Re: [Vand] Piese Matiz
s-au dat :
oglinda cu reglaj electric motor matiz e2 cutie de viteza e2 au mai ramas : fete usi simple + manere - 50 ron set perii geamuri - 20 ron set finitii interior - 80 ron set plansa bord simplu - 100 ron macarale geamuri - 100 ron set ansamblu stergator fata cu motoras - 800 ron centuri fata spate - 80 ron motor matiz e4 - 1450 ron cutie de viteza e4 - 550 ron pompa de benzina - 200 ron rezervor benzina - 50 ron gura umplere rezervor - 25 ron toba finala e4 - 200 ron toba intermediara e4 - 180 ron racord flexibil +catalizator e4 - 200 ron precatalizator + sonda lambda - 150 ron levier frana de mana - 20 ron cablu frana de mana - 40 ron punte spate cu abs (tamburi ,piston ,frana , saboti frana ) aproape noi - 400 ron brate punte spate - 50 buc conducte frana spate abs - 100 ron pompa frana +modulator abs si conducte - 400 ron fuzete cu abs + disc frana +etrier - 220 buc planetare cu senzor abs - 150 ron buc senzori abs - 200 ron set jante aliaj 4*114. 3 5. 5 j et 41 r13 negre - 850 ron distantiere punte spate - 80 ron telescoape haion - 45 ron buc coloana directie - 80 ron radiator incalzire - 120 ron modul climatizare - 60 ron tubulatura dezaburire - 30 ron tubulatura intrare aer - 20 ron tubulatura ventilatie - 30 ron modul incalzitor - 50 ron suflanta - 50 ron evaporator - 50 ron evaporator pt euro 3 - 60 ron mocheta interior - 80 ron tripla stanga - 50 ron set bandouri - 100 ron usa fata dreapta - 150 ron usa spate dreapta - 100 ron scaune matiz - 40 ron buc bancheta - 60 ron finitie plafon - 40 ron preturi negociabile tel 0762285498 sau 0722521798 |
au mai ramas :
fete usi simple + manere - 50 ron set finitii interior - 80 ron set plansa bord simplu - 100 ron macarale geamuri - 100 ron set ansamblu stergator fata cu motoras - 800 ron centuri fata spate - 80 ron motor matiz e4 - 1450 ron cutie de viteza e4 - 550 ron pompa de benzina - 200 ron rezervor benzina - 50 ron gura umplere rezervor - 25 ron toba finala e4 - 200 ron toba intermediara e4 - 180 ron racord flexibil +catalizator e4 - 200 ron precatalizator + sonda lambda - 150 ron levier frana de mana - 20 ron cablu frana de mana - 40 ron punte spate cu abs (tamburi ,piston ,frana , saboti frana ) aproape noi - 400 ron brate punte spate - 50 buc conducte frana spate abs - 100 ron pompa frana +modulator abs si conducte - 400 ron fuzete cu abs + disc frana +etrier - 220 buc planetare cu senzor abs - 150 ron buc senzori abs - 200 ron set jante aliaj 4*114. 3 5. 5 j et 41 r13 negre - 850 ron telescoape haion - 45 ron buc coloana directie - 80 ron radiator incalzire - 120 ron modul climatizare - 60 ron tubulatura dezaburire - 30 ron tubulatura intrare aer - 20 ron tubulatura ventilatie - 30 ron modul incalzitor - 50 ron suflanta - 50 ron evaporator pt euro 3 - 60 ron mocheta interior - 80 ron tripla stanga - 50 ron set bandouri - 100 ron scaune matiz - 40 ron buc bancheta - 60 ron finitie plafon - 40 ron preturi negociabile tel 0762285498 sau 0722521798 |
