dar pe timp de iarna ar fi bine sa le opresti ..parerea mea... |
Intr-adevar, cu cat tine mai jos, cu atat este mai mica uzura umbreiajului.Iti mai poti da seama si in mers, daca cunosti masina f bine, la demaraje... |
Si mai este o chestie se accelereaza dar nu pleaca cum ar trebui sa plece dupa cum e turata.
P.S. -- Nu incerca sa faci cerculete sau drifturi burn k acolo ramai cu ambreiajul crapa de tot si nu mai pleci de pe loc. |
Dintre cei care au schimbat,
1. cine poate sa imi spuna si mie unde se afla mai exact filtrul de benzina la e36 316i? 2. ce arcuri spate stock se potrivesc intre modelele de e36? se schimba greu? |
filtrul de benzina e undeva..sub pedale , sub podea ...iar amortizoarele stock , se potrivesc cam toate intre ele .... eu am pus de ex de 320 pe 316 ...doar cele de m sunt diferite cred.
2 Nu se schimba greu, dar trebuie sa ai grija.... preferabil ar fi sa le schimbi cu unele de 1.6 / 1.8 / 1.8is sau 2.0. tot ce e de la 2.0 in sus are diferential carcasa mare ... si daca o sa pui arcuri de diferential carcasa mare masina va sta mai sus un pic. |
Care arcuri sunt mai tari ? |
cea de 320 e putin mai tare ,mai ales pe fata ca e motorul mai greu la 6 cyl ca la 4 ....deci e mai dura , iar la inaltime nu mi se pare mare diferenta . are si`un micutz grad de stabilitate mai mare . cam atata tot .
Mai vreau pareri/sfaturi si de la alti useri daca au mai schimbat. Stie cineva cat este inaltimea standard la drept pentru suspensia la e36 316 (stock) ? Ma refer la spatiul dintre roata si aripa sus pe spate.. |
Eu am pus de 325i pe 318i arcuri + telescoape...singurul minus este ca sta mai ridicata cam cu 3-4 cm si este mai rigida.....
eu as vrea sa pun de 320, n-ar trebui sa fie vreo problema din moment ce tu ai reusit sa pui de 325i |
Apropo, arcuri noi stock pentru e36 se gasesc pe undeva? se mai fabrica ? |
de ce sa pui arcuri/suspensie stock cand ii poti pune ceva sport/reglabil(nu neaparat) dar mult mai jos....un e36 fara cel putin arcuri sp[ort este incredibil de urat...nu suport asa ceva...si imi cer scue daca am deranjat pew cineva cu aceasta afirmatie
de ce sa pui arcuri/suspensie stock cand ii poti pune ceva sport/reglabil(nu neaparat) dar mult mai jos....un e36 fara cel putin arcuri sport este incredibil de urat...nu suport asa ceva...si imi cer scuze daca am deranjat pe cineva cu aceasta afirmatie
intr-adevar o suspensie sport reglabila nu se compara cu cea stock, dar este o investitie destul de mare si deocamdata nu o pot face...poate pe viitor |
Ca sa mai aflu cateva pareri...e adevarat ca daca pui arcuri sport pe telescoape stock se duc mai repede telescoapele ? eu pe suspensia veche asa am avut si am facut 40.000 km cu masina si se dusesera rau alea pe spate...la cea mai mica denivelare pierdea aderenta
De ce va trebuie suspensie sport pe tigai in Romania, ma depaseste. Nu e de ajuns ca va troncane tot pe cazanele din 1900 toamna cu numere de bulgaria, acu' tre' sa va mai si clantane dintii-n gura, 90 la suta din pisicutele pe care le stiu au motor de 1.8 si suspensie sport+jante pe 17...Patetic. Voi credeti ca BMW au fost prosti cand au facut suspensia aia la e36? Va duceti in weekenduri pe circuit cu tigaile si va bateti pe 2-3 secunde per tur de pista?
