Later edit: E liber omu' sa-si exprime parerea dar cate unii intrec orice limita, mai au putin si-l bat pe proprietar ca si-a tunat masina in felul respectiv...over and out |
deci...tin sa cred ca masina e a unui tingan romana...ce vezi tu acolo...nu`s "butelii de nos" uita`te atent ce "custom interior" are..uita`te atent pe usi ce are pus...hai sa ne gandim ...bara fatza 50 euro bara spate 50 euro praguri...hai tot 50...neoane..100 euro...stikare..nush.. yo unu nu am nimic cu masina...treaba omului...da analizeaz`o mai bine dinainte sa zici "investiteee frateee"
in fine..s`o lasam balta...app daca vrei spoiler dela cu 50 euro pastram legatura :P
wolverine spune-mi si mie te org frumos cat te-a ajuns pe tine bara fata ... as fi si eu interesat de una
sincer nush...:-?? ca nu am calculat pe piese..dar..cred ca e in jur de 3-4 mil
a comprimat cineva pana acu un motor de bmw? :D
Intrebare: As vrea sa tai o spira din arcurile de pe fata, exista riscuri ceva, isi pierde din stabilitate? amortizoarele sunt noi, normale(nu sport), pe gaz...
important e sa nu tai prea mult ca sa nu atinga telescopul in interior...nush cum sa`ti explic
P.s. vreau sa-mi fac si eu evacuarea ca a ta, am dubla pe o parte si vrea sa pun si pe cealalta parte, imi explici cum ai facut?am vazut tot pe un forum, o teava sudata de evacuarea actuala cu tips in capat, asa ai facut si tu? |
nu...are doua tobe...si vine in Y de pe la jumatate...dar sai ai grije cat de libera o faci..
app de arcuri...nu o sa se intaple nimic...doar ca o sa fie putin mai rigida..si mai stabila
nu mai vrea sa porneasca un 318is 92 coupe dintr-o data a murit,are scanteie vine benzina da parca il inneaca cu benzina sa fie regulatorul de presiune din rampa sau injectoarele nu mai stiu ce sa cred am comandat injectoare si rampa da poate alta problema daca stiti ceva....
imi explica si mie ce inseamna termostatul termic la motor nu cel mecanic, cica nu am termostatul mecanic pe ca daca ar fi pus s-ar infoca foarte tare motorul din cauza termostatului termic, ce inseamna asta? multumesc
ce`l mai bine stie sa`ti explice cine ti`a spus chestia asta :-??
ambreiaj termic, imi cer scuze
salut, sunt proaspat posesor de bmw e36 . l-am luat cu 2 seturi de jante, unele de tabla cu capace cu gume de iarna si jante de aliaj pe 15, cele originale pe care nu vreau sa le schimb, sunt misto, spitate si sunt ca noi, nu au nici o zgarietura.
am urmatoarea intrebare : in manualul masinii scrie ca pot sa pun cauciucuri 225/55 zr 15 dar sunt foarte rare, are ceva daca pun 225/60 sau 225/50 ? afecteaza in mod negativ suspensia sau comportamentul masinii? multumesc anticipat pentru raspuns si aveti grija cum conduceti. |
Nu are tati nimic......are numai daca ai suspensie sport si o ai lasata.....in felul asta creste grosimea cauciucului si posibil sa'ti atinga, dar daca ai suspensie normal nu te afecteaza cu nimic.
Uite eu de exemplu am suspensie normala, si aveam dimensiuni pe spate de 245/45/17 (pe cele de vara), si'mi atingeau, si mi'am pus 235/45/17 si nu mai atingeau. Dar cauta tu mai bine pe forumuri, sau in Bazar si sigur ai sa gasesti dimensiunile tale.....sunt o gramada de baieti care se ocupa cu jenti si cauciucuri. Te asteptam cu cateva poze;) Stima E36 !!! |
haideti sa mai bagam un truc inteligent ca vad ca o dam in off topic. Ce-am rezolvat eu aseara si cred ca pe multi o sa-i ajute.
