-   -   Schimbare leduri bord Cielo (https://forum.4tuning.ro/140-daewoo-tuning/65700-schimbare-leduri-bord-cielo.html)
edypro2 30-06-09 12:34
Re: Schimbare leduri bord Cielo
Originally Posted by Geo_ZGA (Post 2449372)
Intrebare... cum ai facut iluminarea zonelor rosii? De exemplu: la Cielo zona de turatie, sau in ultima poza, kilometrajul la 50, 90 si de la 140.
chestia asta depinde foarte mult de culoarea in care faci bordul .....sa zicem ca faci fundal alb , in cazul acesta nu trebuie decat sa colorezi cu un marker de buna calitate cadranele pe interior acolo unde vrei tu sa iese rosu , galben , albastru ..........in cazul in care faci fundal rosu sau albastru este mai complicat , trebuie sa izolezi zona pe care vrei sa o iluminezi in alta culoare , de exemplu la turometru zona 6-7-8 mii de ture , o izolezi cu bucati mici de plastic si clei , e munca de chinez nebun , migaleala , dupa ce ai terminat de compartimentat zona respectiva , pui led in culoarea dorita .....am fost cat am putut de explicit
Geo_ZGA 30-06-09 16:56
Tocmai la asta ma refeream, la fundalul de o alta culoare decat alba... stiu ca albastrul prin rosu nu trece si invers.
Ai fost suficient de explicit :) Speram totusi sa fie alta solutie, la asta ma gandisem si eu si nu prea imi "convine"... cum ai zis, "munca de chinez nebun".
IONUTZje 09-08-09 23:59
Deci la cielo la panoul de comanda de la Ac , cele 2 becuri cu ce tipuri de leduri trebuie inlocuite ? Doar cele 2 . Si acelea mici din butoanele dezaburire , proiectoare , ceata etc ?
banzay 10-08-09 07:35
Sunt niste leduri speciale mai mici. Dar daca vrei sa faci o treaba, scoti panoul si inghesui si lipesti cate 2 leduri de 5mm cu capul tesit in fiecare gaura unde intrau becurile.
ACC_Feeling 10-08-09 09:18
Gasesti leduri mici la orice magazin de piese electronice dar sa fi atent la tensiunea de alimentare !!
laurentiu NT 18-08-09 19:08
Eu am gasit leduri mici cu tot cu rezistenta pe ele care se potrivesc bine in soclul becurilor.Am dat 3 lei pe led, de culoare rosie.
Andutu TZH 17-09-09 23:17
Salut,datorita topicului asta facui si eu la un cielo bordul albastru,in locul celor 4 becuri din spate pusai cate 2 leduri de alea mari la 25 de mii vechi,adica 8 leduri in total.Rezultatul este multumitor dar nu se compara cu ce au facut baieti pe aici,eu mai mult invatai,pentru ca imi fu frica sa ma apuc de masina mea
Radu_xc 04-11-09 20:38
Imi poate spune simie cineva cum schimb ledurile de la aeroterma, si ce tipuri de leduri trebuie sa cumpar.
SORAN 29-12-09 07:51
Ce ai mai facut tu sau ce au mai facut altii? Imi recunosc lucrarile! Ma poti contrazice?
antonio_ultras 18-02-10 15:46
Va salut.sper ca mai vede cineva si msj meu.Am o rugaminte mare pt voi: Am un ford escort si am dat si io in nebunia asta cu schimbatul ledurilor in bord.Problema e ca nu am acele de la ceasuri luminate.Si-a schimbat acele un baiat cu o masina ca a mea cu unele de cielo si merg perfect si se pot lumina.Are cineva pe acasa un bord sau niste ace de cielo pe care nu le mai foloseste? le platesc.apelez la voi pt ca vad ca sunteti multi cu cielo.daca m-as duce la dezmembrari as gasi ceasuri dar la preturi mari si nu imi permit sa dau atatia bani pe niste ceasuri pe care nu le folosesc decat pt ace.daca are cineva si poate sa ma ajute il rog frumos sa-mi dea un pm cv.Va multumesc anticipat si multa bafta cu modificarile.O seara buna
prozatos 02-03-10 08:35
imi poate spune va rog cineva pentru schimbarea becurilor din cele 4 butoane(avarie, proiectoare, dezaburire, ceata) cu leduri...ce piese se folosesc sau ati folosit(ce fel de leduri, ce marime, ce rezistenta)
si becurile sunt la fel intr-un singur buton? adica cel aprins cu pozitia si cel aprins cand e butonul apasat?
