Re: Nissan 200sx 1991
Domnilor sistemul de franare este montat pe fata...merge binisor,am intampinat obstacole cu pivotii si am decis sa schimb basculele cu totul.Procedeul si poze pe parcurs.Nu am directie deloc...e cul :-P
Astazi am montat si discurile spate.Operatiune de durata incununata de un succes total desigur ;)
Am sa pun poze cu operatiunea si cu obstacolele intampinate. |
E dat jos deja,maine am sa il pun ;)
atunci cand mergi in linie dreapta si virezi un pik nu are un tacanit la volan???asculta bine.......bergenbier....prietenii stiu de ce... :D
Astazi am finalizat operatiunea de schimbare a sistemului de franare.Mentionez faptul ca operatiunea am luato si eu de pe alt site.Este un club de 200sx.Acolo spun mura in gura cum se face operatia.Toate bune si frumoase,dar am descoperit ca exista mici greseli.200sx S13 are frana de mana pe tambur si ABS pe disc frana.Deci pe spate are si disc si tambur.200sx S14 are frana de mana pe placuta de frana deci nu se potrivesc discurile de frana.Ei spun sa pui doar portfuzeta si sa gauresti discul de frana si sa il faci si in 5 prezoane.Asa am facut la roata stanga.Astazi la roata dreapta nu am mai facut asa.Am descoperit ca merge schimbat tot sitemul cu tot cu etrier si cu disc si sa faci sitemul franare exact ca cel de S14.Trebuie schimbat etrierul,discul si cablul de frana mana care pica aproape la fel.Deasupra la cardan spre differential ai bifurcatia de cablu frana mana care pleaca doua din unul spre fiecare roata.Scoti cablul si pui pe cel nou.Prinderea nu mai vine la fel si cred ca va trebui sa gauresc podeaua caci nu mai am frana de mana acum.Frana tine muuuult mai bine.Este un upgrade extraordinar al masini.Am sa vin cu poze si explicatii.
pai de cand te lauzi cu pozele alea ........
pearerea mea e ca trebuia sa nu te complic si sa schimbi doar pe fata sistemul de franare ......oricum fata conteaza mai mult decat spatele si concluzia mea e ca nu prea franeaza bine s13 mai ales cu abs ..... oricum bv tie .......si succes pe viitaor |
Da asa e...nu frana bine.Acum franeaza excelent ! trebuia facut si pe spate ca ramaneam cu 5 prezoane fata si 4 spate ;)
Sesiunea de foto domnilor cum am promis.Ca am ramas in urma am sa incep cu montarea cipului stagiul II de care vam spus.
Mircea in actiune ! |
Montarea valvei dump...care isi face treaba in liniste ;)
Schimbarea sistemului de franare.
Discurile fata.Operatiune care mia ocupat ceva timp si cu f multe probleme intampinate. Attachment 248169 Attachment 248168 Schimbarea fuzetei,discului de frana,a etrierului si a pivotilor. Incepem prin indepartarea rotii,desfacerea fuzetei de pe amortizor,cele doua prezoane,etrierul de pe disc apoi directia si ramane pivotul conic.Este recomandat sa folosesti o presa.O poti face si cu un ciocan mare si forta bruta.Bati tare in fuzeta in locul unde intra in pivot,spay degripant,o lasi 5 minute si apoi bati pana se elibereaza.Asta in cazul in care nu ai presa.Precizez ca am folosit presa,ciocan,forta bruta,nervi enormi,tone de degripant si tot nu a vrut sa iasa...am distrus si pivotul si tot nu a iesit.Asa am decis sa schimb bascula.Bascula care este mai mare cu 8 mm.Astefel unghiul nu iti va mai cadea cum trebuie la reglarea directiei.Poti pastra basculele originale dar sa schimbi pivotii de recomandat noi care sunt mai lungi la S14 decat la S13. Acum urmeaza montajul.Fuzeta se potriveste perfect.Doar urechiile doua de se prin de amortizor sunt de 14,cele de s13 sunt de 12.Deci prezoanele joaca.Ce poti face este ori gauresti urechiile la amortizoare...lucru oribil caci este un material dur,ori faci niste bucse mici si le bagi pe prezon.Asa cum am facut eu. Attachment 248167 Attachment 248171 |
Ok acum urmeaza montarea discului si a etrierului.Mentionez ca , conducta de lichid de frana a etrierului de S13 nu se potriveste cu cea de S14.Deci trebuie schimbata si ea.Acum ramane problema ABS-ului ptr cele ce au asa ceva.Mufele la cablare nu se potrivesc si sa scoti senzori de abs este absolut un chin...asa ca am taiat firele care sunt 2 si leam legat cu o racleta si leam izolat ;)
Rezultatul a fost satisfacator si cu performante net superioare.Masina se comporta mult mai bine in frana.
