spatarul o sa incerc sa il scot prin metoda propusa d tn, sper sa mearga. odata scos o sa imi dau seama cum functioneaza sistemul de cleme de acolo si nu vor mai fi probleme pe viitor in ceea ce priveste accesul la cablurile care trec prin spatele spatarului.. multumesc pt rasp daca are cnva si poze, rog sa posteze |
am patito si eu cu bancheta am tras de ea sami rup degetele, a iesit f f greu sper sa reusesti, mai ales daca nu a fost scoasa demult. sarbatori fericite la toata lumea.
Un An Nou Fericit !
la multi ani, multa sanatate si aveti multa grija de pisicile voastre ca altele nu se mai fabrica :D
scuze pentru dublu post...
asa se aude masina mea fara catalizator..e un 1.8 m43...vorba lui skillzu...se aude ca o calibra :shock: https://www.youtube.com/watch?v=A-imXbhZh2I |
BZ85KRY inca nu am reusit sa scot spatarul pt ca nu am avut timp.eu nu l-am scos niciodata de cand am masina si nu stiu daca a fost scos vreodata..In viitorul f apropiat o s pun al doilea amplificator in portbagaj, iar instalatia originala trece prin spatele spatarului.. |
numa sa ai grija nici sa tragi aiurea sa rupi spataru. se trage de sus din ambele parti si apoi il tragi in sus ca jos se baga pe niste suporti.
Stie careva daca bara fata de M3 E46 se potriveste la E36 ? trebuie facute modificari ceva ?
Salut baieti , am si eu o intrebare sper sa ma puteti ajuta. Am cumparat o pisicuta, si ramane turata pe la 1000-1100 turatii, chiar daca se incalzeste motorul....
si la mine sta relatiul la 1000 de ture dar am impresia ca este decalibrat turometrul...
si intrebare pt cei experimentati p acest forum : ati schimbat carbunii la alternator (Bosch) la e36? unde se gasesc de cumparat sau de la ce alta marca/model se potrivesc? |
sunt universali ? sau se potrivesc numai p un anumit model Bosch ?
eu am fost cu electromotor-ul meu sa ia nu stiu ce coduri
sal ... am observat ca la masina mea cand e inchisa si trag de maneru de la sofer ca si cum as incerca sa o deschid ( ea fiind inchisa ) se aprinde lumina in interior ... ziceti'mi si mie cum se numeste " fenomenul " asta ca la alte pisici nu am mai vazut .. Mersi !
In poz 2 lumina se stinge la 1-2 secunde dupa ce ai inchis usile, iar in poz 3 lumina ramane aprinsa chiar daca ai inchis usile/masina si datorita protectiei se va stinge in aprox 5 min sa nu consume. este normal sa aprinda lumina in poz 2 atunci cand incerci sa deschizi usa.are legatura cu contactele de la sistemul de inchidere al usii. si la mine se comporta la fel. |
nu la toate este asa. la mine nu face si am mai vazut destule. interesanta chestia
da, interesant..probabil se manifesta asa in functie de anul de fabricatie sau alte optiuni
este din 95 ..si alte optiuni mai interesante nu are ..se aprinde doar atunci cand las lumina din interior la pozitia 2 si decat de la usa soferului ... pana la urma nu stie nimeni denumirea "fenomenului" ?
a mea e din '97..apropiate ca an de fabr
Am apucat sa urc masina pe elevator , m-am uitat pe dedesubt si am vazut ca amortizoarele fata-spate de pe partea dreapta sunt scurse.In rest totul este ok.Au verificat baietii bucsele , bieletele etc si totul este ok , doar amortizoarele trebuie schimbate. Am gasit la cineva o suspensie de M3 E36 si as vrea sa o inlocuiesc complet , inclusiv arcuri.O pot monta pe 316 ?Se potriveste sau nu? Multumesc! |
A mea este din 93' si la fel face daca deschid usa si este pe pozitia 2 .
