re: Oltcit Club 12TRS - DJ 03 TZH -The Beast Is Back!
Deci motoru merge impecabil,facui vreo 80 de km azi si era incalzit. Ciudat este ca ieri nu mi-a facut faza asta,dar azi nu a vrut sub nici o forma sa stea la relantiu cu socu impins.Precizez ca am calandru pe masina dar nu am scut sub ea.Dumitru Cristian ce vrei sa spui,te referi la cauciucuri de iarna si calandru???
Ce legatura au cauciucurile cu ralantiul?!
Ma refeream la : calandru, daca "comutatotul" din carcasa filtrului de aer functioneaza, daca ai pus burlanul de la evacuare in carcasa filtrului de aer, daca ai tavitele de jos, care vin la tobe. Motorul era cald bine? |
Ii pusai ceasurile cele noi,dar nu pot sa ii montez turometru pentru ca are mufa trasa pana acolo,da parca ar fi taiata nu are capul acela de intra in turometru.Ma gandeam sa o tai de la bordul cel vechi,da acela este de romania si asta e de franta.Are cineva vreo idee???
asa sunt toate bordurile de special(cele fara turometru) au cablaju fix pana unde intra in gaura de turometru,si acolo e taiata
trebuie sa dai panglica cu mufa care intra in turometru si sa o lipesti de panglica de la bord,nu-i greu ;) |
sau iei cablajul de la un bord cu turometru, iar singura problema pe care o vei intampina va fi la litometru (va trebui sa separi 2 din cele 3 'fire', iar unul din ele il vei rasuci/indoi/vezi tu, ca sa potriveasca toate 3 cum trebuie)
Pai am bordul de dinainte,dar cablajul este de romania si asta este de franta,pot sa tai mufa de la ala vechi de romania si sa o pun la asta de franta? daca da cum se unesc mufele ca, chiar nu am idee,se pun una peste alta sau se ciopartesc?
merge pus si cablaj romanesc la bordul de special, cu putina indemanare si atentie se potriveste cablajul si la litrometru, eu acolo am gasit singura diferenta intre cablajul veglia si asta romanesc.
Cablajul dupa al vechi e vai de el ,eu ma gandeam sa iau capu ala adica mufa de la cablaju vechi sa o lipesc la cablaju nou,adica la bordul nou,dar nu prea stiu cum se lipesc intre ele tipurile alea de cablu
nu prea merge pus de pe franta pe romania....nu stiu cum ai gasit tu decat o diferenta ca eu am gasit multe.....numai bine |
de potrivit se potriveste, singura chestie care nu potriveste e la litometru.
Eu am taiat cablajul pe acolo intre linii, ca sa pot sa il montez la toate 3 gaurile doritorii pot obtine si poze, daca e nevoie |
Pe mine nu ma intereseaza sa schimb cablajul,pe mine ma intereseaza doar sa tai mufa aia de la cel vechi sa o pun la al nou,dar nu stiu daca pot sa o pun,asta vreau sa stiu
eu ce am spus mai sus?
adica trebuie sa lipesti pur si simplu fire intre traseele de cupru de pe cablaj cu pistolul de lipit faci toate astea |
Azi incercai sa ii pun un subwoofer pe ea de proba,a mers cand l-am conectat la firele de la boxe,dar nu a mers cand am incercat sa il leg la cablurile din spatele radio cd-ului speciale pentru subwoofer,imi trebuie neaparat amplificator? Sau care ar putea fi cauza de nu merge?
Nu iti trebuie neaparat amplificator ca sa mearga...daca la firele de la boxe iti merge iar la iesirea speciala pentru subwoofer nu inseamna ca ceva este de la cd-player!
maaaaaaa iesirea aia de subwoofer din spate pe RCA este cu semnal mic,nu e amplificata,iti trebuie neaparat amplificator ca sa legi subwooferul pe dansa\
il poti lega la o iesire de boxa,dar nu te astepta sa se auda ca atunci cand ai avea un amplificator |
Deci pe firele de iesire pentru subwoofer primesc doar semnal? amplificarea trebuie sa o fac eu nu?
da danutze,toate iesirile RCA la playere sunt iesiri de linie cu semnal mic(poate daca pui o pereche de casti sa auzi ceva in ele,in nici un caz nu legi direct difuzorul,ca nu se va auzi nimic :) )
Deci trebuie neaparat amplificator am inteles;)
Dati-mi si mie idei cu ce sa astup gaura de la butucu de la portbagaj
10 Attachment(s)
Poze de azi cu coaja mea,cu materiarul acela vreau sa tapitez bordul superior,fetele de usi superioare,si bureti aceia deasupra buzunarelor din spate.Ce ziceti o sa dea bine contrastu asta,mie unu asa mi se pare
pacat ca nu putui sa ajung si io azi la tine sa tragem o sedinta foto cum planificasem
eu ti-am zis si zic ca da bine cu materialu ala,uite si o poza mai clara cu materialul... |
dupa doua zile in soare puternic o sa arate ca o piele arsa,parerea mea
frumoasa nuanta de material...se potriveste pe masina ta!!! ps: imi plac scaunele tale :D!!!
a,si era sa uit,mare grija cum si cu ce il lipesti,ca sunt adezivi care in timp ies prin material si se face urat
ai pe cineva sa iti tapiteze sau vrei sa faci tu asta?:P:-)
pasiunea e pasiune...stiu ce spun..:P
felicitari pentru ce ai facut, frumoasa masina, se vede ca pui suflet numai bine si fara incidente ;) |
trebuie doar rabdare si oricine poate retapita bordul(ca asta e mai dificil) restul se tapiteaza usor :P spor la treaba ;)
si pana la urma..care sunt "caracteristicile" masini?
motor de... cutie etc |
si cand o tapitezi? daca ai nevoi de ajutor sa imi spui!:-)
| All times are GMT +2. The time now is 20:25. |
