praf setul....
Am incercat pe cat posibil sa ma fac inteles....
Numai bine si bafta la toti!!!
demin2609 25-12-08 21:23
Originally Posted by calin_pirotehnistul (Post 1941871)
e clar ca te pricepi!
si la motoarele in 4 timpi nu e mare scofala, sunt mai fiabile deoarece se racesc mai bine, in rest se pot face exact aceleasi modificari, viteza creescand cu pana la 20-25 km/h fata de limitarea din fabrica. Aici ma refer la motoarele de 49 cmc Baotian.
cristianic 25-12-08 22:49
fratilor am si eu o problema cu al meu typhoon......
am plecat cu el..si am mers ce am mers...apoi a incetinit...s-a blocat roata pe spate si s-a oprit...apoi l-am pornit si am plecat dar tot se oprea si se auzea un zgomot asurzitor de la motor....in fn am chemat un preten sa ma traga pana acasa...si a2a sau a3a zi a pornit si merge dar tot se aude zgomotul ala......ce ar putea fi?
calin_pirotehnistul 26-12-08 12:50
Cel mai probabil ti sa dus setul(posibil sa mearga intr-un singur segment, nu poti sti numai dupa ce il desfaci si te uiti la el) si va fi nevoie sa il segmentezi(alezezi cilindrul, iei piston, segmenti si rola noi), dar daca zici ca se aude zgomot ciudat e posibil sa se fi dus si rulmentii de la ambielaj cu tot cu simeringuri si va trebui sa il desfaci in doua si sa ii schimbi si pe aia.... deasemenea verifica pompa de ulei sa functioneze(poate ca sa blocat si ai mers fara ulei si automat lai gripat)... si nu il mai porni ca sa nu isi faca joc la ambielaj sa nu fii nevoit sa il schimbi si pe ala.... si eu am patit tot asa la un scuter si iam facut capitala cu tot cu rulmenti si simeringuri(care erau praf)....cauta un mecanic bun(nu carpaci) daca nu te pricepi si stai pe langa el cand il desface sa vezi si tu ce si cum...
@demin2609
Nevoia te invata... cand dai numai peste carpaci, mai bine faci cu mana ta...
La 4timpi nu ma bag pt ca nu am avut pana acuma... intradevar acolo e umpic mai complicat ca ai 3 randuri de segmenti, trebuie reglate supapele... dar la general cele in 4 timpi sunt mai fiabile..
Eu am o cunostinta care a fost pilot de curse cam 15 ani... si ma mai invatat cate ceva .....
numai bine!!!
sarbatori fericite!!!
Tica91 08-01-09 19:51
Care stie daca sunt bujii cu 2 poli pt scutere?
norbi_bidi 08-01-09 21:20
Da sunt... Si cu 2 si cu 4... Cel cu 2 poli costa in jur de 15lei si cel de 4 in jur de 30lei. Dar cel mai bine e cu un pol.
Tica91 08-01-09 21:26
Am auzit ca, creste puterea la motor...:D
