trafy-vr6 13-01-11 11:16
La cati km se schimba sabotii pe spate ? 318i e36 1994. Cand se duc dau vreun semn ceva ?
LordCaddy 13-01-11 14:35
ms pt lamuriri!
m_c_fast 13-01-11 22:26
sal...nu stiu daca sa mai pus antrebarea asta[sa ajuns la pag 190 si mor daca ma uit prin toate]..chiar este adevarat ce poate face un economizor...sincer cred ca e o vrajeala...http://www.superfuelmax.ro/
mastersync 13-01-11 22:28
Originally Posted by FireBlad3 (Post 3952506)
o sa mai incerc...sper sa iasa fara sa-l rup
si intrebare pt cei experimentati p acest forum :
ati schimbat carbunii la alternator (Bosch) la e36? unde se gasesc de cumparat sau de la ce alta marca/model se potrivesc?
am eu la 50 lei in bucuresti carbuni . cu tot cu releu sunt . pt motoare m50
rdy4ever 13-01-11 22:29
economizator = zero barat.
m_c_fast 13-01-11 22:31
banuiam...dar pe fiecare forum legat de economizor se gasea cineva care sa al laude...banuiesc ca erau baieti care al vindeau:D
Daniel_Toa 14-01-11 09:14
Deci se da un BMW e36 , 318 i ( pe curea ) sedan . Am bagat ulei Mobil1 - 10w40 , am facut 8000 km cu el . Nu a consumat nici un pic de ulei . Iar acum zic sa fac schimbul de ulei . Sincer tot dasta as baga ca eu merg mai turata cu ea , o mai fortez si nu a consumat ulei deloc deci un mare plus . Masina are 185 de mii de km in momentul de fata . Multi mi ai recomandat Castrol . Voi ce parere avti ?
trafy-vr6 14-01-11 09:39
MOTUL
Sparkle_81 14-01-11 12:39
Personal le vad pe toate 3 ( Castrol , Motul, Mobil ) , la egalitate . Restul tine de bugetul alocat . Desi , eu sunt de parere ca sa mergi pe un anume producator/tip de ulei , nu sa le schimbi mai mereu .
Alegerera ta !
Daniel_Toa 14-01-11 16:01
Alegerera ta !
O sa merg tot pe mobil 1 , am fost multumit de el si zic sa pun tot dasta . 400 de lei cu manopera cu tot intr un service .
GL91ANB 14-01-11 16:56
Exista la E36 plafoniere cu lumini ambientale?
Daca nu exista a improvizat cineva ?Eu am plafoniera cu 3 becuri si as vrea sa stiu daca se pot pune 2 leduri cum sunt la E46.
sprinter 14-01-11 17:13
Nu exista de fabrica... dar orice se poate face....
vali-tgm 15-01-11 18:55
Am si eu o intrebare sa stiu e ceva problema la mine sau si alti au patit asa ceva.
Mi-am pus de curand becurile de la plafoniere pe leduri. Problema e ca atunci cand las butonul pe mijloc (pozitia pe care se aprind cand deschizi usa si cand opresti motorul noaptea) becurile cu leduri stau foarte foarte putin aprins. Am masurat tensiunea care imi ramane si e o tensiune de 5V ceea ce ma duce la calculatorul de comfort care din ce inteleg toate comenzile le are pe 5V (din auzite). Am masurat curentul pe becuri asa cum stau foarte putin aprinse si e cam 0 deci e atat de mic incat nu l-am putut masura, deci prob cu bateria nu o sa am. Oricum aceasta tensiune mai mult ca sigur o aveam si inainte doar ca la becurile cu incandescenta era prea mica tensiunea sa le aprinde, dar e deranjant. Intrebarea e: doar la mine e asa ?
mistreku 15-01-11 19:07
o idee misto.. sa vedem ce rasp primesti. si mie imi plac ledurile alea de la e46, pt lumina ambientala, e f misto mai ales noaptea, nu mai orbecai prin masina dupa toate cele..
wolverine 15-01-11 19:13
aveti idee daca gasesc specimenu asta de anvelope: 245/40/16?
vali-tgm 15-01-11 19:30
Da:D Cum am eu acuma ledurile pe masina si raman putin aprinse e un fel de lumina ambientala:))
kadilak_e 15-01-11 22:58
am si eu o intrebare pentru care se pricepe la cd oem merge la toate puse magazie de cd? ca am inteles ca la unele merge pusa mag la altele doar tel
VN23TDR 17-01-11 08:11
Gasisem eu pe un forum un tip care-si pusese leduri in oglinda retrovizoare si bateau in jos ca cele de ambientala (e46, e39). Stai sa caut eu un pic si poate gasesc sa-ti dau link.
VN23TDR 17-01-11 08:47
Nu pot sa mai dau edit.
:arrow: http://home.comcast.net/~matthew.c.s...ting/index.htm
FireBlad3 17-01-11 08:50
eu cautam carbuni pt alternator Bosch 140A...
