trusca 13-11-10 11:53
Originally Posted by rdy4ever (Post 3807134)
trebuie sa desfaci placa pe care este bricheta. becul se schimba prin spate. nu stiu daca poti scoate bricheta si altfel, dar eu asa am scos-o mereu. e simplu daca nu ai obc, pt ca trebuie scos compartimentul acelacu spatiul de depozitare si ceas (eu asa am) prima data, apoi tragi de placa pe care este bricheta si eventualele comutatoare (ASC, scaune incalzite etc) si iese usor.
le-am scos becuriile cu tot cu suport...dar nu ma pricep cum sa scot becul din suport...k sa il pot schimba..
rdy4ever 13-11-10 16:07
cred ca trebuie sa tragi de el... nu mai tin minte exact, ca si eu l-am schimbat parca..
VN23TDR 13-11-10 16:15
Eu am intalnit si becu cu tot cu soclu.. s-ar putea sa fie de ala si n`o sa poti sa-l scoti. Tre sa cauti la dezmembrari alt soclu la care poti sa schimbi becul.
rdy4ever 13-11-10 16:16
gata! ma-m suparat! ma duc jos si va spun imediat cum/daca iese!
rdy4ever 13-11-10 16:36
asa. gata. m-am intors cu rezultate.
deci:
ai scos suportul brichetei, l-ai intors pe dos, ai tras de fire si a iesit becul cu tot cu suportul negru. ai prins suportul cu trei deste, "capul" becului cu alte 2-3 deste' (eventual de la cealalta mana) si tragi. ramai intr-o mana cu suportul si in cealalta cu becul. un bec normal, de bord, fara soculu de 0.25W. exact ascelasi bec pe care il ai in scrumiera, in blocul de lumini, in panoul de la ventilatie,etc.
voila!
sprinter 13-11-10 16:50
deci:
voila!
Exista si un bec care e turnat cu tot cu acel soclu de plastic. asa erau becurile de pe masina mea, de ce ... nu stiu. am tras de lee in toate directiile si nimic.
rdy4ever 13-11-10 16:53
now that sucks! da asta nu inseamna ca nu poti pur si simplu sa infigi un led de 12v acolo artizanal si sa ai acelasi efect, nu? se rezolva in 2 min cu un pistol de lipit si ceva dibacie. (f putina)
sprinter 13-11-10 17:01
Da... de acord dar multi nu isi bat capul cu asa ceva si daca nu ma insel (nu stiu sigur) ledul lumineaza intr adevar mai puternic, dar pe o arie mai mica.
rdy4ever 13-11-10 17:10
da, asa este. dar pt cerculetul ala din jurul brichetei cred ca ajunge lumina. (cu conditia sa fie un led alb)
bine-inteles ca poti modifica si baga chiar un bec normal de bord in suportul ala, dupa ce il decapitezi si cureti in interior:)
sprinter 13-11-10 17:13
Ar fi interesant de vazut... poate facem niste teste sa vedem cum iese:???:
rdy4ever 13-11-10 17:21
pai cred ca iese la fel ca si cu un bec normal, avandu-se in vedere ca acel cerculet este deja rosu... poate ceva mai palid...
trusca 13-11-10 20:13
mersi mult baieti ..eu cred k e suportu turnat ...am tot incercat sa trag de el si nimic ...pana la urma il leg direct becu fara suport ...dar na ma gandeam ca poate e vreo smecherie ceva ...orikum mersi inca o data
Wlad 13-11-10 21:20
Am si eu o intrebare pentru posesorii de e36 1.6i.
Ce raport aveti la diferential? ( sau care e raportul stock):D
sprinter 13-11-10 23:21
3.45 la nfl 3.38 la fl sau daca ai cutie automata 4.44
Wlad 14-11-10 08:24
Am vazut la cineva 3.45 si ma gandeam ca al meu( 3.38 ) e schimbat.
Merci de lamurire:)
FireBlad3 14-11-10 10:47
Originally Posted by rdy4ever (Post 3804241)
pe partea soferului, scoti surubul care tine "manivela" de la care deschizi capota. scoti "manivela", si apoi tragi pur si simplu de masca difuzorului. nu mai tin minte sa mai fi fost vreun surub, dar daca este, se demonteaza. masca difuzorului e prinsa cumva si sub mocheta, oricum iese cand tragi de ea. pe partea pasagerului banuiesc ca e un surub, si iese tot pe acelasi principiu. eu am scos de vreo 2x masca de la sofer si a fost atat de simplu ca nu am retinut exact cum am facut (vine de la sine).
De acord..la mine a trebuit sa mai desfac si plasticul de la prag sus pentru ca nu iesea masca de la boxa dreapta, la sofer iese mai usor......ai grija sa nu le rupi
boxele originale sunt de 13 cm, poti pune si de 16 dar cu ceva modificari la prindere, eu am preferat sa pun de 13 si sa raman la prinderea originala....bafta
trusca 14-11-10 20:24
ce piese nu merg de pe touring pe sedan ? si cate piese nu mi-ar fi folositoare daca as cumpara una de anglia ?