va multumesc
tiolik 02-03-10 20:03
va multumesc
eu folosesc pt acele butoane leduri de 5mm cu dispersie mare a luminii pe 170* dar poti folosi si leduri de 3mm la care lipesti o rezistenta de 1kiloohm;la avarie nu este necesar sa schimbi pt ca ala oricum se vede rosu; in buton ai 2 becuri unul verde pt iluminare buton si unu galben-portocaliu pt activare buton,in principiu trebuie schimbat cel de la iluminare ;
cel mai simplu mod de a schimba becul cu un led:
-desfaci bordul scoti butoanele
-apoi din butoane scoti becurile originale ( ies prin rasucire)
-scoti mai intai capacul (partea pe care apesi)
-si ulmima oara incerci sa desfaci butonul in 2 bucati ca sa ajungi la partea electrica din el pe care iti lipesti ledurle le positionezi cum trebuie
-le pui la loc si gata
PS nu uita ca inainte sa desfaci butonul dupa ce ai scos becul original sa il pui pe masina si sa verifici polaritate care e + si care e - ca altfel dupa ce il termini o sa iti dai seama ca ai facut munca degeaba si trebuie sa reiri totul de la inceput
bafta la modificat
prozatos 02-03-10 20:53
foarte frumos ti-a iesit...
ma gandeam sa pozitionez ledul tot in locul duliei in care sta becutul ala cu "prezervativ"...dar cred ca piciorusele de la eld sunt mai groase si nu prea le moti modela acolo
tiolik 02-03-10 20:58
se poate face si asa, asa faceam si eu la inceput dar dupa ce am facut 2-3 borduri mi-am dat seama ca punand ledul asa nu se ilumineaza bine simblolul si apoi am inceput sa fac cum ti-am spus; scopul este sa se vada bine iluminat simblolul si asta este posibil numai daca capul ledului este pozitionat spre el;
si inca ceva daca pui leduri de 3 sau de 5 normale sa le freci in cap ori la polizor ori cu smirghel !
daca te mai pot ajuta cu alte informatii intreaba-ma cu mare palcere; :D
raresvintea 24-03-10 21:06
vreau si eu o poza mai clara cu bordul alb cu rosu. leduri folosite pe alb ce nuanta au? 6000K cumva? cate leduri ai pus la ceasuri. eu am gasit de cumparat la o firma zexxxr :rolleyes2 banda de leduri albe la 90 grade dispuse, cu o temp a culorii de 8000K. cate smd-uri ai indesat sub acul de kilometraj respectiv turometru. de restul e banal si cu putina indemanare iese un lucru cat se poate de fain.
tiolik 29-03-10 20:37
10 Attachment(s)
ledurile pe care leam folosit la bordul asta (bordul de pe masina mea) sunt albe cu 170* si o temp de 6500k explicatii mai multe ai cu cateva posturi in urma, am expicat cat am putut de bine
CT-06-UIK 06-04-10 20:25
salut.... tiolik frumos bordu....dar acum am si eu o intrebare ....(inca nu am desfacut bordul la mine ) poti schimba doar prezervativele dupa becurile care le are...(daca are prezervative)...scz de intrebarea stupida...:D:D:D:D
banzay 07-04-10 00:40
Se pot schimba, poti pune rosii sau albastre, dar nu va fi la fel. Eu am testat de toate si pana nu am facut cu leduri, nu am obtinut ceva calumea :)
CT-06-UIK 07-04-10 17:46
eu am desfacut azi butoanele de la dezaburire proiectoare si alea de langa bord si am scos prezervativele verzi dar dupa ce le-am montat nu se mai aprind 2 beculete dinacelea si nu sunt arse stiti cumva cauza?
