Re: Schimbare leduri bord Cielo
Salut! Am folosit sarma de cupru pentru ca am lipit mai usor SMD-urile. Sarma am incins-o cu pistolul sa intre putin in plasticul transparent ca sa nu se atinga. Am recurs la varinta cu markerul pentru ca am vrut sa se vada la fel de intens zonele rosii ale cadranelor (daca puneam LED-uri albastre nu prea mai trecea lumina) si pentru ca am avut LED-uri albe de 12V. Singura problema am impresia ca este la indicatorul de temperatura ca nu se mai ridica si nu mai coboara asa rapid ca inainte. Am incercat sa-l scot iar, dar cred ca am impins prea tare acul pentru ca mi-a iesit cu tot cu ax si l-am lasat sa se miste lent. Azi lucrez la butoane si consola. Revin cu poaze cand e gata.
la indicatorul de apa nu cred ca e o problema daca zici ca urca si coboara doar ca trebuie samai tragi umpic de el ca sa nu frece pe cadrane; :) |
Are cineva idee cum se demonteaza panoul ala de climatizare? Comutatoarele alea rotunde ies tragand de ele? Tot ce am reusit sa fac a fost sa desfac modulul in doua parti, dar cred ca am deranjat ceva pentru ca butonul pentru cald / rece nu mai misca cablul.
Nu se mai misca cablul pt. ca a scapat de pe proeminenta aia care il tine pe rotita de cald/rece.
Ai o mufa in spate cum te uiti la panou, alba cu 2 fire galbene. O scoti pe aia si dupa scoti si partea neagra din spate. Dupa vei vedea circuitul electronic si spatele butoanelor. FIECARE BUTON e prins cu O CLEMA(situata pe spatele butonului). Care o scoti cu o surubelnita subtire. GRIJA CAND LE SCOTI SA NU LE PIERZI, GRIJA CAND LE BAGI LA LOC SA NU LE INDOI (slabe sanse, dar e bine totusi sa ai grija). 1. NU FORTA BUTOANELE 2. POZE CAT MAI MULTE CAND TE INCURCI, EVENTUAL CU EXPLICATII PE POZA 3. DACA TE INCURCI, POSTEAZA AICI :) |
Am reusit pana la urma sa demontez si acel modul. Am montat vreo 5 LED-uri albe si 3 rosii pentru indicatoare, dar se vede ceva mai slab comparativ cu bordul. Pun niste imagini cu modulul si maine revin cu bordul complet montat pe masina. Multumesc pentru indicatii!
Pt. ca dispersoarele alea de plastic nu sunt concepute astfel incat sa imprastie lumina de la leduri care e mai 'ingusta' Trebuia sa il desfaci si il faceai cu leduri SMD. si cu ocazia asta puneai leduri si la butoanele consolei.
Aveti idee cum veneau montate furtunasele acelea de la climatizare sau macar unde vine cel care face vacuum si cel de la recirculare ca restu le incer eu?
Am reusit pana la urma sa ii dau de cap consolei, dar nu prea mai functioneaza ca inainte. Daca rotesc rapid butonul pentru ghidarea aerului nu se intampla nimic, ca sa se schimbe de exemplu de la parbriz la picioare trebuie sa misc lent butonul. Pe seara o sa pun niste poze cu consola si casetofonul iluminate rosu - albastru.
Am finalizat in sfarsit bordul. Iata imaginile:
Super! Mai ai de schimbat lumina consolei geamurilor (usa soferului) + butoanele geamurilor (celelalte usi) si lumina ceasului din bord.
Pai consola gemurilor nu este iluminata (e din aceea montata intre canapele) si ceasul din bord e cu VFD si nu prea am ce-i face.
desfaci ceasul si pui un plastic rosu peste diplayul respectiv, eu am folosit un capac de la smantana danone :) sau daca nu gasesti iei o candela dinaia in plastic rosu si tai o bucata din el si il poti lipi direct pe display cu umpic de super glue ca nu pateste nimic dai cateva puncte in colturi :D |
Pai daca display-ul ceaului lumineaza cu verde si ii pun peste plastic rosu, nu se diminueaza intenzitatea luminii? Oricum am sa incerc asta sa vad cum iese. Daca merge procedez la fel si la casetofon.
