Re: VW Vento - Proprietari, aratati-va masinile
cum este cu nr asta de padure???????:rolleyes2
?????????????????????????????????????????????????? ????????:ballbounc:dance::dance:
astept sa aflu traducerea.......nr de padure...........???????:rolleyes2
pt ncs_balauru salutare..... daca dezmembrezi masina.... as dori motorasul de la turela daca functioneaza si ce pret ai ... adresa de mess catalin_voicu86 sau tel 0724301679 astept
nu nu dezmembrez masina lucrez la ea ce parere aveti de aceste acesorii
masca aia fata e chiar beeton...si farurile de la dectane din poza 3 :)
hai k tare as vrea sa le vad sus puse :twisted: :rolleyes2 Bafta in cont. cu reparatiile! :D |
Bafta! |
cine imi zice de unde i-au niste semnalizari si flapsuri albe cu sticla mata mai bine zis tot ce e in bara fata
intrebare...trebe sa schimb flansele de pe telescoapele fata....in partea de sus a telescopului...vroiamn sa stiu daca trebe scos afara arc,telescop,sau se desface pur si simplu su capota ?si daca desfac sare arcul sau ramane comprimat pe telescop(in spate am desfacut si a venit jos arcul cu tot cu telescop)...mersi fain....astept raspuns
Daca vrei sa schimbi flansele..iti trebuie presa pt arc.De acolo iese usor,tot subansamblul ala,desfaci alea 2 suruburi din partea de jos a telescopului si de deasupra desfaci piulita din capul telescopului si dai jos.Dupa aceea iti trebe presa.
deci desfac sus si jos,scot tot afara si dupa aia depresez arcu ca sa pot schimbaa flansa.....mersi fain
am schimbat alea...merge fain...unu din rulmenti era spart....o curs bilele afara...
intrebarea e urmatoarea....am scos arcul si am apasat pe telescop...is monroe pe gaz...si ramane jos,nu se misca numa daca tragi sau impingi de el....si ala de pe dreapta care se impinge si mai usor,cand ajunge jos suna a tabla...asta inseamna ca is gata si telescoapele sau is pe aproape?(daca apas pe masina,pe aripa nu face balans ,se ridica si se opreste..) telescoapele nu is curse deloc... inca o idee pentru cei care au de gand sa umble acolo si nu pot desface cele 2 suruburi de pe telescop..si eu am tras de ele o jumate de ora buna si nimic....dupa care...am pus benzina intr-o siringa cu ac...am stropit usor piulita si iam dat foc....si tot sprituiam usor acolo pana sa incins bine de tot si a luato la prima cheie....se poate folosi o lampa din aia mica cu gaz,...io nu aveam la indemana....cam asta e... sa auzim de bine!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
in legatura cu incinsul suruburilor sar putea sa lei fi incis foarte rau si sa fi spart garniturile din ele si din motivul ala poate merg asa usor
am comandat acele faruri si acea bara normala fara locas de senalizari si proiectoare lafel ca la cea visinie ,si ceva poze de la masina astept pareri
| All times are GMT +2. The time now is 05:23. |
