-   Tuning pe machete (https://forum.4tuning.ro/506-tuning-machete.html)
-   -   Tutoriale tuning manual machete! (https://forum.4tuning.ro/506-tuning-machete/58435-tutoriale-tuning-manual-machete.html)
bmwh548 01-12-08 16:59
Re: Tutoriale tuning manual machete!
Nici eu nu imi umezesc degetele, dar dupa aia e mai greu sa dai jos ce ramane pe degete. Daca ai degetele umede nu se mai lipeste de piele...
PS: sau poti lucra cu manusi eventual ;)
Darius DMS 03-12-08 09:14
Originally Posted by EaGle (Post 1225106)
Flacari::arrow:
Se lipeste pe macheta banda de hartie, iar dupa aceea se taie cu un bisturiu.... Se pune vopseaua din spray in capac si cu un betigash (de urechi) se vopseste.
Autor:Tzutzu.2009
am o intrebare:la acest tutorial trebuie indepartata vopseaua si apoi sa o aplic pe cea noua?sa pun vopseaua direct pe chea veche?
manu_96xls 03-12-08 10:03
Nu dai vopseaua jos!Practic e imposibil sa o dai jos pe forma flacarilor.;)Doar sa degresezi bine!;)
Darius DMS 03-12-08 10:14
adica aplic vopseaua cu betigase de urechi peste cea veche?:???:
p.s.:e prima oara cand fac acest lucru si din cauza asta pun intrebari...:oops:
manu_96xls 03-12-08 10:25
Trebuie sa-ti desenam?
1.Degresezi locul
2.Banda adeziva(de hartie) in forma pe care vrei sa o obtii
3.Aplici vopseaua cu spray/bete de urechi
4.Lasi vopseaua la uscat
Eu zic ca era destul de clar postul lui EaGle!;)
tudor_alex 04-12-08 01:15
salut.stie cineva daca se gasesc si alte tipuri de piese pt. machete 1:18?ma refer la componente pt suspensii amortizoare etc.de asemenea am vazut pe un site acum mult timp jenti de metal care se potrivesc p autoart-uri etc.ma poate ajuta cineva cu un link?n-am mai gasit siteul:(.multumesc frumos!
ciuca2 04-12-08 16:40
Am si eu aceiasi problema ca si tine.Am nevoie de un link ceva.
akaware 13-12-08 14:03
din ce pot face tuburi pt neoane care contin leduri de 5mm???am incercat vreo 10 tipuri de paie si nici unu nu avea circumferinta suficient de mare..astept un raspuns...aici sau pe id stoik_george06
multumesc anticipat :P
bmwh548 13-12-08 14:05
Sunt niste "paie" pentru baloanele pe care le primesti prin supermarketuri. Eu am doua "paie" albe luate de la baloane. Ledurile de 5mm intra perfect.
akaware 13-12-08 14:15
eu am paie de la stegulete tot de la festival...si nu intra ledurile..banuiesc ca paiele de la baloane sunt cam la fel..
bmwh548 13-12-08 14:17
Am sa fac o poza in seara asta cu ele...la mine merg perfect ledurile de 5mm. Leduri de 3mm nu ai incercat sa pui?
akaware 13-12-08 14:28
pai...am cumparat leduri de 5mm dupa ce am cautat vreo 2 sapt prin oras..si am facut instalatia,fara sa masor daca ledurile intra in paie...si am facut instalatia si am avut surpriza sa nu intre..si parca mi-e scarba sa desfac instalatia ,sa ma duc sa cumpar leduri de 3mm pe frigul asta,sa fac iarasi instalatia...si dasta preferam ceva paie pt leduri de 5mm
manu_96xls 13-12-08 14:41
Ai incercat să crestezi la capete paiul,sa intre LED-ul?
Crestezi paiul , introduci LED-ul , dai cu banda adezivă, şi ar trebui să meargă!
