Re: Probleme cu PC-ul
Am cumparat un tv tuner , avermedia box w7 super , dar nu mi-au dat cd, am cautat pe site-ul oficial al firmei dar la fel nu au driver, inclusiv pe cutia de la tv tuner nu arata vreun cd , problema mea e urmatoarea, cum se instaleaza , porcaria asta , ca am mare nevoie de ea.
- nu necesită drivere sau software! - trebuie să vezi ce sistem foloseşte. Daca este luat din America, este cam problemă. - Din ce am citit el se conectează direct la un monitor/TV prin D-sub input (mufă) PC:LCD/Plasma monitor with VGA* (D-Sub) input Projector:With VGA input ※ AVerMedia AVerTV BoxW7 Lite functions only with the TV system of the country it is manufactured for and originally distributed in. ※ AVerTV BoxW7 Lite supports D-Sub input only |
Re: Control PC de la distanta
Stie cineva cum pot afla s-au anula o parola uitata la windows vista ?
ai nevoie de un alt calculator cu windows vista sau 7 si o discheta sau stick usb
http://ramanathan.wordpress.com/2007...rd-reset-disk/ |
[QUOTE=Tzzantaru;4114889]ai nevoie de un alt calculator cu windows vista sau 7 si o discheta sau stick usb
http://ramanathan.wordpress.com/2007...rd-reset-disk/[/QUO Nu merge , imi spune ca disk-ul nu este valabil ..:sad: Ce ar putea fi? |
pai cand mai exact iti zice chestia asta?cand incerci sa faci reset disk-ul?sau l-ai facut si nu poti reseta parola cu el?
Imi apare la ultimul pas, cand vreau sa resetez parola!
LE: Imi cere parola noua , repet parola , indiciu ptr parola , iar dupa imi da eroare ! :-? |
trebuie sa mearga.mai incearca sa faci o data discheta/sticku da inainte da-i format(da nu quick).
daca tot nu incearca ceva de genu http://pcsupport.about.com/od/toolso...ssrecovery.htm |
probleme logitech z5500
salut
ieri am scos pentru cateva minute boxele din priza si apoi cand le-am reconectat am avut surpriza sa nu se mai aprinda, am incercat si cu un alt fir identic de alimentare si la fel. aveti pareri si sugestii de la ce ar fi ? |
Problema sistem audio Genius 5000
Va salut am si eu o problema la un sistem audio Genius 5000.Nu e prima data cand mi se inampla,asta ar fi al 2-lea sistem identic cu aceeasi problema.Sistemele au stat in priza nu au fost folosite mai deloc insa cand am pornit boxele,nu mai functiona subwooferul.Satelitii merg fara probleme subwooferul doar se aprind luminile si atat.Este deja al 2-lea sistem care mi se arde stie cineva care ar putea fii problema?Multumesc anticipat!
Re: Problema sistem audio Genius 5000
placa de sunet
si eu am la fel ca ale tale si tot asa facea figuri,satelitii mergeau si subwoofer-u nexam cumpara o placa audio buna si nu o sa mai ai prb la magazin le spui...le arati exact ce ai ,ca nu sunt asa de destepti unii vanzatori ;),te trezesti acasa ca ai dat banii degeaba si tot nu merge ;) |
Re: probleme logitech z5500
Sa fi venit vreun soc de curent chiar in momentul ala ?
Boxele erau oprite cand le-ai bagat in priza ? Data viitoare ia-ti niste Magnat si un amplif. |
| All times are GMT +2. The time now is 06:16. |
