va salut, stie cineva care este rolul piesei din interiorul capitonajului de sub volan,acel mic difuzor (GONG WITH HOLDER)are urmat cod de piesa65819155105, specific ca masina este un e36 care are obc, dar nu are parktronic, la mine se face auzit doar atunci reconectez borna la baterie, printr-un gong.
Buzzerul ala scoate sunet cand afara sunt de exemplu minus 5 grade, nu mai tin minte exact de la cate minus garde incepe sa urle(face de cateva ori si gata). Acum depinde si obc ai ca poate urla si cand ai o eroare la masina(asta nu stiu sigur).
Dar poti sa scoti mufa de la senzorul de temperatura exterioara si sa pui contactul, el ar trebui sa piuie ca obc-ul arata minus 37 de garde. |
Mai e util gongu in oras, setezi la "Limit" 60km/h si il activezi, daca depasesti aceasta viteza face un "ding".:rolleyes2
Ms de ajutor, aveti dreptate ... dar cum mie imi lipsea de mai multa vreme senzorul de temp ext (si facea de fiecare daca cind puneam contactul)uitasem si cum este corect sa functioneze, acum daca mai aflam si alte in plus nu strica , numai bine :D
info despre testele de bord. mi s-a parut destul de interesant.
Some more info for you. 1st display: BMW PART NUMBER (6 digits) 2nd display: CODE NUMBER (5 digits) Internal Coding Plug # 3rd display: K NUMBER (4 digits) 4th display: CHASSIS NUMBER (5 digits) this is part of your VIN 5th display: SOFTWARE VERSION (3 digits) 6th display: REVISION INDEX (2 digits) Hardware # After all 6 displays are finished, an analog gauge test will be performed. The self-test is canceled by switching the ignition off or to KL-15 (ignition switch position 2) IC (instrument cluster) tests 1-15 1995 - 1998 (99) 318ti 1996 - 2000? Z3 1997 - 1999 E36 4dr/coupe/convertible/M3 NOTE: *Test functions 1-4 are unlocked tests and can be called up at any time for display. *Test functions 5-14 are locked and require unlocking the test mode before they can be displayed. *Test functions 2-14 can be selected at any time when the cluster is unlocked, even when vehicle is moving. *Test function 15 is the lock/unlock function. Step 1: Press and hold the mileage reset button. Step 2: Put key into ignition switch and turn to KLR (Ignition switch position #1) Your LCD display will show something like this "tESt 01" Step 3: You will need to unlock the test function first so when the LCD Display shows "tESt 01," press the reset button till you get to "tESt 15." Once you're on test 15 press, and hold the reset button for a few seconds until it displays "off." Now you can cycle through the test features. Here they are as they follow: Test 1: Instrument self test Test 2: Engine Data - This display is an "engine factor" value that is stored in the coding plug. The instrument cluster processor uses this factor in addition to the "TD" signal from the DME control module to process and display tachometer RPM based on the engine installed. For EXAMPLE: *ENGINE FACTOR 2 = 4 CYLINDER *ENGINE FACTOR 3 = 6 CYLINDER *ENGINE FACTOR 4 = 8 CYLINDER Test 3: SI elapsed distance - the total mileage in kilometer since the last reset. Which service is due at the next inspection (OIL SERVICE or INSPECTION) Test 4: SI elapsed days - no value for US vehicles. Relates to Euro annual inspections. Test 5: SI evaluation factor - for engine speed and temp. thresholds being passed. Display: n = 0 or 1. Engine speed (over-rev) t = 0 or 1. Engine temp. NOTE: "n0" means that you hit the maximum threshold for engine speed and "t1" means you overheated the engine. I found out from my instructor that this test 5 is false due to software related problems. Test 6: Fuel Level and coolant temp. - Display of hexadecimal codes in relation to gauge position. Fuel gauge ----> Hex value A (empty)---------> 0d End of reserve---> 37 B-------------------> 54 C-------------------> 90 D------------------> c4 E (full)-----------> f0 Engine temp. ----- Hex Value A----------------------> ce B----------------------> 6d C----------------------> 5c D (center)----------> 4f-23 E-----------------------> 1e F-----------------------> 18 Test 7: Engine speed (Digital Tach)- display of current engine speed Test 8: Road speed - display of current road speed in km/h Test 9 Distance reading - this allows the total stored mileage to be updated if one of the storage components has to be replaced. This test step will be used if the manipulation dot is illuminated in the cluster display. This display will show the component with the lower mileage. For example: Display of 012654 l indicates that the mileage in the internal EEPROM is lower than the