Re: Va stau la dispozitie cu un sfat pt golf 3
Aham, mersi, sper sa se opreasca ploaia si sa o montez cat mai repede atunci :)
PS: Felicitari ptr. topic si ptr ca ai rabdare sa raspunzi la fiecare in parte :) |
nu renunta fratioare, ca nu sunt multe persoane care pot da sfaturi si sa fie si ok.
Tine topicul in picioare...ca e super ok. |
o intrebare scurta:ce da 15cp in plus motoarelor 1.8 ABS,ACC si ADZ ducandu-le la 90cp cand 1.8AAM are 75cp???ce difera la ele? |
Iti multumesc oricum!!! Bafta! |
Cateva date tehnice din cartea originala a masinii:
Codul motorului : AAM/ANN Fabricat de la -pana la : 9/91-12/98 Capacitatea cilindrica (cm3) : 1781 Puterea maxima/turatia de putere maxima : (KW)/(rot /min):55/5000 (CP)/(rot/min):75/5000 Momentul motor maxim/turatia de cuplu maxim : (Nm)/(rot/min) : 140/2500 Alezajul (diametrul-mm ): 81.0 Cursa pistonului (mm) :86,4 Raportul de comprimare :9,0 Benzina fara plumb / Cifra octanica : Normal/91 Sistemul de injectie : Mono-Motronic Ordinea de aprindere : 1-3-4-2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Denumirea motorului : 1.8 Codul motorului : ADZ/ANP Fabricat de la -pana la : 10/94-12/98 Capacitatea cilindrica (cm3) : 1781 Puterea maxima/turatia de putere maxima : (KW)/(rot /min):66/5500 (CP)/(rot/min):90/5500 Momentul motor maxim/turatia de cuplu maxim : (Nm)/(rot/min) : 145/2500 Alezajul (diametrul-mm ): 81.0 Cursa pistonului (mm) :86,4 Raportul de comprimare :10,0 Benzina fara plumb / Cifra octanica : Super/95 Sistemul de injectie : Mono-Motronic Ordinea de aprindere : 1-3-4-2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Denumirea motorului : 1.8 Codul motorului : ABS Fabricat de la -pana la : 9/91-9/94 Capacitatea cilindrica (cm3) : 1781 Puterea maxima/turatia de putere maxima : (KW)/(rot /min):66/5500 (CP)/(rot/min):90/5500 Momentul motor maxim/turatia de cuplu maxim : (Nm)/(rot/min) : 145/2500 Alezajul (diametrul-mm ): 81.0 Cursa pistonului (mm) :86,4 Raportul de comprimare :10,0 Benzina fara plumb / Cifra octanica : Super/95 Sistemul de injectie : Mono-Motronic Ordinea de aprindere : 1-3-4-2 |
Am schimbat suspensia cu cea de vr, iar acum la drum drept volanul imi sta putin spre stanga. :???: Daca tin volanul drept masina o ia spre dreapta. De unde se poate regla chestia asta?
Buna...azi dupa ce masina a stat pe margine vreo 2 luni.. m am pornit sa merg si eu pana la tara..dar din pacate mi am uitat cartonul care l am pus azi iarna in fata radiatorului...am uitat sa il dau jos. Dupa vreo 20 de km de mers prin oras, la semafoare..etc...a inceput sa imi palapie becul de la ulei si sa sune.. rpd am tras masina pe dreapta si am oprit motorul. si mi am adus aminte de carton, l am dat jos si am asteptat putin. dupa aceea m am gandit sa ma uit la busonul de la ulei, si acolo pe el pe interior era o pasta alb galbuie. ca aici:http://golf-club.ro/download/file.ph...9864&mode=view
Tin sa mentionez ca temperatura imi arata 90 de grade..pe joja ulei aveam.. nu era cu bulbuci! dupa vreo ora..am pornit o si mi am vazut de drum, dupa ce mi am dat cartonul jos.. termperatura statea la 70 75 grade. intrucat eram in mers se racea.....oare s a dus chiuloasa? Multumesc! |
daca s-a dus chiulosa uleiul intra in apa, pt ca are presiune mult mai mare decat apa.cu cartonul la radiator nu rezolvi mare lucru....de aia are masina termostat , ca sa inchida circulatia apei. asta nu e dacie cu termostatul blocat pe inchis, asa ca este inutil cartonul eu asa cred ca ceea ce ai observat tu era condensul de apa din ulei, ceea ce se formeaza iarna.pentru ca masina a stat mult pe dreapta, este posibil ca s-a format mai demult. |
in borcanu cu antigel te referi? acolo m am uitat si nu era nimic anormal.. ideea cu cartonul mi a venit intrucat iarna nu se inacalzea deloc apa(dupa ceasul din bord) si dupa ce am pus cartonul s a incalzit. Si atunci de ce mi a palpait becul de la ulei si a sunat..?
