Sparkle_81 13-02-11 09:50
Originally Posted by bodyspeed (Post 4079672)
Īntrebare īntrebătoare :
Cum se mai poate prinde bara de faţă (m tehnic E36)dacă se astupă bandourile, sau se pune alta care nu are acces īn spatele bandourilor:???::D:?:
Mulţam fain!!!
Asta e din ciclu: "ce-si face omul cu mana lui ......" . Cred ca doar dupa ce prinzi bara sa astupi gaurile iar . Desi mi se pare aiurea sa astupi bandourile .
Oricum , altfel nu imi dau seama cum .
Voie buna !
sprinter 13-02-11 11:20
Originally Posted by rdy4ever (Post 4079492)
ceva imi miroase putred aici... nu cred ca ar trebui ca greutatea soferului sa afecteze suspensia fata, ca doar soferul sta undeva spre jumatatea masinii (centrul lui de greutate), nu ar trebui sa influenteze o singura roata. ca asa de ce sa nu faca si pe cea de pe dreapta cu 10 cm mai inalta, pentru atunci cand o duci pe mama soacra la piata...
EDIT: am postat al 3000-lea post in acest thread:))
EDIT2: 3001? what the fuck happened between the edits?
Eu am zis ca afecteaza fata + spate, adica toata partea stanga a masinii.
bodyspeed 13-02-11 11:21
Voie buna !
M-am gāndit dar după ce pui bara , e aiurea să le astupi. Dar ce care si-au pus bari de M3 E46 :???: , cum se prinde de armătură
Pun poza să fie pe īnţeles vizual :-P:D
Sparkle_81 13-02-11 11:48
In poza atasata de tine , sunt bandourile pe bara !
Ar mai fi o varianta dar nu o vad posibila , din lipsa de spatiu : dupa ce fixezi bara pe armatura sa scoti amortizoarele se soc , le prinzi de bara , dupa care cu bara gata ansamblata ( bara+armatura+amortizoare) sa prinzi amortizoarele de lonjeron ! Dar nu vad posibil , din lipsa de spatiu !!!
Voie buna !
Sparkle_81 13-02-11 11:54
Tot nu cred ca e ok !
Asta inseamna ca auto va benzina doar cu soferul in habitaclul ei , pentru ca atunci cand urc pe cineva in dreapta , car-ul va avea aceiasi inclinatie spre dreapta !
Corect , sau am luat-o prin aratura ?
sprinter 13-02-11 14:06
masina e gandita sa stea perfect dreapta cu soferul in ea. "benzineste" si doar cu un om in dreapta ca nu e dacie
iuda 13-02-11 15:26
Originally Posted by iuda (Post 4072985)
nimeni nu stie?
Alta chestie ce am observat : Mi se sting toti martorii de pe bord ca si cand ar functiona perfect,insa cand trec contactu din treapta a 2 a sa pornesc motoru mi se aprinde doar becul de ABS pt 1 secunda si apoi dispare.
Astazi pe asfalt umed sa opresc de la 50 la ora la 0 cred ca mi-a luat vreo 20 metri.
nimeni?
Sparkle_81 13-02-11 20:22
Originally Posted by iuda (Post 4080831)
nimeni?
1. verifica ceasurile sa functioneze corect . Incearca cu altele sa vezi daca mai ai aceleasi simtome.
2. verifica placutele/tamburi, de uzura si incearca o aerisire a sistemului .
p.s. Masina nu se repara singura , intreband pe forum ; mergi la mecanic m-ai ales ca e vorba de frane ! Safety first !!!
iuda 13-02-11 21:31
Ceasurile nu au nimic.
Am fost la un service unde mi a verificat placutele,discurile,totul e in regula.
Am aerisit franele de 2 ori si tot nu s-a rezolvat.
Nu pierd lichid pe niciunde.
Posibil sa fie de la pompa de ABS problema? (cu toate ca nu am auzit nicioadata sa se strice asa ceva)
GOGU_VL 13-02-11 21:59
Ba sa auzit sa stii de pompa de ABS.....mai greu s-a auzit, dar nu e exclus.
