-   Alte discutii ROVER - MG (https://forum.4tuning.ro/433-discutii-rover-mg.html)
-   -   Fan Rover 75 ?? (https://forum.4tuning.ro/433-discutii-rover-mg/19722-fan-rover-75-a.html)
workaholic_ro 30-11-09 10:09
Re: Fan Rover 75 ??
Originally Posted by adrian nicolae (Post 2847434)
salutare,stie cineva cat e de dificil schimbarea bucsei de la brat (partea din spate a bratului) multumesc anticipat
Nu e foarte greu, dar accesul la cele doua suruburi nu e tocmai comod si sunt si foarte stranse. Iti trebuie rampa si o cheie fixa cu prelungitor. Dai jos panoul inferior, bratul, scoti bucsa, pui bucsa, bratul inapoi, cam atat.
Nu sunt necesare presele din manualul de reparatii. Ca sa scoti bucsa veche, daca e incapatanata, tai inelul metalic cu un flex (atentie sa nu atingi bratul), pentru cea noua ungi putin capatul bratului ca sa intre mai usor, de preferinta cu ceva care nu-i derivat din petrol, ataca guma.
adrian nicolae 30-11-09 13:27
Re: Fan Rover 75 ??
da multumesc mult pt raspuns nu ma asteptam la un raspuns asa rapid ,o groapa poate inlocui rampa ,apropo ti se pare mult un set de bucse la 250 ron + montaj merci inca o data
workaholic_ro 30-11-09 13:53
Re: Fan Rover 75 ??
Pret foarte bun pentru Romania; m-au costat 240. Am schimbat doar dreapta, stanga era buna, va urma candva.
adrian nicolae 04-12-09 20:36
Re: Fan Rover 75 ??
le-am schimbat nu a fost foarte greu mai ales ca cele vechi erau rupte de tot (caucicul interior)si nu am desfacut bratu ,totul a durat vreo ora jumate in 2 oameni
stii cumva cum imi pot da seama daca cele vechi erau originale cam cati km tin?
ionutok 05-12-09 01:48
Re: Fan Rover 75 ??
salutari!ma bucur sa vad ca exista ''fani" ROVER.de putin timp ma numar si eu printre fericitii posesori de rover 75.sint f multumit de masina:D este cu volan pe dreapta,am adus-o recent din anglia si va zic sincer ca m-am indragostit de ea...e model connoisseur din 2001 diesel si cu cutia automata.e prima mea masina cu cutie automata si din ce am auzit am inteles ca sint mai pretentioase si necesita ingrijiri mai speciale.orice informatie in sensul asta m-ar ajuta mult.multumesc anticipat.
workaholic_ro 05-12-09 10:41
Re: Fan Rover 75 ??
E normal sa vrei sa demontezi foarte putin, dar nu-i mare lucru nici sa dai jos bratul, chestie de doua minute.
N-ai de unde sa stii daca erau originale, daca masina n-a fost rulata mult pe drumuri cu gropi poate ca erau. Tin, dar le mananca si varsta nu numai rulajul, sunt vulcanizate.
adrian nicolae 05-12-09 19:01
Re: Fan Rover 75 ??
masina am luato de vreo 2 ani dar un an a stat pe dreapta avea 170 mii acu are 210 mii masina a fost rulata prin belgia ,tara cu drumuri net superioare romaniei posibil sa fie originale. Dar as mai avea o intrebare pt tine daca nui cu suparare se aude un sunet ciudat, din cutie spune mecanicu, cand opresc motoru sunet metalic subtire ce crezi ca ar putea fi ?
workaholic_ro 05-12-09 19:16
Re: Fan Rover 75 ??
Nu-i cu suparare, dar e greu de depistat. N-as crede sa fie din cutie, dar daca pare a se auzi de acolo poate e de DMF (volanta cu masa dubla).
iuli1406 06-12-09 09:02
Re: Fan Rover 75 ??
ar putea fi si fulia din capul arborelui....este din 2 role mari cu o guma pt preluarea socurilor..,si aia ar putea "clampani" un pic,dar daca zici ca se aude dinspre cutie,de pe la volanta e sigur...
adrian nicolae 07-12-09 12:03
Re: Fan Rover 75 ??
asa credea si mecanicu doar ca nu stia sigur daca volanta e cu masa dubla ,am cautat pe un site de piese si ar costa vreo 3400 lei sper sa nu fie asta problema unde as putea face o diagnoza ce reprezentanta ?bmw? merci
valividi 13-12-09 17:12
Re: Fan Rover 75 ??
