Re: tuning-ul in fibra de sticla.. idei si sfaturi..
Am mai intrebat si prin alte locuri, se lipeste cu silicon pt parbriz... Si rezista sigur, nu risti sa ti- ia vantul sau sa ti-o smulga cineva... In plus, am alarma, daca te apuci sa tragi de aia sigur incepe sa piuie...:D Ms de sfaturi
bafta cu masticul
eu unul nu m-as risca sa zboare, as pune eleronul acolo sa vad cum sta pe masina, si daca imi place ii dau gauri si il prind, caci pana la urma e masina mea .. nu? si cu masticul acesta .. depinde pe cat de mare este suprafata deportanta a eleronului, adica cat e el de mare si cat de tare il apasa aerul in mers, caci nu prea te vad bine fara el dupa o cursa pe A2.. |
asta incercam si eu sa le spun...nu se compara o pleoapa de far cu un eleron
hai sa o luam logic... daca nici masticul pentru parbriz nu e bun atunci ce e? ganditzi-va ca masticul ala e facut sa reziste variatzii de temperatura, vant, ploaie, ninsoare, lapovitza etc. credetzi ca se risca vreun fabricant de mastic sa scoata la vanzare un produs pe care daca il folosesti sa itzi zboare parbrizul (ca sa nu mai zic pleoapa de luneta ca aia e shi mai ushoara) ?! eu nu cred. dupa cum am spus shi mai sus am folosit mastic de parbriz la pleoape de far shi voi folosi shi la pleoapa de luneta; nu cred ca sunt nici primul shi nici ultimul care alege varianta asta deoarece fatza de suruburi este estetica, practica, montajul dureaza mai putzin, riscuri de furt nule s.a.m.d
Salut!Vreau sa va multumesc tuturor pentru posturile voastre de-a lungul timpului.Am citit fiecare pagina, si pot spune ca am inteles absolut tot.Mai ramane sa ma apuc de treaba.Inca odata mersi si spor la munca\modificari!
Eu lucrez la parbrize si lipesc saptamanal eleroane de luneta, pleoape, etc. cu solutie de lipit parbrize ( care de fapt este CAUCIUC sintetic) PS: nici un client nu a venit inapoi cu probleme.
OFER MATERIALE DIN FIBRA DE STICLA ... DOAR PT CUNOSCATORI !
CAM CAT M-AR COSTE UN KITT PT FRUMOASA MEA?
:sad:salut am shi eu un golf 4 la care am cam tavalit bara de spate cine ma poate ajuta sa o refac
Eu folosesc mastic "carbond" negru de la SOUDAL. Am lipit pleoape pe faruri, partile de jos realizate din fibra de sticla pe barile originale adica barile modificate propriuzis, praguri de masina, urechi rupte de la faruri. Este cel mai bun pentru lipit. Costa undeva in jur de 15 lei si eu il cumpar de la un magazin Policolor. Il recomand
daca sunte-ti interesati devil_and_angel_4you este id pt mai multe informati
Materiale nelimitate !
si informatii ! id: vialy_tico ! tel: 0768.168482 |
salut ,in vara trecuta miam dat jos anumite ornamente de pe masina si in locul acestora am umplut cu fibra de sticla mai recent am observat k au aparut crapaturi cat firul de par se vad exact pe forma acoperita cu fibra ,ma intreb de ce ?fibra nu face priza bine pe tabla sau cum .?va intreb pentru k as vrea sa imi scot manerele de la usi si nu vreau sa sudez nimik pe masina ,Ce am gresit de sa intamplat asa ,sau este normal.Daca imi fac si usile o sa am aceeasi surpriza ????????? multumesc celor ce ma pot ajuta cu un sfat:-):-):-)
Ca nu vrei sa sudezi nimik pe masina e problema ta dar daca ai sa pui fibra in locul manerului ai sa observi dupa 6 luni cum o sa sara fibra de acolo si in primul rand cand ai sa vopsesti masina o sa se vada " tabla" din zona respectiva ondulata. Deci singurul lucru pe care il poti face corect si fara probleme ulterioare este sudura in puncte. |
X-Ray-Eyes ms mult de sfat .......deci asta era problema nu face aderenta buna pe tabla ...ms mult inca o data
| All times are GMT +2. The time now is 00:06. |