Dar totusi care e problema masinii tale? Ca n-am prins unde ai postat tu.....
iuda 13-02-11 22:26
Merg franele bine pana la jumatatea pedalei unde ar trebui sa intre ABS`u.
De la jumate in jos scoate un huruit ca dracu,iar daca am "norocu" sa fie gheata sau umed pe jos ma duc drept inainte ca si cand nu as avea frane montate pe masina.
GOGU_VL 13-02-11 22:49
Abs-ul se aprinde in bord cand pui contactul si dupa aceea se stinge? Sau ramane aprins?
Sparkle_81 13-02-11 22:49
Daca iau prin eliminare , a mai ramas pomba ABS .
iuda 13-02-11 23:16
ABS ul se stinge odata cu toti martorii ca si cand totul ar fi functiona perfect.
xtazy 14-02-11 02:32
Am intrat si eu in randul posesorilor de e36 316i din 95...compact.
1. Ce bujii folositi?
2. Filtru de aer sport...merita?
3. Merita scos catalizatorul? influenteaza consumul sau acceleratia?
4. Ce ulei sa folosesc?(mers normal-sportiv)
5. Ce soclu au ledurile din plafoniere?
6. Dimensiunea difuzoarelor? trebuie adaptoare pt a schimba boxele?
7. Alte metode de a scoate cativa caluti din motorul asta?
8. Suspensiile sunt ca pe coupe/sedan?
9. Pe unde bag si eu un cablu de + de la baterie, in interior? (pt. statie)
69WRX 14-02-11 12:02
1. Bosch
2. Nu se merita
3. Sfatul meu e sa il scoti, nu ii face nimic rau. nu se aude foarte frumos dar asta e...
4. Castrol 10w40
Sparkle_81 14-02-11 12:19
Originally Posted by 69WRX (Post 4083650)
1. Bosch
2. Nu se merita
4. Castrol 10w40
5. Nu sunt leduri in plafoniere
6. Depinde de gusturi . Poti taia sau pone adaptoare.
7. Schimbi motorul .
8. Nu stiu sigur , dar cred ca da !
9. Dai "buretele" din spatele bateriei , jos . si cum te uit la calculator , in dreapta ai un dop de plasic . Dai dopul jos si .....voila za gaura !!!
Z E K Y 14-02-11 12:22
foarte multe postari inutile pe acest topic...inclusiv asta....astea numai trucuri, secrete si info de care nu stiam nu sunt :rolleyes2
xtazy 15-02-11 00:49
Data viitoare o sa citesc toate cele 202 pagini .... sunt INFORMATII pe care nu le stiam, si eram curios de unele raspunsuri... in legatura cu becurile din plafoiera, eram curios ce model sunt, sa caut leduri!! Inca astept rasp la intrebarile la care nu s'a raspuns. Mersi colegilor de forum care mi-au raspuns.
a3ds 15-02-11 02:56
Bujiille-NGK, recomandate de BMW. Restul, ce ti s-a mai spus, ai dimensiunile la dif in urma, s-a mai intrebat.Merita citit tot topicul daca ai e36, chit ca are sute de pagini.
oz_off 15-02-11 08:20
Am inlocuit si eu becurile din plafoniera si din stalpii C cu leduri. pe spate in stalpi am avut bec cu soclu C5W cunoscut si sub numele de SOFIT (31mm) iar in plafoniera am avut 2 becuri tot cu acelasi tip de soclu dar de lungime mai mare de 36 mm.
Bafta in trafic!
maxmartinez 15-02-11 10:45
nu toti avem atat de multe cunostinte despre toate chichitele la e36..unele le aflam singuri, practic ptr cei curiosi, demontand chestii la masina, unele le aflam si de aici...in titlu nu e doar "trucuri" si "secrete" ci si "info", iar ptr unii mai putin cunoscatori decat tine, topicu asta chiar e o mica "bibilie"...scuza-ne ca postam inutil si te plictisim de moarte :!:
trafy-vr6 15-02-11 11:25
Isi da careva seama pe cat sunt jantele astea ?
maxmartinez 15-02-11 11:30
arata cam de 15...
