Re: Tico - B 44 ZXN
care a fost viteza maxima cu care ai mers ?
PS. Poi Cat Poate Sa Iti Iasa De Pe Jante ? :| |
Re: Tico - B 44 ZXN
nu am prea mai avut timp de forum pt ca am fost mult plecat cu masina prin sudul tarii :D
si cum dupa atati km mai apar si probleme ... astazi la 95 333 de km mi s-a oprit masina in intersectie :| nu a pornit de nici o culoare. am impins masina din intersectie (lucru foarte injositor :( ) dupa care a plecat la prima cheie :| pana sa ajung acasa s-a mai oprit de 2 ori in mod asemanator. fara sa dea nici un semn si pleca la prima cheie dupa ce statea 10-15 secunde. (relantiul este normal si masina functioneaza aparent normal :| ) si ieri mi s-a oprit masina dar am crezut ca nu am fost eu atent de la muzica; fiind la semafor cand sa plec la verde mi-am dat seama ca aveam motorul oprit :| are cineva idee de la ce poate sa fie? |
Re: Tico - B 44 ZXN
dupa o lunga pauza mai postez si eu ceva;
am uitat sa postez legat de problema anterioara s-a rezolvat prin inlocuirea modului din delcou :) in alta ordine de idei mi-am cumparat cauciucuri de iarna :D am tot cautat 155 si am fost privit ciudat de multe ori ... :) pana la urma am luat unele ca sa fie 135/80 R12 cu pretul de 135Ron/bucata ceea ce mi s-a parut acceptabil. urmeaza cat de curand schimbarea de parbriz :D cu asta se cam termina pregatirile de iarna pt ca antigel am de cand am schimbat radiatorul acum putin timp D o sa revin cu detalii legate de parbriz si niste poze p.s.: sebi ms de janta a fost cum ai zis tipla (10 pe o parte si ok pe cealalta :D ) |
Re: Tico - B 44 ZXN
+ parbriz 400Ron cu tot cu chedere ... :D
+ jante matiz 300 RON |
Re: Tico - B 44 ZXN
Nu-i cam mult parbrizu :-S ar fii trebuit sa te duca undeva pe la 2 mil jum maxim 3.
Legat de jante...sa le stapanesti sanatos. Sunt alea ale lui Sorin ? |
Re: Tico - B 44 ZXN
Ohoo :)) inca un tico cu jante...:P sunt frumusele...tineti aproape..o sa vin cu ceva noutati pentru sezonul de iarna :D
Re: Tico - B 44 ZXN
inca nu m-am hotarat daca sa le pun asa cum sunt pana vine prima zapada sau daca sa le pun direct la primavara reconditionate (ca sunt zgariate :( ) Quote:
Re: Tico - B 44 ZXN
6 Attachment(s)
nu am mai postat de foarte multa vreme :( am fost prins cu facultatea (foarte multe proiecte)
masina asteapta un itp care o sa vina pe data de 2. treaba este ca nu ma duc eu cu masina la itp si ma intereseaza daca stie cineva daca pot luat itp-ul cu xenoane sau trebuie sa le dau jos :-? ... de capota sunt sigur ca se va lua cineva :D :)) (ionut (SKR) poate ma ajuti si pe mine :D ) ... ms anticipat :D o sa mai pun vreo 2 poze. imi cer scuze pt calitate sunt facute cu telefonul :D p.s.:dupa sesiune sper sa ma apuc iar de cautarea de jante :)) edit: am uitat sa precizez ca am schimbat intre timp ulei (am pus liqui moly, tot 10w40 :-) ) bujii, filtru ulei, filtru benzina si evident si filtrul de aer (pe care il schimb oricum periodic) :)) |
Re: Tico - B 44 ZXN
Hehe, imi place oglinda. Succes la I.T.P .
Re: Tico - B 44 ZXN
normal ar trebui sa se ia de xenoane, dar daca pui si tu ceva in talon s-ar putea sa treaca peste. bafta;)
Re: Tico - B 44 ZXN
Suna-ma pentru ITP si treci cu xenon si cu bixenon !...de capota ai zis ca faci rost :P
Re: Tico - B 44 ZXN
Re: Tico - B 44 ZXN
vlade, ce solutii folosesti la reconditionare jantele, ca si io vreau sa le fac ,ca 2 sau zgiriat un pic la transport
Re: Tico - B 44 ZXN
Re: Tico - B 44 ZXN
Salut tinere, ai ceva la mine, nu ai mai dat nici un semn :)) Cauta-ma ca nu mai am noul tau nr :P .
