Re: Consum Cielo
eu de la iasi la constanta si o bucata de vreo 50-100 km inapoi spre casa am facut vreo 500 km cu DOAR 80 de ron, pe gaz...prietenii(care au GPL) stiu de ce.
chiar daca se strica motorul, iti zic eu ca te ajunge mai putin sa il repari decat sa mergi pe benzina/...eu cat am avut cielo, cca 15000 km in un an jumate am economisit, calculat la virgula si la centima am economisit cca 2000 de lei..deci cam cat costa sa faci o segmentare la un motor? care oricum ii prinde bine tinand cont ca ii schimbi si curele si ulei si apa si altele?? |
Re: Consum Cielo
al meu cielo din 96.... facut consumul chiar azi , mers numai prin Bucuresti prin centru gen Romana si tinand cont ca a fost frig .... mi-a dat un consum de 13 % ..... si prin vara cand i l-am facut imi lua 12% in conditii de mers tot prin bucuresti si schimbat vitezele la 3-4 mii de ture... ca o medie asa la 3 mii jumate.....nu stiu ...cred ca e ok... masina are acum 70 de mii de km cu carte service...acum depinde ca sunt perioade cand te dai la ea calumea si perioade cand nu , deci consumul variaza....dar mai jos de 12% nu am scos-o niciodata....:))..aste e, ii place benzina :D
Re: Consum Cielo
Discutiile legate de instalatia de GPL le-am mutat aici: Recomandari achizitie GPL cielo
Re: Consum Cielo
ok . Multumesc !
Re: Consum Cielo
Teoretic, consumul unui Cielo ar trebui sa fie in jur de 10%. Alergat, da... consuma si 13-14%.
Pe criza asta am mers mai mult la consum, schimbat vitezele la 2000-2200 turatii, acceleratii usoare... si imi consuma acum 9-10%, in functie de zile si benzina pe care o bag. Cel mai bine se "intelege" cu Efixul. Nu las motorul sa se incalzeasca dimineata, il pornesc si plec. Atentie de unde alimentati: am nimerit benzina cu apa in ea si am fost si furat la pompa cu aproximativ 30% din cat am alimentat. La Petrom Plevnei (vis-a-vis de Radacini) am patit-o eu de 2 ori (a 2a oara am alimentat special sa vad daca se repeta) si la Rompetrol Dristor un prieten. |
Re: Consum Cielo
@geo_GZA, eu stiu ca modelele euro 3 nu au a 2-a sonda de stare catalitica oricum daca nu o are nu ai nici o problema daca-l scoti iar daca daca are exista niste dracovenii care le montezi pe esapament si imita pana la euro 4-5 sau se umbla direct in soft.
@banzay am inteles ce spui tu, dar eu nu am probleme cu IAC-ul ca a mea sta bine la relanti (tremura putin la rece dar nu e de la IAC) si oricum chiar daca e nasol consumul in halul asta nu are cum sa fie de la el. |
Re: Consum Cielo
OFF TOPIC
@banzay Quote:
@Geo zga cum ai reusit sa-i scoti apa din rezervor? |
Re: Consum Cielo
eu am o MARE nelamurire CIELO 97
am fost anul trecut pe traseul Bucuresti - Cta,drumul nou,autostrada soarelui ... etc.m-am oprit in mamaia,cand am alimentat sa plec din Bucuresti,eram pe rosu,am bagat benzina de 90 lei,mers lejer avand rotile neechilibrate,90-105km cu jante 195/50/R15,5 pers in masina,cand am ajuns in mamaia mai imi ramasese aproape jumatate din ceea ce bagasem,cand am plecat spre Bucuresti am alimentat doar cu 50 lei in speranta ca daca raman fara alimentez dupa autostrada,AM AJUNS ACASA CU BENZINA BAGATA IN TOTAL DE 140 LEI,in spatele blocului cand m-am uitat pe bord si zilele ce au urmat,cu benzina care a ramas m-am plimbat destul,nu am luat seama cat. dupa 2 luni am plecat la POIANA BRASOV 4 persoane in masina,aceleasi roti dar am bagat benzina de vreo 180 lei dus intors,NU INTELEG DE CE DIFERENTA ASA MARE ARE CINEVA VREO IDEE ? |