preturi negociabile:
fete usi simple + manere - 30 ron set finitii interior - 50 ron set plansa bord simplu - 800 ron macarale geamuri - 60 ron set ansamblu stergator fata cu motoras - 50 ron centuri fata ,spate - 50 ron motor matiz e4 - 1200 ron cutie de viteza e4 - 420 ron pompa de benzina - 100 ron rezervor benzina - 50 ron gura umplere rezervor - 25 ron toba finala e4 - 180 ron toba intermediara e4 - 150 ron racord flexibil +catalizator e4 - 150 ron precatalizator + sonda lambda - 100 ron levier frana de mana - 20 ron cablu frana de mana - 40 ron punte spate cu abs (tamburi ,piston ,frana , saboti frana ) aproape noi - 400 ron brate punte spate - 40 buc conducte frana spate abs - 70 ron pompa frana +modulator abs si conducte - 300 ron fuzete cu abs + disc frana +etrier(etrierul este vopsit rosu cu vopsea foliatec) - 200 buc planetare cu senzor abs - 120 ron buc senzori abs - 150 ron set jante aliaj 4*114. 3 5. 5 j et 41 r13 - 800 ron telescoape haion - 40 ron buc coloana directie - 50 ron radiator incalzire - 100 ron modul climatizare - 50 ron tubulatura dezaburire - 30 ron tubulatura intrare aer - 20 ron tubulatura ventilatie - 20 ron modul incalzitor - 40 ron suflanta - 40 ron evaporator pt euro 3 - 60 ron mocheta interior - 80 ron tripla stanga - 50 ron set bandouri originale - 80 ron scaune matiz - 40 ron buc bancheta - 60 ron preturi negociabile tel 0762285498 sau 0722521798 |
au mai ramas:
motor matiz e4 - 1000 ron ecu motor e4 - 400 ron ecu motor e2 - 150 ron cheie cu chip ,contact ,butuc usa st dr si cititor chip - 200 ron alternator - 200 ron electromotor - 200 ron pompa de benzina - 100 ron jante aliaj 4*114.3 5.5 j et 41 r13 - 800 ron parbriz original matiz - 200 ron levier frana de mana - 20 ron cablu frana de mana - 40 ron punte spate cu abs (tamburi ,piston ,frana , saboti frana ) aproape noi - 400 ron brate punte spate - 40 buc conducte frana spate abs - 70 ron pompa frana + modulator abs si conducte - 300 ron fuzete cu abs + disc frana +etrier(etrierul este vopsit rosu cu vopsea foliatec) - 200 buc planetare cu senzor abs - 120 ron buc senzori abs - 150 ron set telescoape haion - 40 ron buc radiator incalzire - 100 ron mocheta interior - 80 ron tripla stanga - 50 ron set bandouri originale - 80 ron preturi negociabile tel 0762285498 sau 0722521798 |
Vand Jante 13" 4x114,3 ; 5,5J ; Et41. echipate cu anvelope de vara 175/60 r13 (marime optionala pt matiz care se poate trece in CIV ); Mai ofer 1 anvelopa aceiasi marime pe janta de tabla .anvelopele sunt toate marca Dunlop si acelasi model . Pret : 1000 de lei negociabil.
