rdy4ever 13-10-10 19:33
Originally Posted by GL91ANB (Post 3724799)
Cum se schimba becurile de la numarul spate la E36?Am desfacut ornamentul negru dar nu imi dau seama cum pot desface "carcasele" in care se afla becurile.
Inca ceva, probabil din neatentie am lovit "joystickul" din care se regleaza oglinzile si a sarit ornamentul de deasupra sub forma de piramida.A ramas doar tija.Am sanse sa gasesc pe undeva doar acel ornament?
Desfaci cele 4 suruburi care tin ornamentul, il dai jos, si cu ajutorul unei surubelnite plate, scoti afara "carcasele"(pot fi scoase si cu mana, tragi de ele in dreapta). Nu ai de ce sa le desfaci, le intorci pe dos si ai acces la bec. Vezi poze.
ornamentul ala... la dezmembrari.
trafy-vr6 13-10-10 20:38
Ce pot face la usita de la rezervor ? imi sta deschisa mereu ( in sensul ca se misca ), daca imping cu palma exact acolo unde are prinderea sta inchisa dar trebuie sa fac de fiecare data asa dupa ce alimentez. Ce e de facut ?
rdy4ever 13-10-10 21:40
ar trebui schimbat arcul. teoretic. practic - si la mine e aceeasi situatie si, dupa fiecare alimentare, ii ard un lateral de pumn si ii vin mintile la cap:)
am mai auzit ca ar mai fi o metoda: scoti arcul si il retensionezi, dar nu stiu exact procedura.
Sparkle_81 13-10-10 22:58
Eu am uns cu vaselina arcul acela si sta fixa acum . Incearca !
trafy-vr6 13-10-10 23:30
Mi-l facuse cineva acuma 1 an ...il stransese cumva cu patentul dar dupa 6 luni iar a inceput sa faca asa...o sa incerc maine sa il ung. Multumesc
GL91ANB 14-10-10 18:20
Multumesc inca o data de ajutor!
wolverine 16-10-10 09:15
baieti aveti careva baie de ulei de e34 6pistoane 24v? pot sa dau la schimb una de e36
69WRX 16-10-10 12:54
pune-i un magnet la usita si nu o sa mai faca figuri ;)
GL91ANB 17-10-10 09:16
Majoritatea dintre voi probabil ca ati schimbat difuzoarele stoc.Lucrul asta vreau sa il fac si eu.Am un HU destul de bun insa calitatea lasa de dorit din cauza difuzoarelor.
Din cate am vazut am 6 boxe , 2 jos la stalpul din fata , 2 in usile fata si 2 la polita din spate , langa tetiere.
As vrea sa le schimb pe cele din fata si cele din spate iar cele din usi sa le las asa doar ca nu stiu ce dimensiune trebuie sa cumpar , eventual ce adaptoare trebuiesc luate pentru a se potrivi fara probleme.
Din ce am mai vazut se mai gasesc adaptoare 6x9' pentru polita spate.Si-a pus cineva pana acum ?
abby3325 17-10-10 11:59
Jos in fata, la picioare, ai de 13cm, iar sus in spatele tetierelor, sunt de 10cm, in cazul in care ai cutiile originale Nokia si nu sunt schimbate. Eu mi-am luat niste adaptoare, au fost 20-30RON (nu mai retin exact), se prind usor in portbagaj in locul cutiilor Nokia, fara nici o alta modificare, si-ti permit sa pui boxe ovale de 16:9 .
Bafta !
sharpe 17-10-10 20:02
Bafta !
pana una-alta eu am alta pisica la care am Alpine-ul de pe cea veche plus niste boxe JBL 16/9 iar boxele de la picioare au ramas cele originale,Nokia
cu Alpine-ul e discutabil,sunt cred ca cele mai bune HU-uri de pe piata de la noi,fidelitate a sunetului dar pana la un anumit volum
toata lumea mi-a zis ca daca vreau sa se auda TARE si BINE atunci sa-mi amplific semnalul pe boxele din spate (care sunt de 100W RMS) si aici vorbesc de cei care cunosc in domeniu,nu de oricine care-si poate da cu parerea
deocamdata o sa dau pas la amplificare,am altele prioritare dar pe parcurs fac si asta,si o sa anunt rezultatele
SiLoTh 17-10-10 20:56
nu-mi merge indicatoru la benzina mai nou la e36.. stie careva de unde ar putea fi??
adica imi arata ca e pe rezerva.. am pus de 50 lei am mers 2 km si o intrat pe rezerva , credeam ca am pus pe langa rezervor....
69WRX 17-10-10 23:45
si eu aveam problema asta la a mea...eu am schimbat ceasurile cu totul si nu a mai facut figuri :)
trusca 18-10-10 07:26
salut ...am si eu o intrebare pt posesorii de e36...c imi recomandati 316i, 318i, 318is sau 320i ?as vrea sa stiu din punct de vedere al fiabilitatii dar si al taxelor (de prima inmatrciulare ,asigurare ,impozit ... )
trafy-vr6 18-10-10 07:27
ca fiabilitate 320, restul 318is
sprinter 18-10-10 07:28
318is compromisul ideal la 4 cilindrii ... 2.0 pentru 6 cilindrii cuplu de jos si raport taxe okay..
trusca 18-10-10 07:43
aaa ...si mai am o intrebare ...un amic are probleme cu un 318 i ...cand e pornita masina si sta pe liber se aprinde becu la ulei ..cand e in viteza si merge cu ea nu se mai aprinde ...si tot timpu se aude un tzacanit ...ce ar putea fi ?
sprinter 18-10-10 07:47
Pompa de ulei varza / nu mai are ulei .... ar trebui totusi sa schimbe pompa de ulei daca nu vrea sa schimbe tot motorul.
trafy-vr6 18-10-10 07:48
iar tzacanitul cred ca vine de la tacheti
ady0scorpion 18-10-10 13:00
am si eu un bmw e36 320i vanos care consuma cam mult si anume 18l la un mers jumate frumos jumate agresiv si de vreo saptamana incoace i-am scos sonda lambda si de atunci imi consuma 12 .intrebarea era daca afecteaza cu ceva ca merg in regim de avarie fara sonda lambda?