Sau cu o brichetă incălzeşti paiul pānă devine moale şi introduci LED-ul forţat inainte să se īntărească plasticul !;)
bmwh548 14-12-08 12:24
Pozele promise...
akaware 14-12-08 17:38
aham.. mersi frumos..am gasit un fel de furtun in care intra perfect un led de 5mm...dar e o problema..e transparent si nu prea se vede pe toata lungimea...i-am facut si gauri si tot degeba..cred ca abantonez ideea cu furtunul si ma apuc iar de cautari..
bmwh548 16-12-08 16:57
Tutorial lumini machete
S-a mai discutat, dar sper sa nu se supere nimeni daca pun si eu un mic ghid:
Schema este cea pe care am utilizat-o atat la BMW 745i cat si la BMW 645Ci.
Materiale necesare:
- leduri 3mm albe 4 bucati (in cazul machetelor 1:18 cred ca se pot folosi cu succes si leduri de 5mm). Eu utilizez leduri albe pentru ca imi place mai mult lumina lor. Se pot utiliza si alte culori pentru faruri (galben, albastru etc).
- leduri 3mm rosii transparente 4 bucati (in cazul machetelor 1:18 cred ca se pot folosi cu succes si leduri de 5mm). La 645Ci am utilizat leduri dreptunghiulare rosii pentru luminile de ceata. Depinde mult ce alegeti in functie de cum arata "blocul optic".
- leduri 3mm albastre transparente 2 bucati (in cazul machetelor 1:18 cred ca se pot folosi cu succes si leduri de 5mm). Eu personal utilizez leduri albastre pentru proiectoarele de ceata. Se pot utiliza si leduri albe sau galbene.
- intrerupatoare/comutatoare (in mod normal nu e acelasi lucru, dar aici facem o exceptie). Mergeti la magazin si alegeti cel mai mic model (ale mele au ~10mm lungime si 6mm latime).
- fire subtiri (cu cat sunt mai subtiri cu atat sunt mai usor de ascuns prin interior). Alegeti culori separate: negru pentru minus, albastru pentru plusul proiectoarelor de ceata, albe pentru faruri etc.
- rezistente 1k (1 kiloohm) la 0.25w pentru pozitiile spate si 2k7 (2.7 kiloohmi) la 0.25w pentru pozitiile fata.
- baterii. Aici depinde de spatiul pe care il aveti la dispozitie. Aveti in principiu 2 alternative pentru baterii mici care sa poate fi ascunse cu succes: ceva din gama CR (2025 spre exemplu) sau ceva gen AG3. La CR2025 avantajul e ca aveti nevoie doar de una (tensiunea este de 3v). Daca vreti sa utilizati CR2025 faceti rost de un suport pentru ea ca sa puteti lipi firele de alimentare (placile de baza folosesc acest tip de baterii pentru BIOS...cautati o placa de baza defecta si scoateti suportul). Dezavantajul la AG3 este ca trebuie sa utilizati minim 2 (tensiunea la fiecare este de 1.5v). Cumparati o bricheta cu led si scoateti suportul din interior cu tot cu led si baterii. Lipiti firele de suport.
"Scule" necesare:
- bormasina cu burghiu de 2.5mm. De obicei ledurile au 3mm dar exista o marja de eroare de 0.1mm parca la fiecare. Daca dati gaura cu burghiu de 3mm direct s-ar putea ca ledul sa nu stea fix.
- sfic (cleste pentru taiat firele si terminalele ledurilor si rezistentelor).
- s(h)pit(z) (e un cleste cu varful lung) ca sa tineti terminalele cand le lipiti (in felul asta nu va ardeti degetele).
- pistol de lipit cu accesorii (cositor/fludor, sacaz).
Ar mai fi si altele pe care eu le utilizez (penseta, set de pile mici etc), dar cred ca se pot intui.
SFAT: cand lipiti terminalele ledurilor nu insistati mult si faceti un sunt termic intre locul in care lipiti firul pe terminal si capul ledului cu ajutorul spitului sau a pensetei. Altfel riscati sa ardeti ledul.
Explicarea schemei: primul comutator este general (fara el nu se aprinde nimic). Ledurile de pozitii spate sunt conectate permanent dupa ce actionati primul comutator. Al doilea comutator controleaza ledurile de pe interiorul farurilor: pozitii (cu ajutorul rezistentei 2k7) sau faza scurta (fara rezistenta). Acelasi lucru este valabil pentru comutatorul 3, dar pentru ledurile de pe exterior. Comutatorul 4 aprinde luminile de ceata fata-spate sau le stinge.
