trafy-vr6 14-12-10 10:33
Multumesc 69WRX
iuda 14-12-10 13:50
Originally Posted by mistreku (Post 3895688)
de ce sa zic, nu m-am lovit de distributii pe curea, dar eu personal m-as uita prima oara la cureaua de accesorii (aia de vine pe alt, pompa de apa, servo etc) si dupa aceea la intinzatoare. dupa aia pompa si abia ultima ar fi distributia. mai ales ca zici ca ai schimbat-o de curand.
nu te stresa ca nu cred e mare damage-ul acolo. iti intra greu (sau deloc) in viteze pt ca probabil odata cu discul, s-a spart (fisurat) si placa de presiune. aia oricum o schimbi cand schimbi abreiajul, deci nu te afecteaza ca s-a dus si aia. manopera ar trebui sa fie in jur de 2 mil, sau 2.5. cel putin cam asa merge in craiova, pe la garaje. bafta
Am pornit-o acum cateva ore ,intra in toate vitezele insa cand ridic ambreaju huruie ca dracu.
Pe scurt ar trebui sa schimb discul de ambreaj si placa de presiune?
Daca ma duc cu ea pana la mecanic (pe roti) se poate sa mi afecteze si altceva?
VN23TDR 14-12-10 14:48
N`ar trebui sa se intample nimic altceva. De schimbat e bine sa schimbi tot kitul de ambreiaj (disc , placa si rulment).
iuda 14-12-10 14:50
Acum ma duc dupa piese.Sper sa nu mai cedeze a 2 a oara:sad:
Multam de ajutor baieti si numa bine.
sprinter 14-12-10 14:54
Originally Posted by Sparkle_81 (Post 3896272)
In ce consta diferenta dintre Getrag si ZF ?
diferenta de rapoarte pe trepte mult mai evidenta, sunt altfel etajate cutiile
Nu iti va ceda nimic daca folosesti piese de calitate.... am tocit ambreiaje noi, de la 0, numai in socuri, numai plecari.... si nu a pleznit nimic... pur si simplu s au uzat normal fara sa cedeze nimic.
iuda 14-12-10 16:59
Nu o sa l cumpar nou fiindca il iau de pe alt E36 din dezmembrari.Trebuie sa fac compromisu asta fiindca nu stau prea bine cu banii.
Oricum ma duc cu kitu la mecanic inainte sa l platesc si sa l montez ca sa isi dea cu parerea.
Cel mai ieftin kit nou e 500 de lei saschs + manopera 250 lei,asa ca mai bine unu sh.
69WRX 14-12-10 17:13
din cate am inteles eu diferenta dintre getrag si zf este la treptele 2 3 si 4...1 si 5 cica sunt la fel
sprinter 14-12-10 17:19
E diferenta intre toate treptele... sunt cateva zf uri mai speciale s.a.m.d.
Sparkle_81 14-12-10 18:25
Multumesc de raspunsuri , sprinter si 69WRX !
iuda 15-12-10 14:05
Update : :shock:
A fost cineva acum sa vada masina si mi a spus ca zgomotu e din cutia de viteze nu din ambreaj (desi ambreajul e si el muci ) .
Imi intra perfect in toate vitezele iar zgomotul apare doar la plecarea de pe loc in treapta 1 sau marsalier.Am incercat treptele 2,3 si 4 din mers si functioneaza ceas.
Nu sunt eu expert mecanic dar mi se pare prea mult sa raman fara ambreaj,cutie de viteze si frana de la un simplu burnout.
Ar putea fi doar cilindru de presiune si lipsa lichidului de frana?
Ca nu vreau sa schimb ambreaj si cutie degeaba.
Sparkle_81 15-12-10 14:28
Eu cred ca este doar ambreiajul , tot chitul ! Daca mai aduci si pe altii sa se uite la masina , sa nu fi surprins sa-ti spuna sa o pui pe tester sau ca de la diferential , iti face defapt !
iuda 15-12-10 14:54
O sa ma duc intr-o ora cu ea la garaj sa schimb ambreaju si atat.
Vorba ta,daca mai vine unu sau altu Ajung sa schimb masina cu tot.
iuda 16-12-10 17:23
Nu am ajuns cu masina la garaj fiindca a intervenit ceva.
Am facut si un filmulet cu problema ,sper ca se aude ceva
Stream
Sparkle_81 16-12-10 17:42
Stream
Nu-ti era frica ca , calcai camera ? :-P
Eu imi mentin parerea : kitul de ambreiaj !
Tu trebuie sa fi constient ca toate pronosticurile aste ce le dam pe forum nu pot fi precise . Poti fi sigur de ce ai , doar atunci cand desfaci si umbli la ...buba !
iuda 16-12-10 17:58
Da stiu ca doar daca o pui pe cric vezi ce are.Parerea mea e ca simptomele sunt tot pentru ambreaj bulit.
Oricum e bine sa intrebi in stanga si in dreapta cat de cat,chiar daca dai peste tot felul de cunoscatori.
Maine o duc la garaj si vad exact ce are.
Sir 10 22-12-10 18:38
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un senzor abs e36?multumesc
AG_69_AHA 22-12-10 19:20
Re: Trucuri, Secrete, Si Info de Care nu stiam despre E36
Originally Posted by jm3k3rd3mik (Post 1921241)
eu zic k nu este offtopic.....atata timp kt este vorba despre E36......;)
Piele pe bord......avem aici la Valcea o firma kre tapiteaza complet masinile.....uite poze cu o pisicuta.....pe bord nu se poate lipi piele, adik cel putin asa au zis ei.....referitor la scaune, i`au dat jos tapiteria cea veke, pana la arcuri si`au pus`o pe cea noua.
