-   Tot ceea ce nu poate fi incadrat (https://forum.4tuning.ro/32-poate-incadrat.html)
-   -   Probleme cu PC-ul (https://forum.4tuning.ro/32-poate-incadrat/47781-probleme-pc.html)
p3rv3r5ul 18-12-08 13:27
Re: PROBLEME cu PC-ul
la pornire imi arata procesor de 1150 si doar 256 ram
procesorul este de 2600+ si am 768 ram
in plus de asta cand deschid o aplicatie mai mare se restarteaza. nu mai merge sa deschid nici macar nfsu2. se misca exact ca dracu. are cineva vreo idee?
dolb 18-12-08 13:34
poate sa fie placa de baza de vina!
PS: ce procesor ai ? AMD? vezi ca la astea degeaba scrie AMD ATHLON 2600+. Ele mai mult de 1800 mhz nu duc!
Suzy_01 26-12-08 21:52
2600+ .... sempron? athlon? Inainte iti arata altfel setarile sau de abia ai intrat in posesia calculatorului? Ce placa de baza e, cum sunt jumperii setati?
Geox` 04-01-09 01:41
Originally Posted by cryssl (Post 1885176)
aici ai problema cu placa video..nu e instalata corect..incearca de mai multe ori pana isi revine ;)
problema cu rezolutia am rezolvat-o l-am lasat o zi asa si a 2zi si-a revenit,da dvd nu merge!
Am descoperit ca daca intru cu safe mode imi citeste si cd si dvd dar e rezolutia aceia naspa!:?:deci dvd e bun e ceva din soft:sad:
StreetStyle22 04-01-09 03:14
Daca se restarteaza cand e sub "stres" ai probleme legate de sursa,nu duce sursa,sau sursa e pe moarte. Ce placa video ai ? Procesorul nu are treaba.Am jucat Nfs u2 ,frumos pe un Pentium 3 la 850mhz cu o placa video de 64mb si 256 Sdram. Procesorul tau e Amd Athlon sau Sempron 2600+ dar atentie a tau e de 1.8ghz parca. In schimb la rami vezi sa nu fie arsi restul de 512Ram.
Snapy_xxl 08-01-09 16:33
Cand am deschis Pc-ul acum 5 min, desktopul mi s-a aratat in felul asta, cu scrisul fisiererelor pe fundal colorat. Am schimbat tema, am activat/dezactivat Lock Desktop Icons, Show/dont show desktop icons etc. Puteti sa ma ajutati pt ca este foarte deranjant la ochi. multumesc
dolb 08-01-09 16:37
click dreapta pe my computer si dai properties
du-te la advanced , iar la performance dai settings , bifeaza adjust for best appearence si ok si gata.
Snapy_xxl 08-01-09 16:46
nimic :( acum am dat un scan pt virusi dupa care dau drumu la o defragmentare
dolb 08-01-09 16:47
n-are cum ! .. dezactiveaza lock desktop icons si dai un restart.
Snapy_xxl 08-01-09 16:53
ba are cum. am facut ce mi-ai zis, am dat restart dar nimic.
dolb 08-01-09 16:53
imposibil man .
NONE 08-01-09 18:10
Am păţit şi eu la fel dar am dat un restart şi şi-a revenit
dolb 08-01-09 18:22
atunci cand dai restart incearca sa dai F8 si sa alegi Last Known..
Sindrom 12-01-09 21:56
Astea sunt asa?
bodo 12-01-09 22:29
schimbi stilul barilor culoarea lor si marimea scrisului :)
Snapy_xxl 12-01-09 22:35
Am rezolvat problema din Display properties -> Desktop -> Customize Desktop -> Web si acolo la Web pages era, pe langa My Current Home Page, inca o adresa web pe care dupa ce am sters-o fisierele nu mai aveau contur albastrul. Multumesc mult pt sfaturi ;)
IONUT-GBP 13-01-09 00:01
stie cineva de ce imi apare asa pe forum daca navighez pe el de pe Mozila Firefox ? :???: pe internet explorer imi arata pozele... :(
NONE 13-01-09 00:07
este banner publicitar,pe mine ma cam enerveaza
ZoliaT l-a pus :???: nu e nimic grav :-)
IONUT-GBP 13-01-09 10:50
nu...ma refeream ca nu imi apar pozele atasate pe forum nici cele de la avatar.... :( :cry:
BigDaddy_1112 14-01-09 19:45
Stie cineva sa ma ajute cu problema asta ca am postat-o tot, dar nimeni nu mi-a raspuns!
https://forum.4tuning.ro/showthread.p...87#post1951987
Sasha 14-01-09 20:00
stie cineva..cum pot sa scap de un deep freeze, daca este o singura partitie pe pc si nu s-a cerut o parola la instalare?
este o alta posibilitate in afara de format?
dolb 14-01-09 20:44
situatia ta e un pic cam grava din pacate! singura sansa e ori sa pui un XP pe 64Biti ori sa pui un Vista pe 64 :) . Ai putea incerca si un update la SP3 :) Alta solutie ..din pacate..nu e! Bafta!
StreetStyle22 14-01-09 22:26
Pai ia vezi,ai procesor pe 64biti ? Daca nu ai,schimbi procesor(treci pe un Intel Core 2 Duo) + placa de baza,din Bios nu poti seta pe 64 de biti.
