Re: Comenzi piese auto import - online
volanta cu masa dubla pt un merc. sprinter din '97 312 D 2.9 TD 90 KW, la ce pret ai?
dami oadresa de mess sa vb k mar interesa..toate 4 la 80 lei?
pret chei tip briceag vw, eventual chip pornire.
Salut,
Pentru Alfa 156, an 2004 ai cumva brat inferior + brat superior fata stanga,dreapta si daca da la ce pret. Mersi! |
pentru un Ford Maverick (terrano 2) din 94 , motor 2400 cmc benzina ma intereseaza :
toate curelele la motor + cea de servo + filtru ulei , benzina, bujii,fise bujii, amortizoare fata + spate, sistemul de evacuare + garniturile de la evacuare + prezoane cu tot cu piulita fata spate!! Ma intereseaza pretul la fiecare in parte, fa-mi te rog o lista si trimite-mi pe PM ms!! |
bascula inferioara -- 840 lei MOOG |
sal ... un rulment stanga fata pt un 520 e28 din 86??? e model cu abs si rulmentu se gaseste cu tot cu flansa aia care se prinde pe discu de frana
discuri frana fata pentru toyota celica 2000 143 cp 1zz-fe - daca se poate gaurite si/sau slotted ( cu sant)
Pt un Fiat Seicento Sporting din '99 - motor de 1108 cm3 - 40kw poti sa imi spui cat ar costa urmatoarele:
- 2 faruri - 2 indicatoare semnalizare - modelul fumuriu, nu cel portocaliu - rulment alternator - pompa spalatoarele de parbriz (am modelul cu 2 pompe, una pt parbriz si una pt luneta). Mersi! |
1 rulment cardan cu suport (rulmentul intermediar) pentru e21 1.8 din 1978
si kit rulmenti (2 rulmenti si un semering) pentru fuzeta dreapta fata, tot pentru e21 merci :) |
| All times are GMT +2. The time now is 09:20. |