Trecerea OBC-ului din Germana (sau alta limba care nu va multumeste) in engleza. ATENTIE functioneaza doar la OBC-urile full ( complet cu toate butoanele), cum se face asta : 1. tineti apasat tasta 1000 si 10 in acelasi timp 2. o sa va apara un sub meniu si apasati iar pe tasta 10 apoi apasati pe tasta set/reset ptr a confirma 3. va va aparea un alt meniu cu codurile tarilor disponibile, in acest meniu se naviga inainte/inapoi cu tasta 100 si 1 (de exemplu E-spania, I-italia, D-germania si tot asa) voi alegeti LAND 2 US, oricum o sa va apara in timp ce navigati US, cand va apare acest cod apasati iar pe butonul set/reset ptr confirmare iar pe display in capatul din dreapta va aparea o steluta precum ca sa confirmat schimbarea. 4. apasati tasta CHECK ptr a revenii la forma initiala si veti avea un meniu frumos in limba ENGLEZA Multa bafta si sper sa va ajute pe cei care aveti nevoie de asa ceva ! |
tipul de la care am luat masina avea jante pe 17, omologate in certificatul masinii, masina are suspensii sport dar lui nu ii atingeau daca erau trecute in brief si trecuse TUV-ul cu ele, nu am vrut sa le iau pentru ca le spargeam pe aici,erau destul de zgariate in germania la drumurile si bordurile lor, aici le faceam praf intr-o saptamana;
ma gandeam ca niste jante originale pe 15 chiar cu un talon putin mai gros ar trebui sa fie ok... noxcape o sa incerc chestia asta si daca merge... you're my new hero. |
te astept cu confirmarea ...remember ai nevoie de OBC cu acele butoane 1000/100/10/1 ! bafta
a mers, am schimbat in engleza, multumesc de sfat.
stiam ca va merge ....n-ai ptr ce :) i'm the new hero :))))
la un 318is 97' se poate monta obc?
da se poate ...vei mai avea nevoie de ceva legaturi, un electrician priceput poate monta un OBC full !
a pus cineva cauciucuri mai late pe spate decat pe fata? adica 225 pe spate, 205 pe fata? ce parere aveti?
Da, eu am 225/45/17 pe spate si 215/45/17 pe fata.......205......n'am incercat ;) Am avut pe spate si 245/45/17 dar imi atingeau daca puneam 2-3 persoane in spate.
deci cu 225/60 r15 nu prea are cum sa imi atinga pe spate, momentan am 205/60.
Nu cred k atinge.......kiar daca ai garda mare de 60....totusi ai janta mik de 15 ;)
depinde si de janta...cat de iesit e in afara...poti sa ai si 215 pe 16 si sa`ti atinga...daca ai niste matahale dela super iesite..
eu am 215/45/17 fata si 235/40/17 pe spate. nu atinge nici cand am 4 persoane ...ce-i drept e la limita abia intra o foaie intre aripa din spate si pneu ..dar efectul e garantat, mai depinde si de ce ET ai la janta !
nu exista site la bmw ca cel de la mercedes unde bagi seria de sasiu si iti arata anul fabricatie dotari si alte minuni?
Parerea mea ca mai bine mai strangi un pic si treci pe ceva r16 |
nu vreau sa imi iau alte jante momentan, am pe 15, vreau cauciucuri mai late nu jante mai mari.
si tot am dubii, nu stiu ce sa imi comand, pe 225/60 sau 215/60 (astea sigur nu ating)? :shock::sad:
help me with advice. |
ma gandeam si eu sa pun ceva mai mare dar mam interesat de pret si am considerat ca nu merita sa dau atatia bani , mai ales ca in vara vrea sa trec pe r16 , tocmai dasta iti ziceam , sa nu regreti dupa aia . Eu am luat 205/60/r15 si sta bine masina pe ele , leam luat de iarna ca sa imi ramana direct al doilea set de jeante cand o sa le schimb !
| All times are GMT +2. The time now is 18:34. |
