Re: Oltcit Club 11RL - BC 99 FNX - The Grimm Reaper
la bobina e treapta a doua,dar pe firul de la iluminatul cablului de soc merge,gasesti firul pe langa cele doua relee din stanga bordului,un fir verde nu foarte lung
cam asa ar arata ultima versiune de admisie...
alte poze.... numa' ca se apropie ITP-ul:rolleyes2
Hmmm...am pornit azi masina ..cu carbul de R5 si ...a pornit din prima cu socul tras :shock:.... (normal ...dupa ce am dat intai la coarba vreo 2-3 minute;))....
Acuma am o problema ... relantiul oscileaza foarte mult (adica de la 800 la 1500 rpm...:???:) daca il scad da sa se opreasca .... din shoc sta ok... De fapt doua probleme... a observat ca imi scapa antigel instalatia de racire a turbinei pe la imbinarile de la furtune .... :cry: oare daca dau cu silicon Victor Reintz pe teava si apoi bag furtunul si apoi strang colierul mai scapa ??? Oare de la ce poate fi??? Vacumurile le-am conectat ok ...zic/cred eu ... o fi jiclorul de relanti?? A era sa uit atasez 2 poze cu motorul si um filmulet facut cu telu'... |
N-o mai ucide pe loc pentru presiune,ca n-o sa vezi mare lucru :lol:
Si vezi ca se aude ceva urland...ori alternatorul ori rolele intinzatoare :???: Legat de vacumuri(care de fapt sunt doar presiuni) de la gatul de lebada ai asa: stutul din stanga se leaga la pompa de sprit stutul din dreapta sus se leaga la stutul din carburator din zona difuzorului stutul din dreapta jos se leaga la regulatorul de presiune. Iar la wastegateul turbinii se leaga unu din alea doua stuturi...s-ar putea sa fie o capsula cu doua "setari" de presiune,adica pe un stut sa deschida la o presiune,si pe celalalt sa deschida la o presiune mai mare sau mai mica..initial il poti lasa nelegat,sa vezi cam la ce presiune maxima bate :lol: |
Dar totusi de ce o fi osciland asa urat relantiul??:rolleyes2
Sueratul ala e de la un alternator paris rhone.... ;) |
Pai schimba-i rulmentii si carbunii sa nu mai suiere ca nu-i ok :-P
Oscilatul nu stiu de la ce ar fi,dar,ce flansa ai pentru carburator?ai gaura in ea de relanti? |
Gata ...am rezolvat cu relanti-ul...
Era ditamai gunoiul in jiclorul de relanti .... ce imi place la carbu asta e ca porneste masina ....si chiar sta la relanti... foarte rapid ... Flansa are cam un 10mm grosine si nu are gaura de relanti... |
inseamna ca nici surubul ala de reglaj amestec nu-si face treaba :lol:
trebuie data o gaura de 2-3mm diametru in flansa ;) Da,cu relantiul tinut repede si foarte jos asa-i si la mine :) |
De azi masina e TRS
La doar 0.3 bari... nu trebuie mai mult , dar voi experimenta ... Sper ca si de sambata in colo va fi la fel de turbata ... :rolleyes2 |
Pai ce se intampla sambata? :lol:
asa ca ramane turbat ... ;) tre sa ma apuc sa mai strang de coliere si sa fac flansa aia de sub gatul de lebada ... ca scapa presiune ....:rolleyes2 |
pai la 0.3 ce presiune pierde? :)) ca si un stranut are presiune mai mare si daca tii buzele lipite iti bubuie urechile :lol:
De care flansa vorbesti?tabla aia pe care se sprijina garnitura dintre carb si gat? eu am folosit tabla ca o saiba de la un ceas de dacie de presiune,este tabla peste care se prind cele doua picioruse cu care se fixeaza ceasul in suportul original...n-am acu poza sa-ti arat ,cert e ca intra pe gatul carbului si are buza intoarsa incat sa tina una doua trei garnituri de la busonul de ulei,ca eu asa ceva am folosit pe post de garnitura acolo :lol: |
De fapt problema e ca eu am overboost de 0.6 - 0.7 bari si se stabilizeaza pe la 0.3... (turbiina de Lancia pe care o am eu e setata din fabrica la 0.7 ;) si inca nu am umblat la actuator sa il las deschis) scapa pe undeva sigur .... pt ca nu apuca presiunea sa se adune pe admisie ...si nici nu iese pe la Blow-Off (doar un pic pe la 6000 rpm .... (dar nu i-am dat decat o tura 1,2,3,4 ;))) :rolleyes2 plus ca in mers se aude un fasait ...si nu stiu de unde se aude... (sper sa nu fie spart intercoolerul ca apa nu curgea din el cand l-am testat :rolleyes2) Tre sa schimb si jantele ...ca le-am pus pe alea cu cauciucuri pe 13... special pt stii tu ce...;) si ma bucur ca nu tre sa mai dau toate acareturile jos de pe motor:!: Ce e curios e ca au iesit gazele ....fara sa umblu la carb .... foarte mult la statie ...am crescut doar un pic relantiul ...si i-au iesit gazele:rolleyes2:rolleyes2:rolleyes2(la limita dar au iesit ) (cu furtunul de la separatorul de ulei ..nelegat la admisie;)) |
probabil pe la carburator pierzi presiune...
