Re: E46 320 D
Re: E46 320 D
Bafta! |
Re: E46 320 D
putin offtopic.am rezolvat problema cu palpaitul angel eyes-urilor.daca te intereseaza schema electrica si ai un prieten care ti-o poate face o postez aici s o vada si altii.tot pe smd am si eu si functioneaza perfect.3 piese electronice pe canal si ai rezolvat problema
Re: E46 320 D
Faza e ca eu am deja jantele pe masina cele de 18 ..... sunt norocos ca nu fac prea des drumurile din Romania ... dar si atunci cand le fac de fiecare data am cate un ghinion. Referitor la" airride" ma refeream la o suspensie cu perne de aer ......care sare cu usurinta de 2000 de euro ...... Daca tot cheltui o suma de bani mai generoasa pretind de la acea suspensie sa absoarba socurile mai bine decat o suspensie normala si nu sa le descarce pe toate in caroserie ca atunci cand iei o groapa mai frumoasa sa o simti 1in caroserie 2in janta si 3 si nu in ultimul rand in gaura.... .
Re: E46 320 D
Re: E46 320 D
Deocamdată nu mai iau nimic , oi găsi eu pana la primăvara o reglabila
Re: E46 320 D
Re: E46 320 D
Re: E46 320 D
Dak aveți ceva de împărțit va rog pe pm nu la topic. Dak vreți sa discutati despre ce am întrebat eu bine dak nu Salutare !
Re: E46 320 D
O parere despre suspensiile lowtec weitec fk AP ???
Re: E46 320 D
In ordine crescatoare : FK , AP , LOWTEC WEITEC ... concluzia o tragi singurel :D |
Re: E46 320 D
Un sfat dak aveti ...
Am fost f suparat in ultimele saptamani cu masina .... porneste greu de tot dimineata .... am fost la n service uri .... am schimbat furtune de motorina unde erau pierderi injector cu fir nou bosch bujii noi .... ar mai fii ramas o singura varianta pompa de injectie .... Dupa mai multe sfaturi de la prieteni a ramas ca sa ma duc cu ea la service la Carlos la timisoara .... dak a-ti putea sa mi ziceti niste pareri despre om !!! |
Re: E46 320 D
nu te duu la el,e cel mai mare jegos din timisoara,mai bine mergi la bavaria.
Re: E46 320 D
Re: E46 320 D
releul de bujii totusi l-ai schimbat sau verificat?
Re: E46 320 D
Daca doar porneste greu , mie greu sa cred ca e pompa de inalte ,... Dar o diagnosticare tu ai facut la masina aia? si ma refer la una buna nu cu o replica de 2 lei unde abia citeste cativa senzori ! |
Re: E46 320 D
releul de bujii pica la modelele astea rapid.eu am bagat-o pe a mea pe un tester foarte bun si mi-a dat releul de bujii defect , cu toate ca porneste relativ usor dimineata.azi o sa incerc sa il dau jos si poate il repar.problema lor comuna este ca se intrerup niste trasee electrice care sunt subdimensionate.incearca totusi sa schimbi releul de bujii.e mai ieftin
Re: E46 320 D
Am pus o pe un tester bun si nu mi a dat nimic .... releul am luat unul second si tot asa , chiar nu mai am nici o solutie decat sa ma duc la omul ala la Tm ca si asa pana la urma cedez io inaintea masinii ! oricum dak are cv grav adik sa coste mai mult de 2 3 sute de euro am scos o la vanzare !
Re: E46 320 D
ai pus altul nou sau tot second?daca este second cele mai mari sanse sa fie si ala cu defect
Re: E46 320 D
Unul second ...ca nou e scump .... si sa dau atatia bani pe el sa nu fie ala ....dar oricum ma gandesc ca pe tester poate iesea sau macar electricianul care l a verificat zicea ca nu e bn cv la el ... Nu ma ami duc la nici un carpaci prin oras sa isi dea cu parerea , si asa am fost acum cand mi a schimbat injectoru nu mi au strans colierele la furtun de la intercooler mi a sarit seara mi au pierdut un surub la capac motor ..... is vai de ei ! Ma duc la timisoara imi iau 10 mil la mine dak costa mai mult m am intors acas si am pus o la vanzare !
Re: E46 320 D
Fara suparare , dar asta se intampla cand va uitati sa fie cat mai ieftin ! pune naibii si du masina la un tester bun ...... nu ce au service urile ..... iti arat tester bosch de 7000 de euro pe care sa pisat un *** de replica dedicata bmw care functiona cu DIS si SSS progman ! Nu reusea sa citeasca un M6 de care ma ocup acum si a reusit o interfata de inpa ediabas K+Dcan ! |
Re: E46 320 D
Stai linistit ca nu am fost la un tester ... am fost la mai multe si chiar care se zice ca e cel mai bun din oras de la noi !
