re: E36 - New Kitty Cat
Mi-am luat masina pentru ca imi place foarte mult... alternative ar mai fi fost... alte ski-jeturi d-astea In alta ordine de idei: Am de unde, si daca da, cat costa, rezistentele din scaune, pentru incalzire ? Le masurai azi si sunt arse, daca sunt prea scumpe, o sa le repar pe astea. |
Uite si poza cu bordul... scuzati calitatea, e facuta cu telefonul!
Poate daca am timp le iau pe alea de la cealalta masina, de pe IS si le pun pe alea... desi o sa le montez cand imi vin inelele de al
Cu Simbad la doctor... :D
Nu am avut timp sa fac nimic... si's cam low on cash... in alta ordine de idei tre sa ajunga chestiile de pe eBay Scuzati calitatea, sunt facute cu telefonul... |
Oglinzi electrice functionale!!!
PAM PAM! Ceva intrebari: E normal sa faca atata galagie in momentul reglarii? Pot incerca la mana, daca se incalzeste oglinda? |
Dupa ceva timp de mers, ar trebui sa se simta la mana, daca merge incalzirea . |
am uitat sa pun poze -- pun acum Inca o chestie... imi cam intra abs-ul destul de des... nu face asta tot timpul... la frane usoare, indiferent de suprafata... asfalt, piatra cubica, etc... franare usoara, imi bazaie abs-ul, da in pedala, si simt unitatea abs cum lucreaza... se aude (cam cum se aude cand ai ac-ul pornit, se vede ca opune rezistenta la motor...) Fiindca nu imi sta nici un bec aprins in bord, pot sa cred ca firaraia pana la senzori e ok... ma gandesc ca am span prins in capul senzorilor, si aia imi perturbeaza citirea facuta de senzori. Are cineva habar, ce si cum? Avusei azi impresia ca porni singura... si avusei o impresie (cred ca fu placebo, nu stiu sigur daca chiar fu asa), ca mirosi ceva dupa ce oprii masina. Ce pot verifica??? |
La fel imi face si mie ABS ul,dar sunetul tinde mai mult spre un carait.
Eu n am avut lichid de frana si probabil a tras aer. Sa mi spui daca gasesti rezolvarea. |
Verificasi ? Fu bine ?:D Cu senzorii de abs , discurile si cu placutele cum stai?
Verific azi lichidul de frana, am 2 sticlute de DOT4 in portbagaj... Quote:
alea se incalzesc din momentul cand pui contactul. |
Lichidul de frana a fost ok, o sa incerc varianta cu span-ul de la senzori daca am timp sa ajung la service...
Intre timp mai caut pe net. |
| All times are GMT +2. The time now is 05:41. |
