Re: Nissan 200sx 1991
Eu la mine nu mai am garnituri deloc. Am pus ciment de la Bosal si e ok. |
de unde ai scoso pe aia cu simeringurile de supapa !!!!??????? Quote:
Tarnafes incearca sa masori cumva EGT io sunt de parere ca e cam cald pe acolo .... :D la Racing Nick au racorduri 76mm dar ep comanda, nus exact de cine sunt produse, da un tel si vezi. |
foarte frumos:)
sper sa imi iau si eu la anu unu bafta:) |
Galeria trebui sa iti pice fata pe fata cu porturile de la chiuloasa....daca ai observat pe galeria de fonta ai 2 gauri de 12mm si restul de 14mm,,,,,,,,,acestea sunt facute in mod expres pentru a lasa galeria sa se dilate. Daca la una de inox (ceea ce am si eu si e un mare gunoi) toate gaurile sunt de 14-15 mm asta inseamna ca niciodata nu iti va pica fata pe fata cu chiuloasa la capitolul porturi. Mergi cu ea asa si vei vedea data viitoare cand vei da jos chiuloasa, ca simeringurile de supapa sunt coapte.....sa nu mai spunem de faptul ca o parte de gaze se intorc spre chiuloasa si turbinoneaza creand o crestere a temperaturii la flansa chiuloasei. Toti specialistii spun ca porturile de evacuare ar trebui sa fie cat mai liber si mai lipsite de ''curbe stranse'' tocmai pentru a facilita curgerea de gaze. In termodinamica clasica se spune ca gazele cu cat au temperatura mai mare cu atat curg mai bine.....dar si daca temperatura respectiva trece peste o limita materialele prin care trec gazele incep sa isi modifice structura cristalina. In fine....nu stiu daca a inteles cineva ce am vrut sa spun!!! |
tu chiar crezi ce spui ori faci posturi +1 ?? mai citeste inca odata.. iarasi si iarasi ce ai scris. apoi da edit la unele prostii .. nu de alta dar sa nu te faci de ras ... :) |
Numai ghinioane ...nu cred ca a mai vazut cineva poze cu un radiator explodat, eu unul nu am mai vazut , dar partea "distractiva" a fost cand ti-a venit radiatorul din bucuresti , cred ca ar trebui sa pui poze si cu radiatorul de rezerva :shock:
fancurier ? ... l-au modelat putin ? ... ca au obiceiuri din astea
radiatoru ala are poveste lunga.....este la un reno mai vechi....tipu care treb sa ia radiatoru de akasa sa il aduca la tm a confundat radiatoru de nissan cu volcabularu ala de radiator..:))
salut mane,
sper ca ai rezolvat cu masina.. stii cumva daca se transmite undeva pe net jdm allstars maine sau duminica? danke, vb |
Da domnilor, un sezon norocos pentru mine, a explodat radiatorul...sa blocat mizeria de termostat, termostat NISMO de jde lire cu 62 de grade...mai bine o lasam fara.
Iam pus o mizerie de radiator ca sa o pot muta pana in parcare. Razvan , cred ca sunt filmulete pe net, o tranzmisie nu am gasit nici eu. |
ce se intampla doimnu .. te tot lasa una alta?
mai duo si tu pe la biserica
era normal sa se intample asa buson radiator cu deschidere la1.2bar fata de 0.9, furtune rad. siliconic si ramforsate.... forja cat cuprinde pe loc(burn) a cedat putregaiu ala de 20ani pacat incepusei sa te din ce in ce mai bine |
Tare rau masinutza, sa ai grija de ea ;)
Tarnafese,ai murit?Ce mai face masinuta?
| All times are GMT +2. The time now is 05:36. |
