Re: Tutoriale tuning manual machete!
Am inteles cum ai confectionat tu franele. Au iesit chiar foarte bine.. dar nu am inteles cum ai putut face etrierele fixe( pe ce le-ai lipit\prins)... discul am inteles cum l-ai facut sa se invarta...
in legatura cu luneta...este o idee buna aia cu plasticul de la cutiile alea..dar este complicat:D La poxipol transparent nu m-am gandit Multumesc de ajutor!:) |
Initial am folosit alte jante si am fixat etrierele cum se vede in poza (au niste prelungiri din plastic care veneau prinse pe sasiu). Ulterior cand am folosit BBS-urile am lipit etrierele altfel (pe plasticul care face parte din interiorul machetei), daca nu reusesti sa iti dai seama cum ar veni fac niste poze.
Aha ...am inteles acum cum ai facut...dar la mine e alta poveste :(
A ta are roti fixe si e mai usor de facut asa...dar la mine are roti care se intorc si nu prea mai merge:(...oricum le pot face una si aceeasi piesa... fara se se invarta discul:) |
Cam asta ar fi, in concluzie diluantul pt oja dizolva straturile fine de superglue, dar trebuie insistat. Nu dizolva vopseaua, doar daca acolo a fost zgariat in prealabil, dar nu ceva gen decapant, cred ca nici nu s-ar observa. La mine stratul de glue a fost foarte gros, iar de fixat bucatica aia un chin din cauza usii si etc. Poza este facuta cu macro, per ansamblu se vede bine, nu stiu cum ar ajuta niste polish acolo.
cum as putea sa confectionez sau din ce sau de unde sa fac rost de niste proiectoare pentru dacia mea? proiectoarele ar veni in gaurile pentru bara ...
Iaca am si eu o mica problema.
Am luat Dacia de la DeAgostini pentru a o vopsi in alb.Cel mai mult m-am temut ca o sa am probleme cand o sa dau jos geamurile fiindca sunt prinse in nituri, dar de asta am trecut relativ usor. Problema mea este unul dintre stopuri, mai exact cel din dreapta.Cel din stanga a iesit simplu, dar acesta nu are de gand sa iasa prea usor.Este intepenit bine de tot.Am incercat pana si cu dremel-ul + un capat foarte ascutit din fier (sau ce o fi) dar face doar groapa in nit si mi-e ca o sa iasa pe partea cealalta daca insist prea mult. Am observat ca este umpic de lipici si in jurul stopului pe afara si presupun ca au umplut lacasul stopului cu lipici si l-au pus dupaia.Astfel e intepenit. Nu cred ca rezolv mare lucru cu dremelul, doar sa fac o gaura prin stop... Astept ceva sugestii ... |
Chestia aia din fier e probabil una din frezele diamantate :-P
Impinge in nitul stopului (acea prelungire din plastic care ajunge pe interiorul caroseriei) cu o surubelnita. Daca nu are de gand sa iasa e cam nasol. Din moment ce ai de gand sa revopsesti macheta poti incerca sa bagi un bisturiu pe sub sticla stopului ca sa tai adezivul. Nu as incerca cu un cutter, lama e cam prea groasa. |
[QUOTE=FED express;4640874]Iaca am si eu o mica problema.
Problema mea este unul dintre stopuri, mai exact cel din dreapta Este intepenit bine de tot. Astept ceva sugestii ... incearca cu un ciocan la 3 kg cu 2 lovituri iese rapid!:shock: |
O sa incerc cu bisturiul. Daca nu ... :blink: @Costi: :lol: |
da... nu stiu daca o sa iasa fara sa se rupa :( stiu un prieten care la fel a incercat si pana nu s.a rupt nu a iesit...
dar .. pana la urma cum fac proiectoare?.. a da si inca ceva cum pot sa desfac dacia pt ca are suruburi in triunghi si nu am surubelnita cu cap triunghi sau de unde sa cumpar una... |
la improvizati. stiu am incercat si eu :))) dar nu merge am incercat cu una dreapta am mai smirgheluit.o sa intre, tot nu merge, se invartea acolo degeaba, am incercat sa fac dintr.un imbus un triunghi dar nici ala nu merge parca ar fi lipit :|.. si nu stiu cum sa fac:))
*Ca sa desfaceti suruburile de la Dacia 1300:
Cumparati un set de pile de la un magazin de ferometal sau de unde stiti...(set de 6 pile) unul dintre capetele uneia dintre pile se va potrivi perfect pentru desfacerea suruburilor. ps: nu va zic care ... :lol: |
Adaptare pentru orice macheta sistemul de deschidere al usilor de la Mercedes SLR McLareN Am studiat poza de mai jos si cu ajutorul userului Cotabitza am inteles cat de cat cum poti adapta din cate zic eu acest sistem pe orice macheta . Pe noi ne interneseaza doar balamaua ... Cotabitza mi-a spus ca a folosit sarma de cupru si bete de urechi pentru o macheta din plastic . Pentru cea din metal vom folosi altceva ( nu stiu inca ce , erau o data pe la remorcile din plastic un fel de cilindre hidraulice , am avut cand eram mai mic ... cam acceasi chestie vom adapta si in cazul nostru numai ca acel piston trebuie sa fie in forma de C sau de genul , depinde de unghiul care e lipit :) . Am incercat eu un desen , nu stiu cat de mult veti intelege desenul ... Sper sa fi fost explicit ... Oricum trebuie mai dezvoltat ... :rolleyes2 Ar mai fi metode , de exemplu sa taiem balamua de la imbinarea cu usa si sa o pridem innapoi cu un surub ( pus transversal ) ... surubul va fi mascat pe exterior ... e mai migaloasa treaba ... |
| All times are GMT +2. The time now is 05:37. |