Chiar daca sunt inchise sau deschise se aprinde |
da la toate .
pisica mea din 92 tot asa facea
cand tragi de maner se aprind luminile in masina si se incalzeste yala din partea soferului in caz ca e inghetata si nu merge sa invarti cheia la asta din 93 pe care-o calaresc acum e un contact imperfect la usa soferului (odata la 3 luni imi coboara geamul atunci cand deschid usa si mi se aprinde lumina) deci nu pot sa stiu daca merge treaba cu lumina e posibil optiunea asta sa fie la cele cu pachetul de lumini,adica pe interior lampa din mijloc e cu 3 intrerupatoare,unul pentru lumina generala si inca 2 lampe micute care bat una la sofer una la pasager |
In plus fata de asta, daca mai ai si "winter pack" - incuietoare sofer incalzita (actionata cand tragi de maner, atunci cand se aprinde si lumina), LSD (asta facea parte din pachet parca numai pana in 94 si pe motorizari >2000 - nu sunt sigur daca si pe 2.0 inclusiv, inca n-am reusit sa testez), duze stropitoare incalzite, scaune incalzite (nu s-au pus pe toate winterpack - aici mi se pare ca numai dupa 94'). si eu am winterpack, insa nu mai e complet (a avut grija cineva inainte de asta_ am ramas doar cu incuietoarea incalzita, stropitoarele si cu LSD inca nu m-am lamurit care e treaba. |
sal ..problema la pisica ... dimineata " pe caldura asta " cand o pornesc la prima cheie moare cateodata si la a 2a iar dupa variaza relantiu ( cand da sa moara pe la 600-700 cand e la 1100 ) pana se incalzeste face asa iar dupa merge normal ...stie careva care sa fie problema ? Ms !
am scris pe mai multe topicuri...aceeasi problema o am si eu..am curatat motorasul de relanti, am luat fiecare furtun in parte si m-am uitat, am schimbat sonda lambda si degeaba...urmeaza sa schimb motorasul de relantiu zilele astea
BJP`u....altu nu mai stiu
niste pareri pls...
In timpul mersului,cand trec de 70...80 se aude o bataie(ca si cum ar fi descentrata/lovita roata)in spate dreapta.Nu e problema de janta sau cauciuc,toate sunt ok...sfaturi./pareri..orice,n`am de gand sa ajung iar in service sa mi se schimbe jumate de masina aiurea...:lol: Inca ceva,cand plec "blana",totul frumos...o duc cu 2`u pana in 4000 de rotatii,ii dau 3 si in loc sa rupa aderenta(o idee...deci nu sa scartzaie,dar se simtea..)se aude un sunet ff ciudat tot pe spate.(asta doar in cazul cand ii dau "blana".) :rolleyes2:rolleyes2:rolleyes2:!: |
niste pareri pls...
Rulmentul ? flansa cardan ?
Salut!
Am posibilitatea sa cumpar 2 macarale electrice pt geamurile din spate la sedan-ul meu cu tot cu fetele de usi.Intrebarea mea este daca am deja facut un precablaj sau trebuiesc trase fire.Daca da de unde?Are cineva o schema? Multumesc! |
Iar despre zgomotul care zici tu pe spate in urmatoarea idee.....nu stiu ce sa zic..... GL91ANB - Un cablaj sigur nu e tras daca n-ai avut geamuri electrice pe spate din fabrica, sunt numai locashe in usa, in tabla de pe usa, pentru a putea intra macaraua electrica, pentru ca cea manuala se prinde intr-un fel, cea electrica in altfel, aproximativ......nu te gandi ca intr-un anumit fel, dar e putina diferenta :-) Alimentarea....le trebuie un minus, si-un plus contact ca sa mearga numai cand pornesti masina, sa nu ai consumatori cand masina e oprita, la fel trebuie trase si fire la cele 2 butoane care o sa le montezi in fata pe consola(asta numai daca vrei sa montezi), ca poate vrei sa pui butoane numai pe usile de pe spate ;) Fetele de usi nu prea inteleg de ce vrei sa le iei, pentru ca e foarte simplu sa le lasi si pe-ale tale.....gaura cea rotunda care ramane de la manivela, o poti face cu un kutter dreptunghiulara pentru a intra perfect butonul :-) Bafta cu montajul !!! |
| All times are GMT +2. The time now is 16:53. |