VN23TDR 18-10-10 14:28
Salut. Eu am 2.0 non-vanos, am renuntat la catalizator si cu ocazia asta si la sonda lambda. Merg asa de aproape un an. N`am avut niciodata probleme. Noroc
mistreku 18-10-10 16:45
nu te afecteaza, am mers si eu cam un an fara, dar iti va consuma mai putin daca ai pui lambda noua. la mine a scazut consumul pe exterior de la 10 la 8.
Bryan 18-10-10 20:09
Unul dintre rolurile sondei lambda e si de a proteja catalizatorul.. mergand fara, teoretic s-ar putea distruge in timp.
Maniak22 18-10-10 21:11
spuneti-mi si mie ce trebuie sa fie aici la portbagaj? Eu am decat doua fire...poza 1
Si apropo a dat careva jos plasticul din partea de jos a portbagajului cand il deschizi? Eu nu reusesc nici cum....poza 2
Sparkle_81 18-10-10 21:47
Poza 1 : este switch-ul de la lumina din portbagaj
Poza 2 : nu recomand , pentru ca dupa ce o sa-l dai jos ai sa observa ca l-ai dat jos fara rost . Oricum , daca tot vrei sa-l dai jos ai grija la clipsuri . Daca il studiezi putin ai sa observi ca are o parte in mijloc care culiseaza .
Maniak22 18-10-10 22:34
las da jos pentru ca vreau sa il schimb cu unul nezgariat.... si nu a-si vrea sa rup ceva pe acolo sa nu stea bine apoi... E nebunie cu clipsurile... nu cred ca vine jos cu clipsurile intregi,
Sparkle_81 18-10-10 23:50
In cazul asta ai grija cum scoti clipsurile . Trebuie intr-un fel sa faci sa le scoti in sus chestiile alea din mijlocul clipsurilor , ca daca le impingi si le scapi in jos nu le mai recuperezi .
Multa bafta !
loveHonda 19-10-10 10:07
cine imi spune si mie unde gasesc mufa pt a pune pe tester la un bmw 316i din 96? un prieten mi-a zis ca e pe sub volan dar nu vad , are vre-un capac ceva ? sau am fost informat gresit. ms
wolverine 19-10-10 10:49
e la motor mufa, chiar langa baterie. seamana cu un borcan :))
Daniel_Toa 19-10-10 11:27
Am atasat o poza cu mufa respectiva si am incercut o cu rosu
trusca 19-10-10 17:46
multumsc baieti pt sfaturi ...
loveHonda 19-10-10 18:19
mersi mult. am gasit mufa si chiar am sters unele eroari cum ar fi martorul cu balonul de la airbag , inspectia cu uleiul si martorul de la frana care se aprindea din cand in cand.
mastersync 19-10-10 19:44
poate fi de la senzorul de nivel din rezervor , este sub bancheta in spatele soferului .
Maniak22 19-10-10 22:45
da sparkle am facut prea repede si am citit prea tarziu:)) am pierdut din clipsuri si am si rupt ca m-am grabit... in fine gasesc la dezmembrari clipsuri
Dar faza e ca partea aceea nu cred ca e identica cea de pe coupe si sedan? sau e la fel?
Oricum daca e diferita e nasol pentru ca gasesc greu de coupe ...
Sparkle_81 19-10-10 22:56
Tind sa cred ca ar fi la fel . Incearca cu una de sedan sau masoar-o sa vezi cat e de lunga . Nu cred ca nu se gasesc , tocmai plasticele alea .
Data viitoare nu te mai grabii ca fata mare ; intreba si asteapta putin ,ca mai sunt si alti care au gresit inaintea ta !
Multa bafta !
trusca 20-10-10 09:10
sal ...mai am o mica intrebare ...ce intelegeti prin pachet sport ?ce ar trebui sa aibe ... ? si banuiesc k ar trebui sa scrie undeva ?
Gti_edition 20-10-10 09:25
are cineva diagrama de la obc-ul cu 7 butoane?
Maniak22 20-10-10 18:36
nu stiti cumva site-ul unde bagi ceva cod de la masina si aflii detalii din trecut ale masinii? revizii etc etc si cu ce dotari a iesit din fabrica
E ceva legat de realoem?
Ma intereseaza la inmatriculare pentru o depreciere....am dublu clima si etc cumparata direct din Germania de la primul proprietar defapt proprietara. Si din moment ce a avut muzica serioasa pusa pe ea, jante cromate etc etc ma gandesc ca poate a adus modificari si la clima.
Degeaba dau jos clima,butoiasul de AC, radiatorul de Clima si tot ce tine de partea asta ca sa le demonstrez ca nu am clima sa imi scada din taxa la RAR verifica dotarile cu care a iesit din fabrica iar daca am ABS si clima nici o sansa depreciere. Deci stiti careva ce si cum gasesc pe net?
Sau caut un RAR mai pe la tara poate aia nu stiu sa caute si primesc deprecierea?:))))))
Daniel_Toa 20-10-10 19:52
Am si eu nevoie de codul dupa sonda de temperatura exterioara la un bmw e36 , 318 i
VN23TDR 20-10-10 22:31
65 81 8 350 779
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...n_instruments/
Piesa 7.
Succes
