Re: Poze computer bord Golf 4 senzori , lumini , leduri , avertizari , mesaje compute
Salutare tuturor.
Dupa exemplul lui "iulian2476" am facut sa dispara sunetul acela stresant cu "service jetzi" si totul era perfect,apoi,dupa exemplul lui "KTA87" am desfacut si eu ceasurile,tin sa precizez ca le.am scos frumos din mufe si exact la fel le.am pus inapoi,insa cand am legat mufele si am pus contactul mi-a aparut pe turometru martorul "Airbag Fehler" care se tiuie exact cum tiuia "service jetzi".Va rog sa imi spuneti ce sa fac sa dispara martorul. |
Stergi eroarea cu un tester :-)
sal...posesor golf 4 break 2004 1.9tdi...ieri mi s-a aprins la bord ledul care semnalizeaza actionarea franei de mana(semnul exclamarii intr-un cerc rosu),la punerea contactului imi piuie de vreo 3 ori si in timpul mersului palpaie incontinuu...am citit in cartea tehnica a masinii ca e vorba fie de lichidul de frana(nivel scazut) ,fie ca e blocata frana de mana....am verificat ambele posibilitati si nu e nici una dintre astea....ziceti-mi si mie ce cauze ar mai putea fi?
totusi fiind Pastele,azi si maine nu gasesc pe nimeni la nici un service si am mare nevoie de masina |
de la lichid e ori nu ai ori si-a schimbat proprietatiile si e bun de aruncat
Salut,
Am probleme cu AC de la un Golf 4 si nu stiu cum se demonteaza ..nu am reusit sa-l scot afara dupa ce am dat jos suruburile.. Stie cineva? merci |
buna am o problema destul de grava zic eu
nu mi se aprine in bord becul atunci cand usile sunt deschise si mai e becul pentru porbagaj nici ala nu se aprinde cand e deschis. ca si 1 detaliu suplimentar nici sunetul STRIDENT nu se aude cand las pozitile aprinse si scot cheia din contact cand dau sa plec din masina.. intial am aflat de aici de Swhiciul din portiera.. si de siguranta 14 pe aia am inlocuito si tot degeaba. ce parere ai ? |
Este defect switch-ul de la broasca :-)
mi-am bagat mana informativ pe la Haion si nustiu ce am facut si acum nu se mai blokeaza haionu nici din telecomanda si butucul e stricat nu merge sa bag cheia manual.. vreo parere? am scos doar 2mufe si le-am bagat inapoi .cand masina era oprita .:twisted::twisted: |
1. De switch - ti-au spus colegii
2. Pe spate - ai mai multe mufe - una intra in actuator, una citeste pozitia butucului cand invarti cu cheia si una citeste pozitia yalei, cu ajutorul switch-ului - daca e inchisa sau deschisa. cand apesi clapa, se aude vreun sunet, in hayon ? Acum, tu trebuie sa verifici daca, cu yala inchisa (o inchizi cu mana) primesti 12 v in mufa actuatorului sau nu, cand comanzi inchidere-deschidere din telecomanda. Dupa aceea poti verifica actuatorul, alimentandu-l pe direct. Are 2 pini si tu ii alimentezi direct cu 12v. Astept rezultatul verificarilor, ca sa iti zic ce sa faci mai departe. Sigurantele 6 si 14 alimenteaza modulul confort. |
Salut am un golf 4 1.6 din 1998 si nu se aprinde ecranul de jos numai cel care imi arata ca nu mai am benzina nu stii cum pot sa fac sa se aprinda?
Salut.Pacientul mk4 2001.Are momente cand pur si simplu nu mai merg plafonierele(indiferent daca apas pe buton,deschid usa etc.),lampa din portbagaj.Am scanat dar nu indica nici o eroare pe VAGCOM.Am incercat sa schimb siguranta dar nu am scapat de problema.Si cateodata isi revine si merge perfect.De la ce ar putea fi?
Si ca sa fie meniul complet acum am vazut ca nu merg pozitiile spate(am verificat becurile si sigurantele si sunt bune).Am vazut ca nu are leg cu problema de mai sus.Idei?:-)
am un passat din 97 si mi se tot aprinde becu de ulei dar nu sta aprins, este intermitent!!! cat de grav este?
Salut, am un golf 4 din 1999, 90CP, problema care o am e urmatoarea, pe drum lung sau la deal, masina merge o perioada bine(adica trage cum trebuie) dupa care dintr-o data se simte un "soc" si nu se mai accelereaza, se accelereaza pana in 2000 ture, ma puteti ajuta cu ceva info ?! Multumesc.