Pentru mai multe detalii pm sau 0762285498. |
8 Attachment(s)
motor matiz e3 sau 4 - 1200 ron
ecu motor e3 - 350 ron ecu motor e2 - 150 ron cheie cu chip ,contact ,butuc usa st dr si cititor chip - 200 ron alternator - 200 ron electromotor - 200 ron fuzete cu abs + disc frana +etrier(etrierul este vopsit rosu cu vopsea foliatec) - 200 buc planetare cu senzor abs - 120 ron buc senzori abs - 150 ron set parbriz original matiz - 200 ron telescoape haion - 40 ron buc coloana directie - 50 ron rezervor benzina - 50 ron gura umplere rezervor - 25 ron pedalier - 90 ron finitii interior - 50 ron set plansa bord simplu - 800 ron macarale geamuri - 60 ron set ansamblu stergator fata cu motoras - 50 ron centuri fata ,spate - 50 ron levier frana de mana - 20 ron cablu frana de mana - 40 ron conducte frana spate abs - 70 ron pompa frana +modulator abs si conducte - 300 ron aripa dreapta - 50 ron radiator incalzire - 100 ron modul climatizare - 40 ron tubulatura dezaburire - 25 ron tubulatura intrare aer - 20 ron tubulatura ventilatie - 20 ron modul incalzitor - 30 ron suflanta - 30 ron evaporator pt euro 3 - 40 ron mocheta interior - 80 ron comutator avarii - 25 ron comutator stergatoare fara temporizare - 25 ron comutator semnalizare - 25 ron buton ceata spate - 20 ron buton dezaburire luneta - 20 ron set bandouri originale - 80 ron scaune matiz - 40 ron buc bancheta - 60 ron haion cu geam cu luneta - 120 ron stop frana luneta - 40 ron Jante 13" 4x114,3 ; 5,5J ; Et41. echipate cu anvelope de vara 175/60 r13 (marime optionala pt matiz care se poate trece in CIV ); Mai ofer 1 anvelopa aceiasi marime pe janta de tabla .anvelopele sunt toate marca Dunlop si acelasi model . Pret : 1000 de lei Pentru mai multe detalii pm sau 0762285498. sau 0722521798 |
ecu motor e3 - 350 ron ecu motor e2 - 150 ron cheie cu chip ,contact ,butuc usa st dr si cititor chip - 200 ron alternator - 200 ron electromotor - 200 ron tamburi cu rulmenti - 150 ron punte spate - 150 ron planetare cu senzor abs - 120 ron buc senzori abs - 150 ron set parbriz original matiz - 200 ron telescoape haion - 40 ron buc coloana directie - 50 ron rezervor benzina - 50 ron pedalier - 90 ron plansa bord simplu - 80 ron macarale geamuri - 60 ron set ansamblu stergator fata cu motoras - 50 ron centuri fata ,spate - 50 ron levier frana de mana - 20 ron cablu frana de mana - 40 ron pompa servo pt directie - 150 ron pompa frana - 80 ron pompa frana +modulator abs si conducte fata - spate - 250 ron radiator incalzire - 100 ron modul climatizare - 40 ron tubulatura dezaburire - 25 ron tubulatura intrare aer - 20 ron tubulatura ventilatie - 20 ron modul incalzitor - 30 ron suflanta - 30 ron mocheta interior pe negru sau gri - 80 ron buc finitii interior - 50 ron set comutator avarii - 25 ron comutator stergatoare fara temporizare - 25 ron comutator semnalizare - 25 ron buton ceata spate - 20 ron buton dezaburire luneta - 20 ron stop frana luneta - 40 ron scaune matiz - 40 ron buc bancheta - 60 ron set bandouri originale - 80 ron aripa dreapta - 50 ron haion cu geam cu luneta - 120 ron Jante 13" 4x114,3 ; 5,5J ; Et41. echipate cu anvelope de vara 175/60 r13 (marime optionala pt matiz care se poate trece in CIV ); Mai ofer 1 anvelopa aceiasi marime pe janta de tabla .anvelopele sunt toate marca Dunlop si acelasi model . Pret : 1000 de lei Jantele se dau si la schimb cu jante de aliaj pt vw-seat ,4*100 6 - 7 j, et 35 - 38, r14 Pentru mai multe detalii pm sau 0762285498. sau 0722521798 |
motor matiz e3 - 1000 ron