Sasha cel mai bine e format,sau sa ai doua partiti. Sau poate stiu altii,"geamuri" care merg pe aceiasi partitie.
BigDaddy_1112 15-01-09 20:01
Mersi mult! Am procesor Intel Core Duo si placa de baza care suporta. Sistemul de operare e singura problema! O sa incerc sa fac rost de un Xp pe 64 biti!
StreetStyle22 15-01-09 20:05
Perfect, C2Duo stie 64 biti,si inca cum ;).Eu zic ca la ce proc ai si rami,merita vista Service pack 1,gasesti pe net,versiuni bune,care isi fac update si alte cele,eu am renuntat la Vista pentru ca am doar 2 gb ddr2.
dolb 15-01-09 20:07
Baga VISTA! se misca bine si pe 2gb ! Eu am p4 la 2.4 ghz si 2gb ddr 1 si se misca vista de rupe!
AerosoLL 19-01-09 19:26
Probleme cu imprimanta
Am si eu imprimanta de un an de zile si cu o luna in urma mi s-a terminat tusul. Am dus cartusele la incarcat si aia mi-au spus ca trebuia sa le incarc imediat dupa ce s-au consumat. Totusi mi le-au incarcat si cand am tras si eu o poza ies culorile sterse. Cand m-am uitat in imprimanta e un burete(gri deschis) care acum era negru (banuiesc, ca a curs tusul ) . Cine se pricepe si m-ar putea ajuta ? :sad:
pHlow 19-01-09 19:33
Re: Probleme cu imprimanta
Incearca sa tragi mai multe si poate o sa isi revina. Probabil ca s-a uscat putin capul cartusului sau nu a fost incarcat cum trebuie.
(oricum, pentru asftfel de intrebari, posteaza la Hardware)
AerosoLL 19-01-09 19:34
0k o sa postez si acolo :D
dolb 19-01-09 19:34
nu a curs tusul ! e normal sa se inegreasca.
Problema e ca idiotii la care ai dus tu sa iti incarce cartusele nu au avut chef sa le si desfunde ! , asa ca data viitoare cand mai incarci, roaga sa iti si desfunde! este imperios necesar sa desfunzi cartusul la fiecare incarcare ..! Eu il desfund singur ca e de la Canon si are un orificiu prin care sufli puternic si se desfunda !
AerosoLL 19-01-09 19:48
sper sa fie cum zici tu dar.... de ce imi ies pozele sterse? trebuie sa-l mai folosesc de cateva ori si isi va da drumul ? Apropo am imprimanta HP .
dolb 19-01-09 20:12
hp sunt foarte slabe !
pozele ies sterse pentru ca tusul este infundat ( corect se zice cartusul dar as fi facut cacofonie ).
Atunci cand cartusul este infundat.. ori nu iti trage..ori trage in dungi.. ori trage f f sters !
Daca ai orificiu unde poti incarca si e cat de cat maricel.. poti sufla cu putere in el pana pica o picatura de cerneala! atunci il stergi frumos si il poti folosi!
Cel mai bine recomand sa te duci la o firma pt asa ceva la care sa ceri sa iti desfunde cartusul si sa il incarce bine :)
NONE 21-01-09 21:55
Azi bag windows-ul frumos,Sp2-ul Clean fara nimic...
totul in regula,si vreau sa intru in C [eu am C-ul inversat cu D-ul] sa bag programele imi zice asa :cry: acum cand intru in C treŽ sa apas click 2 si "Explore"
Am pus si poza sa vedeti ce imi scrie :cry:
Se poate rezolva ? :sad:
StreetStyle22 21-01-09 22:04
Nu merge nici cu click dreapta open ? (Stiu e o intrebare foarte stupida,dar si varul are aceiasi problema )Windowsul ala sigur e clean ?Ca bara aia de sus in clean nu e.
NONE 21-01-09 22:06
nu ca alea le-am bagat eu dupa :lol:
sunt doar asa de fatada...
dar problema asta imi aparuse inainte sa bag windows-ul
si aveam probleme cu windows-ul trecut si am zis sa il bag iar ca a avut multe probleme...si nu pot sa rezolv asta :cry:
dolb 21-01-09 22:14
pai daca te-a mancat in cur...asta e ! ori incearca sa le faci la loc sa fie cum erau inainte..ori delete partitions and format !
NONE 21-01-09 22:16
pai eu n-am facut nimic :shock:
cu eroarea aia m-am trezit azi,si am bagat windows-ul iar,am crezut ca numai apare :shock:
are cineva vre-o rezolvare :cry:
StreetStyle22 21-01-09 22:17
Am impresia ca tie iti misuna un virus prin calculator sau ai antivirus ?
NONE 21-01-09 22:19
nu folosesc antivirus :D
merge pc-ul de-an pwlea si eu folosesc multe crack-uri si nu ma lasa antivirusul sa intru in ele,dar eu scanez crack-urile pe http://www.virustotal.com/ :D :rolleyes2
dolb 21-01-09 22:19
none..incearca cu un Total Commander sau intra in run si tasteaza explorer.exe si incearca sa intri in drive-uri !
also.. intra in run si dai msconfig si du-te la startup si deselecteaza ce ti se pare suspect ! sau fa un printscreen acolo la msconfig >> startup sa vad ce ai !
