Re: [VAND] piese E30 si E36
la 200ron este cu cheie tip diamant. oem la 400 ron este cu cheie oem cu inchidere (in pret este inclus si receptor pt inchidere) |
un blocant de E30, carcasa mare, gasesc la tine?
ms |
Salut, am cumparat de la tine calculatorul pentru 1.8IS, cel fara EWS, dar nu merge, ai zis sa-ti trimit seria calculatorului original. Vezi mai jos poza.
Motorul este din 95 luna 7. Cum facem? imi dai alt calculator? |
iti pot trimite cate vrei. dar pana nu isi fac "baieti tai" treaba pe electrica nu o sa mearga nici unul (parerea mea)
poze fete de usi, cerere dupa facebook.
Bafta la vanzare! |
vasc cu elice noi 150ron
pompa benzina 4cilindri e36 150ron cotiera cu toate plasticele 150ron |
interior recaro semi piele coupe E36 150euro
banchete + spatar piele neagra coupe E36 150ron cotiere pentru E36 3 buc stopuri M pentru coupe originale E36 250ron interior de material textil fara defect cu tot cu fete de usi pentru compact 400ron fete de usi cu material negru in stare buna pentru compact E36 150ron aparatori noroi E36 50ron/buc debitmetre 2.0 vanos 24v 150ron debitmetre 1.6 si 1.8 M40 100ron chiuloase complete pentru 1.8i 1.8is cardane e30/e36 cutii viteze e30/e36 ambreiaj si volanta de 24v masa dubla 250ron ceasuri bord e36 4 sau 6 cilindri cu km/h sau cu mile/h 150ron punte spate cu discuri pt e36 250ron clante. ornament clante e36 coupe sau sedan calculatoare motor 1.6 1.8m40 1.8is 1.6 1.8m43 100ron calculatoare interior e36 (modul check control. calculator inchidere centralizata geamuri electrice. calc abs/asc. ) polita spate sedan cu stop frana 100ron bord coupe sau sedan cu airbag 150ron coloana volan reglabila 50ron set boxe spate cu adaptoare (oem)16cm 50ron capote motor sedan diferite culori 200ron/buc arpi fata coupe/sedan electroventilatoare e30/e36 150ron oglinda cu senzor antiorbire 150 ron planetare carcasa e36 mica/mare 100ron set planetare e36 dupa 328 150ron/set punte spate e36 cu discuri ventilate 400ron pompa externa de benzina 200ron panou aeroterma e30 fara defect 70ron aeroterma e30 fara calorifer 100ron iterior recaro din piele e36 coupe 150ron Pentru toate piesele se poate oferi monta |
punte spate cu discuri pt e36 250ron-este completa? ce mai mi-ar trebui sa inlocuiesc puntea cu tamburi?
7 Attachment(s)
bobine+pipe m50 120ron/set sau 30ron/buc
electromotor 1.6. 1.8. 1.8is. 2.0. 2.3. 2.5. 2.8 150ron/buc ceasuri 4cilindri 100ron oglinzi electrice incalzite si heliomate complete pt e36 sedan 100ron/set ambreiaj m20 de 228mm in stare buna 250ron disc ambreiaj sport cu 6 seturi de placute 300ron bobina inductie cu fise pt m43 1.6 si 1.8 120ron tampoane motor 100ron/set tampoane cutie 50ron set bascule e36 cu pivoti si bucsi in stare buna 120ron ambele sau 80ron buc macarale electrice spate e36 sedan 100ron/set macara geam electric dreapta fata e36 sedan 100ron/buc |
si ambreiajul
Faruri cu lupa pt. E36 (exclus Anglia) în stare buna găsesc la tine ?
Mulțumesc. |
9 Attachment(s)
cass e36 compatibil cu magazie de cd 200ron
volan momo folosit 1 saptamana 200ron grile facelift 50ron radiator apa pt masini cu clima 250ron pt masini fara clima 150ron electroventilator pt motoare 6cilindri 150ron electroventilator pt motoare 4cilindri 150ron obc 18 butoane fara mufe fara gong fara pixeli decedati 150ron cot debitmetru 1.6 m40 1,6m43 1.8is m42 2.0 50ron/buc (nu sunt rupte sau crapate) jante originale pe 16 cu et46 200euro |
regulator relanti
grila facelift
volan M de e36...??
Volan M3 primul model in 4 Spite 150ron Volan M3 cel care sa pus si pe M5 500ron Volan mtech fara airbag 150ron Toate 3 sunt in stare foarte buna |
kit ambreiaj m50b25- volanta,placa,disc, daca ai la ce pret este?
Salut mai este grila facelift , este pt coupe ?
aripa stanga fata e30 nonfacelift ai?
cumpar pres sofer culoare negru sa fie OEM , sa fie intr-o stare buna al meu este varza si de aia caut sa cumpar 1 bun , din material negru gros cu prinderiile originale , pun o poza informativa sa vedeti de care model vorbesc , pentru sedan ...
ma puteti contacta aici pe forum sau la telefon 0724387586 sau pe email [email protected] |
Sa nu uiti sa faci poza azi te rog
Doar pozele astea le am
Ms pt poze si scuze de deranj dar nu e ce caut ...
salut ! eleron mt2 pt e30 doar oe ai cumva ?
salut - o poza cu ceasurile de 6 cilindri e30 daca se poate. sunt interesat. mersi !
capota motor e36 coupe 3buc (2 gri si una neagra ) pret 200-300ron
usi e36 coupe sau compact 50ron/buc cheala haion cu luneta e36 compact 70ron radiator e36 mare (pt masini cu clima ) 200ron compresor ac e36 4 sau 6cilindri 100ron radiator ac e36 70ron instalatie completa ac cu afisaj digital 200euro instalatie completa ac cu panou cu rotite 150euro electromotor e36 si e30 100ron/buc kit ambreiaj cu volanta masa dubla foarte putin folosit e36 orice motorizare in 4 cilindri 300ron (volant inclus in pret) pompa de apa e36 4 cilindri oem 50ron chiulasa e36 e30 1.6 1.8i m40 150ron chiulasa e36 1.6i 1.8i m43 150ron motor 318tds 500ron 0761734794 |
| All times are GMT +2. The time now is 11:48. |
