Re: Masina mea Astra Gsi C20xe WRC-ul
Softul se simte foarte bine ,trebuie sa invat iar sa plec cu ea ,sunt multumit,astept sa montez si admisia sa vad ce si cum se va schimba si regulatorul si apoi un dyno.
Acum am terminat de montat scaunul de la pasager ,dupa ce am facut un alt sistem de prindere ,maine il voi schimba si pe cel de la sofer si apoi poze . Cu stima ,Alin |
Ca tot veni vorba de chip-uri,va dau o pagina de pe ebay,am vazut pe forum 4tuning nu mai retin exact unde ,un baiat are un bmw 2.8 sau 2.8 24v,initial avea chip si si-a comandat de AICI unul,zicea ca trage mai bine decat pe cel care il avea el,nu mi se pare scump,sper sa ajute pe cineva...
7 Attachment(s)
Am reusit sa montez ambele scaune ,in care ma simt foarte bine ,ceva probleme la urcarea si coborarea din ele dar pana ma invat ,in rest se simt super bine,urmeaza sa vad ce fac cu admisia aia si sa ii schimb intre timp garnitura la capac motor care ma tot asteapta in masina de o saptamana ,iar dupa ce imi vine si furtunul pentru traseul de benzina am sa pun si regulatorul de presiune reglabil.
Poze cu scaunele ,scuzati calitatea dar nu este o pasiune a mea pozatul.... Cu stima ,Alin |
Salve Alinu scuze ca nu am mai intrat pe net sa mai vb dar am avut treaba si ajung tarziu acasa, cand ajung nu prea mai imi arde de calculator. Din ce am citit ai ajuns bine , ma bucur si sper sa fi multumit.Arata bine scaunele sa le folosesti cu placere si fara incidente.Te saluta Emil si sa auzim de bine Alinu spor la treaba.
Am ajuns cu bine Emil ,ms pentru ajutor si pentru lucrare ,sper sa ne prindem pe mess ,te saluta fratele tau ,multa sanatate.
Cu stima ,Alin |
interesant proiect:-) bafta si numai bine;)
Multumesc ,nu il consider "un proiect" eu o fac sa ma simt eu bine cu ea ,ma bucur ca primesc si aprecierile dar si criticile altora ,succes si tie cu a ta .
Cu stima , Alin WRC |
Deci , Elodia exista si sigur este la arabi,ieri dupa catea zile de cand imi aprindea ceck engine fara simptome ,a murit si moarta a ramas,dupa mici verificari ,op-com si altele pe tester aparea doar eroare 31 ,senzor arbore,care am inteles ca este normal sa apara din moment ce nu merge motorul,initial verificasem benzina in rampa si avea ,nu prea puternica dar era ceva ,dar nu era jet,azi am revenit la masina si am verificat iar aprinderea care merge,iar la benzina surpriza nimic pe rampa,eh si incep merg la releu care functiona am masurat avea tensiune ,am facut punte comuna 2& 4 si tot nu pornea...merg catre rezervor si masor tensiunea in mufa de la pompa si surpriza nimic ,moarta (contactul pus),scot pompa din rezervor o duc la baterie ii dau curent irigam strada cu benzina ce mai era in ea deci pompa mergea ,ok problema mare ca nu aveam cablu sa ii dau direct ,ma duc acasa sa iau cablu ,drum cu bicicleta in sore de 33 grade ,si drum doar dealuri .....in fine ma intorc la masina clar o sa o pornesc ,ii pun pe direct pompa o auzeam verific la rampa arunca de mai sa imi faca baie ,si cand sa ii dau cheie bateria MOARTA deja dupa cate chei ii dadusem si mers 100 metri doar din electromotor sa o scot de pe strada mare.....zic minunat inapoi acasa ,sa astept pe cineva care venea in 3 ore acasa cu masina sa imi de-a curent(pe strada inca nu stiu araba asa bine sa pot opri pe cineva sa imi de-a curent ,dar sigur daca ma vedea cu firele se oprea careva ,dar am preferat sa astept) ,eh seara revin la masina si cum ii dau curent o ia la sfert ,zi minunat am rezlvat-o plec ajung acasa cu masina pe drum se aprinde iar martorul in bord,fara simptoma ajung acasa zic sa deconectez pompa sa nu imi omoare bateria si zic ia sa ii dau si o cheie dupa deconectare asa de curiozitate ,si nebunie porneste fara probleme ,scot mufa din pompa masor ,avea tensiune ,acum nici nu stiu ce sa zic ,e bine ca am cablu la mine acum dar .....clar pe undeva nu este contact o sa intru sub masina sa vad pe acolo sigur e problema ,apa ceva ,oxidare ,contact aiurea ,altfel nu imi explica ,deci clar Elodia este la arabi.
Multumesc pentru ajutor si informatii lui Costin XPT, Sultanu , si altora care si-au dat cu parerea si m-au ajutat . Cu stima ,Alin |
frumoasa si potenta 8)
multi km fara incidente ! stima, Ciprian. |
Multumesc,
Cu stima ,Alin WRC |
Si pentru ca benzina aici e la 50 de centi ,a zis masina mea sa isi trimita sonda lambda la culcare si sa consume cat vrea ea ,dar eu m-am zgarcit si i-am facut cadou o sonda noua bosch facuta in SUA...avea si GM tot in SUA fabricate ,dar am ales bosch fiind 55 de euroi ,iar ce-a GM era 80 de euro,acum sa vad cum fac zilele astea sa o montez ,si sa ii montez si regulatorul de presiune ca daca tot vrea consum sa ii dau .
7 Attachment(s)
Salutare ,pana una alta am mai bagat ceva kilometri in doua saptamani de concediu in care mi-a facut iar figura aia de nu se ma alimenta pompa dar dupa am remediat imediat,iar astazi am reusit sa ii schimb si uleiul mult asteptat Liqui Moly GT1 10W60 ,un ulei care imi place deja motorul are alt sunet ,sper sa fiu multumit de el si dupa ceva kilometri .Sper saptamana viitoare sa ii pun si regulatorul de presiune si admisia,si apoi poate intra la un Dyno.sa am si eu idee ce am reusit sa fac.
cum ajunge o masina cu numere de romania in Iordania.. si de BZ mai ales |
foarte foarte ok masinaria. Dar totusi 50 centi benzina ? Come oneeeee , toata ziua as face acelasi lucru. M-as plimba :)). Ce admisie iti pui ?
Multumesc pentru aprecieri ,da benzina e chiar asa ,aia super este 70 de centi,si logic doar din aia pun ,iar ca admisie am pus poze mai sus dar mai atasez una ,este o admisie facuta de Ilie Baubau ,cu multa vreme in urma si care a ajuns acum la mine ,este modificata dintr-una originala .
| All times are GMT +2. The time now is 23:28. |