Baieti documentandu-ma despre bmw e36 am descoperit aceste poze cu masina mea. eu sunt posesorul acestui interior frumos si chiar dupa 2 ani tot la fel de frumos arata. ce mica e lumea :)) Ce ziceti masina mea este... eu asa cred prea mare asemanarea:P bine a beneficiat de mai multe schimbari de ex(plasme,angel-eyes,semnale albe,geamuri electrice, daca il cunoaste cineva pe vechiul proprietar de la valcea sa imi spuna.
trusca 22-12-10 19:35
sal ... am o problema la pisicuta ... de cand s-a racit vremea de mult ori la prima cheie imi moare motoru ...chiar daca o si accelerez ..dar la a 2a merge normal ..oare de ce ?
trafy-vr6 22-12-10 19:39
motorasul de relanti. aceeasi problema e si la mine , l`am curatat si degeaba, trebuie schimbat.....am incercat sa schimb si sonda lambda si la fel
GOGU_VL 23-12-10 09:43
Intradevar masina asta a ajuns la Pitesti.....a avut ZYD numarul inainte, era cheala, motor de 1.6, stiu masina pe derost :lol:......i-ai schimbat numerele demult? L-ai sunat cumva pe proprietar sa-i spui de numere, sa si le pastreze? Ca te cauta intr-un timp sa-ti zica s-o treci pe numele tau :-)
Masina cand a vandut-o, avea interior crem, plasme in bord si angel eyes-uri.....ce i-ai mai facut?
Ma poti suna la 0767.059.039, sau id mess vl06bjp, pentru ca ori eu, ori fostul proprietar, e aceeasi treaba :lol:
trafy-vr6 23-12-10 10:15
Am si eu o intrebare.....voi cu ce ati lipit pleoapele pe far la E36 ? eu am incercat cu silicon si la coltzuri ( poza de mai jos ) nu se lipeste si daca se lipeste ramane pleoapa iesita mult in afara ( coltul 1 ) si la coltul 2 nu se lipeste nici cu silicon nici cu adeziva...am incercat si cu dublu adeziva si la fel....
mistreku 24-12-10 15:06
eu tot cu silicon, dar ale mele snt scurte, nu acopera si semnalizatorul. zic tot cu silicon sa le lipesti, dar incearca sa le fixezi in pozitie pana se usuca siliconul, asta daca pleopele snt si un pic flexibile.
trafy-vr6 24-12-10 15:26
Pleoapele sunt flexibile, sunt din plastic ABS...am incercat si cu silicon insa pe colt ( acolo la semnalizare ) , nu se lipeste...o sa incerc sa degresez cumva semnalizarea...
myky99 24-12-10 18:31
silicon+ banda izolatoare de hartie lasata o noapte peste coltu ala ..si aia e;) proprie experienta !;)
trafy-vr6 25-12-10 01:02
multumesc frumos
69WRX 25-12-10 11:48
cam ce pret ar fi pentru scaune si fete de usi ? asa informativ :D
GOGU_VL 25-12-10 12:11
Scaune si 4 fete de usi, cred ca undeva la 300lei.....
trafy-vr6 25-12-10 12:20
Mie mi-au cerut pe bancheta, scaune si fete de usi 600 lei....
trusca 25-12-10 12:49
Craciun Fericit Tuturor !
trafy-vr6 26-12-10 12:04
Sarbatori fericite tuturor.... !
Stie careva cum reglez proiectoarele ? am proiectoare clare DEPO ...BMW E36 si imi bat in jos, seara nu vad nimic cu ele, imi bat in asfalt, cum la reglez ?
a3ds 26-12-10 13:57
Unde ai vrea sa bata proiectoarele, pe cer? Proiectoarele sunt numai pentru ceata, ca umbla toti retardatii cu ele aprinse si cu pozitiile, e altceva.
lilimlk 26-12-10 15:39
Daca ma uit pe mobile la un e36 325i cum imi dau seama daca are vanos sau nu?
sprinter 26-12-10 16:11
Vanos - poza 1
Non vanos - poza 2
lilimlk 26-12-10 16:16
Originally Posted by sprinter (Post 3928754)
Vanos - poza 1
Non vanos - poza 2
Ms mult sprinter.Chiar ma gandeam sa iti dau pm da am zis sa postez mai bine aici poate raspunde cineva mai repede.
Sparkle_81 26-12-10 23:36
Daca scoti proiectorul din suport , iti vei da seama !
Se regleaza din gaura de sus , parca .
trafy-vr6 27-12-10 12:16
Multumesc frumos, sa inteleg ca se regleaza doar cu el scos ?
Sparkle_81 27-12-10 13:33
Nu ; am scris in idea ca daca scoti proiectorul din suport ai sa vezi cum merge treaba .
Ale mele cand le-am pus , lafel de jos imi bateau .
In canalele de aerisire ai doua gauri : pe una apesi si scoti proiectorul din suport si pe cealalta bagi o stea si se regleaza proiectorul sus/jos !
Simplu !
trafy-vr6 27-12-10 14:46
aaaaaaaaaaaaaaa....am inteles, multumesc frumos, raman dator
FireBlad3 29-12-10 11:49
sall all
cn imi poate spune cum se desface spatarul la bancheta spate, la e36 sedan?
nu am reusit sub nici o forma sa il dau jos. care e secretul ?gasisem cva info despre sistemul de prindere pentru modelele mai vechi 92-95 dar nu se aplica in cazul meu...
jipianu 29-12-10 19:27
Trebuie sa tragi f tare de el din coltul dreapta sus si stanga sus in cvazul spatarului si bancheta la fel tragi in sus de ele ca au niste cleme acolo;)
Ps. trage fara nici o problema ca nu se rupe nimic