GL91ANB 14-11-10 20:26
Multumesc de sfaturi!
Am desfacut grila din dreapta si am vazut difuzorul.Din cate am vazut , are o placa de lemn in jurul lui.Daca dau jos difuzorul cu tot cu acea placa probabil vor incapea difuzoare pe 16.Revin cu noutati!
sprinter 14-11-10 20:34
tot ce e de unde se termina usa spate spre spate de la touring nu iti merge, exceptand bara.
FireBlad3 15-11-10 06:54
da, are un fel de cutie de lemn difuzorul....
ok, sa ne spui si noua daca ai reusit sa bagi difuzoare de 16 si eventual pune o poza sa vedem cum a iesit
trusca 19-11-10 09:44
salut ...am o problema cu inchiderea ..cand inchid de la sofer se inchid usiile fata spate stanga..iar cand inchid din partea dreapta se inchid usiile de pe stanga si usa fata dreapta ...oare de ce ? uni mi-au zis k ar fi motorasele de la inchidere de pe partea dreapta amandoua ... si problema mare care ma deranjeaza e scartaitu in masina de la chedere plastice s.a.m.d....cum sa scap de el ?nu se aude decat la gropi...mersi ..
VN23TDR 19-11-10 09:48
Iti iei o masina noua si scapi de toate problemele. :-P
trusca 19-11-10 11:32
nu intrebam k de ce am atatea probleme ...k na e normal ...si din moment c ai 2 pisici problemele se dubleaza nu crezi ?asa k na..trebuie sa comentam k asa e romanu ...
VN23TDR 19-11-10 13:36
Ideea e ca trebuie sa tii cont ca masina aia are o varsta. E normal sa mai scartzaie plasticele prin ea. Cauta si tu o metoda sa le fixezi cumva sau sa le lipesti. Eu ti-am zis in spirit de gluma. Nu era nevoie sa iei foc.
sharpe 19-11-10 15:48
tu ai un mod foarte interesant de a face glume,vad ca doar tu le consideri amuzante
asta ca sa nu intram in alte subiecte......
Maniak22 19-11-10 19:30
stie careva cum se pot desface telescoapele de la portbagaj ca sa le umplu cu ulei? au inceput sa mearga prost si vroiam sa le desfac dar nu reusesc nici cum. Pana la urma ajung sa iau altele oricum.... dar totusi nu ati desfacut nici unul?
BT 81 SIM 20-11-10 12:36
nu cred k se desfac alea .. cred k sunt capsate
manu22 21-11-10 12:17
salut.am si eu o intrebare:toate E36 au avut ABS? eu am un 316 din 94 si pe bord nu imi arata decat senzorii de la placute,dar la motor e pompa aia mare din care ies cateva conducte subtiri,am inteles ca e pompa de ABS si la panoul cu sigurante sunt 2 sau 3 relee pe care scrie ABS.bafta!
Crystiano8 21-11-10 22:51
salut...spuneti-mi si mie daca cumva stiti...am gasit mizerie(ceva ca o spuma alba) si apa pe acest furtun(priviti in poza de mai jos este marcat cu sageti)spuneti-mi si mie va rog ce este de facut....raman dator :oops:
mistreku 22-11-10 12:47
stai chill, nu e singura masina care face asta. teoretic, trebuie sa schimbi separatorul de gaze (PCV sau CCV - asa o sa o gasesti pe forumuri, in caz ca te uiti dupa un DIY). practic, daca nu gasesti unu la pret sa-ti convina (parerea mea sa il iei nou, la mana a doua va face la fel ca si al tau), poti sa-l anulezi.
rolul lui este de a separa vaporii de ulei si gazele in doua: ulei - care sa ti-l intoarca inapoi in bloc, si gaze care (pt emisii mai "friendly" ti le baga in admisie pt a fi arse in pistoane). cand separatorul nu isi mai face treaba, in admisie ajung nu numai gazele, ci si ulei. daca arunci o privire in admisie, snt sigur ca o sa fie plina de ulei, la fel ca si ICV-ul (relantiul iti sta cum trebuie? fix, fara sa oscileze?), clapeta de acc etc.
deci: ideal, schimba-l cu unul nou. daca nu ai bani sa-l schimbi, arunca o privire si vezi care e set-up-ul la 4 cilindri (nu m-am lovit decat de 6 pana acum) si cauta un mod sa-l anulezi. in principiu, trebuie sa scapi de furtunul ala mai gros care iese din capacul de culbutori - pe ala iti baga uleiul in admisie. poti sa-l prelungesti si sa-l scoti undeva sub masina. iar partea cealalta (cea care pleaca spre admisie) s-o blochezi.
sau mai ai o varianta, sa incerci sa-l cureti pe al tau. nu stiu insa cat e de eficienta. multi zic ca merge bine. eu am optat pt anulare.
bafta
daca masina ta e de dupa 1/94, atunci PCV-ul o sa fie nr 11 din graficul atasat.
daca e dinainte de 1/94, mergi direct pe anulare, inseamna ca nu ai valva (furtunul de la capacul de culbutori merge direct in clapeta de acc, fara nici o valva pe traseu).