multumesc.. asa sper sa fie. chestia ii ca imi miroasa uleiul a benzina.. asta de cand am masina.. uleiul a fost schimbat acuma 4000km. ieri am pornit masina vreo 10 minute si am verificat iara la busonul de ulei..si a aparut putin de mazga din aceea pe capac. cei drept uleiul mii se pare mai subtire
bnuna ati putea sa imi spuneti daca pot sa pun motoras de ventilator de de pe un golf 3 dizel pe un golf 3 benzina parca ala de pe dizel e mai lung un pic?
acum am observat ca imi iasa si fum alb pe esapament si la motor miroase ceva a parlit.. are o tenta mirosul asa ca si de circuit ars.
salutare am un golf3 la care am constatat ca imi papa bateria asa ca am zis eu sa dau demarorul jos crezand ca o perie este blocata, bun, lam dat lam desfacut mi sa rupt firu de masa dintre stator si bobina lam lipit am zis gata lam rezolvat sa vedem daca merge il montez pun contact se aude doar un tzac ca si sum ar vrea sa cupleze dar cam atat ce sai fac:(?
astept un raspuns cand ai timp multam. |
Salut,
Am un Golf 3 variant 1.9 TDI, motor AHU din '96 cu Climatronic. 1. Am o mare problema cu un scartatit la rece, vine din zona curelei de accesorii si alternator. In timp am schimbat intinzator, tija, vreo 2 role, vreo 3 curele. Ultima data am schimbat suportul alternatorului pe care am pus bucse din alama facute la strung pe si cureaua cu una mai scurta(care corespundea originalului). Cand am demontat suportul am observat ca si fulia compresorului are un pic de joc. Scartaitul s-a diminuat si dureaza mai putin pana dispare insa nu stiu daca nu cumva este si datorita temperaturii exterioare mai mari. Atunci cand pornesc si clima parca nu scartie asa tare. Asi dori sa rezolv problema cat este cald afara caci iarna este exasperant. 2. Nu imi mai indica corect temperatura exterioara. Cred ca a avut un senzor in bara dar cand aceasta a fost schimbata s-a pierdut. Intre timp a functionat corect. Nu stiu unde ar fi trebuit sa fie. Am acolo o mufa cu 2 pini pe langa claxon pe dreapta care initial am crezut ca e destinata proiectorului dar neavand si pe stanga inclin sa cred ca e pentru altceva. Nu stiu unde gasesc senzor si cum sa-l fixez. Daca il pun va citi din el temperatura sau ca si pana acum din altul. Acest al 2-lea senzor unde se afla si ce pot sa-i fac? Multumesc. |
Salut! Poti sa imi si mie cum se chiama piesa asta care e incercuita ? Ca am o problema la un golf 3 1.9 TDi s-a rupt bucata aia mare de fier care e de la schimbator. Nu mai intra in nici 1 viteza . este vreo modalitate de a intra in viteza manual sau asa ceva? Multumesc!
Scartaitul poate fi si din alternator nu neaparat din compresor, verifica-l, senzorul de temperatura se afla sub grila de la stergatoare. |
ceau!
nu stii cat cantareste o caroserie goala? fara usi, hayon , aripi etc....merge la fier vechi.. |
salut din nou..uite iara s a aprins si a inceput sa palpaie becul la ulei.dupa ce m am plimbat prin oras am stat la semafoare etc..a fost o zi f calda..ideea ii ca apa statea la 90..termocupla mergea si dintr-o data a inceput becul de la ulei..ca si atunci cand am mers cu cartonul in fata(cand l am uitat daca iti mai aduci aminte) ce sa fie de vina..uleiul este mobil one 10 w 40 are vreo 4000 km de cand a fost schimbat.cei drept miroase a benzina..
din ce cauza se stic la mine bobinele de inductie, la rand. am motor 2E.
ce poate fi cauza oare? |
salutare...stii cumva daca merg suspensiile de pe polo pe golf 3?
Buna am o problema electrica am ramas fara curent la baterie ,am pus bateria la incarcat si de atunci mi s-au dat ceasurile peste cap kilometrajul si turometrul ,imi palpaie si indicatorul de ulei nu stiu ce sa fac??
Buna,as avea si eu o intrebare daca se poate Am un golf 3din 96 motor de 1,4 aex 60 cp motronic mp 9,0 injectie multi punct Problema ar fi ca nu merge constant la relanti undeva la 600 cind e cald,huruie ca un tractor trepideaza Cind il turez dispar acele zgomote trepidatii De tras trage bine in general,dar mai are si momente cind parca se ineaca putin apoi isi revine Care ar fi cauza Dupa ce se incalzeste uleiul mi se aprinde martorul de ulei dar doar la relanti presupun pt ca am relantiul prea mic Mentionez ca imi bate si un tachet Multumesc anticipat
| All times are GMT +2. The time now is 07:45. |