Unii vor intreba: "Bine, dar faza lunga?" Desi nu am studiat cu atentie luminile la BMW in realitate eu am decis sa le "compun" din ambele faze scurte concomitent.
SFAT: desi in mod teoretic ar trebui sa puteti conecta ledurile pentru luminile de ceata fara rezistente, practic exista o problema (eu eram gata sa dau cu macheta de pereti pana sa imi dau seama). Ledurile rosii vor lua "toata tensiunea" pentru ele si celelalte leduri se vor stinge. Dupa ce am pus o rezistenta de ~100 de ohmi pe ele problema s-a transferat la ledurile albastre. Inca o rezistenta de ~100 de ohmi si la cele albastre si totul a fost ok. Nu e obligatoriu sa aveti aceeasi problema, dar v-am spus preventiv.
eddycdk 22-12-08 07:13
Originally Posted by BigDaddy_1112 (Post 1896592)
Am inceput sa citesc si threadu asta cand am vazut commentu asta. Intrebare-de ce ar trebui sa-ti umezesti degetele cu apa? Mie cand mi se intampla sa am degetele ude(mergeam la baie si nu ma stergeam cu prosopu pe maini calumea) apoi lucram cu poxilina, se uda si devenea un fel de balega! Nu statea nicicum unde o puneam! Cand mi se intampla asta o luam jos si o aruncam! Nu cumva ii scade calitatea si ii creste timpu de intarire?:?:
am mai aruncat si eu un ochi p-aici...
am de dat o explicatie: eu lucrez cu degetele de la mana dreapta putin umede, pt ca dau mai usor forma dorita poxilinei, pt a-mi fi mai usor sa finisez cu smilgher si chit auto!
B0B0_ 29-12-08 14:34
8 Attachment(s)
Salut....am si eu o macheta Mercedes CLS....as vrea sa modific si eu una alta la ea....precizez ca sunt "amator" dar curajos:).Puteti sa-mi dati ceva ideei?Imi cer scuze pentru calitatea pozelor dar sunt facute cu telefonul in graba
D0ryN 29-12-08 14:49
cred ca ar fi pacat sa umbli la el...poate doar cateva retusuri cu negru la unele accesorii...
daca tot vrei sa incepi sa modifici machete cumpara una la 20-30 lei (netunata)
si incepe cu ea...
B0B0_ 29-12-08 14:52
eu m-am gandit la ceva led prin portbagaj...pe sub scaune....prima modificare m-am gandit s-o fac la masca fatza,sa o fac neagra...
Renunta la messengerisme , te rog!
D0ryN 29-12-08 14:55
Originally Posted by B0B0_ (Post 1947516)
eu mam gandit la cva led prin portbagaj...pe sub scaune....prima modificare mam gandit so fac la masca fatza,sa o fac neagra...
ceva leduri in portbagaj ar merge...dar cu "masca" fata nu stiu ce sa zic...pentru ca nu stiu la ce te referi cand zici masca...ai grija ce ii faci sa nu iti para rau...
B0B0_ 29-12-08 14:58
o sa ii fac masca neagra...si emblema o las argintie.Nu incerc sa pun poxilina ca imi place mult culoarea ei.....ii un fel de alb spre crem cu perla mov,culoarea mi se pare mortala
D0ryN 29-12-08 15:00
se numeste grila de zici tu acolo si ai grija ca e foarte greu de colorat mai ales daca nu se demonteaza...si daca tot o faci fa_i si semnul...
B0B0_ 29-12-08 18:17
Bun bun....am sa o dau jos atunci...eu masca ii ziceam,sorry.Nu cu ce sa o vopsesc aia ii problem...am un marker aici dar se sterge cand dau cu degetu pe ea...
bmwh548 29-12-08 19:18
Cauta marker Stabilo pe baza de alcool. Rezista foarte bine. Il gasesti pe la Diverta de obicei. Eu l-am folosit la ambele BMW-uri si se sterge foarte greu.
