Re: Scutere de max. 50cc
ai luato jos ?inseamna ca ii dai benzina din cadere...??
nusi mai trage cat ii traba.dupa simptomele care leai zis ca le avea putea fi si bujia ;) acuma dak tot ai dato jos sa ii pui macar un robinet sa inchizi benzina cand nu mergi cu el ca ti se ineaca dupaia;):idea: |
bine ca miai zis ca nu stiam cu rtobinetul .........dar tot imi face mia facut azi de 2 ori , bine ca inainte imi facea la 100 m azi mam plimbat toata ziua si a mers dar mia facut de 2 ori am sa schimb si bujia.....dar ma gabndesc ca de pornit o ia la sfert de pedala :(
pai da frate si la relanti mere engros .....da ii vb cand il accelerezi ca da sa moara si plm depinde cu ce bujie ii invatzat ! dak iai bagat la inceupt NGK apa deaia sai bagi dak iai bagat Sinterom romaneasca apa deaia sa ii bagi ....conteaza fratele meu.bafta ...dak vrei sa vb mai multe si sa imi zici cum se comporta ..add [email protected] salut8)
Salutare sunt nou pe aici si vreau sa aflu si io niste treburi.
1.Am un scuter chinezesc(de fapt nu e al meu dar merg mai mult cu el ca proprietarul nu prea se pricepe si nici nu il ingrijeste) de 50cmc si dupa ce la perpelit si zgariat pe toate partile merge motoru destul de bine. i-am scos limitatorul:P(un surub) si iam pus un cap nou de toba (Inox) l-am sudat. sunetu e frumos si s-a simtit si la viteza si la demaraj. inainte de a-i scoate limitatorul ma rugam de el sa ajunga la 50 acum cu tot cu cap toba pus imi ajunge acu la capatul cadranului(80km/h) si depaseste 80, si se zbate ca s-ar mai duce dar nu mai are unde. acu nu imi mai indica viteza ca mi sa tocit cablul de kilometraj.din patrat a ajuns aproape rotund.daca stiti careva cam cat costa unu ar fi OK. 2. Pe proprietar la prins o ninsoare puternica la servici la schimbu' 3 si cand sa dus sa plece acasa era zapada pe el ditamai. a pornit toata iarna dupa ce a venit cu el plin de gheata si zapada.Problema e ca acum imi arata benzina mereu undeva la jumatatea scalei indiferent ca e plin sau gol. daca stiti ce se intampla si unde trebuie sa umblu si ce sa schimb. 3.Kilometrajul nu mai merge de prin Noiembrie pe la sfarsit. are la bord 1200km si cred ca am mai mers fara cablu de km vreo 500km. scuteru are uleiul separat are joja.problema e ca nu mai gaseste cartile lui si ma gand ca ar fi trebuit sa ii pun ulei sa mai completez? la joja nu prea scade sau nu mi se pare mie. ce ulei tre sa folosesc ??15W40?? 4.Eu am permis categ B de 3 ani si scuterul e inregistrat p Primarie(numar galben) si as vrea sa stiu daca as putea avea probleme cu Politia avand in vedere ca scuterul e ,,limitat" asa scrie p talon:P viteza maxima 45km/h. |
Scuteru meu nu este inmatriculat si asa umblu cu el de 1 an jumate :lol: fi linistit ....nu e nici un bai , nu am nici legislatie ....nimic...:D mai ales daca ai si carnet nu se mai ia de tine ...sa porti casca....si seara vesta :x cablu de kilometraj acelasi trebuie ca sa pui ca cele obisnuite ....e pana intr-un milion .... ma mira faptu cu limitatoru .....un surub...cine stie ce i-ati scos :) , dar oricum daca merge ii bine ...dati seama ...ca ti se va gata mai repde scuteru ruland la viteza maxima ....fabrica il face sa mearga bine si sa tina ...odata ce ii scos limitatoru` iti dai seama ca uzura este mai mare :-P , dar ..asta nu ma priveste ....daca iesi pe sosea europeana poti sa ii dai cat mere ;) dar pin oras pe langa echipajele de politie las-o usor ;) in rest" da-i bice" ;) :D asfalt uscat numai bine !:peace::peace::chew::wave::drunk: |
Salutare, de curand miam bagat set motor nou la scuterash(aprilia scarabeo de 49), cilindru alezat si piston nou cu diametrul de 41,75. pistonul vechi era de 38 sau 39. faza e ca din moment ce are piston mai mare cu o idee inseamna ca si capacitatea cilindrica e mai mare, dar cat de mare. cam ce capacitate ii corespunde la pistonashu de 41.75; stie cineva cum se calculeaza chestia asta?... ca mor de curiozitate. din cate stiu la set de 70cc pistonul e de 47, sau cam asa ceva. ma lamureshte cineva shi pe mine :P:D;)......... astept parerile voastre..... numai bine & dry asphalt!!!
Sall all. Am un scuter Rex rs 450 (din Germania) merge 57km/h limitat,,,,,,am gasit limitatorul de turatii si imi pune numai 4 km/h in+....Care stie unde e limitatorul de viteza,,,plz?? am parcurs cu el 7600km...ms
Mai sfat bun sa vezi cum mere un scooter de 49cm3 , 120 km/h sau peste , Exemplu : Piaggio Nrg Mc3 , bagai toba sport dak nu ai bani de asa ceva ii scotzi filtrele din aia stock , o aprindere tuning cu 4 gradatzii, o dai pe a 4-a , si bagi un grup pe spate sport (dak nu ai bani pt. tot grupul, macar pinionul de intindere stii ala mare si rotund cu zimtzi pe el) , dupa aia dai o tura sa vezi ce frumusel mere, si vezi ca NRG Mc3 are turometru, normal mere in 7000-7500 rpm , daca il faci cum am zis mai sus o sa sara pe la vreo 11000 - 12000 rpm.Good Luck P.S.Vezi ca nu o sa te tina motorul mai mult de 3-4 luni.
...mersi:D
e stock am bagat set de curand si am luat cu el 80 si se mai tura motorul dar l-am lasat ca sa nu-mi zboare pistonul afara...sunt adevarate rau scuterul |
bagati metanol cu ulei de ricin 90 / 10 % si sa vedeti atunci putere ... dar ma rog motoru nu o sa reziste mai mult de 20 -30 km parcursi L:D
ai scuter?
ai un rieju toreo de 50 cc , si o aprilia af1 tot de 70 cc , da ma rog aprilia e gen motor nu semana cu scuteru :D
stiu aprilia imi place la nebunie...........eu .cum am scris mai sus. am un typhoon....si isi face treaba.......da-mi id-ul tau sa discutam in particular....daca vrei
| All times are GMT +2. The time now is 08:07. |