Originally Posted by Loco911 (Post 1385801)
Al meu e din 2002 il am de 6 luni si sunt extrem de multumit de el ... 2.0 CDTi
Cine vrea sa il vada am poze postate la mine ....se vede la in stanga My Photos: (30) as vrea totusi sa imi iau modelul din 2005 cu face lift dar pe la noi te cam ustura la pret...asha ca mai caut pe dinkolo 8)
Salut.
Nu stii pe unde gasesc piese mai ieftine pentru un Rover 75? Al meu e din 2003, tot numar de BH.
Si am o problema : tv -ul nu se vede decat alb negru, stii pe cineva priceput sa ma ajute?
Adresa de mess: valividi
Mersi
proemig 18-12-09 13:02
Re: Fan Rover 75 ??
va salut pe toti! mi-am cumparat si eu un rover 75 2.0 cdt din anul 2000 . il am de cateva zile si nu prea cunosc masina...imi place foarte mult! am o intrebare daca ma poate ajuta cineva .. dimineata cand am pornit-o dupa 30 de secunde o inceput sa faca un zgomot .. un suierat de la thermosystem sau ceva de genul pt ca am localizat imediat sunetul si am oprit motorul o continuat sa faca inca 1 min acelasi zgomot! dupa ce s-a incalzit nu o mai facut! trebuie sa fiu ingrijorat sau e ceva normal pana ce se incalzeste motorul? astept un raspuns ! va multumesc !
proemig 18-12-09 18:45
Re: Fan Rover 75 ??
am aflat ce era....Webasto....ala pornea...dar acum am alta problema , am spalat masina in interior si mi s-a aprins in bord marotorul de airbag...ce pot sa fac ca sa il schimb?
ionut24 21-12-09 00:00
Re: Fan Rover 75 ??
Ok..prietene..la prima asa zisa problema....este vorba de webasto...un preincalzitor....sau cam asa ceva...pleaca singur..atunci cand temperatura....este mai mica de 5 grade,,,,iar in legatura cu marorul de aibag...e foarte simplu....sub scaune ai niste mufe...care atunci sa zicem cand se curata in interior...da peste ele si le''deranjeaza putin''....;)..la mine de ex...mi se mai intampla.....la scaunul din dreapta fata....bafta!
proemig 21-12-09 00:04
Re: Fan Rover 75 ??
multumesc pt raspuns....am rezolvat problema cu martorul airbag ieri...tot sub scaunul din dreapta fata erau deranjate mufele respective! o seara buna!
neluturover 30-12-09 20:29
Re: Fan Rover 75 ??
daca stie cineva unde este alarma de fabrica la rover 75 motor de 2000 benzina pentru ca nu mai porneste
gogu72 31-12-09 00:09
Re: Fan Rover 75 ??
de obicei la modelele diesel e instalata in partea stanga fata sub grila de plastic de la stergatoare, dar la benzinare nustiu exact. incearca asta si daca nu cauta manualul de reparatii pe net si acolo iti da toate, multa bafta
workaholic_ro 02-01-10 13:06
Re: Fan Rover 75 ??
Verifica intai bateria.
iuli1406 05-01-10 17:54
Re: Fan Rover 75 ??
sa ai grija cand mai umbli acolo,te sfatuesc sa scoti masa de la baterie....,
cand o sa ai probleme cu ambreiajul sa ma cauti,tot din iasi sunt:)
adigata79 26-01-10 22:18
Re: Fan Rover 75 ??
Salutari tuturor fanilor Rover 75! Unele din intrebarile mele poate se regasesc pe forum dar va rog mult ajutati-ma si pe mine cu niste raspunsuri/sfaturi!
Sunt din Craiova si zilele urmatoare doresc sa ajung in Cluj pt achizitionarea unui Rover 75, 1.8 I, 120CP, din 05/2000, motor BMW 318I, de la AUTOHAUS EUROPA-BRITISH CARS CENTER. Masina este superba si ar fi a doua oara cand sunt foarte aproape de achizitionarea unui astfel de model dar nu reusesc sa merg pana la capat din cauza parerilor pro si contra.
Va rog mult raspundeti-mi si mie la cateva intrebari:
1. Ce parere aveti despre acest motor? Am auzit ca ar fi printre cele mai slabute ale lor:sad:. Stiti ceva concret?
2. Detinatorul actual al masinii sustine ca are 88000 km. Daca o cumpar ar trebui sa-i schimb kit-ul de distributie? Cam cat ar ajunge sa ma coste? Km nu sunt garantati si chiar daca are carte service nu stiu daca ar trebui sa risc. Distributia ar putea fi pe lant?