tre sa ma apuc sa tai capota ...pt priza de la intercooler ...
o sa fie ceva in genu Subaru imprezza Sti ... sper sa iasa ok. |
Cumpara una gata facuta,e mai putin de munca si rezultatul sigur e mai bun,plus ca poti vedea cum sta inainte sa te apuci de ciopartit capota 8)
oricum tre sa o tai... ;)
am reusit azi sa pun kitul de reparatie tub retur ulei pe parte stanga ....unde curgea uleiul....garla....:???:
speram sa nu mai curga ...:rolleyes2 |
numa ca nu e de genu ala subaru sti.. :rolleyes2 |
Daca vrei una "custom" era ceva firma la voi in Bacau parca unde si-a facut Geanina bara fata la Oltcitul ei.
Plm Tuning se numea sau asa ceva... |
Nu ne arati si noua ce ai gasit si cum ii vine olteanului? Ca daca stai sa cauti stii tu....firma aia... moare olteanu' din cauza statului pe loc:))
Eu ma apuc si eu mine cu tata sa punem franele pe spate si vren alternator si electromotor, sa vad ce a crapat pe la al meu ca nu mai vrea sa invarta de niciun colorit si cam e gata de plinbat pe drumuri, am rezolva i cu pa care intra in ea, in dreapta fata, intrase o data vreo 5 litri de apa fiind si inclinata in fata bine ca nu a intrat si in spate, poate poate daca iau permisul trag o fuga prin Bacau, pe la jumatatea lui septembrie:lol: |
Pe Aleks de la PLM il cunosc personala asa ca nu se pune problema sa caut eu firma .... ;) |
Credeam ca e o gluma proasta :rolleyes2faza cu "PLM" Tuning .
Azi am taiat capota .... :twisted:
9 Attachment(s)
poze cu priza de aer ...inainte si dupa montare ... :twisted:
Daca unesti priza cu capota si scoti spritzuitoarele de parbriz se va integra destul de bine.
Spor la finisaje. |
Nu costa foarte mult o cantitate si va rezista mai mult decat chitul de fibra. Pregateste-o de vopsit,matuit,tras in fuller si eventual lasa-o in fuller ,dar aste doar parerea mea. Daca vrei iti dau detalii legat de fibra de sticla pe Mp ca sa nu fac reclama nimanui. |
Vom vedea cum rezista ...sau nu...:lol: |
Eu cu chit poliesteric pe baza de fibra de sticla si plasa de fibra de sticla nu am avut probleme sa crape, si am gasit metrul d plsa de fibra la un pret de nimic, bine, nu e ca cea care apare la pachetul cu rasina care se vinde pe forum pe la bazar, ceva mai rara in ochiuri dar eu am lucrat destul d frumos, si in plus nu cred ca e neaparata nevoie si de fra s alea alea, daca prinzi bine priza in capota, nu o sa crape chitul de umplutura.
Arata binisor, astept sa vad finalul:rolleyes2;) |
m-am saturat sa tot frec cu smirghel capota ... oricum iese o tiganie...
poze mai pun cand e data in filler...sau poate vopsita ...:rolleyes2 |
am reusit sa imbrac in sfarsit si plafonul in piele rosie ... ;)
Pe exterior sau pe interior? :P
poze? :lol: |
pe interior... :lol:
Nu merge sa schimbi discurile fara sa dai jos etrierii,iar cu motorul montat e un chin destul de serios sa le schimbi :rolleyes2
| All times are GMT +2. The time now is 10:00. |
