-   Firme Piese Tuning (https://forum.4tuning.ro/670-firme-piese-tuning.html)
-   -   NGK Iridium, kituri turbo, Cold Air Intake, Suspensii, BOV, Fise racing - www.SRZ.ro (https://forum.4tuning.ro/670-firme-piese-tuning/69795-ngk-iridium-kituri-turbo-cold-air-intake-suspensii-bov-fise-racing-www-srz-ro.html)
elspa 13-08-08 16:44
Re: NGK Iridium, kituri turbo, Cold Air Intake, Suspensii, BOV, Fise racing - www.SRZ
Se vinde la rola de 15m, fibra de sticla + carbon.
Se foloseste pentru scaderea temperaturii in compartimentul motor si pentru accelerarea gazelor evacuate cu pana la 40% (pastreaza caldura in interiorul tevii si astfel gazelor au un volum mai mare, respectiv o viteza de evacuare mai amre).
Dupa ce inveliti o galerie cu o astfel de banda se paote pune mana pe ea fara nici un risc chiar si dupa forja.
pret 190 ron rola de 15m.
0722 340 642
ym: mihai_spanachi
www.srz.ro
elspa 21-08-08 18:03
Epuratoare pentru vacuumurile cu vapori de ulei - stopati turbina dvs sa mai consume ulei.
are rolul de condensa cu ajutorul unui filtru (burete) vaporii de ulei care intra inapoi in admisie si sunt bagati inapoi in turbina.
Deci turbina voastra va respira doar aer, nu si vapori de ulei.
Otel inoxidabil.
pret 210 ron
0722 340 642
ym: mihai_spanachi
elspa 31-08-08 17:21
noi produse pe
www.srz.ro
elspa 09-09-08 08:55
Multimedia cu NAVI, DVD, MP3, TV, BT, etc dedicate
http://www.srz.ro/pagini/DVD%20Navigatii%20dedicate.htm
elspa 11-09-08 11:34
LAMBO DOORS
Importam kituri de Lamboo Doors, modele dedicate, nu universale, potrivirea este perfect, nu trebuie suduri, taieri, etc.
Direct Bolt On
NU este un kit universal
Special create pentru marca si modelul de masina in cauza
Nu trebuiat taiat nimic (cel mult trebuie roluita putin aripa interioara a masinii, operatiune care nu este vizibila apoi)
Nu trebuie suduri
Etanseitate perfecta
Operatiune complet reversibila
Nu trebuie vopsit sau revopsit vreun element
Amortizoare pe nitrogen cu forta de @ 300lbs+
100% CNC machined 4130 chromoly steel
Mentine siguranta, functionalitatea si aspectul usii din fabrica
Utilizeaza elementele existente pe masina pentru instalare.
Instalare este relativ usoara, trebuie facuta de un profesionist si dureaza maxim 4 ore.
Kitul include
2 balamale
2 Amortizoare Haavy Duty
Extensii fire (pentru modelele care necesita asta)
Toate accesoriile necesare montajului
Manual instalare
Putem aduce pentru urmatoarele marci:
Audi, Bmw, VW, Mercedes, Japoneze, Americane, etc.
NU putem aduce pentru Dacia, OPEL, Italience si unele marci coreene.
Exemple:
BMW E36 sau E46 sedan sau coupe - 3500 ron
Crysler 300C sau 300M sau PT Cruiser - 4050 ron
Ford Focus - 3300 ron
Ford Mustang <04 - 3300 ron
Ford Mustang >04 - 4050 ron
Honda Civic CRX Del Sol Accord Prelude S2000 - 3300 ron
Hyundai Accent Elantra - 4050 ron
Hyundai Tiburon (Coupe) - 3300 ron
Infinity FX35 FX45 - 4050 ron
Infinity G35 - 3300 ron
Mazda 626 3 6 RX7 RX8 - 4050 ron
Mazda Miata MX5 MX6 MX3- 3300 ron
Mercedes C CLK SLK E - 3500 ron
Mitsubishi 3000GT Galant - 4050 ron
Mitsubishi Lancer Eclipse EVo 1-9 - 3300 ron
Nissan S12 S13 S14 240sx 350z - 3300 ron
Nissan 300zx Sentra Altima Maxima - 4050 ron
Subaru Impreza WRX STI -3300 ron
Toyota Celica >94 LandCruiser MR2 Yaris - 3300 ron
Pentru orice altceva ce nu gaseste aici intrebati...
