Re: Lasati martorii luminosi sa se stinga inainte sa porniti motorul?
DA ... avand in vedere ca am un cazan , motor vechi , iarna cand ii dau de 3 ori la bujii sa porneasca mai repede , stau circa 15-20 secunde pana o pornesc .
Asa cum recomanda si producatorul,da!
Ii las intotdeuna sa se stinga si dupa pornesc motorul.
Depinde de temperatura de afara, daca e frig, o las sa-si faca damblaua si sa se dezmorteasca putin, daca e cald ii dau bice din prima.
Chestia cu pornitul mai repede dupa ce martorii s-au stins, e o aluzie, acei martori is pentru totul si cu totul alceva acolo, de asta le si zice martori. |
Dupa ce se sting ,pornesc motorul :)
Ma mir ca nu a intrat un expert pe aici ca sa ne spune ce si cum!
Parera mea(electronist) este ca acel timp nu se resimte fizic decat in 2 cazuri per motorizare: benzina:1 antidemaraj(re. cheii) /// 2 alimentare rampa injectie cu carburant diesel : 1 antidemaraj(re. cheii) /// 2 preincalzirea camerei de ardere restul de martorii sunt pur si simplu o serie de caderi de tensiune pe capete de conductor ce se termina intrun "senzor" iar reactia lor de intraziere la punerea contactului...respectiv alimentatul bordului este doar fenomenul de incarcare a datelor in EPROM ul masinii! Ciineva ar trebui sa vina sa completeze ca nu se intampla nimic rau cu masina ta in niciunul dintre cazuri findca: la benzina rampele au regulatoare de presiune...deci nu va ramane fara decat in cazul oringurilor defecte iar la diesel in functie de anotimp nu se intampla nimic daca nu astepti cele 3 secunde de preincalzire....va porni in urma mai multor cicluri! Recomandarea mea (in urma a ceea ce am citit), IARNA, dupa ce-ti pornesti motorisca (indiferent ca astepti sau nu cele 3 secunde-irelevante) nu astepta mai mult de un minut ca sa pleci de pe loc si nu depasii o limita de turatii impusa de constiinta ta! PS: eu astept alea 3 s cand am altele pe cap si nu le astept atunci cand imi mai moare motoru!!:))(nu sunt egoist sa raman in fata vreunuia sa astpt eu 3s ca fu* masina):)) |
Salut la toata lumea!Am si eun o problema cu Cielo din 95`,motor in 8V,Am.In momentul cand pun contactul se aprinde martorul ala si cand pornesc se stinge martoru` ala,dar de cateva zile nu se mai stinge,ramane asa.E bine sa-l las asa?Merci anticipat!
| All times are GMT +2. The time now is 07:31. |
