trafy-vr6 07-10-10 22:39
si e posibil ca ceasurile cu 260 puse in locul ceasurilor de 240 sa nu arate bine ?
sprinter 08-10-10 00:18
Nu cred ca exista vre o sansa.... de fapt, chiar nu au de ce sa nu indice bine, eu pe masina acum am ceasuri cu 260, pe un motor care initial a avut ceasuri cu 240 garantat.
GL91ANB 08-10-10 13:34
Am reusit sa schimb becurile de la ceasurile de bord dar am observat ceva ciudat.Nu am becuri la martorul de Check Engine , Check Control , centura si mai erau cativa martori.Am la ABS , Airbag etc .Daca pun acolo becuri martorii vor fi functionali?Unde gasesc socluri in care sa montez becurile respective?Ma refer la suportii negri de bec.
rdy4ever 08-10-10 15:10
Pai deobicei sunt becuri doar la martorii care corespund dotarilor masinii. Daca nu ai Traction Control nu ai nici bec montat, la fel daca nu ai OBC nu ai bec la CHECK CONTROL, etc. Asa am facut si eu, am montat becuri peste tot si, mai sa fie, nu se aprind:)) Monteaza bec la CHECK ENGINE (imperativ), la centura (optional - se aprinde doar cand pui contactul si se stinge in 4 secunde, chit ca pui centura, chit ca n-o pui - deci e doar un reminder), la CATALYST (daca nu ai), martor frana, ABS, proiectoare, mod ceata. Cam astea. Unele le pui degeaba ca nu functioneaza. Becuri cu soclu negru, 0.25W, eu am luat din Autovit.
Daniel_Toa 08-10-10 15:12
Astea sunt becurile care merg in bord ?
rdy4ever 08-10-10 15:17
da, pt martori. Pt iluminat bordul sunt becuri cu soclu verde (soclul e detasabil, deci il poti folosi pe cel original) de 3W. Sunt becuri de bord fara soclu de vanzare in orice carrefour la raionul auto, 2 buc mi se pare pe la 3 lei (Lampda) sau 12 lei (Osram). Iti trebuie 3. Si se gasesc si la 5W, daca vrei lumina mai intensa.
edit: pt martor semnalizator, tot soclu negru 0,25W
rdy4ever 08-10-10 15:23
Originally Posted by Maniak22 (Post 3710069)
Deci chiar nu stie nimeni de ce la unele M42 1.8IS au 240 pe bord iar la altele 260?
Avandu-se in vedere ca singurul e36 cu viteza maxima constructiva mai mare de 240 kmh este M3 (cu 250 km/h), iar 318is este notat cu 213 km/h max, chiar nu vad de ce ar conta daca pe bord scrie 240 sau 260, atat timp cat acul nu va ajunge niciodata la vreuna din limite....
Skillzu 08-10-10 17:00
nu fii atat de sigur cu vitezele alea ... nu intotdeauna socoteala de acasa se potriveste cu cea din targ
sprinter 08-10-10 17:09
is setup de fabrica = 260 km/h :lol: nu tot ce scrie pe wikipedia e corect
LordCaddy 08-10-10 17:12
Care ma puteti ajuta?
Vreau sa montez in loc de ceas obc mic(cel cu data/ora/temperatura),ceasul are doar 3 fire,iar obc`ul mai multe....ce trebuie sa modific sau cum procedez??
HELP pls!!:!::!::!:
GOGU_VL 08-10-10 17:49
HELP pls!!:!::!::!:
Help here: 0763.447.415 sau 0721.259.522, Vlad in cheama. Recomand cu mare incredere.....e din Bucuresti omul......s-a deplasat pana si la Rm.Valcea, odata anul trecut, odata saptamana trecuta ;)
LordCaddy 08-10-10 17:52
pt un obc mic se v`a deplasa pana in oradea?:lol:
EDIT
Am gasit.
Multumesc.
rdy4ever 08-10-10 18:20
pana acum nu am vazut multe masini sa isi atinga gradatia maxima de pe tacho... una singura insa m-a lasat putin masca, si, din pacate... e un fiat:(
check it out: https://www.youtube.com/watch?v=THInS9ZKqB4
GOGU_VL 08-10-10 18:32
EDIT
Am gasit.
Multumesc.
Pai normal.....mie imi lua 200lei benzina, RM.Valcea-Bucuresti, si asa mai bine a venit el pe 150lei motorina la Rm.Valcea.......si i-am platit e motorina ;) Suna-l si stai de vorba cu el, explicai situatia.
mastersync 08-10-10 18:51
cat ia pt obc de schimbat ? il am pe cel mic ...cu 7 butoane si`l vreau pe cel mare cu 18 ....ce imi trebuie in afara de maneta si obc ?