banzay 07-04-10 18:14
Sa nu fi facut vreunt scurt si sa se fi ars sigurantele :) Daca nu, e probabil sa fie doar becurile arse.
sau... daca e vorba de proiectoarele de ceata spate, conditia sa fie aprins butonul e sa ai si butonul de proiectoare fata aprins :)
tiolik 08-04-10 14:47
depinde care dintre beculete nu se mai aprinde daca este vorba de cele de activare este asa cum a zis banzay in legatura cu ceata spate iar la proiectoare obligatoriu pozite aprinsa daca este vorba de cele de iluminare martor ori sunt beculetele arse ori leai pus invers desi pare ciudat unele dintre ele au polaritate si nu merg decat intrun anumit mod asa ca intoarcele;
bafta
banzay 08-04-10 17:03
Becuri cu polaritate? M-am mai gandit la altceva, poate nu fac contact calumea pe tablita... ele fiind parca infasurate pe o bucatica din 'fasungul' ala
tiolik 08-04-10 18:08
exact ca tn mam mirat si eu, numi explic fenomenu dar la 3-4 masini am matit acelsi lucru incerca si imi zici si mie daca a mers :)
dexterslab 16-05-10 19:55
eu am facut rost de un stop de luneta cu leduri si l-am demontat. am luat placa cu leduri si am taiat-o in bucati astfel incat sa-mi ramana cate 4 leduri pe o placa. fiecare placuta cu leduri avea si cate o rezistenta. am demontat bordul si am lipit placutele cu leduri exact in spatele foliei cu scris. din cate se vede nu mi-au ajuns ledurile dar totusi....arata bine:-P Aveti pareri?
banzay 16-05-10 21:21
7 Attachment(s)
Daca Tiolik a pus modul de lucru undeva mai sus, foarte corect realizat, pun eu tot ce aveti nevoie ca sa faceti un bord ca la carte (inclusiv niste preturi orientative):
- ciocan de lipit 10-15 lei
- o rola fludor 70 bani metrul
- pistol de lipit cu batoane 15-20 de lei
- 20 de leduri 5mm (orice culoare; la un bord sunt necesare 12, restul le puneti la butoane) 20 de lei
- 4 leduri smd (cele mici pt limbile ceasurilor) 4-5 lei
- rezistente 1 Kiloohm 20 de bani rezistenta 24x2 = 4.8 lei
- cablu cu 2 fire 70 bani metrul
PS: Normal ca atunci cand folositi si produse de o calitate superioara, munciti si mai usor (cand e vorba de scule) si va lumina si mult mai calumea (cand e vorba de leduri, care pot ajunge si la 10 lei bucata (si chiar mult mai mult)
tool 05-06-10 06:27
@banzay la matiz ai scos acele ? daca da cum ai procedat
banzay 05-06-10 09:12
Cu...furculita :lol: Iei o furculita substire, o bagi sub ac, dupa care fortezi un pic. nu prea tare sa nu iasa cumva cu tot cu ax... Ai putea sa tragi si de plasticul negru al acului cu 2 degete, dar e mai safe cu furculita.
tiolik 07-06-10 20:21
intradevar cum spui si tu se poate scoate ori cu furculita ori cu mana tragand de plasticul negru dar in acest caz se poate rupe plasticul negru care este lipit si nu e prea placut ori cea mai favorabila varianta este folosirea unei pensete, dupa cum se vede si in filmulet;
PS: daca faci cu furculita ia una calumea cu cracii grosi ca eu am luat unu mai slabuta deaia a mers asa de greu :) si scz pt claritatea filmuletului
tool 08-06-10 12:27
Daca scot acele nu se decalibreaza indicatoarele?(de Matiz este vorba)
1. La km-traj este ac cu "par"
2 la temperatuta e un simplu ax cu deplasare usoara
3 la benzina tot cu ax cu depasare mai strina
Ce trbuie sa fac , exista proceduri speciale?