Adevarul este ca , si eu cand am ajuns prin Craiova am ramas putin uimit : E36- le este la fel de raspandit cum era Olcitul ! Unu mai .. tunarit ca altul ! |
e36 este o masina foarte corecta si ieftin de intretinut, evident ca nu am nimic cu modelul sau cu firma BMW. Si da, este plin de pisi in Craiova. Din pacate, prea multe dintre ele sunt intr-o stare deplorabila iar soferii niste idioti. Renumele prost al marcii(Desi este o tampenie sa condamni marca pentru niste oligofreni) li se datoreaza in mare parte.
Salut...am ceva ceva probleme cu abs-ul si asc-ul...sa va spun cum sta treaba...azi de dimineata am pornit masina...totul ok s-au stins martorii din bord pt asc si abs dupa cativa km s-au aprins ambele fara sa mai functioneze nici una...am oprit,am pornit iar si am fortat-o putin pe nisip...Minune! au inceput sa functioneze ambele si martorii din bord s-au stins...am parcat masina...iar am iesit cu ea si aceiasi problema iar am fortat-o putin pe nisip iar si-a revenit,acum este in garaj si se sting martorii din bord,totul este ok dar imi e teama sa nu mi se intample iar...ma puteti ajuta cu ceva sfaturi si pareri,o fi ceva grav? Va multumesc
Am si eu o intrebare pentru posesorii de E36.
Am o problema legata de un zgomot din roata dreapta fata.Mai exact cand trec peste piatra cubica sau un drum cu denivelari se aude ca o troncaneala/bocaneala din zona rotii dreapta fata.Daca merg pe drum drept nu se aude nimic. Din ce am observat zgomotul este mai accentuat cand fac stanga dar din scurt.Daca iau o curba la stanga in larg zgomotul nu se mai aude.Bieletele antiruliu si bucsele de la bara stabilizatoare au fost schimbate in primavara.Ce ar putea fi?Nu am apucat sa ajung la un service dar as vrea sa stiu la ce sa ma astept.Este posibil sa fie amortizorul , capatul de bara etc ? Multumesc! |
Si da mai este posibil sa fie un cap de bara. Ridica masina pe cric si misca si tu pe acolo de roata, de bieleta de directie, de capul de bara, vezi de unde are joc. |
Dimineata cand pornesc masina , se aude un sunet urat de la distributie ... de ce? Am distributia pe curea ( are doar 5 mii km )
ai schimbat distributia la un service serios sau ti-a schimbat-o nea Gheorge in fata blocului? Daca e ultima varianata, nu trebuie sa te mire nimic...
Pompa de apa
In service am schimbat o ..... De la pompa sa apa sa fie ? Se aude un scartzit ingrozitor
pompa de apa zic si eu sau intinzatoarele. oricum, eu nu as mai merge cu masina pana nu se verifica ce se aude. in caz ca e pompa si se sparg palele alea, poate sa ti le imprastie prin tot sistemul de racire.
Buna seara tuturor
Va rog sa ma ajutati cu un sfat inainte sa ajung la mecanic in rezolvarea problemei mele. Dupa un burnout esuat,inloc sa iasa fum din caucicuri a iesit fum de sub masina. Dupa ce am turat-o vreo 30 de secunde a iesit un fum infernal dupa care ambreajul nu mai prindea deloc si nu mai intra in nicio viteza. Apasam pe ambreaj si mergea in gol. Am lasat-o 2 minute sa "se odihneasca" si abia abia a vrut sa intre in viteza 1,si aia fortat.Am reusit sa ajung cu ea acasa cu greu.Am pornit-o dupa o ora,intra in toate vitezele ,dar acum problema e alta si anume : ambreajul abia prinde,iar cand ridic piciorul usor de pe el scartaie si trepideaza foarte tare,la fel cand schimb in alta treapta. Astept parerile voastre.Sunt intr-o situatie cam disperata si trebuie sa repar masina pana in weekend. |
Cum pot afla ce tip de cutie am ? Getrag sau ZF ? BMW E36 318i 1994 M43
100% getrag
In ce consta diferenta dintre Getrag si ZF ?
| All times are GMT +2. The time now is 23:29. |