elspa 12-09-08 07:12
POMPA BENZINA WALBRO 255LPH
- kit universal, se poate monta pe orice masina
- 255 litri pe ora
- poate sustine pana la 600cp pe motor aspirat
- poate sustine pana la 500cp pe moto turbo
- presiune 0-115psi
- randament maxim la 13.5v
- fitting-uri, garnituri si suruburi incluse
PRET 550 RON
INJECTOARE RC FUEL Engineering
- 350-1250cc
- high resistance (12-16 ohmi)
- se comanda in functie de marca si aplicatie
- optional se pot comanda clips-uri dedicate
- se livreaza cu graficul de flow pentru o reglare perfecta
- aplicatie pentru aprope orice marca auto
- made in Japan
PRET - intreaba
ym:mihai_spanachi
0722 340 642
elspa 12-09-08 07:15
6 Attachment(s)
Kituri de ambreiaj stage 1-3 si volante usurate XTD XTR Exedy si EZClutch stage 1-3 pentru BMW, grupul VAG, japoneze, Ford, etc.
made in USA si Japan.
http://www.srz.ro/pagini/Ambreiaje.htm
pentru orice ambreiaj care nu apare in oferta contactati-ne
elspa 22-09-08 13:35
up.....
elspa 22-09-08 13:40
AIS STAGE 1 - SISTEM DE INJECTIE CU APA SI ALCOOL
- kit complet universal pentru orice motor turbo
- reducere temperatura in intercooler cu 50-250 grade
- reduce temperatura aerului in cilindru cu 300+ grade
- crestere a puterii cu 15%
- mareste cifra octanica a combustibilului cu 8-20 puncte
- pompa 150 psi cu garnituri rezistente la alcool
- switch boost adjustabil de la 1-25 psi
- made in USA
PRET 1170 RON
AIS Stage 1 Standard Universal Adjustable Boost Activated Mount Water Alcohol Injection Kit
Engineered specifically for both carbureted and EFI forced induction applications. Our Stage 1 boost activated fender/firewall mount kit is as affordable as it gets. Once installed and hooked up, operation is very simple. Simply begin by adjusting the adjustable boost activated switch mounted on the pump to your desired boost activation point ranging from 1-25 psi. During driving conditions, the system will remain on stand by until the predetermined boost activation point is reached. Once activated the system will spray a flat continues amount of fluid through the nozzle or nozzles. The water alcohol injection system will remain on until boost drops back down below the set activation point. System then remains on stand by ready to be activated again.
Kit Includes:
150 psi Shurflo pump with EPDM seals for 100% methanol or alcohol
2 quart methanol tank
Adjustable boost activated switch from 1-25 psi
Check valve with quick disconnects
Nozzle sized to application
Universal quick connect tank fitting
10 ft of black high pressure tubing
10 ft of electrical wire
10 8" black zip ties
5 4" black zip ties
2 Rubber grommets
2 Feet of split loom
Boost/vacuum tee fitting
Bosch style relay with harness
Grounding terminal and screw
Nickel plated injector
Fuse holder with fuse
Hardware for securing pump
Benefits Of Water Alcohol/Methanol Injection:
Lower air temperatures by 50-250+ degrees
Reduces cylinder temperatures up to 300+ degrees
Increase your 87-93 pump gas by 8-20+ points
Increase horsepower safely by 10-15%
Allows you to safely run more boost and timing
Longer more stable combustion expansion and progression
Removes carbon build up from combustion chambers, pistons and valves
Reduces & helps eliminate engine damaging detonation & pre-ignition
No need for expensive racing fuel or additives
elspa 04-10-08 15:16
up......
elspa 14-10-08 23:20
Acum multe repere dedicate pentru:
SUBARU IMPREZA WRX si STI
MITSUBISHI EVO
MINI COOPER S
www.srz.ro
elspa 25-10-08 09:59
FORD MUSTANG 05-08
OPEL ASTRA 2.0T
morpheusmaster 25-10-08 17:46
Buna ziua. Caut si eu kitul acesta de suspensie de la APEX pentru masina mea (fiat seicento). http://www.apexsuspension.com/gb/ind...port_catalogue (Seicento 03.98 / - 40/40 SP30-5000-40) . Pe http://www.tuning.co.uk/fiatshop/ kitul este £ 215.00 . Si il cam caut la best price...(cu tot cu transport)....dv. la cat puteti sa imi aduceti acest kit daca puteti? Pret cu tot cu transport pana in Bucuresti. Multumesc anticipat si sper sa ma puteti ajuta. Va salut cu respect, buna ziua.
elspa 25-10-08 17:48
din pacate nu putem aduce asa ceva
morpheusmaster 25-10-08 17:51
Imi puteti recomanda pe cineva care ar putea aduce? Sau alte alternative...deci vreau ca kitul cu tot cu transpoort sa ma ajunga in maxim 12.5 mil...mai mult chiar nu am rezervat suspensiei...
- Copyright 2025 4Tuning