Re: Consum Cielo
Dupa parerea mea factorii sunt destui de multi. Daca este diferenta mare de timp dintre cele doua masuratori facute de tine ar fi putut sa intervina ceva legat de mersul motorului, apoi diferenta de vreme, alimentarea cu benzina (gpl) de unde ai facut si aici subliniez ce a zis Geo ZGA mai sus cel putin la GPL se stie ca o statie este mai hoata ca alta, greutate masinii, factorul uman ( daca esti Schumacher)...si tot asa. Dar cel mai important lucru este uleiul si componentele care sunt puse in miscare de el, cu cat exista frecare mai putina intre componente cu atat e mai usor. Concluzia este dupa parerea mea ca o masuratoare exacta nu se poate face, doar aproximativa, dar in cazul tau fiind o asa diferenta mare dupa cum spui acelasi traseu si ma rog aceeasi greutate si in conditiile in care masina merge bine si nu ai simtit nici o schimbare banuiesc ca este alimentare cu combustibil proasta (benzina, gpl)
Re: Consum Cielo
Nu poti elimina cea de-a doua sonda, vei avea mari probleme... motorul o sa intre in regim de avarie (check engine). Din pacate, "dracoveniile" alea nu sunt bune. Sunt niste mini-catalizatoare care se monteaza pe filet inttre sonda Lambda si evacuare, ca un fel e distantier. Si sunt mult mai scumpe, nu 4-5 euro, sunt in jur de 50 euro si nu merita. La soft nu am umblat si oricum mare lucru nu s-ar face... ar trebui facute 2 harti pt sonde, una pt motor rece si una pt motor cald, care sa "imite" existenta unor catalizatoare si sonde Lambda. Pt asta cred ca doar Unichip-ul si-ar face treaba, dar costa destul de mult si asta, cam 250-300 euro. |
Re: Consum Cielo
@geo_gza pai de ce spui tu ca nu sunt bune simulatoarele alea ca eu am vazut asa ceva pe un 2.0 turbo EURO 4 cu tot esapamentul modificat si fara nici un catalizator si merge perfect fara absolut nici o eroare, (practic masina are de la iesirea din turbina si pana la toba finala o teava de inox de 3 toli, undeva pe teava asta fiind montat imitatorul respectiv cu sonda a 2-a infiletata pe el) deci dracoveniile isi fac treaba si nu am spus ca sunt 4-5 euro am spus ca imita ( simuleaza ) pana la EURO 4 sau 5, iar ca pret sunt undeva la 40 de EURO sau cum am spus se poate umbla la soft, la fel se poate scoate din soft si filtrul de particule la diesel sau EGR-ul, dar nu stiu preturile care difera oricum in functie de masina, iar ideea e ca de scos se scoate daca sti cum.
Re: Consum Cielo
Spun fiindca am probat, cand aveam probleme, dupa ce am eliminat un catalizator. Poate difera de la masina la masina, de la evacuare la evacuare... sau poate ceea ce am probat eu era de calitate indoielnica.
Am inteles eu gresit atunci... credeam ca te referi la cost, nu la norma de poluare. Graba strica treaba... Oricum... am cam deviat de la subiect, daca putem reveni ar fii perfect. |
Re: Consum Cielo
Re: Consum Cielo
@geo_zga da ai dreptate am cam deviat de la subiect si ca sa fiu ontopic zilele astea o sa dau rampa de injectoare jos si o sa ma uit sa vad cum pulverizeaza si apoi o sa le curat sa vad in ce masura isi revin ca pe ele le banuiesc in proportie de 99%.
Re: Consum Cielo
@wheelman2009
@fashionboy01...nu, nu are nici o legatura, dupa cum ti-am si spus mai sus, motivele ar putea sa fie chiar multe...ca de exemplu una din roti putin infranata...si tot asa |
| All times are GMT +2. The time now is 12:12. |