PS: trebuia sa ma suni pt itp .... |
Re: Tico - B 44 ZXN
acum ai si noul nr de tel :) |
Re: Tico - B 44 ZXN
am reusit cu itp. nu au fost probleme :)
astazi de dimineata am facut 100 000km :D deci a venit la fix itp-ul drept cadou de aniversare :)) ... pana una alta diseara o sa pun capota la loc si farurile (acum am unul galben si urat si unul alb dar ciudat :)) ) :D multumesc pt ajutor SKR si sebi :D |
Re: Tico - B 44 ZXN
schimbul :)
Re: Tico - B 44 ZXN
BV! Vlad tie ti-a pornit masina pe frigul asta? Eu am avut probleme cu ea si am descarcat bateria in fiecare dimineata incercand sa o pornesc. Ma gandesc ca am probleme cu alternatorul (posibil sa nu mai incarce).
Re: Tico - B 44 ZXN
da. a pornit la prima cheie(uneori mai lunga... Dar prima cheie); doar acum cateva zile pe 1cred... a pornit la a 2-a cheie dupa care a stat 30 de secunde la relanti si s-a oprit singura. am pornit-o din nou si a fost ok :) Destul de probabil. :( ai verificat cureaua de la alternator? |
Re: Tico - B 44 ZXN
Cureaua de alternator e ok, dar nu imi dau seama daca e intinsa calumea.
Re: Tico - B 44 ZXN
Re: Tico - B 44 ZXN
Re: Tico - B 44 ZXN
Astazi am avut o zi foarte interesanta,abia acum am ajuns acasa de la sighisoara.
totul a inceput vineri cand ma uitam pe internet dupa niste jante pe 13 de aliaj cat mai ieftine(aveam 300ron pt masina si am zis sa imi incerc norocul).mi-a atras atentia un set pe 14 si l-am sunat pe vanzator sa aflu un ultim pret. pretul era unul bun si avand in vedere ca ii promisesem prietenei mele o mica excursie intr-un oras unde nu mai fusese am decis sambata dupa ce am vazut si niste poze cu rotile(am vazut ca sunt ceea ce trebuie) sa plec pana la sighisoara(cu excursia) si sa trec sa vad si jantele. de dimineata la 7jumatate eram la benzinaria de la colt am pus benzina si am plecat. drum liber pana in sighisoara vreo 2gropi pe la trecerile de cale ferata in rest perfect. am ajuns in satul de langa sighisoara unde trebuia sa ma intalnesc cu omul pe la 12.vanzatorul era un mecanic auto ce abia se intorsese de la tg mures sa scoata anvelopele de pe 2 jante. foarte politicos m-a invitat la el acasa ,mi-a arat jantele care aratau exact ca cele din poza. surpriza a venit cand ele nu se potriveau pe masina.era o diferenta de cativa mm ca suruburile sa intre pe gauri. ele atingeau pe marginea gaurilor pt prezoane. am luat cu omul sa masuram sa ne mai uitam inca o data la scrisul de pe interior(la care imi facuse poza). nici un rezultat. s-a oferit sa ovalizeze putin gaurile pt ca ele sa intre pe masina. Am refuzat.nu se potriveau si gata (nu avea nici un sens sa bage pila in ele. poate le descentra si nu le mai cumpara nimeni,iar eu oricum nu eram multumit ca nu intrau din prima). am anulat targul fara nici o suparare din ambele parti. mi-am continuat excursia si la prima benzinarie am facut iar plinul sa vad un consum; 382,9 km cu 17,19l de benzina. Am mers cu maxim 110ce e drept dar pt un astfel de consum a meritat :)). seara la intoarcere am constat ceva suparator, cand dadeam semnal stanga sa ies in depasire parca dadeam un mic flash.dupa ce am trecut de ploiesti a devenit si mai rau, cand puneam semnalul ramaneam doar cu pozitiile aprinse si trebuoa sa sting si sa aprind iar farurile(maneta ramanea pe aprins). La semnal dreapta era totul ok. In bucuresti nu a mai facut figuri... dar cine stie... eu banuiesc blocul de lumini... are cineva si alte pareri? si la intoarcere am avut un consum bun. 290 km cu jumatate de rezoervor (aprox 15l) deci undeva la 5l/100. foarte ok avand in vedere ca am alergat ceva pe serpentine(ture mai multe pt a sta cu un grup de masini cu motoare mai mare ca al meu) + alergat ceva pe centura ploiesti. pana la urma am ramas fara jante noi, am evitat o teapa destul de mare(pret jante+transport curier), o excursie pe cinste si mi-am dat seama inca o data de ce sunt multumit de masina mea :) p.s: am scris postul in graba;scuzati eventuale greseli ddin cauza grabei si a oboselii p.s.2: oare de ce nu s-au potrivit jantele caci pe ele scria 4x114,3? si ce credeti ca au avut farurile? |