sprinter 22-11-10 16:31
Separatorul ala are si un rol vacumatic, am avut probleme si eu cu el cand aveam 1.6, inauntru este o valva mecanica cu membrana de cauciuc, acel cauciuc in timp se uzeaza si se rupe. Pe nou din ce tin minte se gaseste doar pe original, ca am vrut eu sa il cumpar .... dar este aberant de mult pt ce face, sau cel putin asa era acum un an (aprox 7 milioane, am sunat eu pt price-check). Iti recomand sa cauti unu sh ca nu merita sa il cumperi nou. Cat despre anularea lui... nu stiu ce sa iti zic, in orice caz, nu lasa furtunul liber, astupa cu ceva gaurile, dar nu stiu daca o sa lucreze corect motorul... stiu ca incercasem sa il pacalesc intr un fel si facea figuri, l-am cumparat din dezmembrari si a mers ok.
mistreku 22-11-10 16:44
mah, eu doar ce am facut treaba atsa, acum vreo 2 sapt. la fel, scoatea spuma d-aia alba pe furtunul ala si o gramada de gaze, mai ales cand era motorul incins si mai si trageam eu de el. stiu ca are si rol vacuumatic, insa la mine merge f bine si fara. mai bine, chiar, as putea zice. nu ceva drastic, dar clar mai bine, probabil din cauza ca nu mai arde atatea gaze si ulei prin admisie.
legat de blocat furtunele, asta am zis si eu. in cazul lui, e vorba de stutul ala de la clapeta de acc, pe care vine furtunul de la capac. ziceam asa, furtunul ala de la capac sa-l lase liber undeva sub masina, sa arunce spuma aia si gazele jos, iar stutul din clapeta (parca acolo vine la 4 cyl pre-94) sa-l obtureze. la mine venea din capac in cotul de la admisie. am blocat gaura din cot, acolo unde intra el, ca sa nu traga aer pe acolo si furtunul sub masina, undeva pe langa caseta de directie. pot sa zic ca merge mai ok acum, mai ales cand e motorul incins (la jumate), raspunde mai bine la acc.
merge incercat, daca functioneaza ok bine, daca nu - alt separator. oricum, la pre-94 ar trebui sa nu fie probleme, oricum astea nu vin cu separator si nici nu au vacuum asa puternic in bloc.
sprinter 22-11-10 17:01
Banuiesc ca ai facut la 6 cilindrii chestia asta, si as incerca sa fac si eu la mine sa vad cum se simte masina dupa :D
Stutul ala nu vine in clapeta la 4 cilindrii vine fix pe langa admisie si comunica cu ea, la mine la 1.6 nu m-am inteles cu el, facea ca toate alea, acum poate la 1.8is o fi altfel chiar sunt curios ce rezolva si cum :lol:
mistreku 22-11-10 17:12
la mine nu a fost ceva extrem, dar s-a simtit. raspunde mai repede si trage o idee mai bine cand e incinsa. avantaje insa mai snt: in primul rand, ma saturasem sa tot dau icv si clapeta jos sa le curat de ulei, cand nu mai statea relantiul;
plus, la mine dupa ce statea masina ceva mai mult (3-4 zile), la prima cheie dadea cate un rateu d-ala grav pe admisie, plus efectele speciale de rigoare (o gramada de fum sub capota, de ziceai ca acu ia foc). rateul cred ca are legatura in principal cu pompa de benzina sau regulatorul de presiune din rampa, probabil nu mai tin presiunea cat trebuie, rezulta amestec sarac la prima cheie, rezulta rateu. fumul de la uleiul din admisie.
oricum, ideea e ca de cand am anulat furtunul ala nu mi-a mai dat rateu dimineata. poate sa fie coincidenta, ca nu dadea intotdeauna, dar poate si sa nu fie. una peste alta, snt multumit de set-up asta.
sprinter 22-11-10 17:20
Atunci nu ma complic momentan cu el pt ca nu am problemele care le ai tu... ulei am gasit dar nu mult, relantiul sta unde trebuie.. clapeta e curata si am reusit sa fac motoru sa fie in mintile lui 100% si sa lucreze la valoarea lui adevarata & nu are rost sa risc sa dereglez iar motoru.
mistreku 22-11-10 17:27
nu, daca nu ai probleme cu el, n-are rost. nu va face nici o diferenta. dar tine-l ca back-up plan, ca nu se stie. :) bafta!
sprinter 22-11-10 17:28
Exact d asta am intrebat :lol: ca nu se stie niciodata cu bagaboantele astea mici :)) seara buna!
manu22 22-11-10 18:13
nu ma poate ajuta nimeni?
mistreku 22-11-10 19:25
par cred ca cel mai bine te uiti pe realoem si vezi exact ce si cum. eu din cate stiu, da, au avut toate abs. s-ar putea sa nu mai ai bec la abs, sau sa fie scos.
manu22 22-11-10 19:53
asa stiam si eu ...ca toate vin cu abs din fabrica...nu e chestia ca nu am bec...nici nu functioneaza abs-ul...cred ca mai bine compar cu una care are ABS.