3. Cat de scumpe sunt consumabilele? Cateva preturi va rog daca se poate......Brate, capete de bara, amortizoare......
Aveam mai multe intrebari in cap dar nu stiu ce sa intreb mai intai... Multumesc anticipat pentru ajutor:-)
workaholic_ro 27-01-10 10:15
Re: Fan Rover 75 ??
Motorul nu este BMW, e 100% Rover. Singurul BMW e diesel-ul.
Varianta turbo are probleme cu garnitura de chiulasa, la cel aspirat, cum e cazul de fata, e un incident mai rar.
Kit-ul de distributie se schimba obligatoriu dupa 6 ani, indiferent de km; pompa de apa, curea, intinzator; cost absolut decent, nu stiu exact suma dar e o fractiune din costul pieselor de V6 care sunt in jur de 1000 de lei. Distributia e pe curea.
Consumabilele au preturi normale.
Am 130000 si am schimbat o singura bucsa de brat pe fata, 120-150 lei. Ar fi tinut si aia inca mult si bine daca nu crapa prin gropile Clujului. Cred ca e lamuritor.
adigata79 27-01-10 14:33
Re: Fan Rover 75 ??
Multumesc din suflet pentru raspunsuri!!!:D Fiind tot din Cluj ati auzit ceva despre autohouse-ul respectiv? Si inca o intrebare va rog, nestiind km reali ai unei masini se recomanda schimbarea distributiei in momentul cumpararii sau exista vreo varianta de a-ti da seama de uzura curelei/curelelor (la motorul 1.8 I nu stiu cate sunt)? Multumesc frumos!
nicolae61 01-02-10 16:27
Re: Fan Rover 75 ??
buna seara,as dori sa aflu cum se nu mestein engleza ansamblu macara dreapta,la ambele usi,ca au cedat
workaholic_ro 01-02-10 16:35
Re: Fan Rover 75 ??
N-am auzit, dar asta nu inseamna mare lucru, nu prea am de-a face cu comertul auto, nici masini nici piese.
Fara discutie schimbare, pretul platit daca se defecteaza ceva e mult prea mare in raport cu costul operatiunii, de multe ori se lasa cu motor nou.
Una singura de distributie la 1.8, numai motorul V6 are trei. Plus cea de alternator et compania, dar aia nu-i o catastrofa daca cedeaza.
workaholic_ro 01-02-10 16:46
Re: Fan Rover 75 ??
side window mechanism, side window lifter, s. w. lifter mechanism, s. w. lifter motor, side window lifter assembly etc; noi folosim "macara", ei nu; stanga sau dreapta sunt "passenger side" sau "drivers side", binenteles de-a-ndoaselea fata de cum vedem noi, "drivers side" la ei fiind dreapta; fata/spate = front/rear.
variatiuni gramaticale: passengers side, passenger's side (corect e asa), driver's side (varianta corecta), driver side.
nicolae61 01-02-10 16:54
Re: Fan Rover 75 ??
multumesc din suflet
Re: Fan Rover 75 ??
ne esti de mare ajutor
nicolae61 01-02-10 16:55
Re: Fan Rover 75 ??
din gresala miam luat rover 75 brek,dar cred ca numi voi mai schimba marca,mam indragostit de ea
marcellr 04-02-10 13:01
Re: Fan Rover 75 ??
BUNA greseala !!!!
te asteptam in club !
M
clavidani 15-02-10 14:27
Re: Fan Rover 75 ??
SALUTARI DIN ARAD. AM SI EU UN ROVER 75 DIN 2002, SI SUNT FOARTE MULTUMIT DE MASINA, SINCER MA SIMT CA SI UN LORD ATUNCI CAND O CONDUC.
DACA O SA AM NEVOIE DE CEVA INFO O SA VA CONTACTEZ
NUMAI BINE DIN ARAD
marcellr 15-02-10 14:52
Re: Fan Rover 75 ??
ok asteptam.....
ne onorezi cu prezenta la intalnirea nationala de la Brasov din Mai ?
M.
anykoo 17-02-10 20:59
Re: Fan Rover 75 ??
buna la toata lumea..stie cineva ceva despre rover 75 motor 2.0 diesel, 116 cv, manual, din anul 2002( motor de BMW cica)..tocmai am cumparat masina de curand si nu prea am idee de mecanica..masina arata f bine si este f confortabila insa mie teama ca are prea multi km (150 000) si prea multi ani..de bani nu ma pot plange ca ma costat mult insa daca ceva se intampla sa cada la ea, piesele se gasesc f f greu.. am inteles ca firma a dat faliment, nu stiu cand, iar unele piese se fabrica in china..o fi adevarat? in fine..sunt multumita de masina deocamdata, merge f bine si as vrea sa ma tina macar 4-5 ani.
marcellr 17-02-10 21:19
Re: Fan Rover 75 ??