Re: Tico - B 44 ZXN
Interesant consumul :D
Cat despre buba cred ca este de la blocul de lumini. Am avut si eu o prob...cand aprindeam becul de ceata mi se stingeau farurile si am aflat ca era din interiorul blocului. L-am desfacut am smirgheluit putin contactele si am rezolvat problema. |
Re: Tico - B 44 ZXN
Cata povestea :D Foarte bun consumul! Sa ne intalnim sa mancam shaorma aia :))) Si sa-ti dau plasticul ala de la oglinda! Nasol ca nu ai facut rost de jante.... mai cautam :D
Re: Tico - B 44 ZXN
VLADE ,ConSumul ii bun ,jantele sunt 4*114 si deea nu se potrivesc,ca nui 4*114,3 cit ne trebuie noua,iar cu luminile cred ca sa rupt maneta de aprindere poz si far, cind sucesti de ea ,tineo cu mina si ap0oi sucesti,uitate la semne
Re: Tico - B 44 ZXN
Cand mai facem o iesire? Quote:
poate gasim mai mult timp si facem si manevra cealalta :d Dupa ce am dat post am vazut ce poveste a iesit :)) Quote:
poate era un defect de fabricatie ? o sa vad cum rezolv si cu blocul ala :d |
Re: Tico - B 44 ZXN
Pacat ca nu ai reusit sa faci afacerea cu jantele,macar te-ai ales cu poveste interesanta si cu o excursie :)
Re: Tico - B 44 ZXN
vlade ,ia vezi aici
http://www.tocmai.ro/cauta?typ=1&q=j...2&jd=all&pg=20 ai trecut tu pe centura de vest [ dn1 } si nu ai oprit la mine? stau la 5min de benzinarie DN1-DN1A. LA SENSUL GIRATORIU |
Re: Tico - B 44 ZXN
Re: Tico - B 44 ZXN
mai nou am alte probleme :( (cred ca sunt de la alternator)
cand pornesc muzica se aude un fel de patinat (nu e de la curele pt ca am schimbat si AC si alternator). mai nou imi palpaie farurile la stop cand sta masina la relanti. daca accelerez putin isi revin. la fel si daca pun avariile fac luminile in ritmul avariilor :)) mi s-a restartat si player-ul de cateva ori :( aveti idee daca e de alternator? merita sa iau unul sh/nou? in alta ordine de idei.... (poza) astept pareri :)) |
Re: Tico - B 44 ZXN
Me gusta :D!
Re: Tico - B 44 ZXN
In legatura cu problema curentului,zic intai sa verifici/cureti toate masele de pe caroserie si faptul cum se incarca bateria:)
Re: Tico - B 44 ZXN
Ti-ai pus volan? :D
Re: Tico - B 44 ZXN
iesi vineri cu masina :D? Quote:
Re: Tico - B 44 ZXN
Foarte frumos volanul, simplu si de efect. Imi place ca se incadreaza foarte bine cu interiorul.
Referitor la problema cu luminile iti recomand sa misti de mufa din poza. Eu de acolo am avut probleme, mie nu imi mai pornea deloc cateodata, nici macar contactul nu se mai punea + plus ca mi se oprea casetofonul. S-ar putea ca la tine sa nu fie de acolo, dar totusi fa o verificare. |
Re: Tico - B 44 ZXN
trage un fir gros , direct de la + alternator la + baterie si ai incarcare directa.
Re: Tico - B 44 ZXN
Si firul care il are acuma nu tot incarcare directa e?Ce rost are in mom de fata sa schimbe doar un fir,el intai vrea sa afle de ce are probleme cu partea electrica acuma.
Re: Tico - B 44 ZXN
controleaza +de la alternator ,dupa ce a dat firu jos,ca sa vada incarcarea alternatorului si daca e buna ,baga alt fir gros direct,il lasa si pala vechi ,ca nul incurca , daca incarcarea alternatorului nui buna ,umbla la alternator .mie asa mia facut la service,a tras alt fir si aveam 14,4 fara consumator si 14,2 cu consumator, masurat cu voltmetru care scoate si bon dela inainte era 14,2 fara consumator si 13,2 cu consumatopr valorile din carte sunt 13,8----14,5 v |
| All times are GMT +2. The time now is 22:39. |