7 Attachment(s)
Discurile spate.
Reamintesc ca exista doua modalitati de a face acest lucru.Pastrarea sistemului de franare,frana mana tambur,frana picior disc de frana. Schimbarea discului de frana cu etrier si cablu de frana mana. Eu leam facut pe amandoua. Primul implica pastrarea sistemului de franare,schimbi doar portfuzeta si gauresti discul de frana. Incepem prin a indeparta roata,desfaci etrierul pe pe disc,desfaci basculele,amortizorul si apoi scoti planetara.Iti trebuie o cheie mare si ceva putoare. Attachment 248185 Attachment 248184 Lasi frana de mana jos si scoti discul de frana prin lovire repetata cu un ciocan de dimensiuni mici sa nu spargi discul.Am folosit o pana rotunda si am lovit la baza discului pana cand acesta a iesit.In interior ai sistemul de franare pe saboti. Attachment 248186 In spatele fuzetei ai portfuzeta care este prinsa cu 4 prezoane si prin presare.Desfaci prezoanele si folosesti o teava de preferat cupru sa lovesti portfuzeta.Eu am folosit o tubulara veche la dimensiune si cu 3 lovituri de ciocan am scoso. Attachment 248188 Attachment 248189 Attachment 248190 Attachment 248187 |
7 Attachment(s)
Acum urmeaza operatiunea de gaurire a discului.Discul de frana de S14 este mai mic fata de cel de S13 datorita lipsei de tambur.
Attachment 248198 Asta inseamna ca intra unul in altul si deci daca le centrezi perfect poti da gaurile cu o masina de gaurit,materialul fiind destul de moale.Poti folosii la centrare o teava groasa sau un tub gros.Eu am folosit un tub de lichid de frana pe care am bagat o teava.Aliniezi unul din prezoane si il blochezi cu o surubelnita sau ceva rotund care sa il tina destul de fix.De preferat este sa il duci la un strungar cu masina de gaurit fixa...Nu trebuie sa te ingrijoreze gaurile mai "strambe" unpic caci discul se centreaza pe centru nu pe prezoane deci nu va trepida. Mentionez ca iti trebuie un burghiu de 13.Asta daca nu iti tremura mana...daca iti tremura si nu aliniezi perfect gaurile fa cu unul de 14 ;) Attachment 248199 Attachment 248200 Dupa gaurire il probezi pe portfuzeta cu 5 prezoane.Daca se potriveste,bagi portfuzeta in fuzeta (intra fara nici o problema). Attachment 248197 Mare atentie la centrarea discului pe portfuzeta caci are o "jmekerie" mica care mia dat de cap.Pe discul de frana spate ai un capacel de cauciuc pe care il poti scoate sa ai acces la un surub din tambur.Asigurate ca aceasta pica intre petalele portfuzetei ca daca pica pe o petala a portfuzetei nu se mai centreaza neam. Attachment 248196 Attachment 248202 Attachment 248201 Dupa montaj pui discul la loc,etrierul,roata si fugi tare :-P |
Varianta a doua am sa vo descriu maine ca acum mie somn tare :-P
Pana atunci poze de la 4tuning day ;) |
Nota 10 pt upgrade :) vad ca ti-a scos ceva peri albi :))
P.S. nu am reusit sa te gasesc la 4tuning day :( cand te-am vazut vb la tel in masina si eram cu pretena asa ca a treb sa plec |
Mersi.Dece nu nu ai batut in geam sau ceva ? Parca ziceai ca vii si tu cu nissan-ul ... unde e ?
