Re: Logan P88RS - SQ & SPL (Helix Esprit | SPL Dynamics)
10 Attachment(s)
Am terminat cu totul, rezultatul final mai jos. Mai am sa fac cutia la difuzor si aia e. ;)
O scurta concluzie: amplificatorul Focal este EXTRAORDINAR !!! Inainte se auzea mizerabil fata de cum suna acum. Se aud multe instrumente si detalii noi in muzica, melodii pe care le stiam, am auzit detalii noi in ele. Am ramas foarte placut suprins. Am reusit sa finalizez si BIG3-ul, intr-un final. ;) |
O intrebare...cum ai tras cablurile la big 3? din cate stiu eu e + de la alternator la baterie, - de la caroserie la baterie si ceva ce la tine nu vad...masa intre motor si caroserie.
Se vede daca te uiti atent. Le-am marcat eu acum.
Masa de pe motor vine exact din acelasi loc de unde este prinsa si masa originala a masinii, de pe un schelet metalic al motorului. ;) |
daca sare cablul de + din siguranta si loveste borna de -... o sa faca poc
Apa in vasul de expansiune mai ai? Pare gol....
solidaritate consateneasca :))))))
Mai am sa refac si masa amplificatoarelor fiindca asa cum mi-a fost atrasa atentia, pe acolo este si niste vopsea/grund iar contactul nu este unul perfect. Am si eu o intrebare: ce setari trebuie facutr ca sa scot mediile din tweetere? Imi baga o idee prea multe, mai mult decat ar fi normal M-am jucat eu prin ele, insa nu a rezultat ceva semnificativ... |
sa pui un condensator de 3.3 uf sau de 2.2 uf la tw fara rezistente ....
Adica renunti la crossover si pui pe firul de + de la tw un condensator de 3.3 uf/50V nepolarizat (vb cu fab ca iti explica el ce si cum). |
Mersi de sfat. Urmeaza sa trag traseu direct tw-amp si sa le amplific si pe ele. Condensatorul ala de 3,3 uf de la ce frecventa filtreaza?
Cel mai bine si mai frumos ar fi sa legi tweeterele pe doua canale si pe pui pe high pass cu reglajul dorit si mediile pe alte doua cu reglajele de rigoare.
Exact asta am zis eu mai sus......
daca stii deja ce trebuie sa faci de ce mai intrebi ..... ?
@seatpower
Omu a intrebat ce setari sa faca(aka reglaje) nu sa modifice instalatia. Daca nu ai rabdare sa explici omului evident ca nu ai rabdare nici sa citesti cum trebuie. |
Pai in primul rand poti sa schimbi instalatia sa tragi cabluri diferite pentru medii si tweetere si apoi te joci tu cu reglajele cum vrei...si din amplificator si din player. Tweeterele le pui pe doua canale pe high pass cu reglajul facut la peste 2500-3000 hz sau cat vrei tu si mediile le pui pe full si le reglezi din player. Eventual daca ai high pass filter pe player poti sa il setezi pe ala la 55hz-60, sau 80 si le lasi asa...
Daca nu vrei sa schimbi instalatia poti sa faci ca mine...si setezi amplificatorul pe full...din player setezi hpf-ul la 50-55 iar la tweetere pui un filtru sau condensator. |
ce reglaje sa faci la un crossover pasiv/chior? voi aveti habar ce piese sunt intr-un crossover ? ce face condensatorul, rezistenta ? ce rol au ?
sa nu mai vorbesc de ce i-ai recomandat tu acolo,este un filtru de ordin 1 care mai mult ca sigur suna jalnic fata de crossover-ul proiectat de producator. sau poate ai facut cercetari in domeniu si stii sigur ca pentru difuzorul respectiv acel condensator nepolarizat (ca ai uitat sa specifici) da rezultate maxime. si daca tot intram in detalii gen "ce face o rezistenta", in cazul de fata, intr-un crossover, are rol de l-pad adica face o atenuare, exact ceea ce se si doreste. tu recomanzi fara. un sfat: fii mai atent. ce il sfatuiesc pe autorul topicului: spune ce fel de filtrare folosesti; daca e din player...ai trecut player-ul pe 3-way? daca da, spune punctele de taiere si pantele. seara buna |
Hai sa o luam pe rand:
In prezent atat boxele cat si tw sunt legate la crossoverul din pachetul sistemului helix. Doar boxele sunt amplificate in prezent de statia Focal si dupa cum am spus, vreau sa elimin crossoverele din usi si sa amplific si tw pe cele 2 canale ramase ale statiei. Pana la urma, e benefic sau nu un condensator 3,3uF pt tw? P88RS-ul nu este in modul 3way. Recomandati sa-l trec pe modul full active? In modul care il am acum nu am posibilitatea sa reglez hpf pe tw, ci doar pe boxe. |
iti recomand, daca tot ai sculele astea, trece player-ul pe 3-way si amplifica tw separat. uita de prostia cu(virgula) condensatorul. dupa ce ai facut toate astea nu o sa mai ai treaba cu filtrele originale...o sa faci totul din player. succes
si nu am inteles cum ai legat doar mid-basii la amplificator daca spui ca folosesti crossover-ul. reglajul din player care il ai acum este pentru tot sistemul(mid-bas + tw) separarea dintre mid si tw facandu-se din crossover-ul pasiv. |
bogz te poti vedea cu fab ca mi se pare ca in seara asta si-a terminat de lucru la masina, ai sa vezi despre ce am vorbit mai sus...