Salut,
Am 2 probleme la un MK4(Bora): 1) nu se aprind luminile comenzilor din portiere; 2) nu functionează butonul de blocare uşi aflat in portiera şoferului: la apasarea lui se aude releul, dar lacătele nu sunt acţionate; Multumesc |
unde gasesc sa cumpar sau poate are cineva de vanare motorase pentru kilometraj si turometru pentru golf mk3?
buna am 1 navi mic de gofl 4 care se pun pe golfurile 4 din america
problema ar fi ca dupa 1h de funtionare se stinge singur ; si nici nu merge sa reglez luminca de pe el am inteles ca trebuie montat 1 anume modul can bus stie cineva despre ce e vorba?si deunde se poate cumpara?:???: |
Este normal sa se stinga singur dupa o ora de functionare. Defapt asa este conceput, pentru a menaja bateria, in caz ca este uitat aprins. Eu am avut radio Alpha si tot dupa o ora se oprea singur in cazul in care il lasam castofonul sa mearga.
cat despre radio-ul tau alpha erau legate firele aiurea sau avea ceva probleme. pentru ca si eu am avut alpha si nu se oprea. |
Ce fire sa aibe legate aiurea, ce problema???? Era din fabrica asa. Numai stiu exact cum era faza, dar daca scoteam cheia se oprea si casul, iar cand spalam masina mai mult de o ora imi amintesc ca se stingea. Poate confund cu cel de-al doilea pe care l-am avut. Foarte posibil. Sunt peste 5 ani de atunci.
Poate faci rost de la cineva de cartea masinii si te uiti la acel capitol referitor la navigatie si radio si afli de acolo mai exact, trebuie sa scrie despre aceste doua lucruri. |
Eu am luat Osram obisnuite din hipermarket si asa scria pe ele. E foarte posibil sa mearga si cu alti wati decat cei din fabrica, doar ca lumina va fi mai puternica/mai slaba si evident si o diferinta +,- de consum.
Salutare!!
Mi-am cuparat un Golf 4 in urma cu jumatate de an... Atunci imi statea tot timpu martorul de la portiera aprins... De o perioda am observat ca el se stinge din cat cand.... Acum in acest moment el cateodata imi sta stins cateodata se aprinde... Sau se stinge si se aprinde consecutiv (palpaie) Ce ar putea sa aiba?!! Va multumesc frumos! |
probleme passat
salut. un sfat as dori daca ma poate ajuta cineva... am un passat din 99 vr5 quatro. am motorul (2.3 banzina 150cai cod agz)defect.vreau sa stiu daca pe cutia mea se potriveste motorul de passat 1.8turbo. vreau sa ramana masina quatro
[am un golf 4 1,9 tdi din 2001 si am probleme cu intrerupatorul de stop pe frana .am fost la electrician si am schimbat 3 buc. a zis ca nu sant originale de aia se ard. cind plec de la el totul e ok dupa nici 100de km mi se arde antrerupatorul si iar o iau de la capat .a bagat-o si pe tester a verificat si instalatia electrica si tot degeaba.va rog frumos poate cineva sa ma ajute ca nu stiu ce sa mai fac?…
Salut.Am o problema cu martorul de la airbag.Nu se mai stinge.Asta de vreo jumatate de an.Simptome: - Pun contactul-airbag aprins
- Pornesc se stinge scurt dupa care se aprinde din nou si asa ramane!! |
fa o scanare si sterge erroare ca ala o sa stea aprins 50 de ani daca nu faci o scanare sa vezi exact ce a dus la aprinderea acelui martor! |
Mersi!Am sa fac asta zilele urmatoare si revin cu rezultatul scanarii.
Va salut colegi
Am si eu o nelamurire daca o asemenea modificare este posbila la instrumentele de golf 4, si anume ecranele de la odometru si ceas sa arate ca cele din poza atasata mai jos.Daca se poate ce modificari ar trebuii aduse instrumentelor |
am si eu o prob la golf 4 1.6 16v masina a fost lovita usor fata acum 2 ani.. nu sa spart nimic la ea bara fata o mica zgarietura si clemele de la farul dreapta rupte....
acum problema cea mai mare este ca de atunci nu imi mai merge faza lunga deloc! dar martorul din bord este aprins tot timpul ca si cum ar merge faza lunga.... intrebarea mea este care o fi cauza?...am fost la 2 electricieni tari in gura care ziceau ca stiu care este problema dar pana la urma au bagat coada intre picioare si renuntat. |
Am si eu un golf 4 variant si pe fata de la AC nu mi se mai aprinde lumina . E vorba de lumina de pe langa cele trei butoane de pe panoul AC care era vizibila la pornirea pozitiei . Este golf 4 tdi 90 cai fara comp. de bord , si precizez ca o vreme se aprindea acea lumina dupa mai multe rotiri a acelor ,, butoane''. Daca stie cineva ceva ....help !
Undeva pe site este un topic in care iti arata prin poze si filmulet cum sa il schimbi ... nu mai stiu exact adresa dar daca dai un search il vei gasi. spor |
am schimbat becul respectiv si e totul ok !
sall:D am cumparat un golf4 edition din 2001 motor 1.4 16v si am o defectiune,mi se aprinde un bec in bord (masina cu o cheie dedesupt)...ma poate ajuta cineva :?:
| All times are GMT +2. The time now is 23:22. |