GOGU_VL 08-10-10 19:25
Sunati si stati de vorba cu omul, nu pot eu sa fac preturi in numele lui.....e foarte de treaba.....spunetii ca aveti numarul de la un baiat de la Rm.Valcea......
Maniak22 08-10-10 20:58
@rdy4ever da normal ca nu ajunge 318IS la 260 si sunt tot una ceasurile de 240.... dar eu intrebam fiindca printre ceasurile cu plasma care imi plac sunt cele cu 260 pe ele si eram curios daca ar indica corect dupa ce le-as monta.
De unde sa stie masina daca am ceasuri de 240 sau 260.....?
Nu compar Bmw cu Dacia dar la vechiile Dacii de exemplu unii taximetristi puneau balon mic la cauciuc astfel incat sa indice mai multi kilometrii pe ceasul cu tariful calatoriei!! Nu stiu cat de mult functiona chestia asta dar am lucrat si eu pe taxi si taximetristii batrani imi povesteau vechile "trucuri" si chiar stiu sigur pe un mosulica ce facea pe vremuri chestiile astea. Poate nu are nici o relevanta....si isi luau teapa ca fraierii. Daca pun ceas original de 260 in loc de al meu 240 e mai mare sansa sa indice corect zic eu decat dar daca pun 260 aftermarket plasma cred ca e mai mica sansa pentru ca vad ca tot timpul siteurile specifica un fel de ATENTIE E CEAS DE 240KM/H sau de care o fii chiar daca se vede clar in poza ca e asa.
Oricum la pisicute doar 240 si 260 au la ceasuri nu?
@Sprinter esti 100% sigur ca indica bine ceasurile de 260 in locul celor de 240?
Sparkle_81 08-10-10 21:22
Nu te supara dar eu cred ca tu chiar esti Gica Contra ; toti iti spun ca iti indica corect , dar tu parca nu ai crede . Singura diferenta este la turometru ; acolo ai o mica ..neconcordanta cu realitatea .
rdy4ever 08-10-10 21:31
La M3 au 280
Maniak22 08-10-10 22:55
DA.. este si cu 220
@Sparkle_81 am inteles.... calm ca nu-i stres :)
rdy4ever 08-10-10 22:59
am uitat de 316
mastersync 09-10-10 05:44
nu cred ca diferenta e mare intre ceasurile 240-260 . daca este este foarte mica sa zicem 1 km/h diferenta , care parerea mea este ca nu conteaza ... iar daca masina ta ....fuge mai mult de 240 , si tu ai ceasuri cu 260 ...fii fericit ca vezi cu cat mergi , mai tare decat cu 240 :))
Maniak22 09-10-10 18:16
Da stiti cumva diferentele intre capotele de la motor la sedan si la coupe la pisicute?
Imi trebuie una de coupe si abia am gasit cu 500 lei fata de cea de sedan care se gaseste usor cu max 300 lei.
E cumva mai lunga cea la coupe? Diferenta eu vad doar gaurile de deasupra spritzuitoarelor de parbriz si locul spritzuitoarelor insasi. Cica nu se potriveste sa pui de sedan in locul celei de coupe...spun astia la dezmembrari.Dar dc?
Sparkle_81 09-10-10 18:59
Aceiasi dilema am avut-o si eu ; se pare ca, capota de coupe ar fi mai lunga, nu stiu exact . Este un user care a pus pe sedan capota de coupe , doar ca nu prea a venit la fix .
sprinter 09-10-10 19:19
Capota de coupe e un pic mai alungita... difera la colturile dinspre parbriz... foarte probabil daca pui o capota de coupe pe sedan, colturile acesteia vor lovi ori in aripa ori in zona parbrizului si nu poti deschide complet capota. Bineinteles nici una din capote indiferent pe ce masina o vei monta nu va venii la linie cu aripile...
Maniak22 09-10-10 19:30
Mersi mult sprinter
Dar mai am o nelamurire: am avut masina pe o platforma, nu a fost legata defel astfel incat am tras frana de mana destul de sus. Cand sa o dau jos cu spatele nu vroia nici cum chiar dupa ce am eliberat frana de mana si scos din viteza.S-au blocat etrierele pe discuri spate si am impresia ca putin si cele pe fata. In final dupa multe impinsaturi fata-spate impreuna cu vreo 4 persoane am dat-o jos si am impins-o in garaj.