bobina e3 - 200 ron bobina e2 - 80 ron ecu motor e3 - 300 ron ecu motor e2 - 150 ron cheie cu chip ,contact ,butuc usa st dr si cititor chip - 200 ron alternator - 200 ron electromotor - 200 ron planetare cu senzor abs - 120 ron buc set de arcuri matiz - 100 ron pompa servodirectie - 100 ron distantiere 15 mm punte spate - 100 ron punte spate simpla - 150 ron tamburi cu rulmenti - 100 ron geamuri usi fata st - dr cu tenta verde - 100 ron parbriz original matiz ca nou - 200 ron telescoape haion - 40 ron buc coloana directie - 50 ron pedalier - 50 ron plansa bord simplu - 80 ron macarale geamuri - 50 ron set ansamblu stergator fata cu motoras - 50 ron centuri fata ,spate - 50 ron levier schimbator cu cabluri - 80 ron levier frana de mana - 20 ron cablu frana de mana - 40 ron pompa frana + modulator abs + senzori abs si conducte - 200 ron aripa dreapta - 50 ron radiator incalzire - 100 ron modul climatizare - 40 ron tubulatura dezaburire - 20 ron tubulatura intrare aer - 20 ron tubulatura ventilatie - 20 ron modul incalzitor - 30 ron suflanta - 30 ron mocheta interior pe negru sau gri - 80 ron buc comutator avarii - 25 ron comutator stergatoare fara temporizare - 25 ron comutator semnalizare - 25 ron buton ceata spate - 20 ron buton dezaburire luneta - 20 ron set bandouri originale - 80 ron scaune matiz - 40 ron buc bancheta - 50 ron haion cu geam cu luneta - 110 ron stop frana luneta - 40 ron Jante 13" 4x114,3 ; 5,5J ; Et41. echipate cu anvelope de vara 175/60 r13 (marime optionala pt matiz care se poate trece in CIV ); Mai ofer 1 anvelopa aceiasi marime pe janta de tabla .anvelopele sunt toate marca Dunlop si acelasi model . Pret : 1000 de lei Jantele se dau si la schimb cu jante de aliaj ,4*100 6 - 7 j, et 35 - 38, r14 Pentru mai multe detalii pm sau 0762285498. sau 0722521798 |
distantierele le poti trimite luni la focsani ? multumesc .
distantierele s-au dat , restul ramane valabil
motor matiz e3 - 900 ron
bobina e3 - 200 ron bobina e2 - 50 ron ecu motor e3 - 250 ron ecu motor e2 - 150 ron alternator - 200 ron electromotor - 200 ron planetare cu senzor abs - 120 ron buc set de arcuri matiz - 100 ron pompa servodirectie - 100 ron punte spate simpla - 100 ron tamburi cu rulmenti - 100 ron geamuri usi fata st - dr cu tenta verde - 100 ron parbriz original matiz ca nou - 200 ron telescoape haion - 40 ron buc coloana directie - 50 ron pedalier - 50 ron plansa bord simplu - 80 ron macarale geamuri - 50 ron set ansamblu stergator fata cu motoras - 50 ron centuri fata ,spate - 50 ron levier schimbator cu cabluri - 80 ron levier frana de mana - 20 ron cablu frana de mana - 40 ron pompa frana + modulator abs + senzori abs si conducte - 200 ron aripa dreapta - 50 ron radiator incalzire - 100 ron modul climatizare - 40 ron tubulatura dezaburire - 20 ron tubulatura intrare aer - 20 ron tubulatura ventilatie - 20 ron modul incalzitor - 30 ron suflanta - 30 ron mocheta interior pe negru sau gri - 80 ron buc comutator avarii - 25 ron comutator stergatoare fara temporizare - 25 ron buton ceata spate - 20 ron set bandouri originale - 80 ron scaune matiz - 40 ron buc bancheta - 50 ron haion cu geam cu luneta - 110 ron stop frana luneta - 40 ron Jante 13" 4x114,3 ; 5,5J ; Et41. echipate cu anvelope de vara 175/60 r13 (marime optionala pt matiz care se poate trece in CIV ); Mai ofer 1 anvelopa aceiasi marime pe janta de tabla .anvelopele sunt toate marca Dunlop si acelasi model . Pret : 1000 de lei Jantele se dau si la schimb cu jante de aliaj ,4*100 6 - 7 j, et 35 - 38, r14 Pentru mai multe detalii pm sau 0762285498. sau 0722521798 |
salut, imi trebuie si mie vasul de apa pentru spalat parbrizul, ce pret????
salut! tobe pentru euro 2 ai?
| All times are GMT +2. The time now is 14:49. |