Z E K Y 15-02-11 14:22
intrebarile gen : se merita filtru sport?...sa scot catalizatorul, sunt info?????
aici nu e vorba de mine ca ma plictisiti sau nu....e vorba de voi...
este usor sa fim ironici, nu-i asa?......cred ca documentatia si practica sunt mult mai bune decat niste intrebari, nu crezi?
din respect pentru acest topic nu-ti voi mai raspunde la niciun afront!
maxmartinez 15-02-11 14:31
ma crezi sau nu, eu am avut rabdarea sa citesc app 3 sf din topicul asta, si multe alte topicuri DIY-uri de pe forumuri din tara si din afara..ptr ca ma intereseaza si mereu afli chestii noi...poate omu nu stia ce marimi au boxele de bmw sau ca nu sunt leduri in plafoniera, ma rog cu filtru si catalizator cam ai dreptate..in fine, imi cer scuze ptr ironie, dar unii poate chiar la stadiul de incepatori in ceea ce priveste Bmw.
Z E K Y 15-02-11 14:37
cu cat aprofundezi un domeniu iti dai seama cat de putine informatii deti...eu unul ma consider un incepator insa inainte sa pun o intrebare caut si incerc sa ma documentez cat mai bine si sa aflu cat mai multe detalii iar in cazul in care nu sunt satisfacut de ceea ce gasesc atunci incep sa pun intrebari...:lol:
din punctul meu de vedere colegul nostru a pierdut esentialul si a trecut direct la intrebari....
il sfatuiesc sa citeasca acest topic (merita)...asa cum si tu bine ai spus..
Provenzano 15-02-11 15:22
15 ...am avut eu la fel de vanzare:lol:
trafy-vr6 15-02-11 15:23
Multumesc frumos
rdy4ever 15-02-11 15:31
ochiometric, pe 15
trafy-vr6 15-02-11 15:36
multumesc frumos
xtazy 15-02-11 17:38
Sunt incepator in BMW, e primul meu bmw si il am de ieri, nu a fost nimic planuit ! deci n-am avut timp sa citesc tot topicul pana acum...dar cu siguranta o sa o fac. In legatura cu catalizatorul, asteptam parerea celor care l-au scos ...sa stiu daca merita! Prefer sa intreb decat sa il scot si sa-mi para rau.
sharpe 16-02-11 07:14
depinde ce vrei sa obtii prin scoaterea catalizatorului
hai s-o luam punctual,si din fiecare tu tragi concluzia ca e avantaj sau dezavantaj:
1.consum mai mare de benzina (intre 1 si 2 litri la suta de km mai mult)
2.zgomot la un nivel mai ridicat si nu neaparat placut daca pastrezi evacuarea de fabrica
3.masina se tureaza mai repede dar se pierde un pic din cuplu
4.gazele o sa fie mult mai poluante (probleme daca te opreste filtru Politie+RAR)
maxmartinez 16-02-11 08:47
intrebare idioata : plafoniera de la e36, in locul celei normale se potriveste la fix cea cu lampele de citit? e plug n play?
Sparkle_81 16-02-11 09:02
Dimensiunea intre cele doua este aceiasi . Diferenta o consta la cea cu pachetul lumini ca ai si lumina la parasolare !
trafy-vr6 16-02-11 09:03
Citisem cu cateva pagini in urma ca trebuie sa tragi cate un plus pt fiecare lumina de citit ( nu stiu sigur, uita-te mai bine )
Sir 10 16-02-11 17:35
Salut...poate pare o intrebare stupida...dar cum se scot tetierele spate si polita pe care stau boxele la un e36 coupe?Multumesc!Numai bine.
sprinter 16-02-11 21:48
Daca vrei sa scoti doar tetiera in sine (fara barele metalice in care se fixeaza) tragi de ea pana iese, daca vrei sa scoti si barele respective, ele au niste sigurante care le tin pe pozitie, pe sub polita boxelor.
Mephisto_ 20-02-11 14:22
intrebare idioata inainte de a arunca banii :
Se poate ca pompa de ABS sa prinda aer?Exista vreo posibilitate de aerisire a acesteia?
krone 21-02-11 10:03
si eu vreau raspuns la intrebarea asta,deoarece am schimbat 2 pompe abs si am o problema doarece intra abs`ul prea repede si nu este eficient...