Nu ma pricep dar nu stiu daca are vreo relevanta ca masina nu avea baterie pe ea si sper sa nu incurc am inteles ceva ca daca vrei sa aflii daca ai autoblocant rotile spate se blocheaza dupa o tura rotite in fata.
Totusi care sa fie faza.. inainte o puteam inpinge lejer.. sa fie ceva de la cablul franei de mana? sa fii ramas intins? zic si eu...nu ma pricep
sprinter 09-10-10 19:46
Originally Posted by Maniak22 (Post 3714893)
Mersi mult sprinter
Sa lamurim un aspect... frana de mana la bmw (la e36 cel putin) tine doar pe spate.... si de asemenea este pe saboti / ferodouri sau cum vreti voi sa le ziceti... cum era frana la batrana dacie. Tu in momentul in care ai tras de frana de mana foarte mult, probabil ca ai dat o peste cap, sabotii respectivi ramanand blocati ... va trebui ori sa te joci la frana de mana pana agatza o data si reusesti sa o deblochezi ori sa desfaci discurile spate si sa umblii la saboti si sa ii schimbi... pentru ca foarte probabil.. sunt extrem de uzati... nimeni nu prea ii schimba.
Maniak22 09-10-10 19:59
cica asta e diferentialul meu...http://www.realoem.com/bmw/showparts...70&hg=33&fg=05
e autoblocant sau nu?
Eu din cate stiu sau nu stiu pe E36 stock erau tamburi pe spate si discuri pe fata ca asa e la vechiile Dacii Sprinter!!!
Oricum nu asta conteaza... dar am sigur DISCURI PE SPATE atat stiu si eu diferenta.
App am incercat atunci cu frana de mana deblocarea dar fara succes.... iar pedala de frana statea oricum destul de sus si prindea f bine si inainte.
sprinter 09-10-10 20:04
tamburi pe spate au fost doar pe 1.6 si 1.8i de la 1.8is in sus e punte cu discuri .... nu am cum sa mi dau seama daca e blocant sau nu din link ul ala pt ca in diagrama apare si diferential open si blocant... verifica si tu daca e blocant sau nu .... ridici masina si invarti de roti ... daca se invart in acelasi sens e blocant daca nu ... nu e...
Maniak22 09-10-10 20:50
ok... mersi. Ma duc sa ii dau o sansa
rdy4ever 09-10-10 22:15
...mici sanse sa fie blocant. S-a pus numai pe motorizari mari, cu winter pack.
Maniak22 09-10-10 22:17
spanaci... e diferential open deci nu ma ajuta cu nimic.. si se pare ca unul second blocant cu raportul de 3.45 sub 200Euro putine.. asta e toate la vremea lor
VN23TDR 11-10-10 08:35
Am un prieten cu 2.0 si are tamburi pe spate. Masina e 2.0 din fabrica, am verificat-o pe realoem. Mai sunt si exceptii.. :)
sprinter 11-10-10 08:40
E schimbata puntea... la 150 de cai nu se admite punte spate cu tamburi, nu poti sa iei itp s.a.m.d. (aici ma refer intr un loc / tara unde s-ar face itp ul pe bune 100%) asa ca iese din discutie sa fi iesit de fabrica asa... probabil cineva a strambat inainte puntea spate si a nimerit una cu tamburi... Exista in schimb 1.8i cu punte spate cu discuri... (98+)
VN23TDR 11-10-10 08:58
Masina e inscrisa pe Italia copile. Explica-mi si mie atunci , daca are puntea schimbata , cum functioneaza ABS-ul fara cei 2 senzori de pe spate ??
mastersync 11-10-10 09:03
la fel cum functioneaza si la mine abs`ul cu punte cu tamburi pe spate .
a3ds 11-10-10 09:05
Nu te mai contrazice ca idiotu', exista internet, suntem in 2010 :
1991 BMW 320i {E36} technical specifications
Brakes F/R VeDi/Di-S-ABS
http://carfolio.com/specifications/m...car/?car=56342
SiLoTh 11-10-10 09:22
nu mi se mai aprind becurile la aer, nu am clima nu am nimic, si nici un bec nu se aprinde.. ce ar putea fi?
trafy-vr6 11-10-10 09:31
ai clima sau ventilatie normala ?
sprinter 11-10-10 15:33
Si daca eu maine ma apuc si fac o pagina de net in care spun ca s a pus rahat pe masina ma crezi? mai usor cu injurile ca nu ne permitem. Si ca tema de gandire pt tine ia verifica tu ce scrie pe wikipedia care e un site cel putin cu pretentii, sa vedem ce e corect ce nu