Re: E46 320 D
du te la Carlos ca iti rezolva masina de toti banii,vii cu o problema si pleci cu 10.
Urmatoru dupa tine o sa se bucure de piesele tale :))))) |
Re: E46 320 D
Re: E46 320 D
eu nu am fost ca n am avut probleme cu masina,in 2 ani am schimbat un ambreaj si atunci in alta parte,dar au fost altii si s au ars.
Singura data sa zic cand am avut de a face cu el in mod indirect a fost cand am vrut sa iau un 320d din 2005.Merg cu varumeu sa probam masina,mergea bine,totul in regula..zic hai sa ne uitam peste acte si serii. Cand ma uit dupa VIN....apare ca fiind inexistent.Il intreb de unde a cumparat masina,pai de la Carlos ala ce se stie cu bmw urile.8) |
Re: E46 320 D
Stie cineva care e rata de compresie la e46 le asta diesel ?
Vreau sa i verific compresia . Astea sunt singurele variante ramase compresia sau pompa de inj ! |
Re: E46 320 D
Devil are dreptate, cu ce soft si ce interfata ai facut diagnoza??
Mergi la cineva specializat, cu experienta, cu scule specifice si aici fac referire in primul rand la soft dedicat bmw- dis, sssprogram, inpa, ncsexpert. In Timisoara, mai este un baiat Cristi, frick- ca si username, extraordinar de priceput pe diagnoza. Bafta cu masina. |
Re: E46 320 D
Re: E46 320 D
Re: E46 320 D
exact , se refera la un soft bun de diagnoza , mai pe intelesul tuturor la un tester foarte bun.de tras cum trage masina?trage linear ? sau are unele ezitari intre 2200 - 2800 rot/min
Re: E46 320 D
Re: E46 320 D
Verifica si filtrul de motorina si furtunele sa nu iti bage motorina inapoi si sa ai aer pe instalatie. Instalatia sta amorsata pana a2a zi sau nu?
Re: E46 320 D
nu stiu ce sa zic sincer.am masina la fel ca a ta , aceeasi motorizare , soft i-am pus si eu cu 3 saptamani in urma la acelasi george , dar a mea porneste in maxim 2 secunde.singura problema care o am cu a mea , este un lag intre 2200-2800 rot/min.unii spun ca ar fi de la pompa de injectie cica.pe tester nu am eroare decat la releul de bujii.sa ne tii la curent cu ce ai rezolvat.chiar sunt curios unde e buba.din ce am mai citit pe forumuri , multi care au schimbat pompa de injectie la acest model de motor au avut mari probleme cu pornirea , trebuie reglat bine avansul sau ceva de genul.
Re: E46 320 D
Crede ma ca mai curios ca mn ce are nu e nimeni :)) .... luni sa vad ce e si cu compresia si dak nu ramane pompa 90% , am intrebat cam cat m ar costa si au zis cam 10 mil dak trb schimbata piesa in ea ! Problema e ca este mai dificil cu ea la montat sa o puna cum trebuie , si cam de asta as vrea sa ma duc la Carlos ,omu e as in BMW ... chiar saptamana asta a fost si un prieten care avea problema la un 5 ar de vreo 5 ani . si i a rezolvat o ala in 20 de minute ! |
Re: E46 320 D
poate ai noroc si o rezolvi repede , si stai langa el cand iti face lucrarea , ce sa zic mai mult.succes.
Re: E46 320 D
daca dai jos pompa de injectie verifica piesa nr.3 de aici http://realoem.com/bmw/showparts.do?...47&hg=13&fg=15
e posibil pe acolo sa ai scapari de motorina si sa prinda aer fals |
Re: E46 320 D
Problemele apar una dupa alta ....cand ajunsei la service descoperi ca am pierdut certificatu de inmatriculare ! E greu de facut altul ? ce trebuie facut si cam cat costa dak stie cineva ? |
Re: E46 320 D
cand afli valorile compresiei pe pistoane sa le comunici te rog ca sunt curios .Ai verificat ca pompa de injectie sa fie pusa la punct (avansul static) valoarea masurata trebuie sa corespunda cu valoarea scrisa pe pompa de injectie ? sa nu dai bani degeaba pe trimis pompa la Craiova.
Re: E46 320 D
Re: E46 320 D
Mda diagnosticul a fost dat .... Verificat pompa desfacuta ,senzor de turatie defect .... inlocuire manopera cost 300 euro plus 4 mil pompa data jos montat iara 400 euro aproape .... ce sa zic CAM FOARTE SCUMP ...maine sper sa ajunga pompa de la craiova ! si sa o monteze ! Mi-au stricat astia toata ziua !!!
| All times are GMT +2. The time now is 09:59. |
