Re: Masina mea: Opel Vectra Turbo
Ok.O sa scot cu seringa din ulei.Chestia cu siguranta scoasa se face doar la inceput cand se face de volan stanga/dreapta,pe urma se oprea motorul,se punea siguranta, se pornea motorul,se desfacea 3 ture surubul,dupa 5 min aprox se infileta surubul;pe urma era faza cu pedalele de frana cu contactul pus.....chestia asta ii luata din "TIS"-asa ii auzeam pe baieti vorbind.
O intrebare:in cutia de transfer ii tot uleiul hidraulic din servo sau alt tip de ulei?Are un loc pe unde se completeaza cu ulei sau isi ia ulei din vasul de servo?In diferential ce tip de ulei este? De fapt nu-i bine nici cum am zis eu cu aerisirea.Uite cu zice TIS 2000:(vad ca nu pot sa atasez printscreen-ul asa ca o sa scriu) Hydraulic system,ventilate Remove fuse F19 from the fuse box. Open bypass-bolt at on-off valve(approx. 3 rotations) Top up compensation tank up to mark "MAX" and start engine.Immediately refill falling fluid level up to mark "MIN" and let engine run approx. 5 minutes. Turn steering to the right as far as stop and holt in this position approx. 5 seconds,repeat procedure by turning to the left. Close bypass-bolt for 20 seconds and re-open. After a further 20 seconds,close bypass-bolt. Turn off engine. Insert fuse and switch on ignition. Acctuate brake approx. 25 times. |
6 Attachment(s)
Operatiune incheiata cu succes!Am ambreiaj nou SACHS(placa,rulment,disc).Si functioneaza totul inclusiv 4x4,o sa pun si niste poze daca mai gasesc vreodata cablul de date de la ap.foto.
Multumiri colegilor de forum pt. sfaturi si in special lui aleks t si GTA! Am gasit cablul! |
10 Attachment(s)
Niste poze actuale,sa mai dezmortim treburile,ma gandesc din ce in ce mai des sa o scot la vanzare:sad:,sau la schimb pe un 4x4 off-road(gen suzuki vitara long-4usi sau altele de genul).Ideal ar fi sa o tin si sa-mi iau si off-road :D dar cu criza asta sunt "crizat" rau :x,dar inca mai sper la o magie.Pret de vanzare ma gandesc la 5500euro.
gata ? te-a ajuns ?
te intreb si eu : PUTEA SA AIBA UN BALON MAI MARE LA CUCIUCURILE PE SPATE???
Pai cauciucurile sunt asa cum am mai spus,215/55/16,toate 4 la fel,asa am cumparat masina.Recunosc sunt total nepotrivite (la denivelari puternice alea de pe fata freaca in aripi) dar am zis las' ca vine iarna si le schimb cu de iarna...a venit iarna...las' ca vine primavara si ii cumpar un set calumea...a venit primavara si i-am dat un chit de ambreiaj de 1200ron...asta este-mai amanam putin-greu cu finantele.
Si-DA-ori sunt eu paranoic ori m-a ajuns din pacate.Si din cauza asta cred ca va trebui sa schimb cu una mai economica,practica si utila pt. familie.Sper sa fiu doar paranoic..... |
In primul rand trebuie sa realizezi ca nu deti sub nici o forma o masina de curse ... Vectra A Turbo 4x4 a fost conceputa ca o limuzina de familie foarte luxoasa cu oarecare valente sportive ....
asa ca masina asta o poti transforma lejer intr-o masina de familie cu care sa te plimbi in tot confortul de colo colo .... orice masina daca o soliciti in regim de curse o sa cedeze ... E pacat sa o dai ... tine-o, intretine-o si foloseste-o ca pe o masina de familie ... P.S. sau cumpara o astra pe motorina care la 150.000 sa te lase articulatia, a/c ul, turbina si ambreiajul ... sa vedem atunci cum mai stai cu finantele ;) |
Ai perfecta dreptate!Clar detin o limuzina confortabila cu valente sportive(si inca ce valente sportive:shock:).Si asta a fost una din conditiile dupa care m-am ghidat cand am cumparat-o:masina de familie cu valente sportive(4usi,i-am mai pus o toba centrala pt atenuarea zgomotului(si acum suna dar suna frumos));si asa am si folosit-o,si o folosesc zilnic-masina de familie....nu a vazut o "liniuta".......bine...i-am mai "dat" pe strada ca doar de aia am vrut valente sportive!:twisted:.Iar de cand ii la mine(1 an) a cedat doar ambreiajul....restul problemelor au fost luate o data cu masina(inclusiv servodirectia a fost cu probleme dar a cedat la mine),probleme remediate in mare parte.Ma doare ca nu am finantele sa-mi pun proiectul in aplicare cu aceasta masina clar de colectie.
Ideea este ca pe langa masina asta trebuia sa stea si un off-road, preparat spre extrem,de mers pe munti, prin paduri,la pescuit,la tractat si pentru carat una-alta.Inca nu-l vad.... Clar o sa-mi para f.rau daca o s-o dau dar cum vad ca lucrurile merg tot mai rau in tara asta falimentara ma gandeam sa le combin pe cele doua,tai valentele sportive:cry:,tai off-road-ul spre extrem:cry: si rezulta ceva de genul:garda la sol inalta,4x4 cuplabil la nevoie,spatiu de bagaje mai mare,portbagaj pe plafon,carlig pt. remorcare......un compromis de criza vietii.:???:AAAAHHHHHHH...... |
In seara asta mergeai dinspre Bucuresti spre Ploiesti cu ea ?? Eram cu VIT ul si am vazut o vectra alba cu decuparea in spoiler identica cu a ta ... din cauza ploii nu am putut vedea numerele ...
Nu eram eu.Mi-ar face placere sa le vad o data una langa cealalta.Si as vrea sa stiu cate Vectra modelul asta sunt in tara.Ar fi bine venit un recensamant al masinilor cu c20let din Romania,un fel de club,cu specificatia din fabrica sau nu,omologat sau nu.Poate ar trebui sa incercam asta in topicul C20LET,cine stie poate iasa de un club c20let sau macar aflam si noi cati suntem in tara.
E foarte ciudat,eu vreau sa vand masina,dar de cate ori ma urc la volan un zambet de satisfactie mi se pune pe fata si incep sa ma gandesc cum sa fac sa-i cumpar una alta,sa-i fac una alta...nici nu ma mai gandesc sa o vand.:D |
Este si in Roman un LET,dar e Calibra,era odata prin oras fara capota.
Smechera masina,sa o conduci cu grija.... eu am un SEH!!nu e nici turbo si nici 4x4,dar... momentan ma multumeste cu exceptia demarajului dupa 180
| All times are GMT +2. The time now is 18:46. |
