Re: Va stau la dispozitie cu un sfat pt golf 3
golf 3 din 96. motor 1,6 benzina. am fost la mecanic sa-mi regleze ambreaju, sa-mi prinda mai jos. si mi-a zis ca nu se poate. solutia e ca trebuie schimbata. la toate golfurile sint asa ? si daca la alte modele de golf se poate regla ambreaju sa prinda mai jos.... se strica ceva ? sau se uzeaza ceva ? sau nu-i sanatos ? cu cit prinde ambreaju mai jos, cu atit e mai usor de condus. zic eu.
foarte foarte tare topicul acesta,stima celui ce la deschis :peace:
Salut, ai putea sa imi spui si mie ce rol are "chestia" asta si cum se numeste (am un stut rupt dupa cum se vede si vreau sa stiu ce sa caut) Multumesc .
Scuze ca am uitat sa spun Golf 3 1.9 Tdi 81 Kw AFN
salut! am golf 3 de 1.4 mnopunct 40kw din 92 cod ABD.
merge un carburator dublu corp de audi 80 pe el? sau macar un carburator de golf3 1.8, face vreo diferenta? in afara de cea a consumului mai mare;)) daca merg aman2..poti sa imi spui ce trebuie sa schimb sa le pot monta?[nu pe aman2 odata...cand ma hotarasc ce sa iau ,iau unu din ele, da sa stiu ce imi trb pentru fiecare in parte:D] |
salut!
am un golf 3 1.8 abs,mi'a mancat 2 ani din viata,intrerupe rau,se tureaza foarte greu si nu sare de 3000/rpm,nu mai are viata deloc in el parca de la 90 cp a ajuns la 10-20cp. s'a intamplat chestia asta pur si simplu am lasat masina seara,mergea normal si a doua zi cand sa o pornesc pornea greu se bloca ca si cum ar avea avansul mare si mergea in 2 pistoane. le'am luat pe toate la rand sa vad care e cauza,i'am inlocuit filtru de benzina cu o teava ca ma gandeam ca o fi de la filtru tot asa facea,i'am verificat fise,capac delco,lulea,bobina,am scos mufa de la sonda de temperatura,motoras pas cu pas,sonda lambda,nicio schimbare...m'am gandit ca o trage carburatoru aer fals intre galerie si el,l'am dat jos,intradevar garnitura era muci,i'am pus alta noua,am curatat carb bine,montat la loc,tot la fel face:evil: a mai ramas pompa de benzina ma gandesc ca nu asigura debit calumea sau e infundata sita sau injectoru face figuri....ori sa fi sarit vreun dinte la distributie...daca nu e nici din asta alte variante nu mai am decat sa o duc la tigani:-) |
multumesc pt raspuns.
salut!am si eu o mica mare sau foarte mare problema!am un golf 3 din 96 motor 1.6 aee si de cand am luato am avut o probema la motor!mai exact in relanti imi intrerupe!tin sa mentionez ca in mers trage de rupe si nu face absolut nici o figura!i-am schimbat bujii..capac delcou..fise..am luat originale sa fie trb buna...nimik!dupa aia m-am dus la un nenea mecanic si mi-a zis ca ori imi trage aer fals pe la galeria de admisie ori pe sub clapeta de acceleratie..am schimat toate garniturile si...nimik:(( oare ce o avea?ast si eu un raspuns
la mine a fost distributia decalata cu 3 dinti de se manifesta in halul ala,am pus'o la punct ca la carte si acum am o problema cand plec cu ea de pe loc se strange asfaltu sub masina:D,daca asa ai luat masina vezi sa nu fi pus la punct distributia gresit fostul propietar cum am patit eu,ca are vreo 3 semne pe volanta sau cum a zis colegu mai sus verifica si senzorul de pe clapeta,scoate'i mufa si vezi cum se manifesta.
pai zic asa ca si la mine a fost la fel inainte sa pice masina dintr'o data sa nu mai traga deloc,nu tinea relantiu deloc,dar in schimb cand bagai picioru in ea tragea cat de cat.ar mai fi posibilitatea sa fie furtunul de la servo frana rupt sa traga aer p'acolo de nu tine relantiu
Sal , te intreb si eu ceva, daca nu deranjez evident.
Am un golf 3 cod motor 2E 2.0 8v. Are momente cand nu vrea sa porneasca deloc, are benzina, da scanteie, bateria e buna, bobina e buna. Dupa, are momente cand porneste la sfert de cheie tot timpul. Mai are momente cand porneste la a 2-a cheie.Intr-o zi dupa vreo ora de chinuiala la pornire,am incercat s-o pornesc cu a 2-a cheie si a pornit la sfert de cheie. Peste 10 minute n-a mai vrut sa porneasca cu nicio cheie. Habar n-am ce are. Ma poti ajuta? |
Salut, daca am 1.4 abd pe masina si vreau sa trec la diesel (1.9 TDI AFN) ai idee daca se poate omologa? Am gasit un AFN ieftin rau (toata masina) si m-ar cam tenta. Am vazut ca te ocupi cu dezmembrari, poti sa-mi dai un pret pe pm pentru tot ce e necesar sa trec de la benzina la diesel sa-mi fac o idee? Mersi anticipat.
Salut.am si eu o problema cu trapa la un golf 3.Este electrica si merge doar in sus.cand ii dau sa o inchid de sus in jos adica coboara doar pe o parte.pe partea stanga coboara pe partea dreapta trebuie sa o ajut eu cu degetul .iar in spate nu se da deloc...ai vreo idee ce ar putea fi ?mersi anticipat :sad:
Deci trapa se deschide normal in sus.cand incerc sa o cobor coboara doar pe o parte.cealalta parte ramane sus.iar cand incerc sa o dau spate nu merge deloc...sper ca acum m-am facut inteles..scuze daca nu am fost clar prima oara.
problema este din cablurile care tracteaza geamul. pe una din parti sa rupt cliketul de ghidare, practic trebuie schimbat mecanismul ca nu se poate repara nimic. |
am inteles...mersi mult...ca fapt divers asa...scump mecanismul ?
O suspensie stoc monroe vr6, merge pe 1.4?
Nu o sa stea mai cocotata nu? Ma gandesc ca vr'u fiind mai greu o sa stea mai sus, sau ma insel?
| All times are GMT +2. The time now is 17:36. |