@eddy_knnabis habar nu ai despre ce ai scris acolo ... sa lege tw direct la cross-ul activ de la amplificator .... nici dupa 10 beri nu puteam sa scriu o asa gogomanie. |
spre surprinderea ta acel player stie sa faca filtrare pentru tw de la 1.25khz pana la 12.5khz cu panta de la 6db pana la 24db pe octava. si ia de mai citeste postul meu si vezi daca a pomenit cineva de filtrare din amplificator. dar ma rog...cand nu concepi ideea de player care sa stie filtrare activa e cam greu sa pricepi si ce am scris. |
Am comandat acum cablu de microfon si 4 mufe rca aurite ca sa fac cablu RCA pt tw. http://www.mivarom.ro/catalog/produc...reo-6mm-p-3810 http://www.mivarom.ro/catalog/produc...-scc002-p-4393 Se pare ca eddy are dreptate legat de HU. Stie sa filtreze activ in modul 3way, fara sa mai fie nevoie de consensator separat. Trebuie doar sa-l trec in modul full active si sa fac setarile corect. De acolo se poate regla absolut orice, imi aduc aminte ca l-am mai avut vreo luna in modul ala, insa nu stiu de ce am revenit la modul normal... |
Prinde forma, usor , usor... :)
10 Attachment(s)
Ia d-aici !
Mersi muuult de tot Andrei !!! :hug:
@ EDY daca folosim crossoverul activ si mai punem in serie cu tw un condensator nepolarizat de 4.7-10uf e f bine, astfel protejam tw de o tensiune continua . Ce zici ! pe asta o stiai? Si de unde poate aparea tensiunea aia? Pai la pornirea amplif. La oprirea lui. La oprirea/ pornirea lui hu. La diferente mari de tensiune pe alimentare (pornire motor)etc.
Bafta, ne vedem in weekend la BV! |
Mda, m-am bazat pe Posta Romana, ca sunt capabili sa livreze un colet in 2-3 zile... si am ramas cu ochii in soare. Noua ne trebuie 1 an lumina ca sa trimitem un cacat de cutie de la X la Y...
O sa incerc sa rezolv cu tweeterele din HU, iar in caz ca nu voi reusii, urmeaza sa-mi iau condensatorii vietii - Mundorf M-Cap 3,3uF 250VDC... :rolleyes2 |
eu nu as pune condensatori atat timp cat playerul are procesor de sunet si știe 3 way. e prima data cand aud asa ceva. un semnal care trece prin acel condensator pe langa protecție ai si o pierdere mica.
ne vedem la bv :-) |
Gata si masele din portbagaj, facute corespunzator. Am facut si cutia sealed, dupa vechiul schelet de la cutia spl de la xtr de 10". Ramane la uscat pana maine. ;)
Incearca sa pui masa unde se prinde centura. Si eu am avut la fel ca tine si imi palpaiau foarte tare luminile din bird. E prea subtire tabla acolo.
Uite o sa incerc si asa, poate poate. Am crezut ca BIG3-ul ma ajuta sa scap definitv de problema asta, insa doar a diminuat, nu a eliminat de tot problema...
Masa oare sa fie problema licuricilor ? :rolleyes2 Si o poza cu incinta sealed in portbagaj. ;) |
15 Attachment(s)
Azi am amplificat tweeterele direct, am eliminat crossoverele, le-am si schimbat pozitia, puse la nivelul urechilor si intreptate spre pasageri. Suna foarte frumos, mult mai curat, am reusit sa le tai din HU undeva pe la 5k, acolo mi-a sunat mie cel mai ok. Foarte multumit de rezultatul final...
Am pregatit si o incinta de SPL ptr bv, sa vedem ce scor va scoate. ;) Un singur lucru mi-a reaparut in boxe/tw dupa ce am scos crossoverele: piuitul in frecventa cu motorul, cum accelerez, cum creste frecventa, insa se aude incet (huh)... Ceva idei, de la ce sa fie? Un condesator rezolva problema? |
Poti sa incerci sa faci o masa intre unul din rca-uri si corpul casetofonului cu o lita.
Am deja asta facut, pe unul din RCA-uri... :cry: Am mai avut inante piuit din ala, mult mai groaznic, si cu un cablu intre rca si masa playerului s-a rezolvat, acum ca am scos filtrele, a aparut din nou, dar mai slab. :rolleyes2
m-am intalnit si eu cu problema asta la un p88rsII. in cazul meu era de la player, rca-uri scoase din amplificator in timp ce H.U. mergea. Nu am incercat treaba cu lita intre masa player-ului si masa RCA pt ca din cate am inteles de la un electronist sunt player-e la care masa nu e tocmai aceeasi intre aceste 2 puncte. in cazul meu am trimis player-ul la un baiat care se pricepe, mi-a refacut un traseu de masa impuscat si niste diode si problema s-a rezolvat. in schimb, la alpine-ul meu 9835, masa intre rca-uri si carcasa este comuna. am avut si cu el aceasta problema si s-a rezolvat cu un filtru pe alimentare, filtrul original pe care nu il aveam....cu altul din comert era mai rau.
Bune RCA-urile de la mivarom ?
Foarte multumit de ele, merita banii. ;) Am rezolvat si problema cu piuitul in boxe, si zgomotului de fundal la volum 0 cu o cutiuta magica, niste condensatori schimbati, eliminate potentiometrele din ea si adaugate niste mufe rca la celalalt capat, toate cu ajutorului unui prieten. ;)
Deocamdata la inceput de drum, mai avem... ;)
| All times are GMT +2. The time now is 13:07. |
