Re: Club astra bertone
e normal, ca da sa moara la inceput cand scoti mufa, sa lasi putin motorul sa mearga pana se echilibreaza el singur... intelegi,,asa imi face si mie cand scot mufa
Pai BOV ul scoate vreun sunet atunci cand o calci la 3000-4000? Daca nu sufla tu cum crezi ca se duce turbina?
da sa verifici si o compresie la motor , sa nu fie garnitura de chiloasa, nu are cum asa de repede sa se duca o turbina... cu ce presiune mergi? si mai verifi
verifica conductele de alimentare a turbinei cu ulei, sa nu fie turl infudat,am patit..si se duce imediat turbina
O turbina tine in jur de 60.000 de km poate si mai mult. Fie ai probleme cu boostul, desi daca aveai asa ceva iti crapau pistoanele, fie este montata prost. Puneti un ceas de turbo si raspunde la intrebarea mea: BOV ul scoate vreun sunet sau e mort? OE DV, adik valva stoc de pe turbina mai merge sau e deconectata?
Am uitat sa spun ca prima turbina s-a stricat la 97 000km, a 2a la 103 500km, si acum masina are 104 900km
Ceas de boost si dupa mai vorbim.
Ce flasneta de bov e ala? Cel vechi a ramas conectat? Ce banuiesc eu: bovul nu merge si tot boostul se intoarce inapoi lovind palele turbinei. de asta o mananci asa repede, de asta se inroseste... problema cu intreruptul acceleratiei intre 2000 si 3000 tine de front BCS, cel de pe turbina. |
Poti sa detaliezi ce inseamna BCS?
Boost Control Solenoid . E cel de pe turbina, o chestie de plastic in care intra 3 furtune si are legata de ea o mufa electrica. Ea regleaza presiunea data de ecu catre turbina.
Uite o poza. E usor sa-ti dai seama unde e.
Cu rosu am incercuit oem-ul. Ca sa-l dezactivezi, cel mai simplu este sa infunzi furtunasul ala cu ceva. Eu am insurubat un surub in capat, de exemplu. Cu galben este incercuit bcs-ul. Ca sa vezi daca asta e stricat, il dezactivezi si vezi daca masina trage cum trebuie cu el scos. |
Da. Oricum putin probabil sa fie el de vina, dar incearca-l si pe asta daca tot esti in teste.
Are si o trepidatie la relanti...adik la 4-5 secunde are o intrerupere am fost la opel si mi-au schimbat bujiile mi-au pus niste prostii ca tot asa face. Am inteles ca ngk iridium alea sunt bune
Da, ngk-urile sunt cele mai bune. Dar aia este o problema minora pe langa ce patesti tu cu turbina, asa ca ignor-o deocamdata.
Lasa-i pe cei de la opel. Nu mai pierde vremea cu cei de la reprezentante ca in general sunt varza. Eu nu mi-as duce masina la ei nici daca o sa ajunga ultimul service din Romania. Incearca sa gasesti un mecanic care stie cu adevarat ce face. Evantual cauta prin comunitatea pasionatilor de liniute din zona ta ca sigur au pe cineva care se pricepe bine la motoare turbo. Cei care ti-au schimbat turbina de doua ori, nu prea par ca stiu ce fac. Daca ti se tot strica inseamna ca te-au pus sa dai banii degeaba pe alte turbine cand problema e cu totul alta. Noi, pe forum, iti putem da doar sfaturi orientative, cu ce am mai observat noi la ale noastre, dar totul este la nivel de presupuneri si banuieli. Pana la urma tot la un mecanic priceput trebuie sa ajungi. |
Am o intrebare,
Se potriveste kitul de ambreiaj de la Astra G Clasic, cu 1.6 din 2001 eu am Z16XE 2001, Stiu ca ce e din 2001 nu prea se potriveste cu 2002 la multe chestii, dar la ambreiaj? Am un huruti puternic si continuu la a mea, e de rulment si trebuie schimbat neparat... |
da si tu detalii despre motorizarea ta si de ce nu iei direct pt a ta inseamna ca ai kitul deja pt cealalta? |
Cel mai dubois e ca merge pefect ambreiajul, doar ca se aude scartaitul, ala,nu cred ca tr schimbat tot kitul ca se aude un scartait... Am inteles ca sunt mai multi furnizori, Sachs, Luk, Valeo, si tr sa iei acelasi furnizor care il ai la volnata... Voi stiti ceva de genu, ca pe unde am intrebat mereu alte raspunsuri... Z16XE, 16 V, 2001, CV5 manual, |
si eu m-am zgarcit la asta tot din cauza banilor, dar la mine patina clar ambreiajul
si am luat doar placa si discul fara rulment care era inca 7-9 milioane si mere perfect dar restul sunt noi si de faza cu acelasi producator... nu cred si mi se si pare o prostie poate da la dacia, dar la americani nu cred o sa ma uit peste alte masini acu ca am si datele tale si sper ca diseara sa ai un raspuns de la mine SPER |
Vand axe cu came sport pentru z20let , sunt mai inalte cu 1mm , cea de admisie si de evacuare, sunt mai ascutite decat cele de z20let cu 1mm-1.5mm intre 5000-7000 ofera pana la 40cp ... tin supapele mai mult deschise , chiar se merita upentru stage 2,3,3.5.4 esunt in perfecta stare...