Nu vreau sa stric ceasurile, ma poate ajuta cineva?
tiolik 08-06-10 20:30
exista un precedeu insa cel mai bine ar fi sa imi faci o poza la ceasuri ca sa iti pot spune daca e ca la cielo sau nu ( ceasurile sa fie desfacute adica la stadiul in care mai ai doar de scos acele)
tool 09-06-10 12:24
acestea sunt pozele:
tiolik 09-06-10 15:17
hmm exact poza care ma interesa pe mine nu se vede clar insa ma vazut ce ma interesa; faci in felul urmator: dai acele peste bontzu ala de plastic in jos si il lasi sa se duca pana unde vrea el, acolo e punctul mort( la vitezometru sar putea sa mearga si mai jos insa revine tot in acel punct, iar la apa si benzina normal ar fi sa ramana fixe in punctul mort) apoi tragi o liniuta cu un marker sau altceva dar care sa se stearga apoi si scoti in pozitia aia, apoi cand pui la loc respecti semnul trasat de tine si cam asta ar fi;
daca mai ai nevoie si de alte intrebari, apeleaza cu incredere si cel mai bine aici pe forum capoate mai au si altii nevoie de aceste informatii
bafta:D
tool 10-06-10 04:28
Multumesc mult
casp3r75 20-06-10 09:56
salut baieti!
am vazut acum ceva timp dar nu mai stiu daca aici, pe masura ce crestea acceleratia lumina din turometru se facea rosie, si la km la fel vre`o idee mai exacta?
tiolik 21-06-10 09:37
Originally Posted by casp3r75 (Post 3454342)
salut baieti!
ai vazut bine unde ai vazut, este posibil am facut si eu la un logan chestia asta, si pot spune ca nu e mare scofala; daca imi spui pe ce masina vrei sa faci iti pot da si cateva informatii; in principiu se folosesc 2-3 leduri de diferite culori sa zicem albastru verde si rosu, pozitionate in ordinea mentionata si bine prinse la locul lor sub ac; atunci cand acul creste in turatie varful acestuia trece pe rand pe la fiecare led si preia culoarea acestuia, astfel acul va fi cand albastru cand verde si la final rosu "blow engine"
casp3r75 21-06-10 19:40
pai la un cielo vreau sa ii fac :D
tiolik 21-06-10 20:55
aaa pai zi asa; da-mi add pe mess ca sa iti dau toate detaliile :D nu de alta da daca scriu aici pe forum absolut tot ce stiu pierd toti clientii ;))
EK90 06-07-10 09:51
Salutare! Am un Cielo Executive si vreu azi sa ma apuc de schimbarea luminii bordului, consolei pentru climatizare si casetofonului. Unde trebuie sa am grija ma mare (ma refer la demontarea bordului)? Am inteles ca pot aparea probleme la turometru cand se scoate mufa. Trebuie sa deconectez acumulatorul masinii cand demontez bordul? Multumesc!
EK90 06-07-10 22:29
10 Attachment(s)
Am desfacut pana la urma bordul si m-am apucat sa-i schimb lumina. Pana la sfarsitul saptamanii sper sa termin si consola cu butoane si panoul de la climatizare + casetofon. Pun niste poaze cu etapele inlocuirii liminii. Cadranele au fost sterse cu alcool izopropilic si colorate cu marker albastru / rosu.
tiolik 07-07-10 11:39
E bine insa am o singura observatie: la ledurile de la ace vad ca ai folosit sarma de cupru, ceea ce este foarte periculos pt ca aia se incinge rau si poate sa topeasca plasticul; odata ca o sa cada si a 2a oara ca e posibil sa iti arda siguranta in cazul unui scurt, in rest e bine doar ca puteai sa folosesti direct leduri albastre in loc sa colorezi cu markeru :)