PS: a iesit foarte bine tot ce ai facut pana acum, mai ai insa de facut si plafoniera tot cu leduri ca sa fie treaba treaba; uite o poza cu plafoniera mea (fara geam) poate iti place :) |
Pai am facut plafoniera cu doua module a cate 12 LED-uri. Am mai adugat un montaj cu un tranzistor pentru stingerea progresiva a luminii ca la masinile ”scumpe”. LED-uri am mai pus si sub usi pentru iluminarea pamantului cand cobori (in caz de lacuri, noroi etc). Daca mai aveti idei de modificari la masina postati ca sa am si eu ce lucra ca tot e vacanta.
da-mi add sa vorbim pe mess mai multe poate mai ai nevoie de ceva sfaturi ca eu in timpul liber cu asta ma ocup "ledtuning" :) |
Salut.Spuneti-mi si mie va rog cum se pot schimba ledurile de la climatizare?Mai precis cum ajung la ele pentru un Cielo din 96.Sa chinuit un electrician auto sa scoata masca din fata si nu a reusit.Ce solutii imi dati?Va multumesc.
Am testat mai multe montaje si in final am ramas la unul simplu circuit cu tranzistori. Montajul este cel de la http://www.niqro.3x.ro/dome/dome.htm care functioneaza excelent (testat personal). Pe masina am acum altul facut cu un BD249 (NPN) care lucreaza la saturatie cand are o usa deschisa si cu un condensator in baza sa faca acel fading (l-am adoptat pe asta pentru ca incape in plafoniera).
As vrea sa stea aprinse cam 15-20 de secunde. Al tau cate secunde sta pana face fade-off ?
Se poate face o intrare care sa descarce condensatorul si sau sa intrerupa cumva circuitul atunci cand pui contactul si nu o sa mai fie deranjant :D
Poti sa imi faci o schema te rog, ca nu stiu exact cum a cuplez cum zici tu. Mersi
Ia uitati ce am gasit la colegii rusi de la Nexia-Club.ru :D
Intrebari:
- la butoanele din bord (ceata, dezaburire, avarie, etc..) se pot monta leduri de 5mm? - la consola centrala (aer cald-rece, directia aerului, etc..) cate leduri trebuiesc montate? merg cele de 5mm? - la ceasurile de bord (turometru, vitezometru, etc..) cate leduri trebuiesc montate? merg cele de 5mm? |
leduri de 3mm la 12v
Salut! Am desfacut bordul iar pentru ca de cand i-am schimbat lumina nu-mi mai coboara acul de temperatura apa. Daca il dau pe liniuta albastra manual (cum e motorul rece) urca in mod obisnuit odata cu incalzirea motorului si ramane in zona celor 2 puncte asa cum e normal. Cand iau contactul acul ramane in aceeasi pozitie chiar si peste o zi. Am verificat si acul nu atinge de cadran. S-ar putea sa fi incuract eu acele de benzina / apa? Adica acul de apa sa aiba o contragreutate pentru a cobora la oprirea motorului si cel de benzina nu. Ce idei pentru remediere situatiei mai aveti? Multumesc!
-pui in spate din cele 3 suruburi ale ceasului de apa doar pe cel de la IGN -scoti acul -pui bordul la loc -pornesti masina si o lasi cam 5 minute -pui acul in pozitia 0 adica liniuta albastra -pui restul suruburilor si verifici daca iti urca normal acul si daca iti si coboara :D |
Buna seara,
Am citit topicul, acesta despre lumini in bord si vreau si eu sa pun la mine, dar am la masina bord fara turometru. Am gasit unul la cineva de la dezmembrari cu turometru si vreau sa-l pun pe acela. Vroiam sa stiudaca il pot pune pe acela cu turometru in locul celui fara turometru si daca DA ? este nevoie sa fac vre-o modificare sau merge sa bag direct mufele acelea pe care le scot din ala fara turometru si gata merge? daca trebuie sa fac vre-o modificare si stiti care este va rog sa-mi impartasiti si mie. Multumesc Frumos. P.S. Craciun fericit !!! |
Cred ca doar se schimba bordurile intre ele, cablajul fiind universal pentru modelele cu sau fara turometru si alte facilitati (ceas, AC etc.). Teoretic turometru are 3 fire (masa, plus de la contact si cel de la ruptor sau ecu de unde preia impulsuri). Vezi daca la mufa din stanga sus a bordului (cea cu fire) ai mai multe contacte decat pe cea atasata de bord si daca ai e cel mai probabil ca ele sa fie pentru turometru.
Tot ce am scris mai sus este doar o PARERE, nu am idee daca difera cablajul de la Cielo cu cel de la Nexia (stiu ca doar astea au fost fara turometru). |
Da, aveti dreptate in legatura cu modelu masini este nexia.
Va multumesc pentru sfaturi si mai astept si alte pareri daca stie cineva. La multi ani ! |
| All times are GMT +2. The time now is 18:01. |