Bine ai venit in randul nostru !
Pe aici sunt indragostiti multi de Rover si MG....:) care si cunosc masinile...
1. Motor 100% BMW (un motor reusit)
2. sunt putini km...(romanii nu sunt invatati cu masini cu multi km ...la ora actuala daca sunt intretinute la timp duc muuulti km ...motoarele moderne au nevoie de reparatii cam de la 450k km in sus)
3. firma nu mai exista (a fost "ajutata" sa falimenteze...dar este o alta poveste)
4.piese se gasesc ...poate ca la unele se asteapta un pic mai mult pana apar
5. ca ori ce piesa de masina (ori ce marca) sunt si piese fabricate in china dar si in alte tari...oricum ai putine sanse sa ai piese contrafacute :) pe masina....chinezii fac multe pentru ce se vinde in numar mare ....treaba de marketing, (piesele sunt de calitate facute ca pentru piata din UK)
Oricum cel mai bine daca ai luat-o de curand trebuie sa ii faci o verificare/toaleta, schimbi consumabile etc....ca sa te duca muuult timp ok
Masina se intretine si nu se repara...:)
Pentru mai multe detalii (ajutor, informatii, pentru piese, mai ieftine direct din UK,.. ce si cum...etc) te asteptam si pe siteul clubului ....Rover MG Club Ro iti faci un cont si te asteptam cu poze ale bijuteriei..si la intalniri etc...
M
adrian nicolae 03-03-10 22:44
Re: Fan Rover 75 ??
salutare sunt interesat sa cumpar un set (4 buc) de jante de aluminiu (fara cauciucuri) de rover pe 15 ,pt un rover 75
aduadu 08-03-10 06:29
Re: Fan Rover 75 ??
Salutare tuturor,
In primul rand tot respectul pentru toti membrii si jos palaria pentru cei care ne ajuta si pe noi - noivicii.
Nu detin inca un rover, dar catre asta tind. Vreau un 75 motorina 2.0
Avand in vedere ca sunteti in tema cred mi-ati fii de un enorm ajutor , poate stiti voi pe cineva care vinde si recomandati, daca nu macar vin eu cu ele si voi spuneti da . sau ba:)
Mi-am facut cont si in fan club si daca o cumpar pana la intrunire cu siguranta am sa fiu acolo:D
Mai fac parte din grupuri - ceea ce zic eu ca ajuta la "cv-ul" meu. :)) si pot sa spun ca imi plac intrunirile cu oameni cu aceiasi pasiune.
deci cam atat in primul post,
Bine v-am gasit
B59LSD 26-04-10 17:08
SALUTARE!
.... as dori sa cumpar un volan pentru un ROVER 75 daca se poate nou sau intr-o stare ff buna daca se poate varianta cu lemn si piele .... va multumesc.
De asemenea as dori sa stiu daca resetarea Km pana la revizie se poate face manual sau intr-o alta locatie decat BAVARIA SERVICE.
Multumesc mult si o zi cat mai buna
PS .. ai o idee unde as putea gasi un volan cu lemn si piele pentru un ROVER 75. Apelez la tine fiindca te stiu ca un veteran al site-ului.
MERCI
sergo 26-04-10 17:42
Re: Fan Rover 75 ??
Sal....Eu as vrea sa le vind pe ale mele...Una singura are o mica zgirietura in rest sunt impecabile....Le dau cu 400 euro....Daca esti interesat vb...Sa ai o seara buna...
alex MG ZR 160 26-04-10 22:51
Re: Fan Rover 75 ??
Originally Posted by B59LSD (Post 3312339)
SALUTARE!
MERCI
pentru diagnoza sau resetare de km vorbeste cu marcell. iti pune la dispozitie testarea cuy T4 care este testerul de reprezentanta. Tot cu el vorbeste si de volan ca te poate ajuta.
adrian nicolae 27-04-10 15:39
Re: Fan Rover 75 ??
salu merci pt oferta dar mi-am luat deja jante
B59LSD 27-04-10 16:38
Re: Fan Rover 75 ??
Scuze sper sa nu gresesc va numiti MARCEL fiindca mi-a fost recomandat sa vorbesc cu dvs referitor la o resetare a Km afisati pe bord (Km pana la urmatoarea revizie) fiindca am depasit cei 20.000 si acum sunt afisati cu minus. A doua problema este daca aveti sau cunoasteti pe cineva care are de vanzare un volan pentru ROVER 75 modelul cu lemn si piele (desigur intr-o stare ff buna sau chiar nou)
Multumesc anticipat