mileage stored in the coding plug. Display of 000325 E indicates that the mileage in external coding plug is lower then the total mileage stored in the internal EEPROM. Pressing the reset button for 4 seconds will over write the lower mileage with the higher mileage and cancel the manipulation dot. The SI data will also be transferred at the same time. Test 10: Status bits (input signals) - the status of digital inputs to the cluster are displayed as 0 or 1. Display: 0 = input low, 1 = input high. _ _ _ _ _ _ <--- Mileage display...6 digits left to right 1st - belt contact, seat belt fastened = 0 2nd - ignition lock contact, key inserted = 0 3rd - door contact, door open = 0 4th - clock button pressed = 0 5th - SI reset = 0, for reset = 0 6th - EGS transmission failure = 0 Test 11: Status Bits (output signals) - the status of digital outputs is displayed. Display: 0 = output inactive, 1 = output active _ _ _ _ _ _ <--- Mileage display...6 digits left to right 1st - Gong output 2nd - Brake warning lamp 3rd - Low fuel warning lamp 4th - EGA lamp 5th - seat belt lamp 6th - manipulation dot Test 12: not used Test 13: Country code of cluster - the display indicates the country version of the cluster. This cannot be changed in the workshop. Display: USA 02 Test 14: Software Reset - The reset must be carried out if any faults are present that are not plausible before any components are replaced. After the reset, the system will exit the TEST mode and the lock will be reactived. Test 15: lock/unlock |
la mine se aude dong`ul ala intreuna cateodata cand aprind farurile, obc`ul arata -37 grade si ramane dong`ul ala blocat, pot sa scot cheia din contact sau sa opresc motorul ca degeaba...pana nu iau borna si o pun iara nu se opreste, are careva idee de ce ?
Si mai face intradevar si la ora fixa daca apesi pe "memo" . Asa e setat standard. Dar poti sa-l setezi tu la ce ora vrei sa faca "bip" tinand apasat pe butonul memo cateva secunde..indiferent ce ai.. OBC-ul de 18 butoane sau ceasul digital cu 7 butoane. Noroc! |
Lamuriti-ma si pe mine cu o chestie: De ce la unele pisicute 318IS sunt 260km pe bord iar la altele 240? 240 e la motoarele M42 iar 260 la M44?
Deci daca pun ceas de 260 in locul originalului de 240 nu imi va indica bine ? |
Pai si care e faza totusi? Si eu am tot M42 dar cu 240 pe bord!!!!!
Care stie daca ar indica bine ceasurile de 260 pe 240... |
Colegii mei de servici, 2.0vanos sedan cu 240km/h, 2.0vanos coupe 260km/h......explicatia.....
stie careva daca bendixul se schimba greu ? si poate sa te lase fara sa dea vreun semn ? m-i s-a intamplat sa nu porneasca asa dintr`o data, initial am crezut ca am ramas fara baterie ca am ascultat muzica cu motorul oprit vreo 30 minute...am impins`o si a pornit..am lasat`o putin si am incercat sa o repornesc iara si facea la fel ( se aude bendix`ul )
eu m`am trezit fara senzorul de temperatura exterioara , si tot asa imi indica , -37 grade....vreo 2 luni ...apoi ....s`a stins de tot obc`ul ...au mai ramas decat butoanele de la el aprinse :) am incercat sa pun un senzor de temp de la un seria 5 si n`a mers ...nu stiu nici daca era bun intr`adevar ca era sh ...l`am gasit printr`un garaj ....
legat de ceasuri , eu am 260 pe 320 nonvanos m50 cu bendixul am aceeasi problema , odata la 5 porniri , electromotorul arunca bendixul in gol .... a inceput sa faca odata pe sapt...apoi la 3-4 zile apoi la 1-2 zile ...acum ..cam la 5 porniri ...odata da gresh :) cred ca nu mai are mult si ma va lasa de tot ...am inteles ca se schimba , pe sub galerie , nu ? se da galeria jos ...altfel nu vad pe unde ...ca e tocmai sus .... stiti careva vre`un diy la asa ceva ? |
am obc cu 7 butoane , si da , butoanele se aprind ... si la toate se aprind :)
am atasat o poza cu masina unui user de pe forum , ca exemplu . cat despre electromotor , n`am vazut masina , sa aibe electromotorul mai complicat situat . n`am chef sa demontez jumate din masina sa pot sa`l scot . ma voi duce la service , daca vreti piese pentru electromotoare si alternatoare , NOI chiar , si nemtesti , foarte bune calitativ , va dau un nr de tel . are tot ce vreti , e in zona crangasi importatorul .0724272875 |
Imi spune si mie cineva cum pot scoate ceasurile de bord pentru a schimba becurile?In afara de cele 2 suruburi care se vad mai trebuie facut altceva?Trebuie demontat si volanul?Al meu nu este reglabil si nu stiu daca pot scoate ceasurile de bord prin acel spatiu.
Deci chiar nu stie nimeni de ce la unele M42 1.8IS au 240 pe bord iar la altele 260?
| All times are GMT +2. The time now is 12:12. |