B0B0_ 29-12-08 20:48
Bun...maine imi caut.Nu vreau sa par prost....dar pe ce fir trebuie sa leg rezistenta la leduri,pe + sau pe -.....ele merg pe orice fir le-ai lega...dar de regula pe ce se leaga?
D0ryN 29-12-08 21:16
de obicei pe plus se leaga...
B0B0_ 29-12-08 21:19
oooo bun....mersi mult...ma gandeam si eu ca pe plus:>.....in caz ca doriti ceva detalii despre chiptuning va pot ajuta si eu...caci vad ca sunteti foarte saritori
B0B0_ 04-01-09 22:36
deja am leduri in interior...arata foarte extravagant parerea mea.....urmeaza sa ii pun asa zisele "xenoane" si sa ii fac poze pt forum
zalex.nija 13-01-09 21:58
Salut, ma cheama alex si as vrea sa stiu si eu cum sa fac un eleron la o macheta scara 1/36?Va rog frumos spuneti-mi cum sa fac! va rog!:(
akaware 13-01-09 22:00
folosste poxilina..sau mai bine..citeste ce scrie in urma pe aces topic,si o sa gasesti sigur raspunsul
zalex.nija 13-01-09 22:01
mersi mult
Martinos 14-01-09 21:50
de unde pot procura:
-genti
-kit auto
-marker care imita vopseaua McKee Paint Pen(e f bun am auzit de el)
-poxilina
-si sistem audio
Cum aplic poxilina si apoi kitul (HELP SUNT INCEPATOR)!!!!
eddycdk 15-01-09 06:24
-genti
-kit auto
-poxilina
-si sistem audio
-jante se pot lua de la alte masini, mai poti cumpara de aici de pe forum la sectiunea vanzari-cumparari machete sau se pot importa
-kit auto de la magazinele de piese auto
-marker din librariile specializate sau cateodata mai gasesti prin anumite hypermarket-uri
-poxilina se gaseste la magazinele de instalatii sanitare sau cele de amenajari interioare
-sistem audio cel mai simplu confectionezi din baterii de 1,5V desfacute si iei capetele + si - (sunt niste capacele care imita bine forma difuzoarelor) sau faci pe strung daca ai vreun mester bun..
poxilina se taie in cantitati egale gri cu alb, se framanta pana se omogenizeaza cele 2 culori si se incalzeste, se aplica pe suprafata dorita incercad pe cat posibil sa se dea forma dorita (recomand ca degetele de la o mana sa fie putin umezite) si astepti sa se intareasca...cam 10min
ai grija nu taia bucati mari, pt ca se intareste f repede si nu mai e buna, incepe cu cantitati mai mici pana te obisnuiesti cu ea si timpii de aplicare/uscare
kit se da cu o racleta fina din plastic sau cu varful bisturiului daca ai asa ceva
dupa ce se prepara.
WGF 15-01-09 07:54
salut!as vrea sa imi inceerc si eu norocul...as vrea sa fac o macheta de la zero
ce sfaturi imi puteti da si mie?
eddycdk 15-01-09 08:01
daca mai astepti 2 sapt...o sa prezint aici in sectiunea asta constructia unui hot road de la zero...la machete in lucru - eddycdk
cu indicatiile de rigoare...;)
rock_angel 26-01-09 18:26
un sfat pe care l-am primit de la cineva cand aveam o problema cu fostul scuter...iei o galeata de plastic...o bagi in apa clocotita si o lasi acolo pana devine maleabila..dupa care cu o foarfeca decupezi forma a ceea ce vrei sa faci..de exemplu eleron(poate fi o piesa formata din mai multe ''bucati'')si dupa aceea o montezi pe masina(sper ca ati inteles:lol:)
Martinos 26-01-09 18:32
asta n-am inteles .imi mai poti explica odata?
bmwh548 26-01-09 18:43
Fa un experiment...Incalzeste pana la fierbere niste apa intr-un vas. Cand incepe sa fiarba pune o bucata de plastic inauntru si vezi ce se intampla. Cei care beau des ciocolata/cafea de la automate pot observa usor cum betisorul isi schimba forma.
rock_angel 26-01-09 18:47
eu personal am testat aceasta metoda doar pe scuter..dar presupun ca poate fi aplicata si la machete:)