daca era gata veneam dar cum timp nu e nici masina nu e :(
Da cat iti ia sa faci o masina ani ? :-)
tie chiar iti place sa ma injuri :))))
Deci poimaine miar placea sa vin si eu sa vad in ce stagiu esti cu proiectul ;)
Poate trec pe la otopeni sa vedem ce si cum..poate te ajut cu idei si cu astea 8) |
Ai mai facut ceva la masina?
Am dat comanda la un turbo timer...dar abia peste 15 20 de zile vine...in rest nici macar frana de mana nu am terminato :oops:
A si inca astept pompa de benzina walbro de 255lph. :rolleyes2 |
Pune-o inapoi pe gaz si nu-ti mai bate capu :D :D
Apfff :-P
Tu cu ce te mai lauzi mah laviniule ? :D |
Io vand masina pe bucati :D...... in sensul ca am vandut spoilerele originale....unui prieten cu modelul de 1.6....si sapt viitoare...abiiiaaa astept...o las la Arad pentru spoilere....si habar nu am de unde mai scot bani si de Fia GT:-) ....da nu ratez momentul oricum
Bravas...nu rata FIA GT ca e de vazut ;)
ia zi tata nu te fac cu nissan-ul meu ??? in 7000 euro ???
Mersi dar nu am ce face cu el...la bani astia si cu motorul stricat.
In marele fine astazi a sosit muuuuuuuult asteptata pompa de benzina wallbro 255 lph.(Tengule te pup ma ! :D )
P.S. Felicitari azi fetei de la volanul golfului...daca e pe aici si vede ;) Sunt la 0,3 boost...de oras asa ca , consuma de ragaie :rolleyes2 |
Tarnafes tu esti ala cu DOG la numar???
Te-am vazut in seara asta , iti zdranganea o toba ceva pe dedesubt :) |
Cablurile de la frana de mana inca nu leam prins...batea unul de cardan...inca nu am suito pe rampa :-P
sa inteleg ca ti-ai luato de la o fata cu un golf !!??????? dupa dita-mai upgrate-u ????? |
te-asi ruga daca poti sa pui niste poze pe unde ai tras furtunele de la intercooler mai ales partea dreapta ....... am o mare dilema daca sa tai masina sau sa ocolesc ceva mai mult ....
Eu am ocolit mai mult dar sincer rezultatul nu prea e satisfacator.Lag mare...il simti calumea.Eu am sa schimb traseul si am sa tai.Am tras pe dedesupt,cam un sac de coturi si coliere.Da am luat de la o fata cu golf.E ok la presiunea care o am acum :oops: Am abuzat de putere doar cateva zile de la resoftarea facuta cu Mircea.Consuma tare si eu cum folosesc masina asta zi cu zi nu imi convine sa consume in asa hal.Imi trebuie tare un turbo booster.
Pompa de benzina este luata din africa.Am combinato desigur...u know me :D Poti sa vii sa vezi cum am tras furtunele de turbo...poate sambata ca vin pe la Fia GT. |
sorry nu pot sa ajung la fia gt totusi zimi cat a costat cu totul pompa de benzina ca vreau sa iau si io..... sa am o idee .......
vezi ca la cipul care il ai nu prea mere 0.3 bar -i .................. |
Da am discutat cu Mircea si am gasit o solutie pentru cip si presiune turbo.Pompa a costat 150 euro.
P.S. Pacat ca nu ai vazut FIA GT ;) |
am apucat si io cursa de gt2 cand a fost intrarea libera ...de remarcat zgomotu.........si naivitatea uror piloti...:D.....
| All times are GMT +2. The time now is 19:41. |
