Re: Clau - Ford escort
Pai nu stiu cum ai conectata alarma, insa avand in vedere ca ai carburatie, chiar daca suna nu are imobilizator (nu cred ca a legat-o cineva de aprindere sau mai stiu eu ce combinatie), deci singurul ei scopul ar fi sa sune .... si inteleg ca functioneaza in paralel cu inchiderea centralizata, din ce zici reiese ca alarma cupleaza iar inchiderea - nu. Daca inchiderea merge fara alarma, din incuietoare, folosind cheia - inseamna ca ea este ok insa modulul care o leaga de alarma are o problema, nu primeste impuls electric (motivul pentru care nu se emite semnal nu am cum sa il stiu - defect al HU sau un fir intrerupt).
Pe partea soferului n-am reusit niciodata sa o inchid cu cheia (dar nu stiu daca inainte de a fi montata alarma mergea). Cert e ca atunci cand am probleme cu alarma intru in masina, inchid din interior usa soferului si ies prin dreapta, dupa ce am pus siguranta.
Acum 2 ani imi mai facea o figura dubioasa. La fiecare gropita/denivelare etc sareau sigurantele, se auzea in mers enervant de des: tzac-tzac tzac-tzac (sigurantele alea de pe usi, de la inchidere). |
Cand o apuca nebuniile.....daca dai la automat invarte electromotorul sau nu da nici un semn?
Din ce imi zici trag o concluzie crunta ..... instalatia electrica ar nevoie de un electrician in regim de urgenta care sa o verifice din scoarta in scoarta deoarece e posibil sa fi avut interventii pe acolo, sa fi ramas cabluri neizolate (sau sa isi fi pierdut izolatia) iar tacanitul ala mai repede aduce a releu, releul inchiderii centralizate aftermarket deoarece masina din fabrica nu cred ca avea asa ceva.
@ bobby: de cele mai multe ori porneste, dar se opreste cand aprind farurile. Cand incerc sa pornesc din nou invarte, dar in gol. Si apoi incepe si face ca pomu` de craciun (bordul).
@NWZeu: Alarma, inchiderea si cd ul au fost puse intr-un service. Primele 2 cumparate chiar din acel service. Problema e ca idiotii nu au tras fire separate, ci s-au legat de altele, pentru ca acum nu mai imi functioneaza plafoniera si ceasul din bord. Adica le-am scos siguranta. Fiindca daca le pun siguranta la loc nu mai merge cd-ul. V-am ametit? :) Va dau o pauza - plec la scoala. Pupici! |
Sa nu stai mult la scoala ca se lasa intunericul :)))
Apropo, a inceput lumea sa ma-ntrebe de ce merg ATAT de legal :lol::lol::lol: AAAA!! Nu stiu daca are vreo legatura sau nu, dar in seara cand m-a lasat la semafor ii cam dadusem blana. Si am facut eu o corelatie, asa, si am zis sa elimin orice risc, si de atunci merg cu maxim 75, si fara prea multi consumatori :lol: |
Tu ai o mare problema cu alternatorul!!!!
Ceva din instalatia electrica e in scurt si de asta iti descarca bateria tot timpul!!!!! si dupa imediat ti-a omorat si alternatorul......din mom in care ai pornit masina motorul merge pe alternator ....daca ti se opreste mot inseamna ca alternatorul tau este praf!!! Incearca sa-i schimbi puntea de diode si carbunii!!! |
vino intr-o vineri seara dupa 10 pe la academie si arunc un opchi pe acolo :P
p.s sunt alarme care au niste moduri ciudate de a se incuia,mai exact daca o descui,deschizi usa si o inchizi repede se armeaza alarma dar nu incuie usile ;) poate esti posesoare unei astfel de alarme(banui ca nu ai inchidere si alarma din fabrica :D ) |
Carbunii i-am schimbat acum 2 ani si electromotorul anul trecut.
Asta cred si eu, ca ar fi un scurt pe firul ala ce ajunge la delco(drept pentru care s-au si f#t#t lamelele din mufa aia). I-am taiat niste lamele dintr-o tablita de cupru si le-am infipt acolo, provizoriu. Dar n-am gasit pana acum firul respectiv, sa-l cumpar. Cred ca tot pe la dezmembrari ar trebui sa caut... Quote:
Si alarma e ok, adica nu se armeaza decat daca nu deschid usa ;) |
:)))))))))))) nu conteaza acum cat timp ai schimbat carbunii!!!!