mai am la vanzare bara originala bertone in stare k, injectoare+regulator 3.5 bar,injectoare au 315 cc sunt bosh,sunt in stare buna..mai am si pistoane+biele+cuzineti de un let de 90.000km ,mi-am pus forjate..astept oferte.. axele sunt 150e, inject 150e ,pistoanele+biele+cuzineti 350E si bara 150E |
Ce fel de axa cu came este, cea de XEV cumva ?
Ce culoare are bara? |
bara este un albastru inchis spre verde negru, si axele da
22 Attachment(s)
Salut baieti! am o problema, exista oare un kit de reparatie pt macaraua geamului? la voi la fel are acel troncanit cand il ridici si il lasi jos?
Intre timp voi mai posta ceva poze cu masina din concediu si o mica descriere, sper sa va placa ! ps : 2 clipuri cu sunetul si evacuarea ) .Ce ma supara e ca aici pe forum voi intrati numai cand aveti cate o problema (asta din ce am citit eu), nu posteaza nimeni asa cate o pozica de pe la munte din concedii sa se mai discute cum se comporta la drum lung probleme etc ....(si eu am postat tot cand am o problema dar nu acesta a fost motivul principal al postari ci , cel secundar): Opel Astra Coupe Bertone Limited Edition "linea blu" un nume lung dar simplu Interior : schimbator si frana de mana irmsher carbon look ,pedale irmcher , colantare consola carbon , neoane interioare , carbon ceasuri , scaune recaro , piele intoarsa albastra , covorase personalizate si altele. Masina este insonorizata complet cu material insonorizabil , sistemul audio este compus din un avic x1bt , 2x roxford forsgate T1 de 12" , 2 amplificatoare din care un monobloc si 4 canele respectiv brutus si zeus , fata componente hertz hi energi spate hertz energi coaxial baterie yalow top deep cicle etc .(am atasat si un demo film cu sistemul audio dar nu se aude mare lucru iar filmul sa facut in timp ce wooferele erau in rodaj asa ca erau folosite cm la 60%) Exterior: jante 18"oz botticeli ,faruri depo. stopuri depo , ornamente tobe sebring, xenon, grile irmscher , vopsea personalizata , stergator pe centru parbriz heliomat si altele .. Performate motor 2,2 aspirat (produs de catre sabb):bara rigidizare wichers discuri ebc racing perforate si ventilate , bucsi powerflex, suspensie kw,admisie completa bmc cda din carbon , evacuare completa inox , finala borla dubla ,buji iradiu , cam atat cu motorul ( este un mic clipulet cu sunetul evacuari) Pe viitor voi monta bara opc fata bara spate luma un kit irmcher si o noua vopsea ( voi atasa o poza cu noul aspect al kitului . Va urez multa sanatate tuturor si sper ca pozele care sunt facute nu prea reusit sa va incante cat si filmuletele , |
Man, noi ne-am cam mutat pe http://www.bertoneclub.eu
Acum mai mult acolo intra lumea, se anunta intalniri...chestii din astea. |
Frumoasa masina,daca ar fi fost 2.0T ar fi fost si mai bine.Sa ai parte de ea
eu motor mai fiabil ca asta nu am intalnit, merci frumos si tu sa ai parte de ea. |
am gresit in descriere , bujii iridium, nu iradium :P
criss4u: "discuri ebc racing perforate si ventilate" --- cum se numesc, cumva Turbogroove?? Bateria mi se pare interesanta, da niste detali despre ea. Asa ai cumparat masina sau astea sunt modificarile aduse de tine? unele sunt interesante si frumoase, dar unele mi se pare de prost gust. Sa ai parte de ea cat mai mult fara probleme...
In schimb sunt curios cum se aude muzica, ai produse de calitate. PS: astept raspuns |
frumoasa masina
asa ai luat-o? sau ai facut-o? |
apropo ce ti se pare de prost gust , sunt curios , oricum masina e in stadiu de 60% la exterior , va veni alta bara care sa ingroape ornamentele alea , iar stopurile vor avea o tenta mai inchisa spre negru pe viitor , cat si bara fata va fi una noua pragurile deasemenea . ps o sa pun mai jos o poza cu masina cum era cand am cumparato! e din 2004 |
Ce inseamna sa nu mai intrii pe forum...mi-au sters contul :D
mai baieti care stiti unde pot gasi aripa spate pt bertone , un panou de jos de la porbagaj si ochelarul la stop adica stie careva un site ceva unde le-asi gasi , m-ar interesa la ce banu ma duc piesele merci!
http://www.autoa.ro
poate gasesti acolo |
| All times are GMT +2. The time now is 22:58. |
