Re: BR 40 YUL
Cine ma poate ajuta si pe mine cu o termocupla care sa functioneze invers la felul in care functioneaza astea normale, adica la temperatura de 95 > de grade sa inchida circuitul.?
Re: BR 40 YUL
pai nu ai nevoie de o termocupla speciala ... exista doua tipuri de relee .. NI si ND ...
Releul ND (releul obisnuit) cand il alimentezi inchide circuitul si porneste un consumator Tu ai nevoie de un releu NI (normal inchis) care cand primeste alimentare (de la termocupla normala) deschide circuitul ... adica opreste ce vrei tu ;) |
Re: BR 40 YUL
aha, gata mersi!
La ceea ce mam gandit eu, este: daca in caz de ceva gen.. spart radiator, spart furtun etc... cand apa ajunge la temp de 95 de grade sa opreasca motorul, ca sa previn o eventuala fierbere.:D ce parere aveti? |
Re: BR 40 YUL
Cea mai mare idiotenie.
Se opreste motorul, tu depasesti ceva, din fata vine TIR, te face tapet. Din acelasi motiv eu am anulat si functia antidemaraj de la alarma, pentru ca trebuie evitate sistemele ce opresc motorul. Pentru ce vrei tu, adica furtun spart / radiator spart exista varianta de a schimba piesele nasoale care au risc de a crapa. Nu poti decat sa stai cu ochii pe ceasul de temperatura: creste temperatura prea tare, opresti masina, deschizi caloriferul de incalzire, pornesti ventilatorul de habitaclu la maxim, iar cand scade temperatura opresti motorul. |
Re: BR 40 YUL
Daca stiam la ce i-ti trebuie nici nu ma mai oboseam sa i-ti explic ... evident ca e o idiotenie .... tu crezi ca un motor se caleaza instantaneu sau ca o fierbere ii este fatala ???
Daca creste apa alarmant tragi pe dreapta vezi care e cauza , remediezi si aia e ... Daca tot vrei un sistem inteligent foloseste ceva care sa bipaie si sa te avertizeze cand ai o problema cu apa sau uleiul ;) |
Re: BR 40 YUL
Re: BR 40 YUL
Ok, a fost o idee proasta.
Re: BR 40 YUL
Cu antigel bun in motor poate sa treaca si de 95 fara probleme, si apoi stai cu bunghiul pe ceasurile de bord si urechea ciulita la elv...ca si mine:-) Deci uita repede ideea asta, ca nu te caracterizeaza..;):-) |
Re: BR 40 YUL
De ce nu puneti in aplicare ideea mea? Inca o termocupla montata cu o valoare mai mare,si comanda spre un led pus la parasolar sa zicem. Si o termocupla si un releu de rezerva
Re: BR 40 YUL
Re: BR 40 YUL
E ho ca a fost o idee.
Hai scoate bobeda pe strazi sa iti iei revansa. |
Re: BR 40 YUL
Maine ar trebui sa ajunga si senzorul pentru aprindere si apoi ne gasim pe strazi8) |
Re: BR 40 YUL
Iulica tu stii ca eu nu am ideii proaste:P, gandeste la ce ti'am zis ia dezmembrarile la mana si cauta o pompa electrica suplimentare de apa , deobicei gasesti la motoarele alea 1.7 turbo de renault sau alte renaulturi turbo pe benzina si pe alte masini ...
LE: n'ar strica si un electroventialor de volvo 480 care e mai mare nitel ca al tau si are si 3 trepte de viteza ! |
Re: BR 40 YUL
Re: BR 40 YUL
Rusine sa iti fie ! Eu in locul tau nu as mai iesi o saptamana din casa !!!!!!!
| All times are GMT +2. The time now is 00:32. |