Trebuie schimbati si cu asta basta.......si puntea de diode!!! Mufa o poti cumpara de la orice dezmembrare si tai firele si le lipesti pur si simplu pe traseu!!! |
Vand gsi.......si nu te lasa in drum...merge chiar bine :P
din ce spui tu acolo ai o mare problema cu firele,si daca la gropi actuatorul din usa se declansa mare grija sa nu iei foc(bine ca exista fuzibile pe acolo...)
poate prinzi o zi cu soare si dau o fuga sa vedem ce putem face,se mai poate intampla o chestie naspa si anume releul din modulul de alarma care comanda inchiderea/deschiderea usilor sa fie dus,si atunci sa dea comanda cand ii convine lui,in acest caz n-ar strica o alarma+inchidere(sunt destul de ieftine ;) ) cu montajul te ajut eu vorbim pe mess ;) |
Nu mai face probleme inchiderea. Am specificat ca treaba aia se intampla acum ~2 ani. Tot in acea perioada se intampla sa nu mai porneasca. Am dat cu WD mufa aia si a pornit. Multa vreme imi facea figuri inchiderea, si dupa ce am schimbat electromotorul totul a revenit la normal.
LE: am intarziat 1h la scoala, acum chiar va las! Merci pt sfaturi, ne auzim mai tarziu (dupa 20). |
Se lasa cu inginerie mare, asta e clar :D aparatul de masura e baza in acest caz .... insa la cate probleme s-au strans, tot la ce am zis eu s-ar putea ajunge :(.
1.Alarma ta e legata si la faruri sa faca in vreun fel cand armezi/dezarmezi ? Daca da - de aici legatura cu farurile si pomul de craciun 2.Alarma ta are si ceva sistem "antidemaraj" ca sa nu poti porni motorul in cazul in care nu ai dezarmat ? Daca da, cred ca este legata pe alimentare (daca ai pompa de benzina electrica) sau sau stiu eu cum pe aprindere - de unde si invartitul in gol ...deci ori nu benzineste ori nu scanteieste. Decupleaza alarma de peste tot si vezi daca mai face asa... de proba macar....parerea mea :rolleyes2 cius |
Alarma nu are cum sa fie legata la faruri, dar 1 fir de la delco ajunge pe la faruri.
Nu stiu cum a fost montata alarma, ca e pusa in service, si nici nu ma pricep la electrica sa va dau prea multe detalii. Ieri, dupa vreo saptamana de mers fara probleme, am patit altceva!! Cand sa pornesc mi se armeaza masina si incepe alarma. Si banuiesc ca are acel sistem, ca nu ma lasa sa pornesc!! Pana la urma i-am scos alarma si o incui cu cheia... doar asa merge! :( In alta ordine de idei... pompa de benzina e mecanica (si aprindere electromagnetica) . Tind sa exclud ideea de alternator defect, ca s-a uitat tata la el acum 2 saptamani si a zis ca e ok. In schimb azi imi zice ca acum vreo 2 ani .. ledul de la alarma (acela din bord) a alunecat pe sub bord si l-a tras el cumva afara si s-a rupt... si nu stiu cum l-a lipit el la loc. E posibil sa faca asemenea figuri dupa atata timp? Zilele astea ma prezint de urgenta la un electrician, ca m-am saturat! |
n-are treaba ledul de la alarma cu ce patesti tu
daca alarma avea imobilizator,n-ar fi pornit cand deschizi usa se aprinde plafoniera?nu de alta dar daca nu-ti merge intrerupatorul de la usa,alarma dezarmata asteapta sa se deschida usa,si daca nu se deschide in 30 de secunde,se autoarmeaza si cand invarti contactul crede ca ai intrat pe geam si vrei sa furi masina ;) daca totusi cand ti-a pornit alarma,motorul a pornit,e clar ca nu are imobilizator ai si tu putina rabdare sa ajung in bucuresti si-i facem o verificare :P |
Plafoniera nu se aprinde deloc! Am spus intr-un post anterior ca i-am scos siguranta din panou, fiindca mi-ar fi bruiat CDplayerul. Deci nu am cum sa verific decat daca ii pun siguranta!
Apoi, am zis ca atunci cand porneste alarma NU MAI POT porni motorul! Deci are imobilizator... Am coborat adineauri pana la masina si i-am pus inapoi sigurantele de la alarma si acum porneste... Cat o sa dureze minunea NU STIU! Si DA, te astept sa vii in Bucuresti ;) Merci! LE: treaba cu alarma s-a intamplat in felul urmator: am deschis masina si am stat cu usa deschisa cateva minute...si abia apoi am vrut sa o pornesc. Si cand am invartit cheia a pornit alarma. SI la faza asta telecomanda de la alarma nu mai functioneaza si ledul din bord licare de nebun. |
ce matinala esti :lol: te-am vazut prin trafic la 6 dim cu WRC-ul
Culoarea aia lasa de dorit...fa-o roz :)) Arata bine cu Bad Girl Look !
Sper ca era doar o gluma...
ar fi ceva,roz:chuckel:,ar fi deosebita;)
a iesit foarte bine fata,ai sta bine cu negru mat. |
Terminati cu prostiile. Mi se face greata la culoarea asta!
Atunci fa-o portocaliu perlat ;)
Nu ii schimb culoarea. Am incheiat subiectul!