69WRX 17-01-11 10:06
nu se potriveste lampa interioara de la alta masina ? e39 sau...e38....sau chiar e46 ? m-ar bate gandu sa imi caut si eu una
GL91ANB 18-01-11 07:42
Originally Posted by VN23TDR (Post 3993156)
Multumesc de link.Greu nu este dar este nevoie de timp.Cand ma voi incumeta sa ma apuc de aceasta modificare voi posta.
AG_69_AHA 18-01-11 18:40
da este normal cred sa stea un pik aprinse adik am si eu pe masina si tot asa imi stau, nu stiu dak ai observat dar stau asa numai cand sunt date pe pozitia de mijloc adik sa se aprinda cand deschizi usa ,cand le opresti de tot nu mai stau.....mie chiar imi place e mai interesant asa.deci nu esti singurul.
fofaza 20-01-11 13:27
salut
as avea si eu o intrebare
piesele de pe e36 limuzina se potrivesk pe e36 coupe?
faruri capota bara fata?
merci
trafy-vr6 20-01-11 13:30
capota nu se potriveste, farurile se potrivesc dar fara semnalizari..bara fata stiu ca este la fel
69WRX 20-01-11 18:29
la exterior in afara de capota, faruri, semnale, geamuri, triple...si din cate stiu nici capota la portbagaj nu se potriveste...restul se potriveste tot...adica barile si pragurile =))in rest pe la mecanica se potrivesc...
fofaza 20-01-11 22:21
inca o intrebare
radiatorul de la motor 1.8 si cel de 1.8 is se potrivesc?
merci raspunsurile
trafy-vr6 21-01-11 16:56
Am si eu o nelamurire...
Am incercat mai demult sa pun un volan de E36 in 3 spite si nu s-a potrivit la mine pentru ca eu am 2 mufe...una pentru claxon si una pentru airbag. Am incercat si alt volan ( in 4 spite cum am eu ) si la fel ... stie careva de ce ?
Masina mea e un e36 318i sedan 1994...
Se poate face vreo modificare ceva ?
rdy4ever 21-01-11 17:02
Pai volanul in 3 spite ce conectori are? mufa de airbag si inel pt claxon? daca da, atunci se poate face modificare, in sesul ca iti trebuie o mufa de claxon, desfaci inelul, tragi 2 fire de la contacte si le prinzi in mufa.
trafy-vr6 21-01-11 17:04
volanul in 3 spite avea o singura mufa....de la mine ieseau 2 :( deci se poate face modificare...multumesc:D
rdy4ever 21-01-11 17:23
nu ai o poza cu volanul intors invers? ti-as putea spune mai sigur. sau modelul exact al volanului, daca il gasesti pe google.
trafy-vr6 21-01-11 18:31
Poza 1: volanul care urmeaza sa fie montat ( are o singura mufa )
Poza 2: volanul de pe masina mea ( are 2 mufe )
Nu am poze din pacate si nici nu am cu ce sa ii fac
P.S: pozele sunt luate de pe net
mistreku 21-01-11 20:24
Se poate modifica, exact acelasi swap l'am facut si eu (din'93 a mea), nu s'au potrivt mufele dar mi'a facut cineva modifcarea, deci nu stiu sa'ti zci exact ce si cum. Dar cred ca orice electrician auto ti'o face, a fost treaba de 5 min max. Numai sa ai grija sa iei borna de pe baterie cand umbli la volan, sa nu ramai cu martorul de airbag aprins.
trafy-vr6 21-01-11 20:25
Multumesc frumos !
As mai avea o intrebare: semnalizarile din aripi de pe E36 facelift se potrivesc la non facelift ?
rdy4ever 21-01-11 21:22
in principiu se pot modifica si alea. in sensul in care nu ai deloc semnalizari pe aripi, trebuiesc decupate atent si trase firele... nu este f complicat. alta optiune e sa cumperi aripi deja cu locas, dar asta e mult mai costisitoare, la care se mai adauga si vopsitoria.
cu volanul, da, se poate. daca nu are 2 mufe inseamna ca are un inel(slip ring) si o mufa. iar pe inel vin doua contacte, se trag firele si se face mufa din ele. inelul e prins in 3 suruburi, le scoti, tragi afara si vei gasi si contactele la care ma refer. e usor.
daca nu are nici slpi ring si pur si simplu are doar o mufa (in loc de doua), iti tai de pe volanul vechi mufele, tai mufa de pe cel nou, si montezi mufele pe volanul nou... insa trebuiesc identificate firele, ca sa nu faci conexiunile aiurea.
trafy-vr6 21-01-11 21:27
Multumesc frumos baieti. Luni sper sa rezolv cu volanul.
In legatura cu semnalizarile, eu am semnalizari ca in poza 1 si vreau sa imi pun ca in poza 2, au aceelasi sistem de prindere?
Daniel_Toa 21-01-11 21:34
Nu se vede poza 2
trafy-vr6 21-01-11 21:39
acum s-a atasat ?
rdy4ever 21-01-11 21:44
nu... verifica formatul.
trafy-vr6 21-01-11 22:02
Acum sper sa mearga:))