12 Attachment(s)
nice ride :)
eu ti-as recomanda sa schimbi semnalele pe fata sa le pui albe, e o firma in bucuresti care iti schimba plasticul de la semnal, asta daca nu gasesti direct piesa alba de asemenea pe spate poti "afuma" stopurile eleron, capota schimbata (cele de pe xr3i arata bine) eventual poti sa acoperi manerele de la usile din spate si fata poti scoate bandourile (din cate tin minte sunt doar lipite de usi, nu au gauri) s-ar putea, cu mici modificari sa ii pui faruri de scortul mai nou (vezi pe dectane) am atasat si niste poze pentru a exemplifica mult spor la tunat :) |
Cat despre scoaterea bandourilor iar nu vreau sa aud. Stau la bloc si nu-ti dai seama cata functionalitate au prostiile alea. In plus, nu arata rau... ala ar fi ultimul lucru care sa ma deranjeze la masina asta! Farurile nu vreau sa i le schimb, multumesc. I-am tras capota peste faruri si sunt multumita de cum arata. Merci oricum pentru sfaturi... idei am multe, timp bani si garaj mai putin... Oricum pana la sfarsitul anului se anunta ceva tractiune spate.... :twisted: |
ai detalii pe pm
sincer, din punctul meu de vedere eleronul este demential pe masina asta, deoarece are spatele foarte sters, nu atrage cu nimic in configuratia standard capota bad boy ar fi ok, doar mesterul sa ti-o faca bine, alfel ai toate sansele sa rugineasca tabla / sa plesneasca fibra scoate alarma, monteaza doar o inchidere centralizata, Fordurile, modelele mai varstnice, sunt cel mai simplu de furat, fie ele cu alarma sau fara (prietenii stiu de ce) as fi curios daca ii schimbi suspensia iti ating rotile? mai ia curba? pentru problema cu bateria, inainte sa te apuci sa dai banii aiurea, verifica cu masina pornita si cu un aparat de masura (pui un voltmetru in paralel) pe baterie tensiunea in sarcina (pornesti pe rand consumatorii), tensiunea ar trebui sa stea la 13.8-14.4V |
Mie imi place spatele drept al masinii si singurul eleron pe care l-as vedea pe modelul asta e acela care vine pe luneta, din cauciuc.
Capota e facuta de mine, la garaj... sunt poze mai in urma.Sunt pleoape din TABLA, sudate... si aduse la nivel cu chit de fibra, la fel cum am astupat si emblema. Ce-i drept nu a lucrat nici un mester, dar tabla a fost pregatita foarte bine si pentru sudura si pentru vopsit. Slabe sanse sa rugineasca... Mai degraba sa-mi crape chitul, ca trebuie sa dau tare cu capota (sa o inchid). Daca ii fac suspensia nu are cum sa atinga (nu cu 13"-urile), fiindca are aripile foarte evazate... Momentan i-am scos sigurantele de la alarma, pana se mai incalzeste vremea si-mi fac timp sa ma uit la ea. Eu foloseam sistemul mai mult din comoditate, ca e conectat pe acelasi buton cu inchiderea, nu pentru alarma in sine(goarna). Merci pt sfaturi! |
ai facut ceva cu semnalele? :)
ma gandeam ca ar fi bestial sa pui o instalatie xenon, care ti-ar manca si mai putin curent (35W in loc de 55W cat are becul standard) |
este misto dar nu crezi ca jantele sunt putin cam mari pentru ea?8)
Am mai zis: Jantele NU MAI SUNT DE MULT pe masina! Se vede si in poze! Au ramas tablele!! (e pedepsita) :lol:
semnalizarile? sau ai avut treaba? :)
Re: Ford Escort 1.3 '87
Care mi-ai schimbat, ma, titlul topicului? :lol:
Daca tot am postat, sa va zic ce am mai facut la cazan: - spalat motor, reglat tacheti - inlocuit filtre, curea, ulei, bujii, faruri, bece :lol: - pus boxe pe fata (avea doar pe spate) - tras fire direct de la alarma si de la mp3 ( acum imi merg si mie plafoniera si ceasul) :lol: Dar tot se petrece ceva ciudat: mi se intrerupe mp3ul in mers... cand nu e motorul pornit merge ok. :?: Acu` urmeaza sa ma ocup de pasajul ala... dar cred ca dupa ce ii fac ITP-ul, ca-mi expira in aprilie :sad: |
Luminile in bord le-ai facut sa mearga? Sper ca da :)
Cine crezi ca l-a schimbat :D ?
Ford Escort 1.3 '87 - .............. sa imi zici cu ce ai vrea sa completez unde sunt punctele :) |
Lasa asa! Nu e problema... dar nu pricepeam de ce nu mai gasesc topicul :lol:
Trebuia sa ma anunti si pe mine! :) Nesuferitule! :p |
pai ..... nesuferit - persoana fizica :-P
| All times are GMT +2. The time now is 10:18. |
